Chave de ignição
Chave de ignição    Empty Chave de ignição
Mensagem por Main Sex 28 Jul 2017 - 17:57
Prezados SRs,boa tatde.
Tenho um Classe A- 2005  que apresenta o seguinte defeito intermitente na partida:
- na 1.a partida pela manhã ao girar a chave de ignição  até o ponto de acionamento do motor de partida , nada contece.
então retorno a chave e volto girar para  acionar a partida e surpreendentemente o carro pega.
- durante o dia o sistema normalmente funciona bem , algumas vezes acontece de falhar ..
Alguém  poderia informar qual o caminho para solução deste problema ?
Grato.
Main
Main
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 28/07/2017
Interesses : mecânica
Estado : Ceará
Chave de ignição    Empty Re: Chave de ignição
Mensagem por Convidado 8 Sex 28 Jul 2017 - 21:54
Olá.
Confrade, antes de postar é adequado que você se apresente à Confraria para que possamos conhecê-lo e recepcioná-lo da maneira adequada, além de ser exigido para postar em áreas técnicas.
Para ajudar, indico o link a seguir:
Convidado 8
Número de mensagens : 1821
Mensagem por Main Seg 31 Jul 2017 - 12:30
Boa tarde ,
Gostaria de saber se tem algum participante deste Forum que possa indicar tipo de defeito e provável solução para o defeito intermitente apresentado quando aciono achave de partida do meu Classe A -160.( já explicado em postagem anterior)
Grato.
Main
Main
Estado : Ceará
Mensagem por Convidado 8 Seg 31 Jul 2017 - 17:32
Prezado Main, veja se ajuda:
Talvez na área do Classe "A" tenha outras informações que possam lhe auxiliar, pois algum outro Confrade pode ter enfrentado o mesmo problema.
Última edição por EfBauru em Seg 31 Jul 2017 - 17:38, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Editado para inserir o segundo link.)
Convidado 8
Mensagem por Main Ter 1 Ago 2017 - 7:16
Bom dia Srs,
Ref. ao problema relatado sobre o acionamento da chave de ignição e sua falha intermitente para acionar o motor de partida , não achei nada publicado que pudesse auxiliar no entendimento da possível causa deste problema específico que aparece no meu Classe A..
Uma pergunta : quando acionamos a partida ( 1,o estágio) é necessário esperar o final daquele barulhinho , tipo motorzinho , para então acionar o motor de partida ?
att.
Main
Main
Estado : Ceará
Mensagem por machadosl Ter 1 Ago 2017 - 7:47
A maioria dos fabricantes diz que não mas, eu prefiro esperar já que assim dá tempo da linha de combustível ser pressurizada e a ECU ler todos os sensores do carro.
Sergio
machadosl
machadosl
Número de mensagens : 2470
Mensagem por Luiz Carlos Strozzi 1 Qua 13 Set 2017 - 18:23
Senhores, boa tarde!
Tenho um MB Classe A 190 - Ano 2004/2005 - Incrível, o carro está muito bom, o problema é o seguinte:
Perdi/sumiu a chave que usava no dia a dia, com as mudanças que fiz, também sumiu a chave reserva, fui
na Concessionária Mercedes aqui em Goiânia-GO (TECAR), e me pediram 45 dias para entregar uma nova
chave, já codificada e a importância de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais). Acho uma exorbitância a
cobrança deste preço, além dos 45 dias de prazo.
Alguém pode me ajudar?
Grato!
Luiz Carlos
Data de inscrição : 25/03/2015
Estado : Goiás
Mensagem por machadosl Qui 14 Set 2017 - 9:34
Luiz, apesar do absurdo do preço ele até que, comparado com o de outras concessionárias, está bom. Infelizmente, este prazo de 45 dias se refere a importação das chaves, uma vez que elas cheguem, o serviço é rápido, gasta-se umas 5-6 horas.
Sergio
machadosl
machadosl
Mensagem por titopc Sáb 2 Dez 2017 - 11:33
Fui trocar a bateria da chave canivete e o terminal da placa quebrou onde faz contato com a bateria.
Consegui outra placa original e montei de novo na chave canivete do carro, gostaria de saber como reprogramar essa placa nova para meu carro.
titopc
titopc
Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 25/10/2017
Interesses : Automóveis,motocicletas
Chave de ignição    Empty Placa da chave Mercedes classe a
Mensagem por titopc Sáb 2 Dez 2017 - 16:18
titopc
titopc
Mensagem por machadosl Sáb 2 Dez 2017 - 17:49
Só levando em um chaveiro especializado ou na Mercedes para fazer isso, você precisa do equipamento para clonagem e reprogramação da chave.
Sergio
machadosl
machadosl
