Instalação do CD Player
Pessoal, analisem minha situação.
Hoje fui trocar o CD Player que está instalado no meu a160 por um melhor e verifiquei a seguinte situação. O fio de carga positiva que chega até o aparelho só recebe corrente elétrica quando a chave do carro é ligada. Gostaria de usar a mesma fiação para instalar o novo CD, mas quero ligar ele com o carro desligado também.
Alguém sabe se esse fio é assim originalmente ou eu posso instalar da maneira que estou pretendendo?
thiagohp- Usuário Prata
- Número de mensagens : 384
Re: Instalação do CD Player
Thiago,
A ligação é assim no classe a:
Tem o fio +12v ACC (acessório) que só é alimentado quando a chave esta na posição 1 (no toca cd o fio de alimentação é ligado neste fio);
Tem também o fio +12v que é alimentado direto da bateria (no toca cd o fio das memórias é ligado neste fio);
Para deixar o rádio funcionado quando esta sem a chave:
No toca cd você deve deixar os fios acc e +12v ligados junto ao fio +12V que fica sempre alimentado no soquete do classe a e o fio acc no classe a você deve isolar com fita isolante para evitar curto-circuito.
Atte,
Walter
Atte,
Walter
- Número de mensagens : 1785
Interesses : b
O meu CD Pioneer usa um adaptador do chicote original que não precisa cortar fio algum.
Ele funciona com o carro desligado ou ligado.
- Número de mensagens : 5697
walter paiva escreveu:Thiago,
Atte,
Walter
Deixa eu ver se eu entendi:
Eu ligo o +12V direto no som ou através do adaptador do soquete original?
E o +12V ACC, que está atualmente ligado no cd, eu o isolo?
No toca CD:
Tem os fios +12v (que é das memórias como fica alimentado direto ele não perde as memórias) e ACC (que alimenta o toca cd, como este fio esta ligado na chave quando você retira ou desliga a chave a energia é cortada, por este motivo o radio desliga)
O que tem que ser feito no toca cd é unir os fios ACC e +12V e liga-los no fio de +12V no soquete original do classe A (se não tiver o soquete de ligação no Classe A o fio +12V), assim ele não dependera da chave (contato) para funcionar.
Como será ligado os dois fios juntos (ACC e +12V no toca cd) irá sobrar no classe a o fio acc, este fio fica alimentado qdo. liga o contato, por este motivo você deve isola-lo.
Como o Andre disse existe adaptador para esta função. Caso esteja inseguro procure um bom profissional na area de som automotivo.
Atte,
Walter
Atte,
Walter
Última edição por walter paiva em Ter 13 Jan 2009 - 11:35, editado 1 vez(es)
Interesses : b
Agora entendi perfeitamente, antes estava misturando os fios acc do carro e do som. Agora eu os coloquei nos devidos lugares em suas explicações. Isso aí dá pra fazer mole, com todo cuidado, é claro. Qualquer dúvida, eu abandono barco e levo num especialista.
Obrigado mais uma vez Walter.
Interesses : b
E a nossa A teria alguma antena própria para ligarmos o AM/FM do CD PLayer?
Não tem o cabo da antena?
A antena se não estou errado é no vidro trazeiro.
Atte,
Walter
Atte,
Walter
Interesses : b
walter paiva escreveu:Não tem o cabo da antena?
Atte,
Walter
Hum... então a antena dever ser aquele risco que corta as linhas do desembaçador... bacana.
Interesses : b
» Instalação de novo DVD Player na ML500 - Dúvidas
» Kit AMG para C180 1996
» CD player para W126
» Primeiro CD player original de fábrica
» (COMPRO): Cd player original - Classe A - W168
