Óleo do motor baixando
Página 1 de 3 • Compartilhe
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Caros Colegas,
Efetuei a troca do óleo e rodei 3000KM , o óleo baixou 1/4 da parte metálica entre os limites da vareta ,Isto é normal?
Como posso solucionar este problema ?
O carro está com 115000KM e estou usando Castrol Magnatec 10W-40 , conforme especificação M.B.
Viajo bastante com o carro e as vezes ando a 160 KM/h, esta pode ser a causa ?
Grato,
SYSMA01
Grato,
SYSMA01
SYSMA01- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 126
- Número de mensagens : 5697
Re: Óleo do motor baixando
Caro, Andre.
Faço as medidas pela manhã (carro frio) em local plano.
Obrigado,
SYSMA01
Obrigado,
SYSMA01
Na minha 280S 1980 W126 andando na rodovia a 90 Km/h não baixou uma gota sequer, mas entre 120 e 140 Km/h em 1000 Km baixou uns 1/2 litro. O mecânico disse que é absolutamente normal pela idade do carro.
Agora um Classe A 2001 bebendo, sei não...
Edson Ando- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 650
Olha baixar óleo não é normal em idade nenhuma, está relacionado a condição do motor.
Um motor cuidado com 500mil km não vai baixar óleo.
Sysma, faça a medição conforme descrito no manual.
Em resumo com o motor em temperatura normal de operação, desligue e espere uns 5 minutos. Após esse tempo faça a medição. o Oleo deve ficar entre o MIN e MAX. Certo é ficar na linha em baixo relevo na vareta.
Todo motor consome óleo,uns mais ,outros menos, sempre existe a raspinha que sobe para a câmara de combustão e um pouquinho que desce pelas guias de válvulas , se não tivesse consumo anel de segmento engriparia na camisa.... levando em consideração que para um motor mais rodado um consumo de 1 litro de óleo a cada 3000/3500 km é plenamente tolerável , se o mesmo não esta´ sujando velas não compensa abrir para reparo...qdo um motor está com o controle de consumo de óleo perfeito,o pouquinho que gasta é compensado pelo resíduo de combustão e outras tranqueiras que vão agregando ao óleo,mantendo o nível,mesmo que artificialmente ,por isso que qdo os "pobres" colocam GNV reclamam que o motor passa a consumir óleo,na verdade é que o resíduo de queima de GNV é praticamente zero , então o índice de contaminação do óleo é baixíssimo,inclusive ele fica clarinho por muito mais tempo.... :D
Não acho,Buss, olha só, qdo o nível chega na parte baixa da vareta é para adicionar 1L,o carro do nosso amigo consumiu 1/4 de litro em 3000km ,para mim é irrisório em um motor com mais de 100000km , uma montadora alemã aceita ate´um litro a cada 1000km e uma montadora italiana em um produto dela aceitava até 450 grams de óleo a cada 1000km mesmo no motor novo , que até sair de produção ficou assim mesmo, tinha uma relação r/l horrível .....
O meu a cada 5mil não baixa 500ml não é chute é metido na hora da drenagem.
Deve estar relacionado ao tratamento dado ao motor durante a vida.
O Classe A aqui com 600mil também não consome isso.
Vou providenciar fotos e intimar o dono do carro a fazer parte aqui fo fórum.
Eu acretido também que seja um erro de medição, o que me preocupa é o Sysma ficar com o nível abaixo com o motor parado frio.
Quando o motor fica parado e frio o óleo sobe na vareta já que vai voltando tudo para o cárter.
Caros, Colegas.
Saí para dar uma volta e efetuei nova medição , o resultado foi no 1/2 dos limites da vareta.
Grato,
SYSMA01
Grato,
SYSMA01
Curioso, talvês eu tenha muita sorte, pois nenhum dos meus carros, baixa o nível do óleo, e não estou falando só de Mercedes, incluo também Ford, Chevrolet e Inclusive Citroen.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Eu também tive vários carros e so tive preocupação com um CHEVETTE ( quando eu era estudande ) e com este Classe A.
Desde que comprei este carro tenho efetuado as trocas de óleo e filto conforme recomendação.
SYSMA01
SYSMA01
Sysma só lembre que após desligar o motor tem que deixar desligado +- 5 minutos para vc ter uma medição mais correta.
Tire uma foto e poste para o pessoal ver onde está.
juninho dua- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 41
Data de inscrição : 31/08/2008
Interesses : tecnologia
Segue o passo a passo.
Meus caros, é como o Maluhy já falou... TODO carro consome óleo, sem excessão. Uns mais outros menos. E comparando carros zero de 20 anos atrás com os de hoje, os novos consomem mais óleo que os primeiros devido à inclinação das ranhuras dos pistãos, assim projetados para que os mesmos possam trabalhar com temperaturas mais altas e tenham melhor performance x menor consumo... para tal precisam ser mais lubrificados... consultem os manuais dos carros de vocês que isso está escrito, dando uma média esperada de consumo de óleo...
Tem que se preocupar MUITO MAIS com pressão de óleo do que com consumo,isso sim pode decretar o fim da vida de um motor,o povo do A Klasse e das MB mais novas não vão se preocupar nunca com isso,hahahahahahahahahahahahahaha
Realmente Maluhy, uma das principais observações que fazíamos nas W116 e W126, era a verificação da pressão de óleo. Quando comprei a minha W126, mandei tirar o carter e limpar a peneira objetivando permitir melhor circulação do óleo.
Caros colegas,
Apesar do nível de ruído e do problema com o nível de óleo no meu Classe A, pretendo eliminá-los e continuar com o carro , ele esta quitado e é muito seguro.
Segue em anexo a foto;
Última edição por Andre Buss em Dom 15 Fev 2009 - 15:14, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Ajustar Imagem.)
Se ficou assm depois de 5 minutos está meio baixo para 4,5 litros.
A marca do 4,5 é a linha em baixo relevo na vareta.
Nessa marca pega 1/2 litro,faça assim:complete até o máximo,anote o km e rode uns 1000km e meça de novo para termos a real idéia de consumo.....Zig, pressão de óleo do motor é tudo, qdo ela está fora indica problemas sérios na usina, e um fabricante como a MB não podia cair na teia da globalização e cortar essa importante info por causa de custos, se igualou a montadoras chinfrins como Fiat ,Honda,etc, viva aos carros que ainda eram bem fabricados,sem esquentação com custos......
Caros,
Estamos aqui discutindo como verificar o oleo na vareta e me surgiu uma dúvida... Não da pra seguir o que diz o painel do carro??? LO, Ok e HI???
Eduardo Coelho- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 47
Data de inscrição : 01/05/2008
Boa Eduardo. Pena que na minha R107 e W126 por serem antigas não tem essa graduação, apenas acendendo a luz vermelha indicando que o nível está baixo...
Aliás falando em nível de óleo, ontem (sábado) quando fui arrumar a embragem do meu GOL 1.8, tinha um CIVIC 2004 que o motor tinha ido pro saco pois a madame havia dirigido os últimos 25.000 KM sem trocar o óleo, segundo o mecânico... Carro de mulher, semi-novo, etc, não é isso que dizem nos anúncios...
» Nível do óleo do motor baixando - CLK 320
» C 230K 2004 BAIXANDO OLEO DE MOTOR
» A190 - Problemas queima bobinas após Troca de Óleo motor - velas encharcadas óleo
» Óleo do motor do classe a 160 (cambio manual) vazando pela vareta de nível óleo do motor
» Óleo baixando em altas rotações
Página 1 de 3
