w-221 ano 2006 s-500
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe S ( W108/109 - W116 - W126 - W140 - W220 - W221 - W222 ) :: W221 - 2005 a 2013
boa tarde
Esta aparecendo no scanner sonda lambda e corpo de borboleta na minha S-500 2006 mas ela nao esta falhando, gostaria os amigo pudessem me ajudar pois nao quero mexer no corpo de borboleta pois na minha regiao nao tem ninguem especializado..
ALCIDES CALONEGO- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 10/04/2023
Interesses : duvidas sobre S-500
Re: w-221 ano 2006 s-500
Que scanner está usando Alcides? Sem usar o Xentry é bem difícil diagnosticar o carro a distância. Está com a luz da injeção acesa?
accateb- Moderador
- Número de mensagens : 876
erro 0228 atuador da borboleta prendendo mas carro nao esta com problema lenta, funciona normal e nao apaga esse erro, em relaçao scanner vou verificar modelo, alem desse erro aparece problema sonda lambda pre e pos catalizador
O problema é que scanners que não são específicos podem dar uma leitura equivocada (ou incompleta) do erro. O ideal é usar o Xentry (tem versões piratas caso nenhuma oficina local tenha investido em um) ou modelos que abranjam formalmente Mercedes de marcas tipo Autel.
De qualquer forma, os dois problemas podem ser correlacionados. Se o TBI está com problema para regular a entrada de ar do motor, as lambdas podem só estarem detectando o resultado disso. Como o motor é grande, muitas vezes pode parecer normal mesmo estando com o desempenho afetado.
accateb- Moderador
Muito obrigado meu amigo pelas informaçoes, vou procurar o scanner certo e resolver o problema da minha maquina pois fiz varias viajem com ela e fiquei viciado na mordomia que ela proporciona, deixei minha pajero Full de lado kk
» w-221 ano 2006 s-500
» Vendo C180 k 2006-2006 c/ tiptronic
» Brabus Smart Roadster Coupe V6 biturbo (2003) with pictures and wallpapers
» 2006 ART CLS GTR
» 2006 ART CLS GTR
