A160 bebendo igual Marevick V8 desregulado.
Galera nosso A160 2005 de um tempo pra cá está bebendo MUITO, ta fazendo coisa de 6-7 KM/l alguem tem como dar alguma luz? Esse mês foram uns 4 tanques (a gente sempre completa o tanque) quando chega quase na reserva, pra rodar cerca de 1200 km, a coisa ta feia mesmo, alguem da uma luz?
As velas do carro são novas, regulador de voltagem foi trocado na DVA tem 3 meses. Não sei o que pode ser, queria uma luz do pessoal pra chegar na concessionária já preparado.
Aqui em geral nós sempre trocamos de marcha na casa dos 2000 a 2500 RPM. Com certeza nosso pé aqui não é pesado!
Última edição por morphews em Dom 4 Jan 2009 - 14:08, editado 1 vez(es)
morphews- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 113
Data de inscrição : 20/02/2008
Interesses : Classe A W168
Re: A160 bebendo igual Marevick V8 desregulado.
Tem alguma coisa que está fazendo o carro trabalhar com a mistura rica , se for citar o que pode ser a lista é grande , é o amigo que vai consertar o carro?Se for ,eu vou começar citando a lista de ferramentas e aparelhos para se fazer o diagnóstico correto, se não for o caso,não sofra antes da hora e leve num profissional qualificado , pode ser pouca coisa... :D
Se eu for te falando o que pode ser e o amigo sair trocando para ver se dá certo aí é que a sua grana vai ficar curta mesmo,hehehehehehe, tá com medo de ir no médico para saber o motivo de vc ter dor de cabeça às 7 da manhã?????Vc já está a pelo menos 1 mes com esse consumo absurdo, se já tivesse levado o carro já teria saído mais barato o conserto,né?Daqui a pouco essas velas novas vão estar tão carbonizadas que só outro jogo novo vai resolver,acorda ae,hahahaha!!!!!! :affraid:
Grande Maluhy, não se preocupe. mecãnico ele tem , usa o mesmo mecânico que eu... mas tem quer ir lá né??? :D
Eu levaria no Mecânico que o Fass está indicando.
Pelo que eu sei ele trabalhou na DVA e tem treinamento com o carro.
- Número de mensagens : 5697
Catso, no dia que eu consertar carro por pc eu fico rico e mais gordo ainda,hahahahahahahahah
Eu vou levar la no Eduardo o cara realmente é muito bom! O problema é a grana mesmo to pensando aqui nos módulos, na injeção... ueheuheuehehue.
Mas levar o carro é fácil é só ter $ :D
O Morphews, vc tá parecendo a minha mulher,sofre por antecipação,hahahahahaha...." será que é isso?ou aquilo?vai ficar caro?ou barato?" ,hahahaha,Buss, é contigo mesmo,hahahahaha
a minha a160 passou a fazer 7 na cidade depois que começou a rodar só na cidade e com ar 100% ligado.
Aqui não tem via rápida, é tudo esquina OU com preferencial OU que necessita reduzir por tem valeta.
Em Curitiba fazia 9 km/l.
Acho que tá na média. Vc notou quanto fazia antes deste mês?
No mais... não demora, o que já gastou a mais, pagava a manutenção... ;-)
erocha- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 901
Pode ser o ar, mas mesmo assim to achando um pouco alto, vou aguardar um pouco mais, esse mês rodamos mais e com o ar ligado, devido ao calor.
Ar é complicado, eu nunca entendi como pode aumentar tanto o consumo de combustível :(
O meu faz 10 na cidade com ar ligado.
Fiz agora uma viagem de 6.500km rodando rápido fez média de 12 com ar ligado.
Se eu tivesse rodado macio acho que chegava aos 13/14.
Alguma coisa está errada, não pode um A190 automático render mais que um A160 manual.
Pode até ter algo errado, mas nada muito fora do comum.
André, considere as cidades e considere que o a190 automático é mais econômico que o a160 manual na cidade (tem inclusive teste na 4 rodas)
Pergunte para alguém de Brasília se faz menos de 11 na cidade.... lá é só reto, sem semáforo, tudo longe, tudo via expressa.
Rocha se as trocas de marcha no manual forem feitas nos giros certos fica mais econômico.
Aqui tem A190 fazendo 12 na cidade com para anda.
Floripa é uma cidade 80% reta não pode beber tanto assim, só se tem um V8 embaixo do capô.
a Floripa que eu conheço tem morros...
Qualquer anda-e-para e qualquer variação de rotação no motor faz o carro gastar mais.
Ontem mesmo eu voltei de viagem com o stilo, sentando o pé num trecho de pista simples: CB 6,7 km/l de média.
No trecho de pista dupla, com o piloto automático ligado em +- 117 : 9,2 km/l. (álcool)
Uma diferença de 2,5 km/l só devido comportamento. Claro que é outro carro, outro motor, outro combustível... mas mostra que comportamento é tudo num consumo. E eu acho que AC gasta mais sim, a menos que compare janela aberta na estrada X AC+janela fechada.
Gostei desse carro do tópico MAREVICK
Bom, tirando a brincadeira o meu A160 manual nunca fez menos de 8,7 km/l na cidade (Curitiba) e olha que eu não sou de aliviar o pé !! Andando maneiro, com ar ligado eu tenho feito entre 9,5 e 10 km/l, acho que tem alguma coisa errada mesmo.
Bom, meu Mustang V8 fazia 5 km/l na cidade, se for o mesmo motor
dspaschoal- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 95
Data de inscrição : 01/04/2008
Interesses : Classe A e sonhando com o projeto W???
erocha,
a variação de velocidade influi, e muito, no consumo. Segundo testes de montadoras em túnel de vento, até 80 km/h quase não há influência pela forma da carroceria, daí em diante começa. Ainda, a resistência do ar aumenta em relação ao quadrado da variação da velocidade, ou seja, se voce anda a 100 km/h ou a 120 km/h, a resistência à passagem do ar pelo veículo aumenta 44%. Voce não deve se lembrar mas, em 1978 na crise do petróleo, a velocidade máxima foi limitada a 80 km/h em todo o país, e não foi sem motivo.
Elizeu.
Elizeu.
Elizeu PAI- Usuário Prata
- Número de mensagens : 448
o problema não é beber como um V8... é beber como um V8 e não ANDAR como um V8... eheheh
meu sonho é um mustang gt 500 shelby.
erocha falou tudo, se eu tivesse num 300C V8 350cv eu aceitaria os 6 km/l na gasolina hehe, mas 1.6 não vira.
Go Go oficina!
Ah sim é importante lembrar que tenho o carro a uns 8 meses, antes ele fazia na faixa dos 9.5 10 por litro agora que a coisa ficou feita.
Go Go oficina!
Manual, semi automatico e automatico, todos tem o mesmo consumo? o meu é semi automatico e ta bebendo pacas, alguem tem alguma dica de uso? valeu!
geilsonrm- Usuário Bronze
Data de inscrição : 15/07/2008
Interesses : Geral
A minha é automática 190, faz em torno de 9 / 10 km/l aqui em Brasília que o trânsito que eu pego na maioria das vezes é tranquilo. Pego o eixão coloco o piloto automático em 80Km e pronto.... é só alegria!
Gunga- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 141
Data de inscrição : 13/05/2008
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] por Maluhy o 4/1/2009, 22:45
Não aumenta..........
Maluhy, será que entendi bem? Usar o Ar condicionado não aumenta o consumo de combustível?
Márcio Nascimento- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 28
Data de inscrição : 03/04/2008
Márcio deve ser bem pouco, nada que faça o motorista notar.
quando se anda com os vidros abertos, aumenta a resistência do ar sobre o carro, em efeito bolsão do lado de dentro... isso aumenta o consumo...
Se usar o Ar condicionado, anda-se com os vidros fechados totalmente e aumenta o coeficiente de escorregamento do carro, compensando o consumo do AC,OK? Agora, se tiver coragem de andar todo fechado e sem AC, fica mais econômico, mas aí é duro né??
» Marcador de combustível desregulado
» W126 280S 1980 bebendo além da conta
» Diferença cilindro ignição A160 Elegance e A160 Classic
» Mercedes Benz igual do Ayrton Senna
» Papo no posto sabado 07/02
