Sinal de luz não funciona
Boa noite pessoal, estou precisando da ajuda de vocês, as luzes do meu classe a 160 funcionando perfeitamente mas quando dou sinal de luz não funciona mas se estou com o rádio ligado da um contato nele ao acionar o sinal de luz, alguém poderia me ajudar, obrigado!!
Ronaldo1985- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 16/12/2018
Interesses : Passar e receber conhecimentos
Re: Sinal de luz não funciona
Ronaldo como é sua primeira mensagem peço que vc antes faça sua apresentação na área de novos usuários para que possamos te conhecer melhor.
Quanto a sua pergunta eu não entendi direito. As luzes do seu classe A que vc menciona são lanterna e farol ou luzes internas? O que acontece com elas? Explique melhor por favor
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2916
Não sou especialista na carroceria, mas a primeira coisa que veria seria se a luz está queimada ou se o fusível se partiu.
Depois partiria para outras linhas de ação.
Mas é so sinal de luz no caso, porque a luz alta funciona normalmente, pode ser defeito na Chave de seta mas é estranho se estou com o radio ligado e aciono a chave da um contato no rádio como se ela funcionace mas não ligasse as luzes
Ronaldo quando vc aciona o sinal de luz vc acende a luz através de um relê ou contato direto. Se não houver um bom isolamento elétrico no carro, qualquer carga superior, por exemplo ao acionar este tipo de luz, interfere no rádio. Pode ser defeito na chave de seta sim, mas verificaria primeiro, com um bom eletricista, a linha do comando de farol alto: reles e fusíveis. Às vezes pode ser um fio desencapado, um problema de aterramento etc. Problemas elétricos são sempre complexos pois nossos carros tem muitos fios em áreas quentes e úmidas o que afeta seu funcionamento.
Um bom eletricista pode fazer a diferença. Se for a chave de seta, aí talvez a opção mais barata seja buscar uma usada em ferro velho.
Eu nunca usei desmanche mas já ouvi falar de dois: Mineirinho auto peças e o Assad em São Paulo. Acredito que aqui no site haja o telefone deles.
