oleo da transmissao automatica X oleo do motor
oleo da transmissao automatica X oleo do motor Empty oleo da transmissao automatica X oleo do motor
Mensagem por Lobo Qua 24 Set 2008 - 10:50
Seria possivel ao oleo da transmissao automatica passar para o motor ? Se sim, por onde ?
Lobo
Lobo
Número de mensagens : 1477
oleo da transmissao automatica X oleo do motor Empty Re: oleo da transmissao automatica X oleo do motor
Mensagem por Andre Buss Qua 24 Set 2008 - 13:50
Ptz, acho que teria que estourar retentor do câmbio, junta do cárter do motor. Seria um prêmio show.
Mensagem por França Qua 24 Set 2008 - 14:31
Lobo ,por quê a pergunta?
Aconteceu algo...? Shocked Shocked Shocked
França
França
Número de mensagens : 1402
Mensagem por Lobo Qua 24 Set 2008 - 17:53
Senti o cambio patinar somente quando frio e, depois de quente naturalmente, fui verificar o nivel e estava baixo (sem evidencia de vazamento). Pus oleo e ele nao mais patinou. Fui verificar o nivel do oleo do motor e ele estava um pouco alto ...
Lobo
Lobo
Mensagem por França Qua 24 Set 2008 - 18:04
Lobo, acredito que seja mera coincidência.
Você fêz alguma verificação do nível do óleo do motor após a última troca?
Houve mudança para Mais?
França
França
Mensagem por Karl Fass. Qua 24 Set 2008 - 18:33
Renato, em qual carro? tem que ver diagrama do radiador, tem partes com parede conjunta mas depende do modelo...
Mensagem por Lobo Qua 24 Set 2008 - 18:47
Fassheber,
Na W124 turbodiesel 6 cilindros (motor 603.960).
Renato.
Lobo
Lobo
oleo da transmissao automatica X oleo do motor Empty Impossível
Mensagem por Maluhy Qua 24 Set 2008 - 23:17
Sem chance..............possibilidades:
ATF x sistema de arrefecimento = ok
óleo do motor x sistema de arrefecimento = ok
arrefecimento x óleo do motor = ok
arrefecimento x ATF = possibilidade remota
Mensagem por Convidad Qui 25 Set 2008 - 0:05
Mestre,
Qual a diferença da hipótese numero 2 para a hipótese numero 3?
Mensagem por Karl Fass. Qui 25 Set 2008 - 8:14
João, o que tiver maior pressão "empurra" para o outro...
Mensagem por Convidad Qui 25 Set 2008 - 10:25
Fass,
Então nesse caso a ordem dos fatores altera o produto? hehe
oleo da transmissao automatica X oleo do motor Empty Esclarecimentos técnicos
Mensagem por Maluhy Qui 25 Set 2008 - 22:48
Dr. João, " clareando" :
ATF x sistema de arrefecimento = ok ( por furo na serpentina interna do radiador aonde circula o fluido da cx auto)
óleo do motor x sistema de arrefecimento = ok ( por falha da junta de cabeçote ou falha no trocador de calor)
arrefecimento x óleo do motor = ok (por falha da junta do cabeçote ,normalmente depois de superaquecimento)
arrefecimento x ATF = possibilidade remota ( somente em alguns modelos que tem o trocador de calor no corpo da cx auto,por ex, Astra, o trocador fura e joga água dentro da cx)
Mensagem por Andre Buss Sex 26 Set 2008 - 6:34
Classe A se estourar os retentores de 6 reais cada do câmbio vai arrefecimento para dentro do ATF e ATF para dentro do arrefecimento. O legal é onde ficam esses retentores, lugarzinho fia da mãe.
Mensagem por Lobo Sex 24 Out 2008 - 12:29
Inexplicavelmente, ou seja, sem perda externa aparente e sem que se pudesse constatar que ele estivesse indo para outro compartimento, por duas vezes ao longo de tres anos o oleo do cambio baixou. Apos exame minucioso junto com mecanico foi possivel constatar que o oleo do cambio estah sendo mui lentamente sugado atraves da mangueirinha do modulador de vacuo (e penso eu acaba sendo queimado), ou seja, a membrana dele deve estar comprometida. Agora eh soh trocar o modulador !
Lobo
Lobo
