Barulho traseira C200
Minha c200 2015 começou recentemente um barulho na traseira como se houvesse algo solto que ao passar em pequenas ondulações ja da para ouvir esse chacoalho, levei em um mecânico da MB e ele disse que seria um problema na bomba de combustível que se soltava porem ele "concertou" e o barulho continua e então condenou a suspensão do carro sendo que nao bate nada apenas se escuta essa zoada como se fosse barulho de acabemento, alguém ja teve esse problema?
P.s: Tentei sacudir o carro parado para tentar escutar o barulho mas o barulho n aparece com o carro parado
Lucas Rafael castro- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 15/05/2019
Re: Barulho traseira C200
Olá a minha C200 2016 estava exatamente assim, o amortecedor não estava vazando, porém estava bem fraco. Substituí e ficou 100%. Obs: ambos traseiros estavam quase sem ação. Antes de substituir verifique se o coxim que vem preso ao amortecedor esteja bem apertado. Você pode testar o amortecedor onde faz vistoria de GNV, eles me cobraram 50,00 e diagnosticaram o proplema.
MARCELITHO- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 36
Data de inscrição : 30/03/2009
Interesses : Classe A 190
Boa tarde!
Minha C180 tambem está com esse mesmo barulho, parece que tem algum acabamento solto por baixo do carro.
Mais alguem passou por isso?
Emerson Fonseca- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 28/08/2023
Interesses : Curiosidades da Mercedes
Estou passando por um problema semelhante. Mas no meu caso o barulho parece vir da traseira, mas observei que só acontece quando a roda dianteira esquerda passa em alguma trepidação. O sintoma é exatamente o descrito acima. Parece alguma coisa de acabamento solto vindo da parte de trás. Meu carro é uma C200 2017.
b020- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 07/11/2023
Pessoal, essa semana levei o carro para oficina, pois vou viajar de férias quase 3k km nele e queria conferir tudo antes de sair de viagem. O barulho do meu carro estava sendo causado por algum acabamento de plástico que fica na suspensão traseira e que estava meio solto, pela tampa do porta malas onde tem a argola para o fecho da tampa e também minha caixa de direção que está com uma folga.
O acabamento foi fixado pelos mecânicos, sobre a tampa, eles enrolaram uma especie de espuma na argola onde a tranca da tampa do porta malas fecha e a caixa de direção é onde me lasquei. Essa não teve como arrumar, só acha usada na internet e tenho até medo de imaginar quanto custa uma dessa nova. Existe um recall para as caixas direções, mas apesar de meu chassis estar na faixa de numeração de chassis para o recall, o site da Mercedes não lista esse recall para meu carro. Ainda vou ligar em alguma css para confirmar se realmente tem ou não tem.
Tive um barulho interno da c250 fica perto do encosto da cabeça dos passageiros aonde prende o cinto de segurança da cadeirinha da criança, aquele plastico trepida e faz barulho. Resolvi deixando eles aberto e baixando quase todo o encosto da cabeça para segura-lo.
Outro barulho que tirei com "enforca gato" é justamento dois plastico perto dos braços da suspensão que ficam soltos vibrando.
novakowski182- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 11/05/2024
» Barulho na traseira
» Barulho na suspensão traseira na c-280 sport
» Barulho suspensao traseira W124
» Barulho na suspensão traseira c180 2011/12 x freio de estacionamento
» Barulho estranho na suspensão traseira - Classe A
