Aperto na caixa de direção, Carro fica outro!
Boa tarde!
Galera fiz um aperto na caixa de direção, carro virou outro! recomendação de um mecânico de AMG da Mercedes, 1/4 de volta nas duas porcas da caixa de direção, o mesmo falou que tanto como as A200 e as B200 sai de fabrica com uma folga normal na caixa de direção e após o aperto o conforto esta sensacional agora!
Luciano Correa Marques- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 519
Re: Aperto na caixa de direção, Carro fica outro!
ele informou o porque desse acontecimento?
vitor7- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 33
Data de inscrição : 14/07/2018
Essa porca ajusta a folga entre o pinhão e a cremalheira do setor de direção. É um ajuste comum e existe na maioria dos carros:
É sempre um opção ajustar quando notar folga ou barulhos vindo do setor (caixa) de direção e não das hastes de comando.
Abs!
Abs!
accateb- Moderador
- Número de mensagens : 876
vitor7 escreveu:tanto como as A200 e as B200 sai de fabrica com uma folga normal na caixa de direção
Um amigo que é mecánico na Mercedes, disse que todos os carros A200, CLA200, B200 saem com essa "folga" de fabrica.
Galera a esse barulho da caixa de direção, é quando a junta de acoplamento entre a motor elétrico e caixa de direção está desgastada ou danificada, algumas lojas condena sua caixa de direção ou fala que tem que retificar, fiz orçamento e me cobraram entre R$4500,00 a R$8000,00 sendo que essa solução muito mais em conta por falta de conhecimentos alguns acaba pagando, fica dica 11993453308
Giuntini- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 30/03/2021
Boa noite, vc mesmo fez o aperto? Como teve acesso?
Luiz G V Fernandes- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 07/06/2021
Caixa de direção
Sim, mas preciso de maiores informações qual tipo de ruído quando esterça a direção para lado e para outro ? 11993453308 cham no zap será prazer em informarLuiz G V Fernandes escreveu:Boa noite, vc mesmo fez o aperto? Como teve acesso?
Boa Noite, realmente nosso confrade Luciano está de parabéns pela dica, fiz o aperto/ajuste da Caixa de direção em casa mesmo, estava com o barulho na caixa de direção ja fazia um tempo, levantei a frente da minha A200 e coloquei um cavalete de cada lado, tirei a proteção de plástico e tive acesso a porca do lado do motorista, fiz o aperto de somente 1/4 de volta, depois o lado do passageiro foi mais chatinho, por baixo não temos acesso a porca pois ela fica para o lado de cima, então abri o capô e consegui fazer por cima mesmo, com jeitinho deu certo, mais 1/4 de volta no lado do passageiro, saí testar e realmente ficou outro carro e o barulho foi solucionado até o momento. Muito obrigado pela dica.
NettoBlum- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 01/05/2020
Interesses : Esclarecer Duvidas
Mandei dar um aperto na minha, virou outro carro em relação a conforto e principalmente ao barulho.
Senhores, boa noite. Conseguem informar o local exato p ser realizado o aperto do lado do passageiro? Estou com o mesmo problema
AlanFontana- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 09/04/2024
Interesses : Manutenção
Direção clk 320
Saudações confrades.
Estou com um problema no sistema de direção da minha clk 320 - 2004.
Estava com um desgaste exagerado no ombro dos pneus dianteiros, comprei outros e fui substituir.
A loja sugeriu não trocar antes de fazer uma revisão na suspensão. trocadas as bieletas e os braços coaxiais, ele fizeram alinhamento balanceamento e trocaram os pneus.
A direção ficou leve como nova, mas ao esterçar para a direita ou esquerda, o volante dá uma forçada para voltar ao ponto zero, dando pequenos trancos até voltar ao ponto zero, sem ruído nenhum.
A concessionária mais próxima fica a 240km e resolvi postar aqui, pois pode ser algo simples de resolver.
Se alguém já passou por isso ou tiver uma solução, fico muito grato.
Scala.
Scala.
scala- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 100
Interesses : Troca de conhecimento
» Direção Classe A fica dura - fluído bomba de direção W168.
» Barulho e folga direção
» Caixa de direção hidáulica
» Caixa de direcao CLA200
» Folga na caixa de direção
