Defeito Travamento das Portas
DEFEITO NO TRAVAMENTO DAS PORTAS....
Ola pessoal, tudo bem? Sou novo nesse fórum! Não faz um mês que eu comprei uma classe A 190, ano 2001 no mais perfeito estado de conservação, está linda impecável, com apenas 70.000 Km.O problema é que as travas das portas pararam de funcionar, seja pelo botão do comanda interno ou na chave. Levei para o eletricista, primeira coisa que foi verificar é a bomba de vácuo, ele disse que está tudo certo, está funcionando (ligação Direta). Ele disse que poderia ser algum rele ou algo assim. O problema é que ele não conseguiu resolver, e estou BEM no interior do Paraná.
Alguém poderia dar uma dica se existe rele ou fusível para essa bomba de vácuo, e se existe aonde fica esse rele, pois na caixa de fusível ao lado da bateria ele não achou.!!!! Ou qualquer outra dica no que poderia estar o problema....!!!???? Desde já agradeço a atenção de todos.
russo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 07/11/2008
Re: Defeito Travamento das Portas
Fala russo, tudo bem?
Tive esse problema recentemente e dei uma olhada no mapa de fusíveis e, salvo engano, o de número 16 controla as travas elétricas (e alguma coisa a mais). troquei esse fusível e está tudo ok.
Espero que ajude.
Theo.
Espero que ajude.
Theo.
theosl- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 18/11/2008
Interesses : AMG
morphews- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 113
Data de inscrição : 20/02/2008
Interesses : Classe A W168
Voce já verificou a bateria do controle da chave ?
Todas as portas estão fechadas ?
Aperte um botão, segurando e veja se o led dá duas piscas rapidas (fracas) e depois uma piscada forte)
Depois refaça a emparelhamento do controle com o carro: Entre no carro, aperte um botão do controle e solte, depois antes de 20 segundos coloque a chave no contato e gire até acender as luzes no painel.
Depois desligue a chave e retire. Feche as portas e teste o controle okok
gutosoft- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 11/04/2008
Interesses : Informatica
» Travamento das portas
» Sistema de Travamento das portas não funciona
» Travamento das Portas - Bomba à vácuo
» Bomba de vácuo do travamento das portas
» sistema de travamento de portas
