Pre-safe sem função
Pre-safe sem função Empty Pre-safe sem função
Mensagem por Edson Cabrera Sex 8 Mar 2019 - 5:59
No painel da minha W164 aparece a mensagem : Pre-safe sem função, consultar o manual
Porém não foi encontrada nenhuma anomalia na função e no veículo como todo, algum dos nossos confrades tem alguma dica de como resolver o problema? Obrigado
Edson Cabrera
Edson Cabrera
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 01/12/2015
Interesses : W164
Pre-safe sem função Empty Re: Pre-safe sem função
Mensagem por Convidado 9 Sex 8 Mar 2019 - 14:25
Edson, boa tarde. É sempre prazeroso recepcionar novos usuários, mas como em apresentação não pode conter tema técnico, o seu tópico foi movido da seção de apresentações para esta área técnica do modelo. Abra outra apresentação por fineza.
Quanto ao pré-seguro aguarde mais opiniões, esse sistema é bem complexo, atua recebendo sinais de uma rede de sensores usando cintos de segurança e encostos de cabeça, nos modelos equipados com Distronic Plus tem como extensão o sistema de freio "Pré Safe Brake" que inicia 40% de frenagem e emite aviso sonoro para reação do motorista se entender que está ocorrendo de perda de controle que levará a acidente, o "pré-safe brake" defeituoso por ser uma extensão pode desativar o sistema, como considera leitura de sensores de velocidade de roda, sensor de aceleração transversal (leitura irreal de capotamento ou sobre-viragem) são vários pontos para checar.
Como não ocorrem sintomas que possam levar pelo menos a indícios de defeitos acho que uma varredura com Star Diagnózis pode ganhar tempo e detectar com precisão onde está defeito.
Sugiro fazer monitoramento da tensão elétrica, bateria auxiliar fraca e até mesmo a principal também podem desativar o sistema.
Foi conferido se o software está atualizado? Algum histórico de baixa tensão elétrica? Qual marca do scanner usado na varredura?
Pre-safe sem função Empty Erro de PRÉ-SAFE, ABS, P (travão de estacionamento)
Mensagem por Edyth Qui 27 Jul 2023 - 7:37
Boa tarde, tenho uma Mercedes Classe B 180 de 11/2014 que também está constantemente a entrar em PRÉ-SAFE (algumas funções não estão disponíveis, cons.Manual Cond.) que faz com que o carro ao colocar as mudanças baixa significativamente a velocidade, ou seja não evolui) Acontece mesmo já estar neste modo assim que ligo o carro logo pela manhã. Tem dias que não aparece nada, e outros que tem alturas que aciona o erro em andamento mas se encostar e desligar o carro o erro desaparece. tenho tentado saber o que se passa sem respostas concretas. Em Janeiro 2022 mudei a bateria principal e o START STOP voltou a funcionar isto porque neste momento também não está a fazer, quando tentei fazer os despistes fiz um check up à bateria e ainda está a 95%, estranho porque deixou de funcionar se ainda tem  tanta bateria. O erro PRÉ-SAFE evoluiu... Agora para ajudar a festa liga e ao mesmo tempo aciona com luz vermelha o P (Travão estacion. cons.Manual Cond), agora prevalece o P sobre o PRÉ-SAFE fazendo com que fique sem direção assistida. Luzes no painel é a do ABS, P, e outros dois erro do carro a derrapar e OFF
Posso enviar fotos dos erros?
Se conseguirem ajudar agradeço muito.
Cpts
Edyth
Edyth
Edyth
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 27/07/2023
Interesses : Motas, carros, viagens, desporto
Sexo : Feminino País : Portugal
