A/C Traseiro
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe S ( W108/109 - W116 - W126 - W140 - W220 - W221 - W222 ) :: W140 - 1991 a 1998
A/C Traseiro
Aos amigos e colaboradores desse Forum:
S 500L 1995 52.400km equipada com dual zone A/C banco traseiro.
Ventoinha do blower ok. obedecendo a graduação de intensidade do fluxo de acordo com a posição do comando (knob central).
Ar quente em ambos os lados obedecendo aos comandos (Knobs laterais) de acordo com a graduação. (Área vermelha)
Ar frio inoperante (Área azul) sòmente ar morno.
Inspecionado no console central (fácil acesso) tenho os tubos condutores de água quente que ali circula, quentes e os tubos de refrigeração gelados. Até ali ok.
Será algum defeito nos flaps que está abrindo sòmente pra o quente?
Alguém já teve essa pane?
Tips e palpites serão benvindos.Em tempo: A/C dianteiro OK em todas funções.
Meu abraço a todos.
Jefferson
Meu abraço a todos.
Jefferson
Jefferson- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 71
Data de inscrição : 21/12/2007
Interesses : Carros Mercedes
Re: A/C Traseiro
nao sei se isto ajuda.........
tbm acho q pode ser a valvula de ar quente travado aberto..........
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
A/C Trazeiro
Caro Xenon:
Obrigado pela informação e tentativa de ajuda. Já tinha conhecimento deste teste visto na homepage do JIM FORGIONI, a qual recomendo a todos os mercedeiros com chassis 140 a visitarem. O sujeito é tarado em 140.
Vou "fuçar" o meu A/C e deixarei informacões se conseguir sucesso aos amigos deste Forum.
Meu abraço a todos.
Jefferson
Meu abraço a todos.
Jefferson
A/C Trazeiro
Ao Xenon e amigos deste Forum:
Pane "morta " .
Comecei a "fuçar" pelo "feijão com arroz" . Ainda que peze que o A/C dianteiro estava OK, gelando e esquentando quando solicitado, chequei a pressão da carga de gáz refrigerante.
Bingo! Carga baixa ( 600 gr.) Drenei o gáz, vácuo , e completei com a carga recomendada para
as 140 L equipadas com "rear A/C" que é de 1250gr. Problema resolvido pois a baixa pressão não era suficiente para acionar o trazeiro. Testando , coloquei o lado esq.trazeiro no máximo quente e o direito trazeiro no máximo frio. Sensacional. Agora voltei a ter a minha "Heavy metal" com 4 temp zone.
Abraços a todos.
Jefferson
Pane "morta " .
Abraços a todos.
Jefferson
Re: A/C Traseiro
hahhahaha....que legal!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D :D :D
para-benz!!!!!!!!!!!!!!!
muito bom vc terminar o post.......com a soluçao.....assim ajuda mais gente.
abraços!!!!!
abraços!!!!!
Re: A/C Traseiro
Amigos, aproveitando o tópico, na minha 140 o ar parece estar bom, no entanto de vez em quando ele parece que para um pouco de congelar e começa a sair ar com temperatura ambiente, depois volta a congelar, e quando acontece isso ouço um ruído parecido com o som de quando "uma bola é apertada e vaza ar", será que consegui me expressar corretamente ? um abraço
Léo
Léo
LeoW140- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1406
Interesses : todos os M.Benz
Re: A/C Traseiro
parece q o compressor esta desligando........barulho carateristico.
o sensor de temperatura da cabine pode estar comprometido....e desligar antes da hora....
Re: A/C Traseiro
Xenon, se for esse o problema, é grave ? ou melhor, é difícil para consertar ?
Léo
Léo
Re: A/C Traseiro
nao parece ser nada complicado.
o melhor para este problema: ze luis de santana.
mas este problema q vc relata acontece com a regulagem ao maximo de frio?
Re: A/C Traseiro
Acontece quando deixo acionado aquele botão azul que fica entre as saídas de ar e com a temperatura em uns 17/18o.
Léo
Léo
Re: A/C Traseiro
tenho um palpite diferente, de uma olhada no seu sistema de vácuo, que controla as aletas de abertura...
Re: A/C Traseiro
falha no sistema pode ser verificado com este procedimento.
Re: A/C Traseiro
Leo, Xenon,
Onde estah o sensor de temperatura da cabine na W140 ? Na W201 e na W124 estah proximo aa luz de cortesia dianteira, onde tem uma gradinha. E tem um motorzinho eletrico ali que suga o ar da cabine. Para testar se o motorzinho estah funcionando aproxima-se um fosforo recem apagado para observar se a fumacinha eh sugada. Se isto nao ocorrer, ou seja, se o motorzinho eletrico nao estiver funcionando, o sensor nao receberah a informacao correta.
Renato.
Renato.
Lobo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1477
Re: A/C Traseiro
lobo,na 140 fica no mesmo lugar.
uma gradinha perto do botao do teto solar.....
realmente seu teste seria perfeito para saber se este item funciona....
Re: A/C Traseiro
Leo,
o ar-condicionado do seu carro é aquele com os indicadores digitais para cada lado ou o que tem as rodas com as temperaturas?
Dependendo do tipo, as funções daqueles botões entre as saídas de ar são diferentes...
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Re: A/C Traseiro
Uly, na minha 140 existem duas rodas, uma de cada lado para controle de temperatura e um painel digital pequeno de cada lado onde se vizualiza a temperatura.
Re: A/C Traseiro
Leo,
então é igual ao meu. Eu perguntei porquê esses dias estava relendo o manual e notei uma observação a respeito desses botões. Me parece que eles somente teriam função nos sistemas que não possuem o display digital, o que não é o caso dos nossos carros.
Vou reler com calma pois o manual, além de ser em português de Portugal, parece que foi traduzido com aqueles programinhas da internet. Manual totalmente fora do padrão do carro....
Re: A/C Traseiro
Valeu Ulysses, fico no aguardo.Infelizmente hoje não poderei ir no Ilha a noite, a sempre arranja compromisso quando acontecem nossos encontros, tô sabendo, é de propósito.Ehehee !!!
Re: A/C Traseiro
Leo,
só não olhei ainda porque estou em Sampa e o manual está na minha casa. Assim que eu voltar para Guará darei uma olhada e te falo.
Ontem foi legal lá no Ilha, não foi muita gente mais nós nos divertimos bastante. Daqui a pouco eu coloco as fotos.
Re: A/C Traseiro
Valeu Uly, obrigado pela atenção.Pena eu não ter ido no Ilha, parece que o Scaff deu um show a parte né !!!! Amanhã estarei com o Laurival lá no Galpão, vou levar uma das MB´s pra guardar.Forte abraço;
Re: A/C Traseiro
Leo,
fui olhar a indicação no manual e não ajudou muito. As explicações são absurdamente incompletas (como falei, não é um manual digno de uma Mercedes, ainda mais uma Classe S).
A tecla vermelha (de cima) é para "ar temperado", a azul (de baixo) para "ar não-aquecido ou frio"...
A única observação a respeito dessas teclas é "ajuste básico para veículos com dispositivo automático de climatização (leia-se ar-condicioonado): nenhuma tecla carregada".
Pelo que eu entendi, elas serviriam para deixar entrar ar quente ou frio no carro quando em movimento (ventilação dinâmica) com a ventilação forçada e/ou ar-condicionado desligados. Portanto, entende-se que se vc acionar alguma dessas teclas vai ter perda no funcionamento do AC pois entrará ar aquecido (ou na temperatura ambiente) também.
Nas Classe S Coupé sem ar-condicionado (segundo o manual, isso existe!!) elas não teriam função, pois há uma posição no interruptor do ventilador que permite entrada de ar dinâmica (igual ao da SEC).
Re: A/C Traseiro
Valeu Uly, então eu provavelmente estivesse fazendo besteira, achei que pressionando o botão azul o ar ficaria mais frio................enfim, vou testar novamente, quanto a uma SL sem ar, nossa.............muito estranho né !!! Valeu pela dica, bom almoço amanhã !!!
» Forro traseiro
» vigia traseiro MB 300 E 91/92
» Desembaçador Traseiro.
» Silencioso Traseiro
» modulo san traseiro
