Defletor teto Solar
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Defletor teto Solar
Dentre os problemas crônicos da MLs foi citado a quebra do Defletor do teto solar.
Alguém sabe se existe solução (razoável) para o problema ?
Atualmente coloco uma flanela para manter o defletor aberto quando quero usar o teto...
sds
sds
snaf- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 237
Defletor teto Solar
Acredito que o paleativo é a sua flanela mesmo.
Só vendem o defletor completo.
U$ 80.00 lá fora. Geralmente a relação é de 1 para 10 para saber o preço na revenda.
Então, deve estar custando em torno de R$ 800,00.
pinetree- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 872
País :
Re: Defletor teto Solar
Se vc fizer o pedido diretamente ao vendedor no exterior, vai pagar o valor do produto + imposto( normalmente = ao valor do produto) + frete.
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Snaf
O defletor está quebrado ou apenas não levantando? Porque na minha 300CE está assim tambem, mas pelo que me falaram é apenas a mola que fica sem pressão. Se encontrar alguem pra desmontar e trocar a mola, fica tudo certo e sem a necessidade de comprar outro defletor. Me parece que o Zé Luis em São Paulo consegue arrumar isso. Eu ainda não tentei, mas pretendo fazer isso em breve.
Quebrado
Acho que está quebrado mesmo, uma pequena peça de metal que fica lateralmente junto as roldanas de abertura do teto se desprendeu.
Algém sabe o código da peça completa ?
ela quebra sempre.se vc colocar nova tbm quebra de novo.
nao tem soluçao definitiva.......
sempre quebra aqueles braços......
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
País :
GR- Usuário Platina
Alguèm pode me dizer que peça é essa que quebra, para eu ficar de olho na minha.
azevedothomaz- Usuário Prata
- Número de mensagens : 382
Azevedo, quando você abre o teto para traz, inteiro, verá que na parte da frente, rente ao teto do carro, levanta uma peça, faz tipo um aerofólio, isso é o defletor. Caso ele não levante, faz uma vibração irritante dentro do carro quando o teto está aberto.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
Esta vibração eu sinto no protetor que fica abaixo do teto, o mesmo ao final tem uma mola que com o tempo enfraquece, e ela que suporta as vibrações, do contrário vibra, por ora para acabar com a vibração é só posicionar o protetor mais para a frente ou trás que reduz o barulho. vou ficar atento quando o teto abrir e ver essa peça, o meu faz barulho e pensei ser do protetor. dou notícias.
Já tive esse problema com uma ML. Tal como disse o confrade GR, encomendei a um lanterneiro as peças em aço inox e não mais tive problema. Abraços, Claudio Martins.
claudio martins- Usuário Prata
- Número de mensagens : 322
Data de inscrição : 30/05/2008
Interesses : autos antigos e velhas mercedes
caro xará, como essas peças foram feitas, teria sido num torneiro, ou como o lanterneiro fez as peças, gostaria de saber para conserto futuro.
Agora mesmo, tenho uma ML 270 2004, recem adquirida. Estou em Portugal e não disponho de mão de obra "especializada" em inventar recursos como tinha no Brasil. Quando precisar, tenho de pedir a um mecanico para desmontar e uma vez com as peças na mão, correr atraz de quem o copie, abraço, Claudio.
Acredito que com a peça em mãos, vc pode mandar um torneiro fazer uma nova peça no material que achar melhor...
GR- Usuário Platina
A tampa do teto está fazendo barulho quando está aberta, alguèm sabe como sconserta-lo, se não me engano é uma mola que fica dentro dele que perde a pressão. Alguém pode ajudar?
Claudio, tem que comprar todo o conjunto.
P/N A 163 780 00 44 U$ 80.00 nos EUA.
País :
Depois de ler o tópico fui dar uma olhada na minha e descobri que um lado ja esta quebrado, não quebrou a aste de metal, quebrou o dispositivo de plastico que fixa a mola, como o fixador deixa o braço se movimentar fica sem a pressão correta para levantar o defletor.
Se alguem souber o código desta peça plástica seria útil.
RubenJensen- Usuário Prata
- Número de mensagens : 262
o colega julio pinetree já deu a dica da peça, olhe alghumas mensagens acima.
» Defletor Teto Solar W116
» Defletor Teto Solar W116 / W126
» TETO SOLAR na W113 Pagoda. Achei uma capota hardtop com teto solar para vender!!! Acessorio 411 raro
» Vendo controle do teto solar e luzes do teto, W 202, C-280 1996 - 300,00R$
» Problemas no teto solar
Página 1 de 2
