Ventilador do Ar Condicionado W126 - só funciona no máximo
Ventilador do Ar Condicionado W126 - só funciona no máximo Empty Ventilador do Ar Condicionado W126 - só funciona no máximo
Mensagem por Edson Ando Qui 29 Jan 2009 - 17:14
Prezados,
   O ar condicionado da minha MB 280S 1980 está funcionando somente com o ventilador na velocidade máxima.
   As faixas intermediárias estão inativas. Procurei na viagem de férias uma oficina de ar condicionado no interior do Paraná, e eles disseram que o problema deveria ser na RESISTÊNCIA.
   Tanto aquela oficina como outra procuraram a tal RESISTÊNCIA para ver a possibilidade de uma acerto e eles não conseguiram localizá-la. No interior do carro, abaixo do painel, abriram e fuçaram tudo do lado esquerdo e direito e nada encontraram.
   Não tentei ainda aquí em Brasília, mas é mais fácil ir para a manutenção já sabendo onde fica a danada da peça para que seja substituida ou arrumada.
   Repetindo, o problema é só na velocidade do ventilador. Os demais botões de temperatura estão OK.
   Onde fica, afinal, a dita cuja ?
Edson Ando
MB 350SL 1974 (R107)
MB 280S   1980 (W126)
Edson Ando
Edson Ando
Número de mensagens : 650
Ventilador do Ar Condicionado W126 - só funciona no máximo Empty Re: Ventilador do Ar Condicionado W126 - só funciona no máximo
Mensagem por marquinhos Kades-Benz Sex 30 Jan 2009 - 12:45
Edson.
Pelo sintoma relatado, realmente voce pode ter um problema no regulador de velocidade ( resistencia ) . Ela fica localizada abaixo da servofreio( cuica ).
Um abraço.
MKB
Número de mensagens : 142
Data de inscrição : 31/12/2008
Mensagem por Xenon Sex 30 Jan 2009 - 13:16
http://www.detali.ru/cat/oem_mb0.asp?TP=1
Mensagem por ZIG MASTER Sex 30 Jan 2009 - 15:19
Vc. já esperimentou deixar funcionar bastante na velocidade máxima e depois diminuir a velocidade ?
Número de mensagens : 4890
Mensagem por Edson Ando Sex 30 Jan 2009 - 16:36
Olá Zig Master,
Qualquer ponto fora da velocidade máxima ele desliga.
Tentei o que você disse (deixar ligado e depois diminuir), mas é a mesma coisa.
Quando se quer ouvir uma música baixinho é um saco, pois o barulho do ventilador no máximo atrapalha.
Neste fim de semana vou dar uma olhada nisso numa oficina, com a dica do Marquinhos de que a tal resistência fica abaixo do servofreio.
Edson Ando
MB 350 SL 1974 (R107)
MB 280 S 1980 (W126)
Edson Ando
Edson Ando
Mensagem por Lobo Sex 30 Jan 2009 - 19:32
Nao procurei para saber se existe alguma semelhança entre os modelos mas na minha W123 1983 estah localizada na lateral do compartimento do motor sobre o paralama direito. Parece um conjunto de molas.
Lobo
Lobo
Número de mensagens : 1477
Mensagem por Edson Ando Sex 30 Jan 2009 - 20:31
Olá Lobo, hoje a tarde até fui dar uma olhada abaixo do servofreio, um local de difícil acesso. Como não sabia o formato, fiquei na dúvida. Agora você dizendo que parece um conjunto de molas, foi isso mesmo que ví lá e até tinha achado sem sentido aquela coisa imaginando o que seria, mas pelo visto é esquisito mesmo... Obrigado por desvendar o mistério.
Edson Ando
Edson Ando
Mensagem por Edson Ando Sex 6 Fev 2009 - 7:26
O mecânico tirou a resistência, testou e disse que está tudo ok. O problema deve ser em outro lugar. Ficou de fazer outros testes.
Edson Ando
Edson Ando
Mensagem por Edson Ando Sex 6 Fev 2009 - 20:17
Veja a foto da tal RESISTÊNCIA. Ainda bem que ela está OK. Espero que seja apenas mau contato no botão que aciona a velocidade do ar.
Ventilador do Ar Condicionado W126 - só funciona no máximo P2062042
Edson Ando
Edson Ando
Mensagem por Edson Ando Sex 13 Fev 2009 - 9:28
Olá Pessoal,
Só para encerrar esse tópico, informo que o problema estava realmente no botão que aciona a velocidade do ventilador do ar condicionado (foto a seguir - desculpem por estar um pouco embaçada).
O mecânico abriu a peça e consertou o contato com problema e, segundo ele, agora está "tinindo" com um novo, não precisando ser substituido.
Edson Ando
R107 - W126
Ventilador do Ar Condicionado W126 - só funciona no máximo MB280S1980W126botaoventiladorar-1
Edson Ando
Edson Ando
Mensagem por Xenon Sex 13 Fev 2009 - 9:34
o bom dos carros "antigos" e q pode ser consertado ou reformado.
boa dica.
Mensagem por marquinhos Kades-Benz Sex 13 Fev 2009 - 19:09
É isso aí Edson.
Mensagem por Maluhy Sex 13 Fev 2009 - 21:18
É aquilo que nós comentamos outro dia,né ,Marcos? :D
Mensagem por Edson Ando Sex 13 Fev 2009 - 21:36
Só por curiosidade, se alguém sabe o preço dessa peça ? Tem horas que a gente precisa saber o quanto economiza também.
Edson Ando
Edson Ando
Mensagem por marquinhos Kades-Benz Sáb 14 Fev 2009 - 12:14
pois é, pois é, pois é mestre Maluhy.
Mensagem por GR Sáb 14 Fev 2009 - 15:14
O bom é assim um mecânico e não um trocador de peças... ParaBENZ!!!
