Radio Original da C280
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Dicas de Manutenção - Área técnica :: Sonorização, multimídias, manuais, Catálogos, acessórios inclusive de moda e miniaturas :: Sonorização
Boa tarde confrades,
Tem algum jeito ou alguma coisa que dá para adaptar no radio original da C280 para escutar músicas do celular (algum cabo)?
Obrigado :phone:
Obrigado :phone:
MarcosBortolo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 35
Data de inscrição : 30/07/2019
Interesses : Carros / Futebol
Re: Radio Original da C280
Boa tarde FredericodRibeiro,
Desculpe a falha, uma C280 ano 1996 Elegance.
Obrigado pela correção
Sem problemas!
Se seu carro tem um toca fitas, pode tentar uma fita que possui um cabo P2 para conexão no fone de ouvido do telefone. Procure por fita P2 no mercado livre.
Outra alternativa seria um modulador fm ligado direto na entrada da antena do rádio. Ele bloqueia a frequencia e também possui um cabo P2 para conexão no fone de ouvido do telefone. Só não sei se isso ainda existe...
Convidado- Convidado
https://www.ebay.com/itm/USB-SD-AUX-In-Adapter-MP3-CD-Wechsler-passend-fur-Mercedes-C-E-W140-W202-W210/191936799264?hash=item2cb0532220:g:rRYAAOSwi8VZQRKn
eu uso esses
https://www.ebay.com/itm/Yatour-USB-SD-AUX-Adapter-Mercedes-W140-W202-W210-C-W210-E/282612989896?hash=item41cd0bffc8:g:9zwAAOSwJSJdAtDY
eu uso esses
Robson199- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 155
Interesses : Cabrios
Robson,
Agradeço sua dica.
Como e ligado o aparelho (preto) no rádio ?
Grato pela atenção
Agradeço sua dica.
Grato pela atenção
Robson199 escreveu:https://www.ebay.com/itm/USB-SD-AUX-In-Adapter-MP3-CD-Wechsler-passend-fur-Mercedes-C-E-W140-W202-W210/191936799264?hash=item2cb0532220:g:rRYAAOSwi8VZQRKn
eu uso esses
Legal, não conhecia esta alternativa!
Robson,Robson199 escreveu:https://www.ebay.com/itm/USB-SD-AUX-In-Adapter-MP3-CD-Wechsler-passend-fur-Mercedes-C-E-W140-W202-W210/191936799264?hash=item2cb0532220:g:rRYAAOSwi8VZQRKn
eu uso esses
Obrigado pela dica.
Pode me explicar por favor, como é ligado esse aparelho no rádio do carro ?
Agradeço sua atenção
Tenho um Yatour que comprei, tem inclusive bluetooth para telefone! Mas não uso. O problema é que sofreu taxacão da receita e ficou caro!
Se tiver curiosidade ou interesse, entre em contato. Abs!
Yamada.
11-944523719
Yamada.
11-944523719
motodr- Usuário Prata
- Número de mensagens : 313
Data de inscrição : 08/11/2009
Interesses : Carros, Motos e bem viver.
Eu uso a seguinte solucao:
https://www.portalmercedes.com/t12358-telefone-gps-dvd-e-sistemas-comand-tudo-aqui#465217
No meu caso é um transmissor bluetooth e FM. Vc conecta o celular via bluetooth com ele e ele transmite em FM para o radio do carro. Ou seja vc pode ouvir no radio do carro suas musicas do celular, spotify etc. A qualidade não é a mesma do CD mas nao precisa mexer na originalidade. Alem disso o transmissor possuir duas tomadas USB para vc nao perder a carga do celular.
Depois posto a foto aqui.
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2916
Yamada, bom dia.motodr escreveu:Tenho um Yatour que comprei, tem inclusive bluetooth para telefone! Mas não uso. O problema é que sofreu taxacão da receita e ficou caro!
Yamada.
11-944523719
Quanto você está pedindo ?
E como funciona ?
Grato
Marujo bom dia,Marujo_BSB escreveu:Eu uso a seguinte solucao:
Obrigado pela informação
Onde você comprou ? Funciona bem ?
Grato
Ele é ligado na saída de disqueteira do radio atrás .MarcosBortolo escreveu:Robson,
Agradeço sua dica.
Grato pela atenção
Marujo_BSB escreveu:Comprei no Japão mas tem aos montes na internet
best free image hosting
Obrigado pela dica
Obrigado pela informação, vou atras para comprarRobson199 escreveu:Ele é ligado na saída de disqueteira do radio atrás .MarcosBortolo escreveu:Robson,
Agradeço sua dica.
Grato pela atenção
Conector de Áudio Auxiliar (AUX): Muitos rádios de carros mais modernos têm uma entrada AUX que permite que você conecte um cabo de áudio de 3,5 mm (um cabo P2 comum) do seu celular à entrada AUX do rádio. Verifique se o seu rádio possui essa opção. Se tiver, basta conectar o cabo do seu celular à entrada AUX e selecionar a fonte correta no rádio.
Transmissor FM: Se o seu rádio não tiver uma entrada AUX, você pode considerar a compra de um transmissor FM. Esses dispositivos se conectam ao seu celular via Bluetooth ou cabo e transmitem o áudio do seu celular para uma frequência FM não utilizada. Você sintoniza o rádio do carro nessa frequência e pode ouvir a música do seu celular através dos alto-falantes do carro. Certifique-se de escolher um transmissor FM de qualidade para obter um bom desempenho.
Unidade de Substituição com Conectividade Bluetooth: Outra opção mais avançada é substituir o rádio original por uma unidade de cabeça (head unit) que tenha conectividade Bluetooth e suporte para dispositivos móveis. Isso permitirá que você faça chamadas e ouça música sem a necessidade de cabos.
Miters- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 01/09/2023
» Radio original c280. Como retirar?
» Radio original...
» Som original: Radio/K7 Painel + Disqueteira 1999 em diante.
» radio original
» radio original da 220/8 1971
» Radio original...
» radio original
