Protetor do Carter para Mercedes C 280 95
Companheiros
Boa Noite
Onde encontrar um protetor de Carter para minha W 202 - 280 - 95, procurei não consigo localizar para comprar, pois encontrei para outro tipo de MB.
antecipadamente agradeço aos companheiros.
Boa Noite
- Número de mensagens : 242
Re: Protetor do Carter para Mercedes C 280 95
Confrade José,
Embora eu acredite que o carro não venha com protetor de cárter, qual seu chassi para procurar no EPC?
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
Prezados Confrades,
Na minha C280 '94, eu adaptei um protetor da Fiat, não lembro se foi do Uno ou do Palio. basta fazer alguns ajustes na curvatura da bandeja do protetor para que não fique encostando na barra estabilizadora. De resto, é o que mais se adapta às furações da W202.
Marcio.
Marcio.
marcio vero- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 58
Data de inscrição : 28/05/2009
Interesses : Automóveis e pesca
A minha desde que comprei, já estava nela...mas coloco a tela pra vc ver o part number...mas DA MINHA, OK!
Pode ser que SEJA o mesmo da sua...ou não...me passa o seu chassis que eu OLHO.
Segue a foto.
forte abs.
Segue a foto.
forte abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Caro Pedro,
Você poderia fazer a gentileza de verificar se o part number é o mesmo para a minha? O chassi dela é WDBHA28WXPF009038.
Um grande abraço.
Marcio.
Um grande abraço.
Marcio.
É pra já parceiro...estamos aqui pra nos ajudar...segue:
COMO EU IMAGINAVA, DA MINHA É DIFERENTE...mas...está aí...
Aproveita e veja se a sua tem o SUPORTE e o resto todo pra poder botar o peito de aço...
de que cidade vc é da região norte?
forte abs.
forte abs.
Companheiros W204 - Marcio e Pedro
Boa noite
Aqui vai o numero do chassis WDBHA28W0SF239695 segundo o comp. PedroAlex fez uma correção no numero do chassis em vez de O para 0 obrigado.
Então existe o protetor de cárter para W202 vou continuar procurando no desmanche.
Obrigado a todos.
Boa noite
Obrigado a todos.
Confrade Jose,
Segue imagem e part number do seu protetor de cárter:
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
Obrigado Pedro,
Eu moro em Gurupi-TO, mas a C280 está com meu filho em Barra Bonita-SP. Aqui eu utilizo a E420.
Vou pesquisar este protetor no eBay, é o melhor lugar pra comprar estas peças: confiável e barato. E muitas vezes sem a cobrança de impostos e taxas.
Marcio.
Marcio.
Tenta tb o Valdinei Nevo (67-9822-9127) em Ponta Porã - MS...ele arruma as peças no Paraguai...e lhe envia tranquilo...
O rapaz é de confiança...veja se com ele vale mais do que trazer de fora...
Já cotei peças q na mão dele foram mais baratas do que se comprasse lá fora...
forte abs.
forte abs.
glauco juliano- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 05/07/2016
Interesses : Mercedes anos 90
Qual o preço do teu protetor? É original do carro ou adaptado?
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
É original, da minha c280 95 quiser mando fotos, esta sem amassados, 300 reais!
Pessoal...Tenho um protetor original do cárter que tirei da minha C 180 1993...A minha C280 1995 só tem aquela barra tubular aonde prende o protetor, a qual pretendo retirar também...Se alguém quiser é só buscar ou mandar buscar.Está no CEP 93214-170
huttner- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 43
Data de inscrição : 02/06/2010
Interesses : manutencao carros mercedes
Companheiros assunto resolvido consegui o protetor do cárter original para C 280 95.
Obrigado pela dica.
Abraço a todos.
Obrigado pela dica.
Abraço a todos.
Aos confrades
O protetor do cárter eu consegui no desmanche, paguei por ele o valor de R$ 200,00 e mais o frete de R$ 60,00.
Esta perfeito.
Abraço a todos.
Esta perfeito.
Abraço a todos.
Alguem ainda vendendo protetor de carter pra W202 ?? Estou interessado. Abs
Rodrigo C220 94- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 16
Data de inscrição : 23/01/2022
O confrade que esta procurando o protetor do carter, o confrade Glauco esta vendendo um protetor de carter seria interessante consultar o confrade. Ou procurar em desmanche e faço um alerta cuidado com os demsnches de Santa Catarina não são confiaveis.
O meu protetor esta fora do carro pois estou arrumando o vasamento do cambio automatico, frexivel.
jcp
jcp
Confrades. Estou procurando o mesmo protetor para C280 1995. Caso tenha alguém vendendo ou saiba onde conseguir agradeço. Se o amigo Glauco ainda tiver e puder entrar em contato agradeço.
Rwaquil- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 29/08/2020
» Parafusos protetor de carter de ferro e protetor de carter plastico
» Protetor de carter mercedes e320
» Vou tirar o protetor de carter, já chega!
» Protetor de Portas - solução para garagens apertadas
