Marcha semi-automatico / velocimetro
Senhores,
Comprei minha semi-automatica 99 a 2 meses, estou tendo duvidas quanto passar as marcha, quando estou abiaxo de 20 km/h ela engasga, tranco ou faz zumbido, isso e normal ? acima disso anda normal , outra esse zumbido aprece quando estou parado e coloco 3ª marcha por ex. ao sair faz zumbido alto, parece embreagem patinado estou cheio de duvida alguem poderia me ajudar ?
No manual fala que velocimetro as marcas vermelhas 30km/h e 50km/h não são limites de velocidade, mas não diz pra que serve vcs poderiam exclarecer?
JMarcelo
JMarcelo
jmarcelo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 47
Data de inscrição : 27/10/2008
Interesses : saber sobre carros
Re: Marcha semi-automatico / velocimetro
As marcas vermelhas no painel servem para delimitar o limite de velocidade no perímetro urbano (Europa).
brunoresendelopes- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 138
Interesses : Carros e tecnologia
Não é normal engasgar o normal é o carro funcionar perfeitamente.
- Número de mensagens : 5697
outra esse zumbido aparece quando estou parado e coloco 3ª marcha por ex. ao sair faz zumbido alto
Não sei se entendi bem mas com carro parado querer que ele saia em terceira sem dar tranco é impossível. O Classe-A aceita sair em segunda (notadamente para pistas européias com gelo, evita que os pneus patinem) e em primeira sem problemas. Em terceira ele sacode justamente para informar o motorista da marcha errada.
Acontece muito nos Classe-A com embreagem automática:
Ao chegar no semáforo fechado freando e em marcha alta, mantem-se o carro engrenado na mesma marcha e parado pelo freio, ao se abrir o semáforo acelera-se e esquece-se de baixar para a primeira marcha e tenta-se sair - o carro vira um cabrito...
No sistema de embreagem automática existe um dispositivo que reajusta a embreagem recalibrando a distância do atuador. Ou seja, compensa o desgaste inevitável do disco ao longo do tempo - pode ser que o zunido venha deste dispositivo porque o disco já se acabou. Qual a KM do carro?
oldboy- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 679
Olà, Obrigado pela resposta.
Quanto resposta do amigo bruno, esta escrito assim no manual: As indicações vermelhas nas faixas de 30km/h e 50km/h na escala do velocimetro não são tolerancia de limitação de velociade.
Amigo Oldboy, quanto sair de terceira e so experiencia, pois ele das uns trancos e zumbido, sair de segunda sai bem se acelerar normal, agoara passar num lombada por ex. observei que velocimetro baixa de 20km/h e acelero ele engasga, passo 1ª ele vai normal, que vc acha?
Como meu carro esta garantia pedi recentemente que revenda trocassem embreagem devido aos trancos, afgora problema diminui mas ainda acontece isso acontece quando estou muito tempo 1ª e 2ª marchar transito urbano, que vc pode me ajudar?
Nunca tive carro semi-automatico,talvez minha condução esteja errada quanto tempo da troca das marchas ou aceleração.
JMarcelo
JMarcelo
jmarcelo: para a troca de marchas desse câmbio dito "semi-automático", voce deve proceder exatamente da mesma forma que faria em um câmbio onde voce acionaria a embreagem. Ou seja a única diferença que tem é que voce não precisa pisar na embreagem.
E quanto ao carro em baixa velocidade, digamos, cabecear em 3ª marcha, é um sinal mais do que claro que voce tem que reduzir a marcha para evitar esse cabeceio, ou trancos.
Eduardo
Eduardo
Jmarcelo,
Essas marcações em vermelho no velocimetro, todas MBs tem. São os limites urbanos na maioria dos paises europeus. A faixa vermelha é para voce visualizar rapidamente.
Caro JMarcelo, quanto a esses trancos adicionais em 1ª e em 2ª pode ser que, ao trocarem o disco+platô da embreagem, simplesmente "esqueceram" de recalibrar o ponto de agarre da embreagem automática.
Se a manutenção não foi feita em autorizadas e/o oficina não apta (pois não tem o HHT ou o Star Diagnose) é bem provável que um simples retoque pelo computador seja suficiente para tudo retornar ao normal.
A oficina que levei não e autorizada mercedes mas so trabalha com essa marca aqui grande vitoria-es, tem preço mai enconta que autorizada eu vi o aparelho dele tem aparelho, agendei com ele na segunda pra dar outra olhada mais uma vez. vamos ver que ele falar.
Ele so sai da inercia por volta de 1500rpm, num carro normal (embreagem mecanica), vc tira pe da embreagem ele anda com 800rpm isso normal.
Todo Classe-A com AKS, se bem ajustado, anda normal engatado em 1ª marcha, no plano e só na marcha lenta.
Se, no seu caso, só está "pegando" acima de 1500RPM há algo de errado na calibração.
Peça para reverem o ajuste e, se caso o scanner deles não acessar o módulo AKS via OBD-II vais ter que procurar quem tenha o Star Diagnosis, não terá outro jeito.
Amigo Jmarcelo, deixei bem explicitado que o limite de velocidade vale para as cidades da Europa.
Agora fica a seu critério....em acreditar em mim ou não....![afro](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rr.png)
Quero agradecer a ajuda de todos, vou oficina na 2ª feira, vamos ver se ele regula melhor meu Baby.
JMarcelo
JMarcelo
» Problema A190 semi-automático: trancos ao tirar o pé do acelerador na 1a. e marcha-ré
» Trancos ao arrancar e trocar de marcha (câmbio semi-automático AKS) - compensa transformar manual?
» [Resolvido]Cambio semi automatico /marcha nao engata (RESOLVIDO: Sangria no sistema AKS)
» Automático vs. Semi-automático vs. Manual
» Cambio Semi-automatico
