temperatura x luz avaria do ABS - C230k
temperatura x luz avaria do ABS - C230k  Empty temperatura x luz avaria do ABS - C230k
Mensagem por MIMICO Qui 1 Jan 2009 - 9:45
minha c230k  acende a luz do abs depois dos 83gr e quando reduz a velocidade entra em emergia,depois que paro  e espero alguns minutos ela volta ao normal
sera que isso tem haver com o temperatura
ja passei  o scaner  e acusa avaria no sensor de rotacao que fica em cima do diferencial
sera  que e esse sensor mesmo
MIMICO
MIMICO
Número de mensagens : 62
Interesses : c230 kompressor
temperatura x luz avaria do ABS - C230k  Empty Re: temperatura x luz avaria do ABS - C230k
Mensagem por Wagner74 Qui 1 Jan 2009 - 10:11
Olá Mimico;
Peço desculpas mas tenho uma A190 e nunca tive este problema. O mais aconselhavel é você procurar um expert ou esperar a resposta de algum confrade que tenha este modelo e já passou por esta experiência alguma vez!
Abs/Wagner74
Wagner74
Wagner74
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 15/08/2008
Interesses : Mercedes e lingua italiana
Mensagem por MIMICO Qui 1 Jan 2009 - 10:15
grato
feliz ano novo
MIMICO
MIMICO
Mensagem por ATS Qui 1 Jan 2009 - 13:06
Olá Mimico, verifique alguma oficina especializada em MB e peça uma avaliação do problema. Não sei se o scaner passado no seu carro foi específico ou genérico, pode haver variação no diagnóstico...
É interessante não sair trocando tudo de início pois, muitas vezes, o defeito pode ser gerado por uma falha em um sistema mais complexo...
Mensagem por Convidad Qui 1 Jan 2009 - 14:20
Vc passou no Star, ou seja, o programa da propria MB? Se não foi esse, é fundamental que vc o faça. Existem algumas oficinas que possuem sistemas semelhantes que não fornecem todas as informações e alguns defeitos ficam sem solução.
