W114: Controle temperatura do AC
W114: Controle temperatura do AC Empty W114: Controle temperatura do AC
Mensagem por carlosgabrielmotta Seg 5 Out 2020 - 15:08
Companheiros de Guerra, boa tarde a todos e todas.
Recentemente fiz a troca do compressor de Ar Condicionado (AC) da W114 (250), tirado o original e substituindo por um novo aparelho.
fato é que precisaria trocar as válvulas de vácuo que regula a temperatura. A instalação atual está ligada direto na ventilação forçada e não possui (conforme explicado) regulagem de temperatura...
Agradeço se puderem me ajudar a entender como posso aprimorar essa instalação, tornando-a "regulável".
Muito obrigado,
Gabriel Motta
carlosgabrielmotta
carlosgabrielmotta
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 29/09/2020
Interesses : conhecimento
W114: Controle temperatura do AC Empty Re: W114: Controle temperatura do AC
Mensagem por Rui Gabriel Ter 6 Out 2020 - 11:20
As válvulas de vácuo não regulam a temperatura. Elas somente direcionam o fluxo de ar gelado para os dutos que lhe são destinados, impedindo até, entre outras coisas, que o ar do exterior entre no habitáculo do carro. O botão de acionamento do ar condicionado existente na console central, ao ser rodado, permite que o vácuo do motor acione essas válvulas. Existem nele acoplados, tubinhos de borracha de vácuo que vêm lá do cofre do motor para esse fim.
Rui Gabriel
Rui Gabriel
Número de mensagens : 206
Data de inscrição : 03/04/2011
Interesses : automóveis antigos
Mensagem por Rui Gabriel Ter 6 Out 2020 - 11:50
   Se esse compressor que foi instalado ainda usar o botão antigo, acredito que tenha primeiramente que rodar o botão até ao final de seu curso. Atingida a temperatura desejada, roda ele para a esquerda até ouvir um "click" e sentir que o compressor parou de funcionar. Essa é a regulagem de temperatura.
    Em cidades e países bem mais frios que o Rio de Janeiro e o Brasil, usam o ar quente para aquecer internamente a cabine do carro, mas quando esse ar vem quente demais, ligam também o ar condicionado junto, obtendo assim uma temperatura mais agradável.
    Já vi alguns Mercedes antigos que substituíram o tradicional compressor York pelo Denso com resultados bastante satisfatórios. Não sei se foi esse o seu caso.
Rui Gabriel
Rui Gabriel
Mensagem por carlosgabrielmotta Ter 6 Out 2020 - 15:20
Fiz exatamente essa troca. saiu o yorke entrou o Denso. Com isso o ar voltou a gelar - com esse calor nao da pra nao ter AC...
Agora, o sistema de regulagens que está debilitado. preciso ver essas valvulas entao. No ultimo uso notei que ao abrir a saida central, veio ar quente do motor. ou seja, como voce mesmo disse, essa é a regulagem que faz o blend de temperatura. Agora, começa a caça a válvula de vacuo.
Obrigado Rui!
carlosgabrielmotta
carlosgabrielmotta
Mensagem por carlos.rosa@gartner.com Seg 25 Set 2023 - 18:42
Prezados, boa noite!
Eu tenho uma 280 CE 73 sem ar, eu quero instalar o ar condicionado, eu pensei em instalar um compressor eletico, o que eu deveria me preocupar? Obrigado
Data de inscrição : 02/08/2023
Interesses : W114 engine M110
