antena recolhe parcialmente . . .
Olá.
Surgiu um problema, a antena da minha E320 1995 está com algum defeito. Quando desligo o rádio ela recolhe 80%, deixa de recolher somente a primeira parte (de baixo para cima).
Existe algum tipo de regulagem ou é necessário desmonta-la completamente?
Fico no aguardo de sugestões antes de resolver "colocar" a mão na massa...
abraços
Sergio
abraços
Sergio
Sergio adv- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 55
Data de inscrição : 15/03/2008
Interesses : veleiros
Re: antena recolhe parcialmente . . .
Sergio isso aconteceu na antena da minha Cherokee e foi simples de resolver; com a antena em riste espirrei WD140 no gomo que estava enroscando e passei um bombril e limpei o excesso com um pano limpo e fui abaixando e levantando a antena ligando e desligando o radio e repetindo o procedimento de wd40 + bombril+ pano limpo até ela parar de enroscar e se recolher por completo.
Facil e rapido
Facil e rapido
Ministro- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 620
Fabiok- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1753
Veja bem,
Lubrifique e veja se resolve. Se nao resolver estas antenas, pelo menos se for a original (possui um "h") estampado na ponta do mastro, ela possui dentro dela um miolo de polipripileno que as vezes dah problema e fica preso dentro do motor. Voce precisarah desmontar o conjunto.
Entretanto, acionar e desligar varias vezes nao forcarah o radio nem o queimarah, mas sim o motor da antena. A desmontagem da antena nao eh complexa. Somente ao remontar coloque o retentor externo dela devolta senao teu porta mala ficarah parecendo um lago
pode ser sujeira sim.
mas nao use wd40 porque ela atrai sujeira e logo,logo travara de novo.
use silicone em spray.....
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
Não use palha de aço.
Dê preferência ao sachê Auta 135 ou a graxa Auta 235 - http://products.hirschmann.de/index.php?target=T979&targettype=combined&cmstype=2&lang=en&maid=26
Procure produto similar ou limpe apenas com um pano úmido - http://www.olimpus.com.br/suporte_tecnico/dicas/antenas.html
https://www.portalmercedes.com/w126-1979-a-1991-f35/antena-hirschmann-w126-c126-t2285.htm
FMBB- Administrador
- Número de mensagens : 1123
Data de inscrição : 16/10/2007
funcionou . . .
Isto ai, limpei com papel toalha + silicone spray várias vezes até que voltou a funcionar corretamente.
Abraços a todos.
Sergio adv
Abraços a todos.
Sergio adv
De vez em quando passa um polidor, tipo Kaol, etc... Fica uma beleza!!! 8)
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
:D :D lembrei dos tempos de garoto, no colégio militar... prato da rodoviária de BH: CAOL... Couve Arroz Ovo e Linguiça...
GR- Usuário Platina
Nunca precisei experimentar mas jah lih que passar jornal funciona devido ao grafite da tinta.
Lobo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1477
» Macarrão da antena elétrica da W202 - esquema montagem antena Hirschmann
» Lingueta (interna) da porta não recolhe.
» W205 - Painel parcialmente revelado
» w124 - Cortina traseira nao recolhe
» Sensor de Angulo de Direção - Funcionando Parcialmente
