consumo da 560 sel
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe S ( W108/109 - W116 - W126 - W140 - W220 - W221 - W222 ) :: W126 - 1979 a 1991
consumo da 560 sel
boa noite amigos,
Quem poderia me dizer qual o consumo de uma 560,com injeção regulada,velas e cabos novos com tudo em certo?
Valdir Antonio
Valdir Antonio
valdir antonio lucciola- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 18
Data de inscrição : 27/04/2009
Interesses : conhecimento em mercedes benz
Re: consumo da 560 sel
caro Valdir,
eu tenho uma nestas condições, fase 2 com injeção KE, faz 4,5 km/l na cidade e 5,8-6 km/l na estrada a 120 km/h, gasolina comum.
O consumo é relativamente alto, mas o prazer de dirigir é impagavel.
Alan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2336
Engraçado como alguns motores têm pouca diferença do consumo urbano com o de estrada.
Como o Alan falou, dever ser um prazer enorme dirigir um desses.
Convidad 3- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4838
gilberto/sp- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1600
Gilberto,
o tanque delas tem muita capacidade, o bolso é que as vezes não [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] . são 90 litrinhos [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Os consumos citados pelo Alan estao exatos.
No pouco que eu guiei minha 500SEL fase II, motor M117.965, percebi que na cidade sao 5 km/h usando podium. Nao que precise de podium, mas estou usando para limpar. Um amigo possui uma 450SEL e tambem é 4.5-5 km/h. Esses motores V8 MB nao saem muito dessas médias. E eu nem sei quanto um V8 americano faz, tipo Corvette, Landau, mas aposto que nao deve ser muito diferente. Carro economico é carro xing-ling.
consumo 560 SEL
Caro Alan
na estrada a minha faz até um pouco mais que a sua,mas na cidade esta fazendo a média de trez a trez e meio,notei que o motor da minha está dando uma balançadinha na marcha lenta será que tem haver,o tal do 3mm tá reguladinho,mas parece
que perdeu pressão,porque demora um pouco prá pegar.
Valdir Antonio
Valdir Antonio
Valdir,
pode ser a regulagem do CO, mas que não tem nada a ver com pressão. A minha 450 SL faz 8 na estrada, mas a 560 SEL nunca passou do 6.
Alan, passa o 4 gases na 560 e dá um acerto fino, vai para quase 8 na estrada sem passar de 120...... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Maluhy, boa noite
Não é que eu vá mexer pois não sou mecânico e nem tenho recursos técnicos
para isso ,mas gostaria de saber onde fica o ajuste fino dessa regulagem,porque o carro ficou assim depois que levei em um mecânico aqui em SBC.
Valdir Antonio
Valdir Antonio
Mestre Maluhy, minha 280 tá fazendo 6, acho que vou até a ilha verificar contigo.....snif.....
Luis Martins- Usuário Prata
- Número de mensagens : 332
Data de inscrição : 03/04/2008
Interesses : Automóveis
Maluhy,
não querendo te desmentir, acho dificil, talvez a nivel do mar, se bem que ela tem controle para isto. Estou com variação de mais ou menos 5 V na modulação da Lambda, praticamente 1.
Mas quando voce me der a dica do analizador de gases e o custo de aquisição, irei fazer ajuste fino , hehehe
Pois é pessoal levei o carro para a oficina e diagnostico não levou nem 1 minuto,o mecânico simplesmente desligou o tal do tijolinho e o excesso de combustível desapareceu.Conclusão tô com a obra parada por causa do tijolo.
Quem pode me dizer onde compro o tal e a base de preço.
essa peça é regulável se não estiver quebrada... Pode não ser defeito, só regulagem...
Exatamente...... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
A minha S500 W140 recém adquirida fez 5,7 na cidade, na primeira medição. Na estrada ainda não fiz. Estranhei o consumo das 560 a 4,5 ou mesmo 3,0. A S500 é mais econômica, mesmo sendo um carro até maior?
anglo-saxonic- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 29/12/2009
Interesses : Mercedes, motores v8
5,7 na cidade para um V8 é excelente, é claro que depende da cidade e da velocidade média do trânsito, que em SP não chega a 20 km/h Meu 280 SE 6 cilindros não faz essa média em SP
- Número de mensagens : 1939
Interesses : diversos
Realmente, o trânsito deve fazer diferença. Aqui em Porto Alegre não temos ainda um caos da dimensão do de São Paulo. Por isso, quando o trânsito flui bem a tela digital que mede o consumo em número de litros a cada 100km aponta entre 15 ou 16, ou seja, consumo entre 6,6 e 6,2 km/l. Mas quando fica no "para e arranca" ao estilo paulista, a marcação chega a apontar 20, isto é, cai para 5,00 km/l. Esse marcador é meio camarada; o consumo real, na hora de encher o tanque, mostra-se maior (5,7 e não 6,2). Na hora do engarrafamento mesmo, deve cair para menos de 5 km/l.
Tenho também uma W210 E240 1998. Com motor V6, faz 6,5 na cidade e 10 na estrada.
Joel
Joel
» Manutenção correia multi V, roletes e bicos injetores W168 - Classe A usa que tipo de correia?
» Quantos km/litro faz a sua Classe A ?????
» Utilização da w124
» Consumo C 180 K
» Consumo Classe A 160 Classic
» Consumo C 180 K
