mensagem: liq. de refrig. parar veic. desligue motor
Olá Pessoal gostaria de uma ajuda.
Tenho uma c200- 2015 e apresentou uma mensagem em vermelho : liquido de arrefecimento; Parar veiculo; desligar motor.
Pois bem, levei numa mecanica especialista em mercedes e passaram o scaner e disseram que que era problema da bomba dagua eletrica.
troquei a bomba e valvula termostatica.
acontece que agora mudou a mensagem em vermelho : liquido de refrigeração; Parar veiculo; desligue motor
e neste momento percebi que o marcador de temperatura passou de 80 a 120 graus.
Desliguei o carro por 2 minutos e liguei novamente e a temperatura voltou a 80 graus e segui viagem.
acontece que isto tem-se repetido e desligo o carro e ligo novamente a temperatura volta ao normal.
Alguém poderia dar uma dica o que pode estar acontecendo porque fico inseguro andar com um carro assim.
Observei o nivel da aqua do reservatorio e está no nível.
Eromar- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 03/02/2023
Interesses : Comerciais
Re: mensagem: liq. de refrig. parar veic. desligue motor
Amigo, tenho uma C180 2015 e estou com este problema idêntico ao seu. Já resolveu ou alguém possa nos ajudar ?
Adilson65- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 16/06/2023
Interesses : Possui uma Mercedes e desejo participar
Infelizmente ninguém me respondeu.
Procurei um mecanico indicado por outro mecanico e depois de passar o scaner novamente, “chacoalhar” o carro disse que não encontrou nenhum problema a não ser o óleo do motor que estava incompatível com a especificação da mercedes.
Ele acha que possivelmente por conta disso o sensor do oleo e agua entravam em conflito e fazia o marcador de temperatura subir e dar a mensagem.
Por coincidência o óleo estava próximo de troca quando intensificaram estes problemas. (O mecânico disse que o óleo estava muito fino…)
Trocou o óleo, colocando o indicado pelo chassi , ano do carro etc e disse que se o problema persistisse iria trocar o sensor do óleo e e sensor bomba d’água.
Pois bem, depois de trocar o óleo andei com o carro na cidade e não apareceu o problema.
Peguei a estrada e depois de andar uns 15km a temperatura foi de 80 graus a 90 depois 100 e acendeu a luz vermelha, só que não apareceu nenhuma mensagem. Parei o carro por 1 minuto e liguei de novo a temperatura estava normal 80 graus.
Andei mais uns 50km a cena se repetiu.
Depois peguei grande congestionamento e a temperatura ficou normal.
Voltando de SP peguei congestionamento e quando estava na estrada a temperatura saltou de 80 para 90 e 100, mas não parei o carro e a partir de alguns km a temperatura voltou a 80 e estabilizou.
Disse o mecânico, que se houvesse um problema de aquecimento demoraria no mínimo 40minutos para esfriar o motor.
Mas até agora está normal parece que estabilizou.
Fui longo no comentário para detalhar o que aconteceu e você ter uma ideia. Não sei se é o mesmo que acontece com você, mas me deu muito transtorno e aborrecimento.
Continuo monitoramento.
Amigo, o problema do meu carro é justamente esse e ainda aciona o sistema de ventoinhas fazendo um barulhão, paro carro , desligo, em seguida já ligo novamente e o ponteiro volta pra 80 graús. Após troca do sensor da selonóide é que passou a dar esses problemas. Fico feliz e torço para que VC realmente tenha resolvido o seu problema, vou expor ao meu mecânico, quem sabe tbém consigo a solução.
Muito obrigado, grande abraço !
Blz! Veja com o seu mecanico se resolver ótimo
Se puder depois me passar um feedback agradeço
» Mensagem do computador de bordo - "Parar veículo, selecionar P, manter motor ligado"
» marcador de temperatura instavel chegando a 120 - desligue o motor
» C200 com mensagem de "NIVEL ACEITE MOTOR LA MEDICION SIGUE"
» Motor morreu - mensagem no painel relativa a líquido refrigerante.
» 2º Encontro Estadual de Veículos Antigos-Nichteroy Clube de veic Antigos - 03/08/2014
