Instalação do CD Player
Instalação do CD Player Empty Instalação do CD Player
Mensagem por thiagohp Seg 12 Jan 2009 - 23:29
Pessoal, analisem minha situação.
Hoje fui trocar o CD Player que está instalado no meu a160 por um melhor e verifiquei a seguinte situação. O fio de carga positiva que chega até o aparelho só recebe corrente elétrica quando a chave do carro é ligada. Gostaria de usar a mesma fiação para instalar o novo CD, mas quero ligar ele com o carro desligado também.
Alguém sabe se esse fio é assim originalmente ou eu posso instalar da maneira que estou pretendendo?
thiagohp
Número de mensagens : 384
Instalação do CD Player Empty Re: Instalação do CD Player
Mensagem por walter paiva Ter 13 Jan 2009 - 0:52
Thiago,
A ligação é assim no classe a:
Tem o fio +12v ACC (acessório) que só é alimentado quando a chave esta na posição 1 (no toca cd o fio de alimentação é ligado neste fio);
Tem também o fio +12v que é alimentado direto da bateria (no toca cd o fio das memórias é ligado neste fio);
Para deixar o rádio funcionado quando esta sem a chave:
No toca cd você deve deixar os fios acc e +12v ligados junto ao fio +12V que fica sempre alimentado no soquete do classe a e o fio acc no classe a você deve isolar com fita isolante para evitar curto-circuito.
Atte,
Walter
walter paiva
Número de mensagens : 1785
Interesses : b
Mensagem por Andre Buss Ter 13 Jan 2009 - 6:35
O meu CD Pioneer usa um adaptador do chicote original que não precisa cortar fio algum.
Ele funciona com o carro desligado ou ligado.
Mensagem por thiagohp Ter 13 Jan 2009 - 11:04
walter paiva escreveu:Thiago,
Atte,
Walter
Deixa eu ver se eu entendi:
Eu ligo o +12V direto no som ou através do adaptador do soquete original?
E o +12V ACC, que está atualmente ligado no cd, eu o isolo?
thiagohp
Mensagem por walter paiva Ter 13 Jan 2009 - 11:22
No toca CD:
Tem os fios +12v (que é das memórias como fica alimentado direto ele não perde as memórias) e ACC (que alimenta o toca cd, como este fio esta ligado na chave quando você retira ou desliga a chave a energia é cortada, por este motivo o radio desliga)
O que tem que ser feito no toca cd é unir os fios ACC e +12V e liga-los no fio de +12V no soquete original do classe A (se não tiver o soquete de ligação no Classe A o fio +12V), assim ele não dependera da chave (contato) para funcionar.
Como será ligado os dois fios juntos (ACC e +12V no toca cd) irá sobrar no classe a o fio acc, este fio fica alimentado qdo. liga o contato, por este motivo você deve isola-lo.
Como o Andre disse existe adaptador para esta função. Caso esteja inseguro procure um bom profissional na area de som automotivo.
Atte,
Walter
Última edição por walter paiva em Ter 13 Jan 2009 - 11:35, editado 1 vez(es)
walter paiva
Interesses : b
Mensagem por thiagohp Ter 13 Jan 2009 - 11:34
Agora entendi perfeitamente, antes estava misturando os fios acc do carro e do som. Agora eu os coloquei nos devidos lugares em suas explicações. Isso aí dá pra fazer mole, com todo cuidado, é claro. Qualquer dúvida, eu abandono barco e levo num especialista.
Obrigado mais uma vez Walter.
thiagohp
Mensagem por walter paiva Ter 13 Jan 2009 - 11:37
Beleza, editei a minha resposta para melhor entendimento :D
Atte,
Walter
walter paiva
Interesses : b
Mensagem por thiagohp Sex 16 Jan 2009 - 10:42
E a nossa A teria alguma antena própria para ligarmos o AM/FM do CD PLayer?
thiagohp
Mensagem por walter paiva Sex 16 Jan 2009 - 11:03
Não tem o cabo da antena?
A antena se não estou errado é no vidro trazeiro.
Atte,
Walter
walter paiva
Interesses : b
Mensagem por thiagohp Sex 16 Jan 2009 - 12:17
walter paiva escreveu:Não tem o cabo da antena?
Atte,
Walter
Hum... então a antena dever ser aquele risco que corta as linhas do desembaçador... bacana.
thiagohp
Mensagem por walter paiva Sex 16 Jan 2009 - 12:54
Se não me engano é isso mesmo.
Atte,
Walter
walter paiva
Interesses : b
