mercedes queimando fusivel da bomba de gasolina
mercedes queimando fusivel da bomba de gasolina Empty mercedes queimando fusivel da bomba de gasolina
Mensagem por arilson willians zeni Seg 19 Jan 2009 - 22:48
boa noite estou com uma mercedes c 230 queimando o fusivel da bomba de combustivel direto alguen pode me ajudar
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 14/01/2009
Interesses : sobre a arrea de mecãnica
mercedes queimando fusivel da bomba de gasolina Empty Re: mercedes queimando fusivel da bomba de gasolina
Mensagem por Xenon Ter 20 Jan 2009 - 9:55
tem q verificar a bomba.
deve estar em curto ou........
esta com o fuzivel com amperagem errada?
Mensagem por Convidad 1 Ter 20 Jan 2009 - 10:04
Arilson,
com certeza tem algum curto-circuito na alimentação da bomba (ou na própria, internamente).
Para descobrir onde está, basta ir eliminando por partes: primeiro, desligue a bomba e veja se continua queimando. Se continuar, é porquê está no circuito e não na bomba.
Depois, retire o relê do circuito e veja se queima. Se queimar, o curto está na fiação antes do relê. Se não, está na fiação depois do relê. Aí tem que acompanhar a fiação e ver onde está o problema (provavelmente fios desencapados ou esmagados).
De qualquer modo, é preciso levar a um bom eletricista pois seu carro tem muita eletrônica e é preciso cuidado ao mexer nessa parte senão o prejuízo pode aumentar muito.
Quando resolver, não deixe de postar aqui a solução.
Mensagem por marquinhos Kades-Benz Qui 26 Fev 2009 - 10:14
Arilson.
A alimentação da bomba de combustivel da W203 naõ é de forma direta, ela passa pelo SAM traseiro. As idéias dos nossos amigos são boas, apenas a de levar em bom eletricista eu acrescentaria que tem de ser um que conheça a marca (especializado)
Número de mensagens : 142
Data de inscrição : 31/12/2008
