abs acende luz
abs acende luz Empty abs acende luz
Mensagem por MIMICO Dom 4 Jan 2009 - 20:00
O abs da minha c230k nao funciona , a luz fica acesa direto
Ja mandei m uma oficina especializada , melhorou por alguns dias , mas deois voltou o problema
Ja troquei as pastilhas ,fluidos e nada melhorou
Caros colegas ,o que sujerem....
Última edição por ATS em Seg 5 Jan 2009 - 0:20, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Favor não escrever todo texto em letras maiúsculas, dúvidas: https://www.portalmercedes.com/avisos-e-regras-de-conduta-f2/novatos-em-foruns-t677.htm)
MIMICO
MIMICO
Número de mensagens : 62
Interesses : c230 kompressor
abs acende luz Empty Re: abs acende luz
Mensagem por Convidad Dom 4 Jan 2009 - 23:47
Sugiro que tendo as pastilhas e fluido tendo sido trocados que olhes o sensores das pastilhas e claro, por ultimo e somente por ultimo o chicote do veiculo e o modulo do ABS.
O ABS funciona?!
Mensagem por Convidad Seg 5 Jan 2009 - 0:25
Mimico,
Só passando no STAR. Não existe adivinho que consiga matar essa sem o sistema. A minha ficava acessa junto com a do BAS. Era a valvula do BAS que estava "presa". O proprio STAR aciona a valvula para teste e ela volta ao normal. Sabe o custo? R$ 0,00
Resumindo MB sem o sistema correto de diagnostico é adivinhação e vc vai gastar um monte de dinheiro por causa dos palpites dos curisosos.
Mensagem por Gaby Iskandar Seg 5 Jan 2009 - 1:25
a daqui esta com o mesmo problema, as vezes a lluz liga e as vezes nao , e quando ela liga o abs nao funciona,
e tem outra, a luz dos forroes liga somente qndo esta chovendo , ou seja , qndo molha..
sera o sensor?!
Gaby Iskandar
Gaby Iskandar
Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
Estado : Goiás
Mensagem por festina Seg 5 Jan 2009 - 19:33
No meu carro a luz do ABS estava acessa e o problema era no sensor do pedal de freio. O mais engracado e que o computador nao acusava nada.
festina
festina
Número de mensagens : 2126
