Acabamento dos botões da direção está amolecendo e os deixando grudentos - B170
Olá amigos;
acabei de adquirir uma B170 usada com 54mil Km. O carro está em excelentes condições, mas os botões de controle na direção parece que estão com o acabamento "derretendo". Provavelmente o antigo proprietário utilizou algum produto químico que danificou a composição dos botões. Notei que os botões da B170, bem como o console central (onde fica o cinzeiro), possuem um acabamento meio emborrachado. Pois esse acabamento parece estar literalmente derretendo e está deixando os botões melados e grudentos, a ponto de quando pressionados, fica a impressão digital no botão. Isso está acontecendo nos dois lados da direção, mas mais intenso nos botões do lado esquerdo. O console do carro está normal. Alguem aqui está com o mesmo problema? Alguém saberia explicar o que está acontecendo? Valeu!
ppatullo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 03/09/2015
Interesses : Mercedes B170
Re: Acabamento dos botões da direção está amolecendo e os deixando grudentos - B170
Agora de tarde, encontrei alguns casos similares ao meu em foruns britânicos. Dois deles relataram que utilizaram um produto chamado "googone" (googone . com /) e que isso resolveu o problema. Um deles dizia que limpando com álcool isipropílico resolvia. Hoje a tarde utilizei algodão e álcool comum, e removi o que parece ser uma camada de resina sobre a tinta dos botões. O resultado foi que os botões acabaram ficando lisos e brilhantes, mas a sensação de grudar no dedo desapareceu. Em algumas pequenas partes notei que a tinta do botão estava ameaçando começar a sair, então tomei cuidado de remover apenas a resina. Aparentemente o problema foi solucionado.
o que me disseram foi que o Oleo de maquina de costura Singer faz o trabalho. mas é demorado e de repetição.
abraços
abraços
- Número de mensagens : 904
Na minha B200T antes de vender não tive esse desprazer mas quase todas que eu via tinha disso.... Ouvi falar de removedor... Q tinha de passar com cuidado e tal. Mas nunca precisei fazer
wlemes- Usuário Prata
- Número de mensagens : 326
Se forem pequenos o descascados por ser retocado, usei tinta pva fosca e esmalte base fosca , ficou igual ao original
kikodf1- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 20/09/2017
Interesses : Cla200 c180
Como fez? Usou pincel? Se puder, coloca umas fotos pra gnt ver.kikodf1 escreveu:Se forem pequenos o descascados por ser retocado, usei tinta pva fosca e esmalte base fosca , ficou igual ao original
Vi no instagram um cara que colocou vinil em tudo o que precisava alterar no acabamento, conforme imagens:
Particularmente, acho que o vinil deixa a desejar quando o assunto é acabamento interno.
FCorreia- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 18/11/2016
Interesses : CL e S
Prezados, existe um kit em vinil já recortado, com as cores e símbolos originais, para sobrepor aos botões descascados. Há para várias plataformas, inclusive W245. Localiza pelo e-bay, pode usar os descritores "mercedes steering wheel button sticker".
jmendess- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 27/12/2018
Interesses : COUPÊS E SEDÃS CLÁSSICOS
amigo, pode parecer brincadeira, descobri sem querer como resolver esse problema, LIMPA VIDROS VEJA VIDREX, pulverize e deixe por 5 minutos, é só passar um pano umido e sai toda a resina. fica novo.
alcir duarte- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 04/03/2020
Interesses : auto
Pessoal, boa tarde.
Minha B 180 apresentou esse mesmo problema nos botões. Tentei de tudo pra limpar. O WD-40, por incrível que pareça, deu um bom resultado, mas ainda não ficou do jeito que eu queria.
Achei e comprei outros, num preço razoável, pela internet no Aliexpress. Desmontei fácil o volante (vídeo no Youtube) e eu mesmo substituí. Ficou perfeito.
Segue o ID do pedido e o link de compra.
8154709324955528
Espero ter ajudado.
8154709324955528
Espero ter ajudado.
Goddard- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 13/12/2017
Interesses : Assuntos técnicos
» Problema na Direção da Mercedes B170 - ANO 2009
» B170 no AutoEsporte
» Mercedes b170
» B170 - manutenção C
» B170 NGT BlueEFFICIENCY
» Mercedes b170
