Regulagem de altura da suspensão hidráulica W124
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Pessoal, qual é a forma para regular a altura da suspensão traseira da W124.
Pergunto, pois, por 2 vezes, mexemos na haste que vai na válvula, diminuindo seu comprimento e inclusive, deixando o óleo sair até a altura desejada, depois, recolocamos a haste no lugar e o óleo no reservatório.
Saí da oficina todo feliz, com a traseira paralela com a frente mas ao chegar em casa, notei que a traseira subiu novamente.
Notei que na válvula tem 3 furos e a haste está presa na extremidade externa.
O que aconteceria se eu colocasse no furo do meio ou o interno? Digo, o que influenciaria na regulagem da altura?
Glutão- Desligado
- Número de mensagens : 4284
Re: Regulagem de altura da suspensão hidráulica W124
Qto mais comprida a haste mais baixa fica a traseira......
Glutão- Desligado
o procedimento é colocar aprox 100 kg no porta malas, soltar a haste, nivelar o carro por meio da valvula e aí adequar o comprimento da haste a exatamente esta posicao, com a alavanda da valvula na horizontal, capiche? :D
Alan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2336
Pois é, quando o carro baixou para o nível desejado, eu coloquei a haste com a alavanca da válvula na horizontal.
Outra coisa, a alavanca permite movimentos para cima e para baixo, e o meio, claro.
Qual a função desses movimentos?
Cima faz o que?
Baixo faz o que?
Meio faz o que?
Cima faz o que?
Baixo faz o que?
Meio faz o que?
Glutão- Desligado
para cima enche as colunas, para baixo esvazia e no meio a bomba trabalha em circuito fechado sem mandar oleo para as colunas
Alan e Maluhy, obrigado pelas dicas, agora consegui regular e manter a altura.
Realmente estava fazendo o procedimento contrário, deixando a haste curta, agora, falta testar com mais gente dentro do carro. Andei o dia inteiro e ele não subiu.
Vejam o antes, como a traseira era alta, claro que não está no mesmo ângulo mas dá pra ter uma idéia:
Agora, as fotos tiradas hoje:
PS: O limpador do faról deve chegar amanhã. Não reparem. =)
Glutão- Desligado
Ah, eu medi a altura do inicio do paralama (meio do arco acima do pneu) dianteiro e traseiro até o chão, ambos estão com 66,5 cm.
Glutão- Desligado
Glutão,
você notou alguma diferença ao dirigir o carro depois da regulagem?
Abração
Leandro.
Abração
Leandro.
leandrof79- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 612
Interesses : W107
Não, o conforto e dirigibilidade continuou o mesmo.
Somente a altura que diminuiu, obviamente, e era até engraçado, eu via o capô muito inclinado pra baixo enquanto dirigia, agora está no ângulo normal, era estranho....
Glutão- Desligado
Se colocar no autódromo vai baixar o,5s,hahahaha
Confrade Glutão,
Essas rodas da tua 124 são as 15" originais ou são maiores ? Pelas fotos parecem ser maiores do que as minhas... ou então estou ficando maluco, rsrs. De qualquer forma, gostei, belo carro....
Rlevy- Usuário Prata
- Número de mensagens : 270
Data de inscrição : 10/06/2008
Interesses : Mercedes-Benz anos 80 e 90
Ficaram uma beleza... um dia eu ainda compro uma 300E-24 pra dar umas voltas... :D
Glutão- Desligado
Reparei... eu acabei achando a galeria do carro dele mas esqueci de voltar aqui. hehehe.
Safadinho.
Safadinho.
Glutão- Desligado
Dúvida:
Coloquei 3 pessoas atrás e 2 na frente, porém, o carro não suspendeu a traseira.
Será que deixei a alavanca muito longa?
Encurtei agora há pouco e vai demorar pra testar novamente... =(
Eu quero deixá-la em um ponto exato em que, quando coloca peso, ela libera óleo para encher e quando está vazia, deixa o óleo voltar, o problema está em achar esse ponto certo... Dependendo do lugar, só de andar com ela, somente eu dirigindo, a traseira sobe.
Glutão- Desligado
Não sei. Não troquei ainda.
Era o que já estava com o Jefferson.
Glutão- Desligado
Glutao, voce é teimoso, nao regulou como eu havia indicado acima, hehehe
» altura da suspensao - W124
» Regulagem de altura do farol
» Freio de estacionamento C 180 12/12 (Existe regulagem de altura do pedal?)
» Regulagem de altura dos farois, mapa navegacao, fechamento vidros automatico
» Altura da suspensão de C200 CLASSIC 2009
Página 1 de 2
