C250 2016 problema na aceleração! Acelerador cortando
Estou com um problema bem estranho com minha c250
Tenho uma c250 16/16 com 32 mil km, toda revisada na css. Sou 2 dono
Recentemente notei que, quando piso fundo no acelerador com carro no modo Sport, na segunda marcha as vezes o acelerador simplesmente “corta”, ou falha, por volta das 5.000rpm, como se eu parasse de acelerar do nada e voltasse em 1/2 segundos, dando um certo tranco, mas nao é do cambio pois nem troca a marcha.
Nao acende nenhuma luz, aviso, não ocorre toda hora, o carro nao ta esgasgando, só uso V-Power/Grid no carro.
O que será que pode ser? Alguem ja viu algo parecido? Vou levar na autorizada e reclamar
tuniko- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 10/08/2015
Interesses : mb
Sexo :Advertências :
Re: C250 2016 problema na aceleração! Acelerador cortando
Provavelmente é na bomba de alta pressão, problema recorrente do modelo.
Rafael M.- Administrador
- Número de mensagens : 717
Interesses :
Bomba de alta será?? Estava com esse problema no meu antigo carro (bmw 320i).. foi só trocar a bomba de alta que zerou..
RafaelzW205- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 15/03/2021
Interesses : Quanto mais informação, melhor!
Estou com o problema bem parecido na minha c250 2015, conseguiu resolver?
Tidi- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 30/05/2024
Interesses : C250
Gasolina iria engasgar em outras marchas/velocidades etc. então descarta
A bomba pode até ser
Velas também não porque é baixa km a priori
Câmbio iria dar um tranco
novakowski182- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 11/05/2024
» Média Register C250 (W205) 2016
» problema de aceleracao
» Problema A190 semi-automático: trancos ao tirar o pé do acelerador na 1a. e marcha-ré
» W204 com problema de corte na aceleração!
» Problema na aceleração do A190 mêcanico
