C63 AMG (vídeo em SP)
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Mercedes-Benz Especiais :: Modelos Mercedes-AMG
Olá pessoal,
Hoje pela manhã estive fazendo o ensaio com este belo exemplar. Segue o vídeo. As fotos estarão no ar em breve:
Deixo um agradecimento especial ao colega Starfan pelo contato.
um abraço
um abraço
rbellote- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 48
Data de inscrição : 08/10/2008
Interesses : Fotografia e história
Re: C63 AMG (vídeo em SP)
Mercedes C63 AMG = suprassumo da beleza e esportividade!
Parabens pelo vídeo, que bom que a garagem está ficando mais florida com as estrelas cintilantes!
Agora, conte-nos, você deu uma voltinha nela
Maurouts- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2218
Esse carro do RUI é maravilhoso,belissima combinação de cores,e o motor "borbulha" no melhor estilo dos V8 americanos !!
Starfan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2030
anthrax19- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 213
Data de inscrição : 13/08/2008
Interesses : MERCEDES-BENZ/ BMW/ DODGE/ ESPORTIVOS NACIONAIS/ MOTOS ESPORTIVAS E CUSTOMS/ BIKE/ HOT ROD'S
Eu tive oportunidade de conhecer esse carro pessoalmente e posso afirmar que é um exemplares mais bonitos da atualidade. E com esse interior claro então, é mais lindo ainda. E o Starfan tem razão, um ronco emocionante.
- Número de mensagens : 1785
Interesses : b
Alguem sabe me explicar o porque que os motores V8 AMGs usam apenas 3 valvulas por cilindro , e nao 4?
abraço
abraço
- Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
Fabio- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1391
Gaby,
A potência de um motor está diretamente relacionada a quantidade de mistura ar/combustível que vc consegue injetar dentro da câmara de combustão. Turbo e Kompressor tem exatamente essa função, de ajudar a encher a camara, mas vou tentar te explicar em relação as motores aspirados, o que eu já li.
Nos anos 50/60 as fabricas aumentavam o tamanho das válvulas para conseguir "encher" mais os motores. Se você pegar o catalogo de motores de uma FORD, por exemplo, nos anos 60, verá que o mesmo motor apresentava potencias diferentes, apesar de ter o mesmo volume. Ou seja, existiam V8 5.0 com 180HP, com 225HP e com 271HP. O que diferenciava "basicamente" os motores eram as capacidades dos carburadores e o tamanho das válvulas/tipo de comando.
No final dos anos 80 na Europa (2.3 16V, 300 E 24) e inicio dos 90 no Brasil(Tempra 16V), a industria automobilística começou em vez de aumentar o diâmetro das válvulas, a produzir motores com cabeçotes com 4 válvulas por cilindro. Na época foi uma super solução, para se conseguir mais potencia. O único problema dos cabeçotes multivalvulas, é que eles não têm uma boa resposta em baixa rotação. São motores bem esportivos, respondem muito bem em alta mas são bem fracos em baixa rotação.
Atualmente, com o desenvolvimento da injeção eletrônica, a níveis nunca vistos anteriormente, o melhor equilíbrio está nos motores de 2 ou 3 válvulas por cilindro. Com a injeções de ultima geração, se consegue queimar muito bem a mistura, ou seja, obter a potência necessária, sem o inconveniente de ter um motor fraco em baixa rotação. Mestre Maluhy, me corrija.
Joao , ta certo.. agora entendi.. obrigado pelo esclarecimento
:D
pq inclusive a C43 sao 3 valvulas por cilindro, sendo ano 99 , por isso fiquei meio na duvida..
abraço
:D
abraço
existiram tb algumas soluções intermediárias, como por exemplo os coletores de admissão de comprimento variável e os comandos de válvulas de lift (tempo de abertura das válvulas) variável.
Essas variações compensavam em grande parte a falta de torque em baixas rotações e ao mesmo tempo reforçavam o efeito de mais potência em alta. São soluções até hoje utilizadas pela eficiência, apesar da maior complexidade.
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
- Número de mensagens : 2671
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
» Vídeo - SLs
» Vídeo 560 SEC AMG
» SL 65 AMG video
» Mercedes-Benz desenvolve nova edição especial do SLR McLaren
» Mercedes-Benz mostra Classe E Coupé
» Vídeo 560 SEC AMG
» SL 65 AMG video
