Multimídia desliga sozinho e comandos do console central inoperantes
Olá, irmãos
Recentemente adquiri uma c200 14/15 e me apaixonei pelo carro. Vim de um Fusion 13/13 e estou muito satisfeito com o ambiente Mercedes. Porém, venho experimentando algumas situações desagradáveis com o multimídia do carro. De vez em quando, ao ligar o carro, o multimídia não liga. Ao pressionar o botão “on” no console central, o multimídia só se mantém ligado por cerca de 15 segundos e depois desliga. Ao mesmo tempo, nenhum botão do console central funciona (botão do start-stop, agility etc). O único que responde é o “on” da tela multimídia, mas como mencionado, a mesma desliga sozinha após alguns segundos. Isso já aconteceu 2 vezes, sendo que no dia seguinte, ao ligar o carro pela manhã, tudo volta ao normal. O problema parece ocorrer a cada 15 dias mais ou menos. Amanhã vou viajar com o carro e espero que o problema se resolve sozinho mais uma vez. Alguém faz ideia do que possa ser? Percebi que o carro tem um módulo de desbloqueio de tela da FAAFTECH, com câmera de ré e tv, que inclusive pretendo tirar. Não sei se tem alguma relação com o problema, visto que ele some e parece quando bem entende. Agradeço qualquer ajuda.
vmarques- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 20/02/2019
Interesses : W205
Re: Multimídia desliga sozinho e comandos do console central inoperantes
Vitor, conseguiu resolver?
Aguarde outras opiniões, me parecer existir falha na bateria auxiliar ou o software do Command está precisando de atualização, há uma maneira de fazer um reset retirando os fusíveis de todos os equipamentos ligados ao sistema multimídia e deixando desenergizado por 10 minutos, costuma resolver, se não uma varredura com Star ajudará identificar a origem do problema.
Sugiro enquanto isso tentar também dar uma conferida nas configurações individuais. Quando se desliga o Start Stop por exemplo tem que pressionar o botão toda vez que for ligar o motor e nesta situação o Agility entra padronizado para o modo Comfort, pode ser que haja também alguma posição selecionada que não use essas funções e cause o desligamento de tudo ligado ao multimídia.
Conseguiu resolver? qual foi a solução?
emanoel- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 15/07/2019
Interesses : veículos
O meu tb aconteceu isso
vmarques escreveu:Olá, irmãos
Como resolveu, o meu comecou com isso agora a noite. O que deve ser? Acendeu o luz de motor amarelo junto.... ai ai
a minha e 2015/2015
vitor.catao- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 9
estou com o mesmo problema. Vocês conseguiram resolver? qual foi o procedimento?
pecanha- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 21/12/2019
Pessoal, já vi relatos de que esses módulos de desbloqueio que geram problemas na multimídia.
Caro confrade vmarques, como você disse acima que pretendia tirar o módulo, sugiro que faça isso o quanto antes, e por favor nos informe se os problemas com a central acabaram.
luciano zanella- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 30/04/2020
Interesses : conhecer mais os veículos da marca
eu li em outros fórum que pode ser um problema na bateria auxiliar (conversor de tensão) que precisa ser trocada. Alguém que ouviu falar?
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] esse mesmo problema começou no meu carro essa semana. Como você consertou?
tibernardes- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 14/08/2020
Interesses : Viagem
Multimídia C180 desliga sozinho
Interesses : Viagem
Tibernardes,
Gentileza se apresentar na área de novos usuários.
Abs.
Abs.
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
Alguem com alguma solucao acima ? A minha C180 2015, nao liga mais a multimidia, levei na CCS, e a mesma me disse que é falha da central, me passaram que somente trocando, valor R$ 16.662,00, quase tive um treco, alguem sabe de alguem que de jeito de consertar ?
kakagianello- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 01/07/2021
Alguém conseguiu resolver esse problema ?
Alguém conseguiu resolver esse problema ? A minha começou a fazer isso hoje
Cirilo netto- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 02/06/2022
Interesses : Resolucao de problemas
Nilo Newman- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 17/07/2022
Olá, pessoal! Meu carro teve um problema idêntico ao da primeira mensagem dessa sequência (console central desligado e a mesma coisa no multimídia), mas consegui dar um jeito.
A solução, na verdade, foi relativamente simples: é só trocar a bateria auxiliar que fica no pé do passageiro (tenho uma C180 2015/W205), a qual custa por volta de 350 reais na internet. No próprio YouTube tem vídeos mostrando como fazê-lo (a troca em si é bem simples, o problema é chegar na bateria já que ela fica atrás do carpete, então você precisa descolar a peça que fica na parte de baixo da lateral do carro (ali do lado do "Mercedes Benz" que aparece ao você abrir a porta) e daí tirar parte do carpete para acessar.
Dito isso, uma vez acessado, foi só trocar a bateria e nunca mais deu esse problema.
wolfgang21- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 31/12/2023
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link].catao mesmo problema aqui. Conseguiu resolver?
fernandoubirajara- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 13/08/2024
Interesses : W205
Boa noite amigo. Mesmo problema aqui. Como resolveu? O que era?vitor.catao escreveu:vmarques escreveu:Olá, irmãos
a minha e 2015/2015
Interesses : W205
Prezados, uma vergonha um automóvel como um Mercedes ocorrer tantos problemas com a multimidia relatados aqui.
A Mercedes tem obrigação de instrumentar todas as concessionárias do mundo para identificar via scanneamento o real problema, software ou hardware, para que seus consumidores tenham uma solução para os problemas ocorridos.
Estamos no aguardo, Mercedes !!!
Waldemir- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 08/10/2024
Interesses : Automóveis Mercedes-Benz
» Problemas W204 (dificuldade trancar carro: luz não desliga - rádio liga sozinho)
» Luz no console central
» Desmontar console central
» Comando console central
» PAINEL DO CONSOLE CENTRAL
