Tubos de alimentação dos bicos injetors ou cabburadores
Tubos  de alimentação dos bicos injetors ou cabburadores Empty Tubos de alimentação dos bicos injetors ou cabburadores
Mensagem por Karl Fass. Sex 20 Mar 2009 - 7:56
Meus caros, achei essa opção muito interessante para os casos de necessidade de substituição dos tubos de alimentação dos bicos na saída do dosificador. Tem diversas outras finalidades e me pareceu seguro quanto a temperatura e pressão:
Teflon® Líquido (PTFE): É um termoplástico semi-rígido com baixo coeficiente de atrito, excelente resistência a ataques químicos e a altas e baixas temperaturas. Vedante de alta qualidade, veda conexões rosqueadas .
Vantagens do Teflon® Líquido :
-Pode ser usado em roscas de metal ou plástico.
-Por não possuir solventes e não ser tóxico, Teflon® líquido é aprovado para contato com água potável e alimentos.
-Não endurece e não contrai,,garantindo excelente vedação , mantém-se flexível e facilita a desmontagem.
-Lubrifica e protege as roscas.
-Veda até a pressão de rupturas do tubo.
-Teflon® líquido utilizado como vedante pode ser usado em vários tipos de tubulação: água, gás, gasolina, querosene, fluidos, LP +LPG, derivados de petróleo, vapor, etc...
-Teflon® Liquido não estilhaça como as fitas de Teflon® não contaminando o sistema ,permitindo um ajuste perfeito antes de curarem.
-Teflon® Líquido como vedante é aprovado nas indústrias mais exigentes em todo mundo.
Tubos  de alimentação dos bicos injetors ou cabburadores Xxxxxxxv
Tubos  de alimentação dos bicos injetors ou cabburadores Xxxxxxxxxx
Tubos  de alimentação dos bicos injetors ou cabburadores Empty Re: Tubos de alimentação dos bicos injetors ou cabburadores
Mensagem por Elizeu PAI Sex 20 Mar 2009 - 11:45
Fass, já vi usar PTFE como aditivo de óleo de motor. Voce tem alguma coisa a respeito?
Elizeu PAI
Elizeu PAI
Número de mensagens : 448
