Códigos avarias específicos Mercedes-Benz
1) Códigos OBDI - sistemas analógicos 1988 a 1997 - digitais 1993 a 2000 - módulos controle motor ME, PMS, HFM, LR, LH e outros - códigos e tutoriais de resets de ar condicionado modelos até 2.000, vide link:
https://www.mbslk.de/files/artikel/r170_fehlercodes.pdf
2) Todos códigos específicos MB OBDII - sistemas digitais (1996 adiante - algumas exceções como W140 1995 - até 2014 ) - linha Can bus (fonte: compilação pessoal extraída do Xentry e pesquisas feitas até Outubro/2017)
B1000 HRA Ajuste das faixa faróis: tensão alimentação da unidade de comando está muito baixa (SUBTENSÃO)
B1004 Painel de controle inferior do LCP: unidade de controle não corresponde ao tipo de veículo
B1056 Ar Condicionado Automático: Problema na comunicação CAN com a unidade de controle DCM-RL
B1128 Temperatura do sistema de aquecimento (B10 / 1)
B1201 Ajuste eléctrico do banco dianteiro esquerdo: Altura frontal do sensor Hall M27m3
B1213 Se a memória do banco estiver instalada: ext left tensor do espelho retrovisor com defeito
B1214 Se a memória do banco instalada: ext direita tensão do espelho retrovisor defeituoso
B1226 Sensor de temperatura no automóvel (B10 / 4)
B1227 Sensor de temperatura do indicador de temperatura externa (014)
B1229 Temperatura do sistema de aquecimento (B10 / 1)
B1230 Sensor de temperatura do evaporador (B10 / 6)
Sensor B1231 ECT (B11 / 4)
B1232 Sensor de pressão do refrigerante (B12)
B1233 Sensor de temperatura do refrigerante (B12 / 1)
B1234 sensor de sol (b32)
B1235 Sensor de Emissões (B31)
Preenchimento de refrigerante B1241
B1246 PTS Parktronic: A42b1 (sensor externo esquerdo, amortecedor dianteiro)
O sensor de airbag B1310 Esquerda / Janela está com defeito
B1315 Problema no reconhecimento da cadeira de criança no passageiro dianteiro
Bomba de circulação de refrigerante B1416 (M13)
B1417 Duovalve (Y21y1), esquerda
B1418 Duovalve (Y21y2), direita
Embreagem eletromagnética B1419 (A9k1)
Aumento da velocidade de marcha lenta B1420
B1421 Módulo de pulso (N05)
Ligação da interface da série B1422 (K1) ao instrumento combinado (A1)
B1423 Bloco de válvulas de comutação (Y11)
Atuador de enchimento de carvão ativado B1424 (A32m2) aberto
B1425 Atuador de enchimento de carvão ativado (A32m2) fechado
B1432 DTC fora dos EUA
Ligação da interface da série B1459 (K2) ao instrumento combinado (A1)
B1462 Motores a diesel com sinal de posição de aceleração máxima (WOT)
B1476 Indicador de avaria do airbag e lâmpada de advertência está com defeito
B1481 HRA: Parte E2m1 (Motor de ajuste da faixa do farol direito) tem curto para aterrar
B1489 HRA: A peça E2m1 (motor de ajuste da faixa do farol direito) tem abertura ou curto para positivo
B1492 HRA: A peça E1m1 (motor de ajuste da faixa do farol esquerdo) tem curto para positivo
B1617 Parte E19 / 1 (lâmpada da chapa de matrícula esquerda) está com defeito
B1618 Parte E19 / 2 (lâmpada da matrícula da direita) está com defeito
B1628 Parte E2e5 (lâmpada de pisca) no módulo E2 (farol dianteiro direito) está avariado.
B1703 Intermitente Sem Partida no Módulo Imobilizador AAM
B1729 PSE Sistema pneumático com porta de controle Módulo de Controle A37
B1736 Sistema de navegação CD Player: CD geral de verificação, bloco de dados de CD de verificação, dados de CD frágeis
B1768 Interruptor de fim de curso de dados aberto com defeito (0025)
B1773 HRA: A programação da posição zero ainda não foi realizada ou não é possível
B1850 Ajuste elétrico do assento frontal direito: Comunicação CAN interrompida com o DCM
Corpo
Módulo de controle do sistema de tração C1000
C1010 Voltagem da Bateria Baixa
Circuito C1011 ASR / ETS / ESP aberto ou em curto
C1012 Voltagem da Bateria Alta
C1020 CAN falha de comunicação
C1021 Comunicação CAN com o Módulo de Controle EA / CC / ISC Interrompido
C1024 CAN Comunicação com o Módulo de Controle do Motor Interrompido
C1025 Comunicação CAN Comunicação BAS com unidade de controle ESP com defeito
Falha do circuito VSS do eixo dianteiro esquerdo C1100
Erro de circuito VSS do eixo dianteiro direito C1101
C1102 ETS / ASR, ABS Falha do circuito VSS do eixo esquerdo
Erro de circuito VSS do eixo traseiro direito C1103
C1121 AIRmatic: falha no componente B24 / 3 (sensor de aceleração)
C1122 AIRmatic: falha no componente B24 / 4 (sensor de aceleração)
C1123 AIRmatic: falha no componente B24 / 6 (sensor de aceleração)
C1132 AIRmatic: falha no componente B22 / 8 (sensor de nível)
C1133 AIRmatic: falha no componente B22 / 9 (sensor de nível)
C1135 AIRmatic: falha no componente B22 / 3 (sensor de nível)
C1140 BAS luz, jogar na coluna de direção faz com que o sensor do ângulo de direção perca a memória (?)
C1142 Sensor de Aceleração Lateral ABS Aberto / Em Curto
C1144 AIRmatic: falha no componente B7 (sensor de pressão)
C1185 Unidade do sensor de deslocamento do diafragma BAS defeituoso
C1200 Parar Interruptor de Luz Aberto / Em Curto / Implausível ? quando a luz ESP / BAS com defeito está acesa
C1300 Válvula Solenóide do Eixo Dianteiro Esquerdo (Hold) (A7 / 3y6) Aberto / Em Curto
C1303 Válvula Solenóide do Eixo Dianteiro Direito (Hold) Aberto / Em Curto
Válvula Solenóide de Comutação C1311 (Liberação) Aberto / Em Curto
Válvula de Comutação do Cilindro Mestre C1312
Circuito da bomba de retorno de alta pressão C1401 aberto / em curto; Não vai desligar
Válvula P de C1501 SPS
Luz C1504 BAS, jogar na coluna de direção faz com que o sensor do ângulo de direção perca a memória (?)
C1512 Freios Superaquecidos
C1600 temperatura após o motor está desligado
Código de Problema de Diagnóstico: ME (Sim-4) Engine 111
N1112 Perdido Comunicação entre mestre D2B e outro dispositivo
Novos sistemas
P0100 Hot-film sensor de massa de ar ME-SFI ?? descrição do código de falha
Avaria do circuito de fluxo de ar de massa ou volume P0100
P0101 Faixa de Circuito do Fluxo de Ar de Massa ou Volume / Problema de Desempenho
P0102 Entrada Baixa de Circuito de Fluxo de Ar de Massa ou Volume
P0103 Entrada de Circuito de Fluxo de Ar de Massa ou Volume
P0104 Circuito de Fluxo de Ar de Massa ou Volume Intermitente
P0105 Mau funcionamento do circuito de pressão absoluta / pressão barométrica
P0106 Pressão Absoluta do Coletor / Faixa do Circuito de Pressão Barométrica / Problema de Desempenho
P0106 Sensor de pressão ME-SFI Pressão do coletor de admissão
P0107 Entrada de Pressão Absoluta do Coletor de Pressão Absoluta / Pressão Barométrica Baixa
P0108 Entrada de Pressão Absoluta do Coletor de Pressão Absoluta / Pressão Barométrica
P0109 Mau funcionamento do circuito da temperatura do ar de admissão
Interruptor P0109 Pressão Absoluta / Circuito de Pressão Barométrica Intermitente
P0111 Intervalo de Circuito da Temperatura do Ar de Admissão / Problema de Desempenho
P0112 Entrada do circuito de temperatura do ar de entrada baixa
Entrada alta do circuito da temperatura do ar da entrada P0113
Circuito da temperatura do ar da entrada P0114 intermitente
P0115 Mau funcionamento do circuito de temperatura do refrigerante do motor
Escala do circuito da temperatura do líquido refrigerante do motor P0116 / problema do desempenho
P0117 Entrada Baixa do Circuito de Temperatura do Líquido Arrefecedor do Motor
Entrada alta do circuito da temperatura do líquido refrigerante do motor P0118
Circuito da temperatura do líquido refrigerante do motor P0119 intermitente
P0120 Sensor de Posição do Acelerador / Pétala / Falha no Circuito A do Interruptor
P0121 Sensor de Posição do Acelerador / Pétala / Interruptor A Faixa de Circuito / Problema de Desempenho
P0122 Sensor de posição do acelerador / pétala / entrada do circuito A do interruptor baixa
P0123 Sensor de Posição do Acelerador / Pétala / Entrada de Alto Circuito A do Circuito
O sensor de posição do regulador de pressão / pétala P0124 / comuta um circuito intermitente
P0125 Temperatura Insuficiente do Líquido Arrefecedor para Controle de Combustível de Malha Fechada
P0126 Temperatura Insuficiente do Líquido Arrefecedor para Operação Estável
Falha do circuito do sensor P0130 O2 (banco 1 sensor 1)
P0131 Circuito do Sensor de O2 Baixa Tensão (Banco 1 Sensor 1)
Alta Voltagem do Circuito do Sensor P0132 O2 (Banco 1 Sensor 1)
P0133 Resposta lenta do circuito do sensor de O2 (banco 1 sensor 1)
P0134 Circuito do sensor O2 sem atividade detectada (sensor 1 do banco 1)
P0135 Mau funcionamento do circuito do aquecedor do sensor de O2 (banco 1 sensor 1)
P0136 Avaria no Circuito do Sensor de O2 (Banco 1 Sensor 2)
P0137 Baixa voltagem do circuito do sensor O2 (banco 1 sensor 2)
P0138 Alta Voltagem do Circuito do Sensor O2 (Banco 1 Sensor 2)
P0139 Resposta lenta do circuito do sensor de O2 (Banco 1, sensor 2)
Circuito do sensor P0140 O2 sem atividade detectada (sensor 1 do banco 1)
P0141 Falha no circuito do aquecedor do sensor de O2 (banco 1 sensor 2)
P0142 Falha no circuito do sensor O2 (banco 1 sensor 3)
P0143 Circuito do Sensor de O2 Baixa Tensão (Banco 1 Sensor 3)
P0144 Alta Tensão do Circuito do Sensor de O2 (Banco 1 Sensor 3)
P0145 Resposta lenta do circuito do sensor O2 (Banco 1, sensor 3)
P0146 Circuito do sensor de O2 sem atividade detectada (sensor 1 do banco 1)
P0147 Falha no circuito do aquecedor do sensor de O2 (Banco 1, sensor 3)
Avaria do Circuito do Sensor O2 P0150 (Banco 2 Sensor 1)
P0151 Circuito do Sensor O2 Baixa Tensão (Banco 2 Sensor 1)
Alta Voltagem do Circuito do Sensor O2 P0152 (Banco 2 Sensor 1)
P0153 Resposta lenta do circuito do sensor de O2 (banco 2, sensor 1)
P0154 Circuito do sensor O2 sem atividade detectada (sensor 2 do banco 2)
P0155 Falha no circuito do aquecedor do sensor de O2 (banco 2, sensor 1)
P0156 Falha no circuito do sensor de O2 (banco 2, sensor 2)
Tensão Baixa do Circuito do Sensor O2 P0157 (Banco 2 Sensor 2)
Alta Voltagem do Circuito do Sensor O2 P0158 (Banco 2 Sensor 2)
P0159 Resposta lenta do circuito do sensor de O2 (sensor 2 do banco 2)
P0160 Circuito do sensor O2 sem atividade detectada (sensor 2 do banco 2)
P0161 Avaria no circuito do aquecedor do sensor de O2 (banco 2 sensor 2)
Avaria do Circuito do Sensor O2 P0162 (Banco 2 Sensor 3)
P0163 Circuito do Sensor O2 Baixa Tensão (Banco 2 Sensor 3)
P0164 Alta Tensão do Circuito do Sensor O2 (Banco 2 Sensor 3)
P0165 Resposta lenta do circuito do sensor de O2 (sensor 2 do banco 2)
P0166 Circuito do sensor O2 sem atividade detectada (sensor 2 do banco 2)
P0167 Falha no circuito do aquecedor do sensor de O2 (banco 2, sensor 3)
P0170 Avaria do Compensador de Combustível (Banco 1)) verifique primeiro os vazamentos do
P0171 Sistema muito Lean (Banco 1)) sensor de fluxo de massa de ar defeituoso
P0172 Sistema muito Rico (Banco 1))
P0173 Avaria no Combustível (Banco 2))
P0174 Sistema muito Lean (Banco 2))
P0175 Sistema Muito Rico (Banco 2))
P0176 Avaria no Circuito do Sensor da Composição de Combustível
P0177 Faixa de desempenho do sensor de composição de combustível / desempenho
P0178 Entrada do circuito do sensor de composição de combustível baixa
Entrada alta do circuito do sensor da composição do combustível P0179
P0180 Avaria no Circuito do Sensor de Temperatura do Combustível A
Escala / desempenho do circuito do sensor de temperatura A do combustível P0181
P0182 Entrada do circuito do sensor de temperatura de combustível baixa
Entrada alta do circuito do sensor A da temperatura do combustível P0183
Circuito do sensor de temperatura A do combustível P0184 intermitente
P0185 Avaria no Circuito B do Sensor de Temperatura do Combustível
Escala / desempenho do circuito do sensor de temperatura B do combustível P0186
P0187 Entrada do Circuito B do Sensor de Temperatura de Combustível Baixa
Entrada alta do circuito do sensor B da temperatura do combustível P0188
Circuito B do sensor de temperatura do combustível P0189 intermitente
P0190 Avaria no circuito do sensor de pressão do trilho de combustível
Escala / desempenho do circuito do sensor da pressão do trilho do combustível P0191
P0192 Entrada do circuito do sensor de pressão do trilho de combustível baixa
Entrada alta do circuito do sensor de pressão do trilho do combustível P0193
Circuito do sensor de pressão do trilho do combustível P0194 intermitente
P0195 Mau funcionamento do sensor de temperatura do óleo do motor
P0196 Intervalo / desempenho do sensor de temperatura do óleo do motor
P0197 Sensor de Temperatura do Óleo do Motor Baixo
P0198 Sensor de Temperatura do Óleo do Motor Alto
P0199 Sensor de Temperatura do Óleo do Motor Intermitente
Avaria no Circuito do Injector P0200
Mau funcionamento do circuito do injetor P0201 ?? Cilindro 1
Mau funcionamento do circuito do injetor P0202 ?? Cilindro 2
Mau funcionamento do circuito do injetor P0203 ?? Cilindro 3
Mal funcionamento do circuito do injetor P0204 ?? Cilindro 4
Mal funcionamento do circuito do injetor P0205 ?? Cilindro 5
Mal funcionamento do circuito do injetor P0206 ?? Cilindro 6
Mau funcionamento do circuito do injetor P0207 ?? Cilindro 7
Mau funcionamento do circuito do injetor P0208 ?? Cilindro 8
Mau funcionamento do circuito do injetor P0209 ?? Cilindro 9
Mau funcionamento do circuito do injetor P0210 ?? Cilindro 10
Mau funcionamento do circuito do injetor P0211 ?? Cilindro 11
Mau funcionamento do circuito do injetor P0212 ?? Cilindro 12
P0213 Mau funcionamento do injetor de partida a frio 1
P0214 Mau funcionamento do injetor de partida a frio 2
P0215 Avaria no Solenóide do Desligamento do Motor
P0216 Avaria no Circuito de Controle da Temporização da Injeção
P0217 Condição Overtemp do Motor
P0218 Condição de Sobrecarga de Temperatura
Condição de Excesso de Velocidade do Motor P0219
P0220 Sensor de Posição do Acelerador / Pétala / Falha no Circuito B do Interruptor B
P0221 Sensor de Posição do Acelerador / Pétala / Faixa do Circuito B do Interruptor / Problema de Desempenho
P0222 Sensor de Posição do Acelerador / Pétala / Entrada do Circuito B do Interruptor Baixa
P0223 Sensor de Posição do Acelerador / Pétala / Entrada Alta do Circuito B do Interruptor
P0224 Sensor de Posição do Acelerador / Pétala / Interruptor B Circuito Intermitente
P0225 Sensor de Posição do Acelerador / Pétala / Falha no Circuito C do Interruptor
P0226 Sensor de Posição do Acelerador / Pétala / Intervalo do Circuito C do Interruptor / Problema de Desempenho
P0227 Sensor de Posição do Acelerador / Pétala / Entrada do Circuito C do Interruptor Baixa
Entrada alta do circuito do sensor de posição do regulador de pressão P0228 / P do interruptor
P0229 Sensor de Posição do Acelerador / Pétala / Interruptor C Intermitente
P0230 Avaria no circuito primário da bomba de combustível
P0231 Circuito Secundário da Bomba de Combustível Baixo
P0232 Circuito Secundário da Bomba de Combustível Alto
P0233 Circuito Secundário da Bomba de Combustível Intermitente
P0234 Condição Sobrecarregamento do Motor
P0235 Avaria no Circuito do Sensor A do Turbocompressor
Escala / desempenho do circuito do sensor A do impulsor do turbocompressor P0236
P0237 Turbocharger Boost Sensor A Circuito Baixo
Circuito do sensor A do turbocompressor do turbocompressor P0238 alto
P0239 Mau funcionamento do sensor B do turbocompressor
Escala / desempenho do circuito do sensor B do impulso do turbocompressor P0240
P0241 Turbocharger Boost Sensor B Circuit Low
P0242 Turbocharger Boost Sensor B Circuit High
P0243 Turbocompressor Wastegate Solenoid A Malfunction
P0244 Turbocharger Wastegate Solenóide A Range / Performance
P0245 Turbocharger Wastegate Solenóide A Low
P0246 Turbocompressor Wastegate Solenoid A High
P0247 Turbocharger Wastegate Solenóide B Malfunction
P0248 Turbocharger Wastegate Solenóide B Faixa / Desempenho
P0249 Turbocharger Wastegate Solenóide B Low
P0250 Turbocharger Wastegate Solenóide B Alta
P0251 Controle de Medição de Combustível da Bomba Injetora ?? Mau funcionamento (Cam / Rotor / Injector)
P0252 Controle de Medição de Combustível da Bomba Injetora ?? Faixa / Desempenho (Cam / Rotor / Injector)
P0253 Controle de Medição de Combustível da Bomba de Injeção ?? Baixo (câmara / rotor / injector)
P0254 Controle de Medição de Combustível da Bomba Injetora ?? Alta (câmara / rotor / injector)
P0255 Controle de Medição de Combustível da Bomba Injetora ?? Intermitente (Cam / Rotor / Injector)
P0256 Controle de Medição de Combustível da Bomba Injetora ?? B ?? Mau funcionamento (Cam / Rotor / Injector)
P0257 Controle de Medição de Combustível da Bomba Injetora ?? B ?? Faixa / Desempenho (Cam / Rotor / Injector)
P0258 Controle de Medição de Combustível da Bomba Injetora ?? B ?? Baixo (câmara / rotor / injector)
P0259 Controle de Medição de Combustível da Bomba Injetora ?? B ?? Alta (câmara / rotor / injector)
P0260 Bomba De Injeção De Combustível De Controle De Medição ?? B ??Intermitente (Cam / Rotor / Injector)
P0261 Cilindro 1 Injector Circuit Low
Circuito do injector do cilindro 1 de P0262 alto
P0263 Cilindro 1 Contribuição / Falha no Equilíbrio
P0264 Cilindro 2 Injector Circuito Baixo
Circuito do injector do cilindro 2 de P0265 alto
P0266 Contribuição do Cilindro 2 / Falha no Balanceamento
P0267 Cilindro 3 Injector Circuit Low
Circuito do injetor do cilindro 3 P0268 alto
P0269 Cilindro 3 Contribuição / Falha de Equilíbrio
P0270 Cilindro 4 Injector Circuito Baixo
P0271 Circuito do Injector do Cilindro 4 Alto
P0272 Cilindro 4 Contribuição / Falha de Equilíbrio
P0273 Cilindro 5 Injector Circuito Baixo
Circuito do injector do cilindro 5 de P0274 elevado
P0275 Cilindro 5 Contribuição / Falha de Equilíbrio
P0276 Cilindro 6 Injector Circuito Baixo
Circuito do injector do cilindro 6 P0277 alto
P0278 Contribuição do Cilindro 6 / Falha no Balanceamento
P0279 Cilindro 7 Injector Circuito Baixo
Circuito do injetor do cilindro 7 de P0280 alto
Corpo
Novos sistemas
Última edição por Antônio Elias em Sáb 15 Set 2018 - 21:34, editado 2 vez(es)
Re: Códigos avarias específicos Mercedes-Benz
P0281 Cilindro 7 Contribuição / Falha de Equilíbrio
P0282 Cilindro 8 Injector Circuito Baixo
Circuito do injector do cilindro 8 de P0283 alto
P0284 Cilindro 8 Contribuição / Falha no Equilíbrio
P0285 Cilindro 9 Injector Circuito Baixo
Circuito do injetor do cilindro 9 de P0286 alto
P0287 Cilindro 9 Contribuição / Falha no Balanceamento
P0288 Cilindro 10 Injector Circuito Baixo
Circuito do injector do cilindro 10 de P0289 elevado
P0290 Cilindro 10 Contribuição / Falha de Equilíbrio
P0291 Cilindro 11 Injector Circuito Baixo
Circuito do injector do cilindro 11 de P0292 alto
P0293 Cilindro 11 Contribuição / Falha de Equilíbrio
P0294 Cilindro 12 Injector Circuit Low
Circuito do injector do cilindro 12 de P0295 alto
P0296 Cilindro 12 Contribuição / / Range Fault
P0300 Falha de Ignição de Cilindro Aleatório / Múltiplo
P0301 Cilindro 1 Falha de Ignição Detectada
P0302 Cilindro 2 Falha de Ignição Detectada
P0303 Cilindro 3 Falha de Ignição Detectada
P0304 Cilindro 4 Falha de Ignição Detectada
P0305 Cilindro 5 Falha de Ignição Detectada
P0306 Cilindro 6 Falha de Ignição Detectada
P0307 Cilindro 7 Falha de Ignição Detectada
P0308 Cilindro 8 Falha de Ignição Detectada
P0309 Cilindro 9 Falha de Ignição Detectada
P0311 Cilindro 11 Falha de Ignição Detectada
P0312 Cilindro 12 Falha de Ignição Detectada
P0320 Avaria no Circuito de Entrada da Velocidade do Motor de Ignição / Distribuidor
Escala / desempenho do circuito da entrada da velocidade do motor da ignição / distribuidor P0321
P0322 Circuito de Entrada de Velocidade do Motor de Ignição / Distribuidor Sem Sinal
Circuito da entrada da velocidade do motor da ignição / distribuidor P0323 intermitente
P0325 Mau funcionamento do circuito do sensor de batida 1 (banco 1 ou sensor único)
P0326 Knock Sensor 1 Faixa de Circuito / Desempenho (Banco 1 ou Sensor Único)
P0327 Entrada do circuito do sensor de batida 1 baixa (banco 1 ou sensor único)
P0328 Entrada do Circuito do Sensor de Batida 1 Alta (Banco 1 ou Sensor Único)
P0329 Knock Sensor 1 Circuit Intermitente (Banco 1 ou Sensor Simples)
P0330 Falha no circuito do sensor de batida 2 (banco 2)
P0331 Intervalo / Desempenho do Circuito do Sensor de Batida 2 (Banco 2)
P0332 Entrada Baixa do Circuito do Sensor de Batida 2 (Banco 2)
P0333 Entrada Elevada do Circuito do Sensor de Batida 2 (Banco 2)
P0334 Circuito do Sensor de Batida 2 Intermitente (Banco 2)
P0335 Avaria do circuito do sensor de posição do virabrequim A (L5)
Escala / desempenho do circuito do sensor A da posição do eixo de manivela P0336
P0337 Entrada Baixa do Circuito do Sensor de Posição do Virabrequim A
Entrada alta do circuito do sensor A da posição do eixo de manivela P0338
Circuito do sensor A da posição do eixo de manivela P0339 intermitente
P0340 Avaria no Circuito do Sensor de Posição do Eixo de Cames
Escala / desempenho do circuito do sensor de posição do eixo de cames P0341
P0342 Entrada do Circuito do Sensor de Posição do Eixo de Cames
P0343 Entrada do Circuito do Sensor de Posição do Eixo de Cames
P0344 Circuito do Sensor de Posição do Eixo de Cames Intermitente
P0350 Avaria no circuito primário / secundário da bobina de ignição
P0351 Bobina de Ignição Um Mau Funcionamento do Circuito Primário / Secundário
P0352 Falha no circuito primário / secundário da bobina de ignição B
P0353 Avaria do Circuito Primário / Secundário da Bobina de Ignição C
P0354 Avaria no circuito primário / secundário da bobina de ignição D
P0355 Falha no circuito primário / secundário da bobina de ignição E
P0356 Falha no circuito primário / secundário da bobina de ignição F
P0357 Falha no circuito primário / secundário da bobina de ignição G
P0358 Falha no circuito primário / secundário da bobina de ignição H
P0359 Falha no circuito primário da bobina de ignição I / secundário
P0360 Falha no circuito primário / secundário da bobina de ignição J
P0361 Falha no circuito primário / secundário da bobina de ignição K
P0362 Falha no circuito primário / secundário da bobina de ignição L
P0370 Referência de temporização Sinal de alta resolução A Mau funcionamento
P0371 Sinal de alta resolução de referência de temporização a muitos pulsos
P0372 Sinal de alta resolução de referência de temporização um pouco de pulsos
P0373 Sinal de alta resolução de referência de temporização A Pulsos intermitentes / erráticos
P0374 Sinal de alta resolução de referência de temporização A Sem impulsos
P0375 Erro no sinal de referência B de alta resolução
P0376 Referência de Temporização Sinal de Alta Resolução B Excesso de Pulsos
P0377 Referência de Temporização Sinal de Alta Resolução B Poucos Pulsos
P0378 Sinal de alta resolução de referência de temporização B Pulsos intermitentes / erráticos
P0379 Referência de Temporização Sinal de Alta Resolução B Sem Pulsos
P0380 Circuito de Fulgor / Aquecedor ?? A ?? Defeituoso
P0381 Avaria no Circuito do Indicador de Vela / Aquecedor
P0382 Avaria no fluxo de recirculação do gás de escape
P0385 Mau funcionamento do sensor de posição B do virabrequim
Escala / desempenho do circuito do sensor B da posição do eixo de manivela P0386
P0387 Entrada do circuito B do sensor de posição do virabrequim baixa
Entrada alta do circuito do sensor B da posição do eixo de manivela P0388
Circuito do sensor B da posição do eixo de manivela P0389 intermitente
P0400 Mau funcionamento do fluxo de recirculação do gás de escape
P0401 Fluxo de Recirculação de Gás de Escape Insuficiente Detectado
P0402 Fluxo de Recirculação de Gás de Escape Excessivo Detectado
P0403 Avaria no Circuito de Recirculação de Gás de Escape
Escala / desempenho do circuito da recirculação do gás de exaustão P0404
Circuito do sensor A da recirculação do gás de exaustão P0405 baixo
Circuito do sensor A da recirculação do gás de exaustão P0406 alto
Circuito B do sensor B da recirculação do gás de exaustão P0407
Circuito do sensor B da recirculação do gás de exaustão P0408 alto
P0410 Avaria no Sistema Secundário de Injeção de Ar
P0411 Sistema de Injeção de Ar Secundário Fluxo Incorreto Detectado
P0412 Avaria secundária do circuito da válvula de comutação A do sistema de injeção de ar
P0413 Válvula de Comutação do Sistema Secundário de Injeção de Ar Secundário Um Circuito Aberto
Circuito secundário da válvula de comutação A do sistema da injeção de ar P0414 shorted
P0415 Avaria secundária do circuito da válvula de comutação B do sistema de injeção de ar
Circuito secundário da válvula de comutação B do sistema da injeção de ar P0416 aberto
Circuito secundário da válvula de interruptor B do sistema da injeção de ar P0417 em curto
P0418 Relé secundário do sistema de injeção de ar ?? Mau funcionamento do circuito
P0419 Relé Secundário do Sistema de Injeção de Ar - B ?? Mau funcionamento do circuito
P0420 Catalyst System Efficiency Abaixo do Limite (Banco 1)
P0421 Eficácia do catalisador de aquecimento abaixo do limiar (Banco 1)
P0422 Eficiência do Catalizador Principal Abaixo do Limite (Banco 1)
P0423 Eficiência do catalisador aquecido abaixo do limiar (Banco 1)
P0424 Temperatura do catalisador aquecido abaixo do limiar (Banco 1)
Eficiência do sistema de catalisador P0430 abaixo do limiar (banco 2)
P0431 Eficácia do catalisador de aquecimento abaixo do limiar (Banco 2)
P0432 Eficiência do Catalizador Principal Abaixo do Limiar (Banco 2)
P0433 Eficiência do catalisador aquecido abaixo do limiar (Banco 2)
P0434 Temperatura do catalisador aquecido abaixo do limiar (Banco 2)
P0440 Avaria no Sistema de Controle de Emissões Evaporativas
P0441 Sistema de Controle de Emissões Evaporativas Fluxo de Purga Incorreto
P0442 Detectado Vazamento no Sistema de Controle de Emissões Evaporativas (pequeno vazamento)
P0443 Avaria no Circuito da Válvula de Controle da Purga do Sistema de Controle de Emissões por Evaporação
P0444 Circuito da Válvula de Controle de Purga do Sistema de Controle de Emissão Evaporativo Aberto
P0445 Circuito da Válvula de Controle de Purga do Sistema de Controle de Emissões Evaporativas Em Curto
P0446 Falha no circuito de controle de ventilação do Sistema de Controle de Emissões por Evaporação
P0447 Circuito de Controle de Ventilação do Sistema de Controle de Emissões Evaporativas Aberto
P0448 Circuito de controle de ventilação do sistema de controle de emissões por evaporação em curto
P0449 Falha no Sistema de Controle de Emissões por Evaporação do Sistema de Válvula de Ventilação / Solenóide
Avaria do Sensor de Pressão do Sistema de Controle de Emissões por Evaporação P0450
Escala / desempenho evaporativos do sensor da pressão do sistema de controlo da emissão P0451
P0452 Entrada do Sensor de Pressão do Sistema de Controle de Emissões Evaporativas Baixa
P0453 Entrada do Sensor de Pressão do Sistema de Controle de Emissões Evaporativas Alta
P0454 Sensor de Pressão do Sistema de Controle de Emissões Evaporativas Intermitente
P0455 Detectado Vazamento no Sistema de Controle de Emissões Evaporativas (vazamento)
P0460 Mau funcionamento do circuito do sensor de nível de combustível
P0461 Intervalo / Desempenho do Circuito do Sensor de Nível de Combustível
P0462 Entrada do circuito do sensor de nível de combustível baixa
Entrada alta do circuito do sensor de nível de combustível P0463
P0464 Circuito do Sensor de Nível de Combustível Intermitente
P0465 Mau funcionamento do circuito do sensor de fluxo de purga
Escala / desempenho do circuito do sensor de fluxo da purga P0466
P0467 Entrada Baixa do Circuito do Sensor de Fluxo de Purga
P0468 Entrada Elevada do Circuito do Sensor de Fluxo de Purga
P0469 Circuito do Sensor de Fluxo de Purga Intermitente
P0470 Mau funcionamento do sensor de pressão de escape
P0471 Faixa / Desempenho do Sensor de Pressão de Escape
P0472 Sensor de Pressão de Escape Baixo
P0473 Sensor de Pressão de Escape Alto
P0474 Sensor de Pressão de Exaustão Intermitente
P0475 Avaria na válvula de controle da pressão de escape
Escala / desempenho da válvula de controle da pressão de exaustão P0476
P0477 Válvula de controle de pressão de escape baixa
P0478 Válvula de controle de pressão de escape alta
Válvula de Controle de Pressão de Escape P0479 Intermitente
P0480 Falha no circuito de controle do ventilador de resfriamento 1
P0481 Avaria no Circuito do Ventilador de Refrigeração 2
P0482 Avaria no Circuito do Ventilador de Refrigeração 3
P0483 Mau Funcionamento da Verificação de Racionalidade do Ventilador de Refrigeração
P0484 Circuito do Ventilador de Refrigeração Sobre Corrente
P0485 Avaria no Circuito de Energia / Terra do Ventilador
Avaria do Sensor de Velocidade do Veículo P0500
Faixa / desempenho do sensor de velocidade do veículo P0501
Entrada baixa do sensor de velocidade do veículo P0502
P0503 Sensor de Velocidade do Veículo Intermitente / Errático / Alto
P0505 Avaria no Sistema de Controle de Marcha Lenta
P0506 RPM do Sistema de Controle de Marcha Lenta Inferior à Esperada
RPM do sistema de controle de marcha lenta P0507 mais alta do que o esperado
P0510 Avaria do Interruptor de Posição do Acelerador Fechado
P0520 Sensor de Pressão do Óleo do Motor / Falha no Circuito do Interruptor
P0521 Sensor de Pressão de Óleo Do Motor / Interruptor Faixa de Desempenho / Desempenho
P0522 Sensor de Pressão de Óleo do Motor / Baixa Tensão do Circuito do Interruptor
P0523 Sensor De Pressão De Óleo Do Motor / Alta Tensão Do Circuito Do Interruptor
P0530 A / C com defeito no circuito do sensor de pressão do refrigerante
Escala / desempenho do circuito do sensor de pressão do líquido refrigerante de P0531 A / C
Entrada baixa do circuito do sensor de pressão do líquido refrigerante de P0532 A / C
Entrada alta do circuito do sensor de pressão do líquido refrigerante de P0533 A / C
Perda da carga do líquido refrigerante do condicionador de ar P0534
P0550 Mau funcionamento do circuito do sensor de pressão da direcção assistida
Escala / desempenho do circuito do sensor da pressão da direcção de poder P0551
P0552 Entrada do Circuito do Sensor de Pressão de Direção Hidráulica Baixo
Entrada alta do circuito do sensor da pressão da direção de poder P0553
Circuito do sensor da pressão da direcção de poder P0554 intermitente
P0560 Mau funcionamento da tensão do sistema
P0561 Voltagem do Sistema Instável
P0562 Voltagem do Sistema Baixa
P0563 Voltagem do Sistema Alta
P0565 Cruise Control no mau funcionamento do sinal
P0566 Cruise Control Off Mal funcionamento do Sinal
P0567 Cruise Control Resume Malfunction Signal
P0568 Avaria no sinal do controle de cruzeiro
P0569 Avaria no Sinal de Cruzeiro do Controle de Cruzeiro
P0570 Avaria do sinal de aceleração do controle de cruzeiro
P0571 Mal funcionamento do Controle de Cruzeiro / Interruptor do Freio A
P0572 Controle de Cruzeiro / Interruptor de Freio A Circuito Baixo
P0573 Cruise Control / Freio A Circuito Alto
P0574 Avaria relacionada ao controle de cruzeiro
P0575 Avaria relacionada ao controle de cruzeiro
P0576 Avaria relacionada ao controle de cruzeiro
P0578 Avaria relacionada ao controle de cruzeiro
P0579 Malfuncionamento relacionado ao controle de cruzeiro
P0580 Avaria relacionada ao controle de cruzeiro
P0600 Mau funcionamento do link de comunicação serial
P0601 Erro de Soma de Verificação de Memória do Módulo de Controle Interno
P0602 Erro de Programação do Módulo de Controle
P0603 Erro KAM (Keep Alive Memory) do Módulo de Controle Interno
P0604 Erro de memória de acesso aleatório (RAM) do módulo de controle interno
P0605 Erro de memória de leitura (ROM) do módulo de controle interno
Falha do processador P0606 PCM
P0608 Módulo de Controle VSS Saída ?? A ?? Defeituoso
P0609 Módulo de Controle Saída VSS ?? B ?? Defeituoso
P0620 Mau funcionamento do circuito de controle do gerador
P0621 Lâmpada do Gerador? L ?? Mau funcionamento do circuito de controle
P0622 Campo Gerador ?? F ?? Mau funcionamento do circuito de controle
P0650 Mau funcionamento do circuito de controle da lâmpada indicadora de avaria (MIL)
Mau funcionamento do circuito de saída do RPM do motor P0654
Malfucntion quente do circuito de controle da saída da lâmpada do motor P0655
P0656 Avaria no Circuito de Saída do Nível de Combustível
P0700 Mau funcionamento do sistema de controle de transmissão
Faixa / Desempenho do Sistema de Controle da Transmissão P0701
P0702 Sistema De Controle De Transmissão Elétrica
P0703 Falha no circuito do conversor B / interruptor do freio B
P0704 Mau funcionamento do circuito de entrada do interruptor da embraiagem
P0705 Falha no circuito do sensor da faixa de transmissão (entrada PRNDL)
Faixa do circuito do sensor da escala de transmissão P0706 / desempenho
P0707 Entrada do Circuito do Sensor do Intervalo de Transmissão Baixa
Entrada alta do circuito do sensor da escala de transmissão P0708
Circuito do sensor da faixa de transmissão P0709 intermitente
P0710 Mau funcionamento do circuito do sensor de temperatura do fluido de transmissão
P0711 Faixa de Circuito do Sensor de Temperatura do Fluido de Transmissão / Desempenho
P0712 Entrada do Circuito do Sensor da Temperatura do Fluido de Transmissão Baixa
Entrada alta do circuito do sensor da temperatura do líquido da transmissão P0713
Circuito do sensor de temperatura do fluido da transmissão P0714 intermitente
P0715 Mau funcionamento do circuito do sensor de velocidade de entrada / turbina
P0716 Faixa de Desempenho do Sensor de Velocidade de Entrada / Turbina
P0717 Circuito do Sensor de Velocidade de Entrada / Turbina Sem Sinal
P0718 Circuito do Sensor de Velocidade de Entrada / Turbina Intermitente
P0719 Conversor de Torque / Freio B Circuito Baixo
P0720 Mau funcionamento do circuito do sensor de velocidade de saída
P0721 Faixa / Desempenho do Sensor de Velocidade de Saída
P0722 Sensor de Velocidade de Saída Sem Sinal
P0723 Sensor de Velocidade de Saída Intermitente
P0724 Conversor de Torque / Freio B Circuito Alto
P0725 Falha no circuito da entrada da velocidade do motor
P0726 Intervalo do Circuito de Entrada de Velocidade do Motor / Desempenho
P0727 Circuito de entrada de velocidade do motor sem sinal
Circuito da entrada da velocidade do motor P0728 intermitente
P0730 Relação de Engrenagem Incorreta
P0731 Gear 1 Relação incorreta
P0732 Gear 2 Relação incorreta
P0733 Gear 3 Relação incorreta
P0734 Gear 4 Relação incorreta
P0735 Gear 5 Relação incorreta
P0736 Relação de marcha incorreta reversa
P0740 Malfuction do circuito da embreagem do conversor de torque
P0741 Desempenho do circuito da embreagem do conversor de torque ou bloqueado
P0742 Circuito da embreagem do conversor de torque preso em
P0743 Circuito de embreagem de conversor de torque elétrico
P0744 Circuito de embreagem de conversor de torque intermitente
P0745 Avaria no Solenóide de Controle de Pressão
P0746 Desempenho de solenóide de controle de pressão ou preso fora
P0747 Solenóide de controle de pressão preso em
P0748 Solenóide de Controle de Pressão Elétrica
P0749 Solenóide de Controle de Pressão Intermitente
P0750 Solenóide de Deslocamento A Malfunction
P0751 Deslocamento Solenóide A Performance ou Stuck Off
P0752 Deslocamento Solenóide A Preso Em
P0753 Shift Solenóide A Elétrica
P0754 Solenóide de mudança A Intermitente
P0755 Avaria do Solenóide B de Deslocamento
P0756 Deslocamento Solenóide B Desempenho ou Stuck Off
P0757 Solenóide de Deslocamento B Preso em
P0758 Solenóide de mudança B Elétrico
P0759 Solenóide de Deslocamento B Intermitente
P0760 Falha no Solenóide C de Deslocamento
P0761 Deslocamento Solenóide C Performance ou Stuck Off
P0762 Deslocamento Solenóide C Preso Em
P0763 Solenóide de Mudança C Elétrico
P0764 Solenóide de Deslocamento C Intermitente
P0765 Mudança de Solenóide D Mau Funcionamento
P0766 Deslocamento Solenóide D Performance ou Stuck Off
P0767 Deslocamento Solenóide D Preso Em
P0768 Solenóide de Mudança D Elétrico
P0769 Solenóide de Deslocamento D Intermitente
P0770 Falha no Solenóide E de Deslocamento
P0771 Deslocamento do Solenóide E Performance ou Stuck Off
P0772 Deslocamento Solenóide E Preso Em
P0773 Solenóide de Mudança Elétrica
P0774 Solenóide E Intermitente
P0780 Mau funcionamento
P0781 1-2 Mau Funcionamento
P0782 2-3 Avaria no turno
P0783 3-4 Mau Funcionamento
P0784 4-5 Mau Funcionamento
P0785 Avaria no Solenóide de Desvio / Temporização
P0786 Gama Solenoide de Deslocamento / Temporização / Desempenho
P0787 Solenóide de mudança / temporização baixa
P0788 Altifalante de mudança / temporização
P0789 Solenóide de mudança / temporização intermitente
P0790 Mau funcionamento do circuito do interruptor normal / desempenho
P0801 Mau funcionamento do circuito de controle de inibição reversa
P0803 1-4 Upshift (Skip Shift) Falha no Circuito de Controle do Solenóide
P0804 1-4 Upshift (Skip Shift) Mau funcionamento do circuito de controle da lâmpada
P0805 Mau funcionamento do sensor de posição da embraiagem
Escala / desempenho do circuito do sensor de posição da embreagem P0806
P0807 Circuito do sensor de posição da embreagem baixo
P0808 Circuito do Sensor de Posição da Embreagem Alto
Circuito intermitente do sensor de posição da embreagem P0809 Ckt
P0810 Mau funcionamento do controle da posição da embreagem
P0811 Descarga da Embreagem Excessiva
P0812 Mau funcionamento do circuito de entrada reversa
P0813 Mau funcionamento do circuito de saída reversa
P0814 Mal funcionamento do circuito de exibição da faixa de trans
Mau funcionamento do circuito do interruptor P0815
P0816 Mau funcionamento do circuito do interruptor de downshift
P0817 Disparador de partida
P0818 Driveline Disconn. Trocar Entrada
Circuito do sensor XY da alavanca de engrenagem P0820
P0821 Alavanca de Engrenagens X Circuito do Sensor
P0822 Circuito do Sensor da Alavanca de Engrenagens Y
P0823 Alavanca de Engrenagens X Sensor Circuit Ckt Intermitente
Circuito intermitente do sensor da alavanca Y da engrenagem P0824
Interruptor de posição da embreagem P0830 Um defeito no circuito
P0831 Interruptor de Posicionamento da Embreagem A Circuito Baixo
P0832 Chave de Posicionamento da Embreagem A Circuito Alto
P0833 Falha no circuito da chave de posição da embreagem B
P0834 Interruptor de Posicionamento da Embreagem B Circuito Baixo
P0835 Circuito do Interruptor de Posicionamento da Embreagem B Alto
P0836 Mau funcionamento do circuito do interruptor da movimentação de 4 rodas
Interruptor da movimentação de roda de P0837 4 escala de CKT / Perf
P0838 Circuito do Comutador de 4 Rodas Baixo
P0839 Circuito do Comutador de 4 Rodas Alto
P0840 Sensor de pressão de fluido trans / avaria no circuito do interruptor A
P0841 Trans Fluid Press Sensor / Interruptor A Faixa CKT / Perf
P0842 Sensor de pressão de fluido trans / interruptor de circuito A baixo
P0843 Sensor de Prensa de Fluído Trans / Circuito A de Chave Alta
P0844 Trans Press Fluid Sensor / Interruptor A CKT Intermitente
P0845 Trans-Fluid Sensor de Pressão / Interruptor B Mau Circuito
P0846 Trans Press Sensor Fluido / Interruptor B Faixa CKT / Perf
P0847 Sensor de Pressão de Fluido Trans / Circuito B de Comutação Baixo
P0848 Trans-Fluid Press Sensor / Interruptor B Circuito Alto
P0849 Trans Press Sensor Fluido / Interruptor B CKT Intermitente
Módulo seletor de marchas eletrônico P1000: com defeito N15 / 5
P1031 componente G3 / 3 (O2-in front CAT detector esquerdo) e G3 / 4 (O2-in CAT front detector)
P1032 Sensores de O2 a montante do TWC misturado com G3 / 3, G3 / 4
P1105 Módulo de controle do sensor de pressão de altitude
P1105 Sensor de pressão atmosférica Leitura muito grande.
P1105 Sensor de pressão atmosférica Leitura muito pequena.
Controlador de sensor de alta pressão P1105
P1146 esquerda tipo HF sensor AFM (B2 / 6)
P1147 esquerda sensor de temperatura do líquido refrigerante (B11 / 9)
P1148 sensor de temperatura do ar de admissão esquerdo (B17 / 5)
P1149 sensor de pressão esquerda (B28 / 1)
P1162 potenciômetro prático
Interruptor de controle de condição de óleo do motor P1163 (S43)
P1163 Sensor de óleo: nível de óleo do motor implausível (B10)
Sensor de óleo do motor P1176 (B40)
P1176 Avaria no sensor de pressão do óleo (B10)
P1177 erro do sensor de óleo do motor (B40) temperatura do óleo do motor
P1177 Sensor de óleo: temperatura implausível do óleo do motor (B10)
P1178 sensor de óleo do motor (B40) erro de condição do óleo do motor
P1178 Sensor de óleo: nível de óleo do motor implausível (B10)
Erro de qualidade do óleo do motor do sensor de óleo do motor P1179 (B40)
P1179 Sensor de óleo: qualidade implausível do óleo do motor (B10)
Sensor de óleo do motor P1180 (B40) temperatura do óleo do motor muito alta
P1180 Sensor de óleo: temperatura do óleo do motor muito alta (B10)
P1181 Ventilador de indução elétrica Motor / CA avaria (M34)
Erro de RPM na classificação do dispositivo de sucção do motor P1181 / A / C (M4 / 3)
P1183 Mau funcionamento do estágio de saída do cilindro direito
P1184 Mau funcionamento do estágio de saída do cilindro esquerdo
P1185 sensor de óleo do motor (B40) água no óleo do motor
P1185 Sensor de óleo: água no óleo do motor (B10)
P1186 Desligamento de combustível de segurança
Inspeção de pressão de trilho de combustível P1187
P1187 Monitoramento da pressão do trilho Variação do controle <1500 / min (rpm)
P1187 Monitoramento da pressão do trilho Variação do controle> 1500 / min (rpm)
Monitoramento da pressão do trilho P1187
P1187 Monitoramento da pressão do trilho A pressão máxima foi excedida.
P1187 Monitoramento da pressão do trilho A válvula do controle de pressão atola na posição fechada.
P1187 Monitoramento da pressão do trilho A pressão do trilho não pode ser aumentada.
P1187 Monitoramento da pressão do trilho A pressão do trilho está muito baixa.
P1189 Desligamento da porta de entrada M55 (motor de corte da porta de entrada)
P1189 Abertura da porta de entrada Circuito aberto
P1189 Abertura da porta de entrada Curto-circuito
P1189 Desligamento da porta de entrada As abas atolam na posição fechada.
P1189 Desligamento da porta de entrada As abas atolam na posição aberta.
P1189 válvula de comutação de desvio de ar Y83
P1190 Válvula de controle de pressão de combustível N3 / 9 (módulo de controle CDI)
P1190 Válvula de controle de pressão de combustível Circuito aberto
P1190 Válvula de controle de pressão de combustível Curto-circuito
P1190 válvula reguladora de pressão de combustível Y74
P1192 B40 (Sensor de óleo (nível de óleo, temperatura e qualidade)) O nível de óleo é implausível.
P1192 B40 (Sensor de óleo (nível de óleo, temperatura e qualidade)) A qualidade do óleo é implausível.
P1192 B40 (Sensor de óleo (nível de óleo, temperatura e qualidade)) A temperatura do óleo é implausível.
P1192 B40 (Sensor de óleo (nível de óleo, temperatura e qualidade)) Erro de período do sensor de óleo
P1192 B40 (Sensor de óleo (nível de óleo, temperatura e qualidade)) Curto-circuito / circuito aberto
P1192 B40 (Sensor de óleo (nível de óleo, temperatura e qualidade)) A pausa de sincronização é violada.
P1192 B40 (Sensor de óleo (nível de óleo, temperatura e qualidade)) A tensão de alimentação é muito alta ou muito baixa.
P1192 B40 (Sensor de óleo (nível de óleo, temperatura e qualidade)) Água no óleo do motor P1192 sensor de óleo do motor B40
P1220 Controle de medição de combustível Y23 / 1
P1221 Comunicação CAN se estiver com defeito. Falha de ETC sobre CAN
P1221 Comunicação CAN está com defeito. Falha do sistema de tração sobre CAN
P1221 Recepção CAN da ASR / ETC / ESP
P1221 sinal CAN de ASR / EGS / ESP
P1222 sensor de posição do pedal do acelerador B37
P1222 B37 (sensor de valor do pedal) Sensor 1 Plausibilidade 1
P1222 B37 (sensor de valor do pedal) Sensor 1 Plausibilidade 2
P1222 B37 (sensor de valor do pedal) Sensor 1 Plausibilidade 3
p1222 B37 (sensor de valor do pedal) Sensor 1 A tensão do sinal está muito alta.
p1222 B37 (sensor de valor do pedal) Sensor 1 A tensão do sinal está muito baixa.
p1222 B37 (sensor de valor do pedal) Sensor 1 A tensão de alimentação é muito alta ou muito baixa.
Potenciômetro P1222 R25 / 2
P1223 Sensor de posição do eixo distribuidor Y23 / 2 | 2
P1223 Sensor de deslocamento da cremalheira de combustível ou sensor de posição da válvula de corrediça Y23 / 11
P1224 Controle de medição de combustível
P1225 Controle de pressão de entrada
P1225 Válvula de comutação do coletor de admissão de ressonância (Y77)
P1226 Sensor de posição do anel da came Y23 / 2 | 1
P1227 Sensor de posição do eixo distribuidor Y23 / 2 | 2
Parada da quantidade da bomba de injeção P1228
P1228 ainda código desconhecido em 1997 C 220 CDI
P1229 Resistência de equilíbrio Y23 / 2r2
P1230 Sensor de posição do anel da came Y23 / 2 | 1
P1233 Bloqueio do atuador da válvula de aceleração (com gelo) M16 / 6
P1234 sensor de posição do pedal do acelerador B37
P1234 B37 (sensor de valor do pedal) Sensor 2 Sensor IMPLAUSÍVEL 1/2
P1234 B37 (sensor de valor do pedal) Sensor 2 A tensão do sinal está muito alta.
P1234 B37 (sensor de valor do pedal) Sensor 2 A tensão do sinal está muito baixa.
P1234 B37 (sensor de valor do pedal) Sensor 2 A tensão de alimentação é muito alta ou muito baixa.
P1235 Estágio de saída de sinal de flap de ar recirculado
P1236 Acoplamento magnético do estágio de saída do compressor
P1237 leia a memória de falhas do sistema de controle de tração
P1300 sensor de posição do virabrequim esquerdo (L5 / 4)
P1330 start control
P1330 Controle de partida
P1330 Starter control Tentativa de iniciar sem circuito 50
P1330 Starter control circuito aberto
P1330 Controle de partida Curto-circuito
P1335 Sensor de posição do virabrequim L5 / 6
P1335 L5 (sensor de posição do virabrequim) Detecção de excesso de velocidade
P1335 L5 (sensor de posição do virabrequim) Plausibilidade 1
P1335 L5 (sensor de posição do virabrequim) Plausibilidade 2
Válvula solenóide de avanço de injeção P1350
P1351 Início da entrega / loop de controle de injeção
P1352 Sensor de movimento de elevação de agulha B27
P1353 Controle de velocidade de trabalho
P1354 ângulo de deflexão entre árvore de cames e virabrequim
P1354 Sincronização entre a cambota e a árvore de cames A frequência do sinal da árvore de cames é demasiado alta.
P1354 Sincronização entre virabrequim e árvore de cames A correção da injeção principal está com defeito.
P1354 Sincronização entre a cambota e a árvore de cames Sem sinal de comando de válvulas.
P1354 Sincronização entre virabrequim e árvore de cames Sem sinal do virabrequim.
P1354 Sincronização entre virabrequim e árvore de cames Plausibilidade
P1354 Sincronização entre o virabrequim e o comando de válvulas O limitador de fluxo foi ativado.
P1355 componente Y80 (válvula desligada, cilindro direito) não pode estar desligado enquanto o cilindro estiver desligado (OFF)
P1356 componente Y81 (válvula OFF, cilindro esquerdo) não pode estar desligado enquanto o cilindro estiver desligado (OFF)
Corte do cilindro P1357 (link de função): a válvula de admissão do cilindro ainda funciona quando o cilindro é cortado (ON)
A válvula de escape do cilindro 5 P1358 não funciona quando o cilindro está desligado (OFF) (link de função)
A válvula de exaustão do cilindro 2 P1359 não pode funcionar quando o cilindro está desligado (OFF) (link de função)
A válvula de exaustão do cilindro 3 P1360 não funciona quando o cilindro está desligado (OFF) (link de função)
A válvula de exaustão do cilindro 8 P1361 não funciona quando o cilindro está desligado (OFF) (link de função)
P1366 Y93 (válvula de escape da válvula de comutação)
A válvula de admissão do cilindro P1380 não funciona quando o cilindro está desligado (OFF)
P1384 Sensor de detonação FL
Sensor de batida P1385 RL
P1386 controle de pancada
P1386 Parada de controle do módulo de controle do sistema do sensor de batida (A61)
P1386 direita remova o regulador de batida (N3 / 12)
P1397 esquerda Sensor de cames Hall (B6 / 2)
P1400 Estágio de saída de recirculação dos gases de escape (Y12)
P1401 Sensor de elevação EGR B28 / 3
P1402 Controle de circuito aberto de recirculação de gases de escape
P1403 Recirculação do gás de escape Verificação do fluxo
P1403 recirculação de gases de escape HFM-regulamento
P1403 Recirculação dos gases de escape controlada pelo HFM-SFI
P1403 Recirculação do gás de escape Circuito aberto
P1403 Recirculação do gás de escape Variação do controle positivo [A taxa de recirculação do gás de escape é muito alta.]
P1403 Recirculação dos gases de escape Variação do controlo positivo [A taxa de recirculação dos gases de escape é demasiado baixa.]
P1403 Recirculação do gás de escape Curto-circuito
P1404 Recirculação dos gases de escape AHR de malha fechada
P1411 Sensor de elevação EGR
Válvula de comutação da bomba de ar P1420 (Y32)
P1437 Nenhum texto de falha especificado no momento.
P1437 sensor de temperatura direito do CAT (B16 / 5)
P1443 ligação do trabalho à esquerda EGR
P1444 sensor de temperatura esquerdo do CAT (B16 / 4)
P1444 Nenhum texto de falha especificado no momento.
Relé da bomba de ar P1453 (K17)
P1453 Relé da bomba de ar (K17), módulo de relé K76, fusível e módulo de relé K40 / 4
Válvula de comutação P1460 1 Y22 / 7
Válvula de comutação P1461 2 Y22 / 6
P1463 deixou o ar injetar o dispositivo inativo
P1465 Transdutor de vácuo de pressão de controle de pressão
P1470 Controle de pressão de carga A relação de ativação / desativação da atuação é muito grande.
P1470 Controle de pressão de carga Circuito aberto
P1470 Controle de pressão de carga Variação do controle positivo [A pressão de carga é muito alta.]
P1470 Controle de pressão de carga Variação do controle positivo [A pressão de carga é muito baixa.]
P1470 Controle de pressão de carga Curto-circuito
Regulação da pressão de ar de admissão P1470
P1470 Pressão de entrada ou controle de pressão de boost
P1475 Válvula de comutação do coletor de admissão de ressonância Y22 / 6
P1476 tubo de admissão de ressonância Y22 / 7
Indicador P1480 Preglow
Controle de pré-aquecimento P1480
P1481 Falha na vela incandescente
P1481 Falha de vela incandescente Cilindro 1
P1481 Falha de vela incandescente Cilindro 2
P1481 Falha de vela incandescente Cilindro 3
P1481 Falha de vela incandescente Cilindro 4
P1481 Falha de vela incandescente Cilindro 5
P1481 Falha de vela incandescente Cilindro 6
P1481 Falha de vela incandescente Cilindro 7
P1481 Falha de vela incandescente Cilindro 8
P1481 velas incandescentes
Falha do plugue de pré-aquecimento P1481
P1482 Fase de saída de brilho N14 / 2
P1482 N14 / 2 (estágio de saída de brilho) Falha do cabo (curto-circuito ao terra)
P1482 N14 / 2 (estágio de saída de brilho) Falha de comunicação
P1482 N14 / 2 (estágio de saída de brilho) Excesso de corrente
P1482 N14 / 2 (estágio de saída de brilho) byte de recepção implausível
P1482 N14 / 2 (estágio de saída de brilho) Sequência de diagnóstico incorreta
P1482 estágio de saída do plugue de pré-aquecimento N14 / 2
P1490 deixou a válvula de comutação do dispositivo EGR (Y58 / 2)
P1491 Pressão do refrigerante no sistema A / C muito alta
P1492 Retalho de escapamento (não relevante se não montado)
P1493 Estágio de saída da tampa de escapamento (não relevante se não montado)
P1510-001 interruptor de toque do medidor de velocidade (S40 / 4)
P1510-003 Controlador MSM1 N3 / 5
Diferença negativa do limite de velocidade máxima P1515
Limite máximo de velocidade do veículo P1515
Limitador de velocidade máxima P1515
P1519 Corrente da função de sincronização da árvore de cames
P1519 dispositivo de comando da árvore de cames com articulação direita
P1520 Interruptor de controle de cruzeiro S40
P1520 S40 / 4 (interruptor CC com limitador de velocidade variável)
P1520 S40 / 4 (chave CC com limitador de velocidade variável) A unidade de operação DTR possui contato curto (dois contatos simultaneamente).
P1520 S40 / 4 (interruptor CC com limitador de velocidade variável) Limiar de aceleração negativa
P1520 S40 / 4 (interruptor CC com limitador de velocidade variável) Nenhum contato de verificação.
P1520 S40 / 4 (interruptor CC com limitador de velocidade variável) Os sinais das peças operacionais através do CAN são implausíveis.
P1520 S40 / 4 (interruptor CC com limitador de velocidade variável) Limiar de aceleração positivo
Interruptor do tipo de botão do controlador de velocidade P1520
P1522 esquerda dispositivo de controle da árvore de cames de link de trabalho
Atuador de cronometragem do eixo de comando P1525 (Y89)
Válvula solenóide de regulação do dispositivo de comando da árvore de cames direita P1525 (Y49 / 2)
Válvula solenóide de regulação do dispositivo de comando da árvore de cames direita P1533 (Y49 / 1)
Sensor de valor do pedal P1542 (B71)
Erro de torque do compressor de ar P1550
Estágio de saída de desligamento do compressor AC P1551
P1570 Falha no DAS ao módulo de controle do motor (A61)
P1570 Módulo Imobilizador Intermitente Não-Inicial
P1570 executa o teste inicial enquanto está fechado
P1570 direito FBS e controlador do motor interferiram (N3 / 12)
Atuador P1580 (M33)
P1580 parte de regulação direita (M16 / 3)
P1581 parte de regulação esquerda (M16 / 4)
Interruptor da luz de freio P1584 (S9 / 1)
P1587 tensão do controlador esquerda (N3 / 11)
P1588 deixou FBS para ME CAN BUS interfered (N3 / 11)
P1589 direita removendo o regulador de regulagem de batida (N3 / 11)
Dispositivo de corte de segurança de combustível P1590 identificado
Erro de leitura de memória do P1592 ACS
P1603 CAN do EIS
P1604 pode ligar a AAC
P1605 ABS RPM sensor identificação de canal ruim CAN BUS acceleration signal
P1605 Informação de aceleração CAN para reconhecimento de estrada ruim do sensor de velocidade ABS
P1610 Atuação do relé de retenção As tensões de alimentação são desligadas tarde demais.
P1610 Actuação do relé de retenção As tensões de alimentação são desligadas cedo demais.
P1610 Sem relé de proteção de tensão ou de sobretensão ou módulo de relé K1
Módulo de segurança e relé P1610 K40 / 4
Módulo de controle P1611
Controlador P1611 N3 / 9
P1611 N3 / 9 (módulo de controle CDI) Tensão de alimentação do sensor 1 Leitura muito grande
P1611 N3 / 9 (módulo de controle CDI) Tensão de alimentação do sensor 1 Leitura muito pequena
P1612 Módulo de controle Kl 15
Sinal P1612 Kl15
Terminal de tensão 15 do P1612
P1612 Terminal de tensão 15 O circuito de análise está com defeito.
Módulo de controle P1613
Controlador P1613 N3 / 9
P1613 N3 / 9 (módulo de controle CDI) Estabilização Limite inferior de estabilização
P1613 N3 / 9 (módulo de controle CDI) Estabilização Limite superior de estabilização
P1614 Módulo de controle ou controle de medição de combustível ou sensor de rack de combustível ou sensor de válvula de corrediça
P1330 start control
Atuador P1580 (M33)
P1603 CAN do EIS
Sinal P1612 Kl15
Controlador P1614 N3 / 9
P1614 N3 / 9 (módulo de controle CDI) Microcontrolador COMUNICAÇÃO 1
P1614 N3 / 9 (módulo de controle CDI) Microcontrolador COMUNICAÇÃO 2
P1614 N3 / 9 (módulo de controle CDI) Microcontrolador Quantidade parada
P1614 N3 / 9 (módulo de controle CDI) Erro de recuperação do microcontrolador
P1614 N3 / 9 (módulo de controle CDI) Microcontrolador Monitoramento de desligamento
P1615 Tensão de alimentação do módulo de controle
Tensão de alimentação do controlador P1615
P1615 N3 / 9 (módulo de controle CDI) Tensão de alimentação O sinal é muito grande.
P1615 N3 / 9 (módulo de controle CDI) Tensão de alimentação O sinal é muito pequeno.
Módulo de controle P1616
P1617 Módulo de controle ou não codificado
Controlador P1617 N3 / 9 ou não codificado
P1617 EEPROM ou valores de adaptação incorretamente codificados da EEPROM
P1617 EEPROM ou AT incorretamente codificado foi codificado como MT.
P1617 EEPROM ou CAN incorretamente codificado foi interrompido durante a codificação.
P1617 EEPROM ou Codeword codificado incorretamente está incorreto ou faltando.
P1617 EEPROM ou COMUNICAÇÃO EEPROM codificada incorretamente
P1617 EEPROM ou incorretamente codificado MT foi codificado como AT.
P1617 EEPROM ou codificado incorretamente Não harmonizando o número da versão
Módulo de controle P1618
P1619 Módulo de controle ou não codificado
P1622 Válvula de fechamento da bomba de injeção
Válvula de desvio P1622 Y75
P1622 Y75 (válvula de comutação elétrica) circuito aberto
P1622 Y75 (válvula de comutação elétrica) Plausibilidade
P1622 Y75 (válvula de comutação elétrica) Curto-circuito
Circuito aberto de válvula de comutação elétrica P1622 Y75
Lâmpada indicadora de avaria do diesel P1625 EDC
P1626 Suporte para motor
Sinal de autoridade de acionamento P1630
P1630 Autorização do drive Unidade de controle A autorização do drive não responde
P1630 Autorização do Drive Valor de Autenticação Incorreto
P1630 Autorização do drive A chave usada é inibida.
P1630 Autorização de acionamento N3 / 9 (módulo de controle CDI) EEPROM
P1630 Sinal de autorização do drive
P1631 Sinal de detecção de deslizamento
P1632 controlador esquerdo (N3 / 11)
P1636 motor elétrico de inspiração / ar condicionado M4 / 3
P1636 Ventilador Elétrico Circuito Aberto
P1636 Ventilador de sucção elétrica Curto-circuito
P1642 Módulo de controle do motor Codificação incorreta MT codificada tem AT
P1643 Módulo de controle do motor Codificação incorreta AT codificada possui MT, falha no CAN do ETC
P1644 Módulo de controle da transmissão Subtensão A versão da transmissão não pode ser verificada
A variável de transmissão P1644 não pode ser inspecionada (baixa tensão)
P1650-001 curto circuito de partida para positivo
P1650-002 descontinuidade de partida, curto-circuito ao terra
Injetor de combustível P1661 1 e 4 pressão do injetor de combustível
P1661 Tensão do injetor 1 Tensão calculada abaixo do limite
P1661 Tensão do Injetor 1 Sobretensão
P1661 Tensão do injetor 1 Leitura muito grande
P1661 Tensão do injetor 1 Leitura muito pequena
P1661 Tensão do injetor 1 Subtensão
Injetor de combustível P1662 2 e 3 pressão do injetor de combustível
P1662 Tensão do injetor 2 Tensão calculada abaixo do limite
P1662 Voltagem do injetor 2 Sobretensão
P1662 Tensão do injetor 2 Leitura muito grande
P1662 Tensão do injetor 2 Leitura muito pequena
P1662 Tensão do injetor 2 Subtensão
P1663 regulador de pressão de combustível Y74
P1663 Y74 (válvula de controle de pressão) A tensão do sinal está muito alta.
P1663 Y74 (válvula de controle de pressão) A tensão do sinal está muito baixa.
P1664 falha do equipamento de reforço aquecedor elétrico
P1664 falha aquecedor elétrico
Aquecedor elétrico P1664 aberto
P1664 falha do estágio de saída do aquecedor elétrico
Aquecedor elétrico P1664 curto
Aquecedor P1664
P1664 sinal de carga do motor de aquecimento elétrico implausível
Controle de corte P1666
P1666 cilindro direito ou esquerdo (Y80, Y81) ?? corte do cilindro ?? a válvula não pode ser ligada quando o cilindro é interrompido.
P1666 Controle de desligamento Falha no desligamento dos injetores
P1666 Controle de desligamento Falha no desligamento da quantidade zero do throutgh
P1673-001 motor / A / C dispositivo de sucção eletrônica (M4 / 3) curto-circuito para positivo
P1673-002 motor / A / C dispositivo de sucção eletrônica (M4 / 3) curto-circuito à terra
P1681 air bag sinal
P1681 Sinal do airbag O sinal do airbag faz com que o motor seja desligado.
P1681 Sinal do airbag Curto-circuito a positivo
P1681 Crash-Signal unplausibel
P1681-001 identificação do sinal de falha
P1681-002 - curto-circuito do sinal de colisão para positivo
P1681-003 erro do sinal de falha
P1698 A / C compressor de corte
P1698 desligamento do compressor AC transferência de dados CAN
P1698 Desligamento do compressor CA Circuito aberto
P1698 Desligamento do compressor CA Curto-circuito
P1699 Arranque / paragem do motor O arranque do motor não tem êxito.
P1699 Partida / parada do motor A parada do motor não é bem sucedida.
P1699 Arranque / paragem do motor Plausibilidade 1
P1699 Partida / parada do motor Plausibilidade 2
P1699 Arranque / paragem do motor Plausibilidade 3
P1699 Partida / parada do motor Embreagem de plausibilidade PARA BAIXO
P1699 Partida / paragem do motor Acoplamento de plausibilidade UP
P1705 Sinal da embraiagem ou posição P / N
P1705 Sinal da embreagem ou posição P / N Plausibilidade
Interruptor de embreagem P1705
P1705 Interruptor da embraiagem ou bloqueio de arranque e interruptor da luz de marcha atrás
P1706 Interruptor neutro Transmisson
P1747 equipamento de controle EGS Erro no sinal CAN.
P1747 equipamento de controle KIW CAN-signal error.
P1747 EGS CAN BUS interferido
P1747 Módulo Seletor de Engrenagem Eletrônico: Interação com defeito da CAN com a unidade de controle A1 (instrumento combinado)
Módulo seletor de marchas eletrônico P1750: tensão de alimentação da unidade de controle muito baixa
P1750 de subtensão
P1780 Válvula de comutação de pressão de modulação Y3 / 4
P1780 Válvula de comutação de pressão de modulação Y3 / 4 ou atraso de elevação Y3 / 5
P1781 Válvula de comutação temporária Y3 / 5
Interruptor de embreagem P1813 (S40 / 3) descontinuidade, curto-circuito à terra
P1817-001 interruptor de luz reversa S16 / 10s1 ponto de contato curto-circuito ao chão
P1817-002 interruptor de luz reversa S16 / 10s1 ponto de contato curto-circuito para positivo
P1817-003 interruptor de luz de inversão S16 / 10s1 ponto de contato descontinuidade
P1817-004 inversão de luz interruptor S16 / 10s1 A61 falha
P1817-005 invertendo a tensão de alimentação do interruptor de luz S16 / 10s1
P1819-001 Interruptor de contato de trava R / P com curto-circuito ao terra
P1819-002 Interruptor de contato de trava R / P curto-circuito a positivo
P1819-003 Descontinuidade do interruptor de contato de bloqueio R / P
P1819-004 Interruptor de contato de bloqueio R / P, falha A61
P1819-005 tensão de alimentação do interruptor de contato de trava R / P
P1822 erro de comutação (S16 / 6)
P1832 Módulo Seletor de Engrenagem Eletrônico: SHORT no estágio de saída do circuito N15 / 5
P1840 válvula solenóide de mudança de 1-4 Y3 / 7y1
P1841 Válvula solenóide Y3 / 7y2 3 turnos
P1842 Válvula solenóide Y3 / 7y3 2-5-R shift
P1843 Embreagem de bloqueio do conversor de torque (KUeB) Y3 / 7y4
P1844 Válvula solenóide de controle Y3 / 7y5 deslocamento de pressão
P1849 Sensores de velocidade fornecem tensão <4 V
Sensor de rpm de transmissão P1850 Y3 / 7n1
Módulo de reconhecimento de processo P1856-000
P1856-001 módulo de função de toque
P1857 Sensor de temperatura do óleo da engrenagem Y3 / 7b1
P1858 Contacto de arranque do circuito de bloqueio Y3 / 7s1
P1859 Tensão de alimentação <8,5 V ou> 17 V
P1860 velocidade da roda RR do sistema de tração implausível, CAN
P1861 RL velocidade da roda do sistema de tração implausível, CAN
P1862 velocidade da roda FR do sistema de tração implausível, CAN
P1863 velocidade da roda FL de sistema de tração implausível, pode
P1864 Valor de aceleração da eletrônica do motor implausível, CAN
P1865 Definir implausível o torque do motor da eletrônica do motor, CAN
P1866 Velocidade do motor da eletrônica do motor implausível, CAN
P1867 Torque do motor da eletrônica do motor não plausível, CAN
P1868 Fator de altitude da eletrônica do motor implausível, CAN
P1869 Impulso máximo induzido pelo motor da eletrônica do motor, CAN
P1871 Valor da válvula do acelerador da eletrônica do motor implausível, CAN
P1872 Falha na comunicação CAN com o módulo da alavanca selectora ou a alavanca do selector implausível
P1873 Falha na comunicação CAN com sistema de tração
P1874 A temperatura do óleo do motor da eletrônica do motor não é plausível, CAN
P1875-000 comunicação CAN comum interferiu
P1875-001 Comunicação CAN com instrumento combinado interferiu
P1875-001 ?? 255 mesmo significado
P1875-255 Comunicação CAN com instrumento combinado interferiu
P1876 Falha na comunicação CAN com sistema de tração
P1877 Falha na comunicação CAN com eletrônica do motor
P1878 Falha na comunicação CAN com ar condicionado
P1883 Transmissão concluída
P1886 1-4 / -3 Válvula PWM downshift, pressão muito baixa ou 2-5-R pressão muito alta
P1887 Válvula corrediça de mudança de 1-4 ou 2-5 presa na posição de pressão, pressão da válvula de mudança muito alta
P1888 1-4 ou 2-5 válvulas corrediças em posição básica, pressão da válvula de mudança muito baixa
P1889 Desaceleração 2-5-R PWM pressão da válvula baixa transmissão muito baixa
P1890 Embreagem de bloqueio do conversor de torque, fechamento inadmissível
P1891 Embreagem de bloqueio do conversor de torque, entrada de alta potência
P1892 Feedback de proteção de transmissão não recebido
P1893 1-4 / -3 Válvula PWM downshift, pressão muito alta
P1894 Módulo de controle não codificado / incorretamente
P1895 Módulo de controle N15 / 7 com defeito
P1896 Módulo de controle N15 / 7 com defeito
P1897 Módulo de controle N15 / 7 com defeito
P1898 Módulo de controle N15 / 7 com defeito
P1899 Módulo de controle N15 / 7 com defeito
P1900 Módulo de controle N15 / 7 com defeito
P1901 Módulo de controle N15 / 7 com defeito
P1902 Módulo de controle N15 / 7 com defeito
P1903 Módulo de controle N15 / 7 com defeito
P1910 Módulo Seletor de Engrenagem Eletrônica: Unidade de Controle sobre tensão
P1912 Módulo Seletor de Engrenagem Eletrônico: Tensão do botão de toque fraco
P1999 Nenhum texto de falha especificado no momento.
P2000 Component N15 / 3 (módulo de controle ETC) está com defeito.
P2000 N3 / 9 (controlador CDI) [soma de verificação: erro]
P2000 N3 / 9 (controlador CDI) componente código de variável de erro N3 / 9 (controlador CDI)
Erro de curva característica de síntese do motor P2000 N3 / 9 (controlador CDI): código de erro
Erro de identificação de hardware P2000 N3 / 9 (controlador CDI).
Erro interno P2000 N3 / 9 (controlador CDI)
Software de P2000 N3 / 9 (controlador CDI) ?? verificação da integração ??erro.
Teste do controlador de propulsão P2000 N3 / 9 (controlador CDI)
Erro de código variável P2000 N3 / 9 (controlador CDI).
P2000 NOx Trap Efficiency Abaixo do Limite (Banco 1)
P2001 ?? [8] M16 / 6 (atuador da válvula reguladora),: M16 / 6 (atuador da válvula reguladora), sinal PWM: threshold 1
P2001 P0638 [1] M16 / 6 (atuador da válvula reguladora),: Plausibilidade Posição da válvula reguladora [P0638]
P2001 P0638 [2] M16 / 6 (atuador da válvula reguladora),: M16 / 6 (atuador da válvula reguladora), sinal PWM: threshold 2 [P0638]
P2001 P0638 [4] M16 / 6 (atuador da válvula reguladora),: M16 / 6 (atuador da válvula reguladora), sinal PWM desligado [P0638]
P2001 verifique o conversor A / D N3 / 9 (controlador CDI).
P2001 verifique a tensão de referência N3 / 9 (controlador CDI)
P2001 verifique a tensão de alimentação N3 / 9 (controlador CDI) 1.
P2001 verifique a tensão de alimentação N3 / 9 (controlador CDI) 2.
P2001 verifique N3 / 9 (controlador CDI). Falha da unidade de alimentação de tensão de circuito
P2001 O componente N15 / 3 (módulo de controle ETC) está com defeito.
P2001 Avaria na recirculação dos gases de escape (corrente funcional) (P0400)
P2001 N3 / 9 (controlador CDI) redefinir erro de identificação
P2001 NOx Trap Efficiency Abaixo do Limite (Banco 2)
P2001-001 M16 / 6 (parte reguladora da válvula reguladora), confiabilidade da posição da válvula borboleta [P0638]
P2001-002 M16 / 6 (parte reguladora da válvula reguladora), sinal PWM: limite 2 [P0638]
P2001-004 M16 / 6 (parte reguladora da válvula reguladora), interrupção do sinal PWM [P0638]
P2001-008 M16 / 6 (parte reguladora da válvula reguladora), sinal PWM: limite 1
P2002 P0121 [16] B37 (Sensor do valor do pedal):, A tensão do sensor Hall 1 não está de acordo com a tensão do sensor Hall 2. [P0121]
P2002 P0122 [2] B37 (sensor de valor do pedal): sensor Hall 1, curto-circuito ao terra / circuito aberto na fiação [P0122]
P2002 P0123 [1] B37 (sensor de valor do pedal): sensor Hall 1, curto-circuito a positivo [P0123]
P2002 P0222 [8] B37 (sensor de valor do pedal): sensor Hall 2, curto-circuito à terra / circuito aberto na fiação [P0222]
P2002 P0223 [4] B37 (sensor de valor do pedal): sensor Hall 2, curto-circuito a positivo [P0223]
P2002 Componente N15 / 3 (módulo de controle ETC) está com defeito.
P2002 cilindro 1 injeção duradoura
P2002 cilindro 2 injeção duradoura
P2002 cilindro 3 injeção duradoura
P2002 cilindro 4 injeção duradoura
P2002 cilindro 5 injeção duradoura
P2002 cilindro 6 injeção duradoura
P2002 cilindro 7 injeção duradoura
P2002 cilindro 8 injeção duradoura
P2002-001 B37 (sensor de posição do pedal) Sensor Hall 1, curto positivo [P0123]
P2002-002 B37 (sensor de posição do pedal) Sensor Hall 1, curto causado por fio aberto [P0122]
P2002-004 B37 (sensor de posição do pedal) Sensor de Hall 2, curto positivo [P0223]
P2002-008 B37 (sensor de posição do pedal) Sensor 2 do pavimento, curto causado por fio aberto [P0222]
P2002-016 B37 (sensor de posição do pedal) Tensão do sensor Hall 1 e voltagem do sensor Hall 2 não correspondem [P0121]
P2003 [1] A tensão de alimentação dos sensores no módulo de controle não está dentro da faixa permitida. ,: Sobretensão
P2003 [2] A tensão de alimentação dos sensores no módulo de controle não está dentro da faixa permitida. ,: Sob tensão
P2003 verifique o regulador de posição. A massa de ar esquerda aumenta a posição de equilíbrio no lado alto
P2003 verifique o regulador de posição.A massa de ar direita aumenta a posição de equilíbrio no lado alto
P2003 Componente N15 / 3 (módulo de controle ETC) está com defeito.
P2003 Mau funcionamento da injeção de ar secundária (cadeia de função) (P0410)
P2003 Eficiência de Armadilha Particulada Abaixo do Limite (Banco 1)
Erro de admissão de banco do cilindro direito P2003 (link de trabalho) (P0410)
P2003-001 sensor do controlador tensão de alimentação acima da faixa, voltagem muito alta
P2003-002 sensor do controlador tensão acima da faixa, voltagem muito alta
P2004 P0106 [4] B18 (Sensor de pressão de altitude) Sinal,: Sinal B28 (Sensor de pressão) diferente do sinal B18 (sensor de pressão de altitude) quando o motor não está funcionando [P0106]
P2004 P0107 [2] B18 (Sensor de pressão de altitude) Sinal,: Curto-circuito ao terra [P0107]
P2004 P0108 [1] B18 (Sensor de pressão de altitude) Sinal,: Curto circuito positivo / Circuito aberto na fiação [P0108]
P2004 B2 / 5 (sensor HFM) (P0100)
P2004 B2 / 5 (sensor MAF de filme quente) (P0100)
P2004 verifique a tensão de alimentação externa. Tensão da bateria muito alta
P2004 verifique a tensão de alimentação externa. Tensão da bateria muito baixa
P2004 verificar fonte de tensão externa.Controle de reter o relé K40 / 7km (relé CDI) corte muito cedo.
P2004 verificar fonte de tensão externa.KI.15: hardware (HW) ligado, desligamento CAN-BUS
P2004 verificar fonte de tensão externa.Relay (relé de alimentação de tensão do motor diesel) corte muito tarde.
P2004 Componente N15 / 3 (módulo de controle ETC) está com defeito.
P2004 Eficiência de Armadilha Particulada Abaixo do Limite (Banco 2)
P2004-001 Sinal B18 (sensor de alta pressão), positivo / causa de abertura do fio curto [P0108]
P2004-002 Sinal B18 (sensor de alta pressão), sobrecarga curta [P0107]
P2004-004 Sinal B18 (sensor de alta pressão), sinal do motor desligado B28 (sensor de pressão) e sinal B18 (sensor de alta pressão) diferente [P0106]
P2005 ?? [32] B11 / 4 (Sensor de temperatura do refrigerante): A temperatura do refrigerante aumenta muito lentamente.
P2005 P0116 [8] B11 / 4 (Sensor da temperatura do refrigerante),: Sinal IMPLAUSIBLE [P0116]
P2005 P0117 [2] B11 / 4 (sensor de temperatura do refrigerante),: Curto-circuito no terra [P0117]
P2005 P0118 [1] B11 / 4 (Sensor de temperatura do refrigerante),: Curto-circuito positivo / Circuito aberto na fiação [P0118]
P2005 P0119 [16] B11 / 4 (Sensor da temperatura do refrigerante),: Sinal IMPLAUSIBLE [P0119]
P2005 P0125 [4] B11 / 4 (Sensor da temperatura do refrigerante): A temperatura mínima do motor para o controle lambda não foi atingida. [P0125]
P2005 B11 / 4 (sensor de temperatura do refrigerante) (P0115)
P2005 check L5 (sensor de posição da cambota) .Número de impulso inválido
P2005 check L5 (sensor de posição do virabrequim) .Negative rotate speed grads too large
P2005 verificar L5 (sensor de posição do virabrequim).
P2005 verificar L5 (sensor de posição do virabrequim) .Grins de velocidade de rotação positiva muito grandes
P2005 verificar L5 (sensor de posição do virabrequim) .Sinal interrompido durante a operação
P2005 verificar L5 (sensor de posição do virabrequim) .Sinal interrompido durante o arranque
P2005 verificar L5 (sensor de posição do virabrequim) .Sincronização entre virabrequim e árvore de cames implausível
P2005 Componente N15 / 3 (módulo de controle ETC) está com defeito.
P2005-001 B11 / 4 (sensor de temperatura do refrigerante), causa de abertura positiva / de fio curta [P0118]
P2005-002 B11 / 4 (sensor de temperatura do refrigerante), sobrecarga curta [P0117]
P2005-004 B11 / 4 (sensor de temperatura do refrigerante), ¦Ë adaptação exigida RPMs mínimas do motor não atingir [P0125]
P2005-004 B11 / 4 (sensor de temperatura do refrigerante), ?? adaptação exigida RPM mínimo do motor não atingir [P0125]
P2005-008 B11 / 4 (sensor de temperatura do refrigerante), erro de sinal [P0116]
P2005-016 B11 / 4 (sensor de temperatura do refrigerante), erro de sinal [P0119]
Aumento da temperatura do refrigerante P2005-032 é muito lento. [P0128]
P2006 P0112 [2] B2 / 5b1 (Sensor da temperatura do ar de admissão) Sinal,: Curto-circuito no terra [P0112]
P2006 P0113 [1] B2 / 5b1 (Sensor da temperatura do ar de admissão) Sinal,: Curto circuito positivo / Circuito aberto na fiação [P0113]
P2006 B2 / 5b1 (sensor de temperatura de admissão) (P0110)
P2006 verificar B6 / 1 (sensor Hall da árvore de cames). Sinal muito forte. Curto para positivo
P2006 verificar B6 / 1 (sensor Hall da árvore de cames). Sinal muito fraco.Curto para chão
P2006 Componente N15 / 3 (módulo de controle ETC) está com defeito.
P2006 sensor de pressão de pré-alimentação de combustível implausível
Valor do sinal do sensor de pressão de pré-alimentação de combustível P2006 muito grande
Valor do sinal do sensor de pressão de pré-alimentação de combustível P2006 muito pequeno
P2006-001 Sinal B2 / 5b1 (sensor de temperatura do ar externo), positivo / causa de abertura do fio curta [p0113]
P2006-002 Sinal B2 / 5b1 (sensor de temperatura do ar externo), sobrecarga curta [P0112]
P2007 B28 (sensor de pressão) (P0105)
P2007 verificar B11 / 4 (sensor de temperatura do líquido de refrigeração). Verificação dinâmica implausível.
P2007 verificar B11 / 4 (sensor de temperatura do líquido de refrigeração) .Tensão do sinal muito alta.
P2007 verificar B11 / 4 (sensor de temperatura do líquido de refrigeração). Tensão do sinal muito baixa.
P2007 Componente N15 / 3 (módulo de controle ETC) está com defeito.
Pressão de pré-abastecimento de combustível de controle P2007, confiabilidade
P2007 inspeciona a diferença entre a pressão de pré-alimentação de combustível e a pressão de classificação
P2007 inspeciona a pressão de pré-alimentação de combustível, quebra do filtro de combustível
P2007 inspeciona a pressão de pré-alimentação de combustível, pressão de pré-alimentação de combustível muito baixa
P2007-001 A16 (sensor de detonação) [P0325]
P2008 [1] M16 / 6 (atuador da válvula borboleta) Potenciômetro de valor real 1: A tensão do sinal está muito alta.
P2008 [2] M16 / 6 (atuador da válvula borboleta) Potenciômetro de valor real 1: A tensão do sinal está muito baixa.
P2008 [4] M16 / 6 (atuador da válvula borboleta) Potenciômetro de valor real 1 ,: Erro comparativo ao potenciômetro de valor real 2
P2008 [8] M16 / 6 (atuador da válvula borboleta) Potenciômetro de valor real 1 ,: Erro comparativo para sinalizar a tensão HFM-SFI
P2008 verificar B40 (sensor de óleo do motor (nível, temperatura e qualidade)).Erro intermitente do sensor de óleo do motor
P2008 verificar B40 (sensor de óleo do motor (nível, temperatura e qualidade)).Nível implausível.
P2008 verificar B40 (sensor de óleo do motor (nível, temperatura e qualidade)).Não quebrar de forma síncrona.
P2008 verificar B40 (sensor de óleo do motor (nível, temperatura e qualidade)).Qualidade do óleo implausível.
P2008 verificar B40 (sensor de óleo do motor (nível, temperatura e qualidade)).Temperatura do óleo implausível.
P2008 verificar B40 (sensor de óleo do motor (nível, temperatura e qualidade)).Curto / sem sinal.
P2008 componente G3 / 9 (sensor de O2 direito, antes de CAT, CYL 1-3) aquecimento (P0135)
P2008 Componente N15 / 3 (módulo de controle ETC) está com defeito.
P2008 Aquecimento do componente G3 / 4 (sensor de O2 direito, antes de TWC [CAT]) (P0135)
P2008 Variação da pressão do trilho: A pressão do trilho é muito alta.
P2008 Variação da pressão do trilho: A pressão do trilho está muito baixa.
P2008-001 M16 / 6 (parte reguladora da válvula reguladora de pressão) potenciômetro prático 1, tensão de sinal muito alta.
P2008-002 M16 / 6 (parte reguladora da válvula reguladora de pressão) potenciômetro prático 1, tensão de sinal muito baixa.
P2008-004 M16 / 6 (parte reguladora da válvula reguladora de pressão) potenciômetro prático 1 e potenciômetro prático 2 erro de comparação
P2008-008 M16 / 6 (parte reguladora da válvula reguladora) potenciômetro prático 1 e erro de comparação de sinal de tensão HFM
P2009 [1] M16 / 6 (atuador da válvula borboleta) Potenciômetro de valor real 2: A tensão do sinal está muito alta.
P2009 [2] M16 / 6 (atuador da válvula borboleta) Potenciômetro de valor real 2: A tensão do sinal está muito baixa.
P2009 [4] M16 / 6 (atuador de válvula reguladora) Potenciômetro de valor real 2 ,: Erro comparativo ao potenciômetro de valor real 1
P2009 [8] M16 / 6 (atuador da válvula borboleta) Potenciômetro de valor real 2 ,: Erro comparativo para sinalizar a tensão HFM-SFI
P2009 verificar B4 / 6 (sensor de pressão do trilho de combustível). Tensão do sinal muito alta.
P2009 verificar B4 / 6 (sensor de pressão do trilho de combustível). Tensão do sinal muito baixa.
Componente P2009 G3 / 13 (sensor de O2 direito, após CAT, CYL 1-3) (P0141)
P2009 Componente N15 / 3 (módulo de controle ETC) está com defeito.
P2009 sensor de conteúdo de água combustível (filtro de combustível)
P2009 Aquecimento do componente G3 / 6 (Sensor de O2 direito, após TWC [CAT]) (P0141)
P2009-001 M16 / 6 (parte reguladora da válvula reguladora de pressão) potenciômetro prático 2, tensão de sinal muito alta.
P2009-002 M16 / 6 (parte reguladora da válvula reguladora de pressão) potenciômetro prático 2, tensão de sinal muito baixa.
P2009-004 M16 / 6 (parte reguladora da válvula reguladora de pressão) potenciômetro prático 2, potenciômetro prático 1 erro de comparação
P2009-008 M16 / 6 (parte reguladora da válvula reguladora) potenciômetro prático 2 e erro de comparação do sinal de tensão HFM
P200A ?? [1] M16 / 6 (atuador da válvula reguladora) Potenciômetro de valor real,: Primeira inicialização
P200A ?? [2] M16 / 6 (atuador da válvula borboleta) Potenciômetro de valor real,: Posição Funcionamento de emergência
P200A ?? [4] M16 / 6 (atuador da válvula borboleta) Potenciômetro de valor real,: Adaptação Corrida de emergência
P200A ?? [8] M16 / 6 (atuador da válvula borboleta) Potenciômetro de valor real,: N3 / 10 (módulo de controle ME-SFI)
P200A Componente N15 / 3 (módulo de controle ETC) está com defeito.
P200A Sistema de sensor de batida do módulo de controle N3 / 10 (módulo de controle ME-SFI), falha de hardware
P200A-001 M16 / 6 (parte reguladora da válvula reguladora) potenciômetro prático, sem inicialização
Potenciômetro prático P200A-002 M16 / 6 (regulador da válvula reguladora de pressão), posição de início de urgência
P200A-004 M16 / 6 (parte de regulamento de válvula de regulador de pressão) potenciômetro prático, adaptação começo de urgência
Potenciômetro prático P200A-008 M16 / 6 (regulador da válvula reguladora de pressão), N3 / 10 (controlador ME)
P200B P0101 [4] B2 / 5 (Sensor MAF de filme quente),: Erro de plausibilidade Medidor de massa de ar / Válvula de borboleta [P0101]
P200B P0102 [2] B2 / 5 (sensor MAF de filme quente),: Curto-circuito ao aterramento / Circuito aberto na fiação [P0102]
P200B P0103 [1] B2 / 5 (sensor MAF de filme quente),: curto-circuito a positivo [P0103]
P200B Component N15 / 3 (módulo de controle ETC) está com defeito.
P200B cilindro 1-3 CAT muito fraco (P0422)
P200B A eficiência do catalisador correto é insuficiente (P0422)
P200B-001 B2 / 5 (sensor AFM tipo AFM), curto positivo [P0103]
P200B-002 B2 / 5 (sensor AFM tipo AFM), causa de sobrecarga / abertura do fio curta [P0102]
P200B-004 B2 / 5 (sensor AFM tipo AFM), erro de confiabilidade do sensor de massa de ar / válvula reguladora de pressão [P0101]
P200C P0340 [1] B6 / 1 (sensor de eixo de cames): Nenhum sinal [P0340]
P200C P0341 [2] B6 / 1 (sensor do eixo da árvore de cames),: Sinal IMPLAUSÍVEL [P0341]
P200C Component N15 / 3 (módulo de controle ETC) está com defeito.
P200C G3 / 4 (sensor de O2 direito, antes do TWC [CAT]) Envelhecimento, variável de correção excedida
P200C G3 / 9 (sensor de O2 direito, antes de CAT, CYL 1-3) envelhecimento, programa de calibração
P200C-001 B6 / 1 (sensor Hall da árvore de cames), sem sinal [P0340]
P200C-002 B6 / 1 (sensor Hall da árvore de cames), erro de sinal [P0341]
P200D P0335 [1] L5 (sensor de posição do virabrequim): sem sinal [P0335]
P200D P0335 [4] L5 (Sensor de posição do virabrequim),: Curto-circuito Fio do sinal / Circuito aberto na fiação [P0335]
P200D P0336 [2] L5 (sensor de posição do virabrequim),: Sinal IMPLAUSÍVEL [P0336]
P200D Component N15 / 3 (módulo de controle ETC) está com defeito.
P200D G3 / 4 (Sensor de O2 direito, antes de TWC [CAT]) Envelhecimento, período muito longo (P0133)
P200D G3 / 9 (sensor de O2 direito, antes de CAT, CYL 1-3) envelhecimento, usado por muito tempo (P0133)
P200D-001 L5 (sensor de posição do virabrequim), sem sinal [P0335]
P200D-002 L5 (sensor de posição do virabrequim), erro de sinal [P0336]
P200D-004 L5 (sensor de posição do virabrequim), interrupção da linha de sinal / interrupção do fio [P0335]
P200E P0702 [1] A falha é armazenada no componente N15 / 3 (módulo de controle ETC): [P0702]
P200E P0702 [128] A falha é armazenada no componente N15 / 3 (módulo de controle ETC): [P0702]
P200E P0743 [16] A falha é armazenada no componente N15 / 3 (módulo de controle ETC): [P0743]
P200E P0748 [32] A falha é armazenada no componente N15 / 3 (módulo de controle ETC) .: [P0748]
P200E P0748 [64] A falha é armazenada no componente N15 / 3 (módulo de controle ETC) .: [P0748]
P200E P0753 [2] A falha é armazenada no componente N15 / 3 (módulo de controle ETC) .: [P0753]
P200E P0758 [4] A falha é armazenada no componente N15 / 3 (módulo de controle ETC) .: [P0758]
P200E P0763 [8] A falha é armazenada no componente N15 / 3 (módulo de controle ETC): [P0763]
P200E G3 / 13 (sensor de O2 direito, após CAT, CYL 1-3) sem variação de status especial
P200E G3 / 6 (sensor de O2 direito, após TWC [CAT])
Problema no componente P200E-001 N15 / 3 (controlador EGS) armazenado [P0702]
Problema do componente N15 / 3 (controlador EGS) P200E-002 armazenado. [P0753]
P200E-004 componente N15 / 3 (controlador EGS) problema armazenado. [P0758]
Problema no componente P200E-008 N15 / 3 (controlador EGS) armazenado [P0763]
Problema do componente N15 / 3 (controlador EGS) P200E-016 armazenado. [P0743]
Problema do componente N15 / 3 (controlador EGS) P200E-032 armazenado. [P0748]
Problema do componente N15 / 3 (controlador EGS) P200E-064 armazenado. [P0748]
Problema no componente P200E-128 N15 / 3 (controlador EGS) armazenado [P0702]
P200F P0700 [16] A falha é armazenada no componente N15 / 3 (módulo de controle ETC) .: [P0700]
P200F P0700 [8] A falha é armazenada no componente N15 / 3 (módulo de controle ETC) .: [P0700]
P200F P0705 [2] A falha é armazenada no componente N15 / 3 (módulo de controle ETC): [P0705]
P200F P0715 [1] A falha é armazenada no componente N15 / 3 (módulo de controle ETC) .: [P0715]
P200F P0720 [4] A falha é armazenada no componente N15 / 3 (módulo de controle ETC): [P0720]
P200F P0730 [64] A falha é armazenada no componente N15 / 3 (módulo de controle ETC): [P0730]
P200F P0740 [32] A falha é armazenada no componente N15 / 3 (módulo de controle ETC): [P0740]
P200F G3 / 4 (sensor de O2 direito, antes de TWC [CAT]) (P0130)
P200F G3 / 9 (sensor de O2 direito, antes de CAT, CYL 1-3), voltagem muito pequena para cima (P0130)
Problema do componente P200F-001 N15 / 3 (controlador EGS) armazenado [P0715]
Problema do componente P200F-002 N15 / 3 (controlador EGS) armazenado [P0705]
Problema do componente P200F-004 N15 / 3 (controlador EGS) armazenado. [P0720]
Problema do componente P200F-008 N15 / 3 (controlador EGS) armazenado [P0700]
Problema do componente P200F-016 N15 / 3 (controlador EGS) armazenado [P0700]
Problema do componente P200F-032 N15 / 3 (controlador EGS) armazenado [P0740]
Problema no componente P200F-064 N15 / 3 (controlador EGS) armazenado [P0730]
P2010 P0201 [4] Y62y1 (Cilindro do injetor de combustível 1),: Circuito aberto na fiação [P0201]
P2010 P0261 [2] Y62y1 (Cilindro do injetor de combustível 1),: Curto-circuito ao terra [P0261]
P2010 P0262 [1] Y62y1 (Cilindro do injetor de combustível 1),: Curto-circuito a positivo [P0262]
P2010 Módulo de controlo N15 / 3 (o módulo de controlo ETC não está codificado.
P2010 G3 / 13 (sensor de O2 direito, após CAT, CYL 1-3), defeito elétrico (P0136)
P2010 G3 / 6 (sensor de O2 direito, após TWC [CAT]) (P0136)
P2010-001 Y62 / y1 (cilindro 1 injetor de combustível), curto positivo [P0262]
P2010-002 Y62 / y1 (cilindro 1 injetor de combustível), sobrecarga curta [P0261]
P2010-003 Y62 / y1 (cilindro 1 injetor de combustível), interrupção do fio [P0201]
P2011 P0203 [4] Y62y3 (Cilindro Injetor de Combustível 3),: Circuito aberto na fiação [P0203]
P2011 P0267 [2] Y62y3 (Cilindro Injetor de Combustível 3),: Curto-circuito ao terra [P0267]
P2011 P0268 [1] Y62y3 (Cilindro Injetor de Combustível 3),: Curto-circuito a positivo [P0268]
P2011 A16 / 1 (sensor de batida 1, à direita)
P2011 cheque B2 / 6 (medidor de fluxo de ar de filme quente esquerdo) .Implausível
P2011 cheque B2 / 6 (medidor de fluxo de ar de filme quente esquerdo) .Tensão de sinal muito alta.
P2011 cheque B2 / 6 (medidor de fluxo de ar de filme quente esquerdo). Tensão de sinal muito baixa.
P2011 cheque B2 / 6 (medidor de fluxo de ar de filme quente à direita) .Tensão de sinal muito alta.
P2011 cheque B2 / 6 (medidor de fluxo de ar de filme quente à direita) .Tensão de sinal muito baixa.
P2011 cheque B2 / 7 (medidor de fluxo de ar de filme quente direito) .Implausível
P2011 verifique o medidor de fluxo de ar de filme quente. Erro de credibilidade
P2011 A codificação da unidade de controlo N15 / 3 (módulo de controlo ETC) não é permitida.
P2011-001 Y62 / y3 (cilindro 3 injetor de combustível), curto positivo [P0268]
P2011-002 Y62 / y3 (cilindro 3 injetor de combustível), sobrecarga curta [P0267]
P2011-003 Y62 / y3 (cilindro 3 injetor de combustível), interrupção do fio [P0203]
P2012 P0204 [4] Y62y4 (Cilindro Injetor de Combustível 4),: Circuito aberto na fiação [P0204]
P2012 P0270 [2] Y62y4 (Cilindro Injetor de Combustível 4),: Curto-circuito ao terra [P0270]
P2012 P0271 [1] Y62y4 (Cilindro Injetor de Combustível 4),: Curto-circuito a positivo [P0271]
P2012 verifique B17 (sensor de temperatura do ar de admissão) .Tensão do sinal muito alta.
P2012 verifique B17 (sensor de temperatura do ar de admissão) .Tensão do sinal muito baixa.
P2012 A soma de verificação do estado padrão do software para o componente N15 / 3 (módulo de controlo ETC) está em falta ou não é introduzida.
P2012 Y58 / 4 (válvula de corte do recipiente de carvão ativado) (P0446)
P2012 Y58 / 4 (válvula de bloqueio da caixa) (ligação de trabalho) (P0446)
P2012-001 Y62 / y4 (injetor de combustível do cilindro 4), curto positivo [P0271]
Aquecedor P1664
P1681 air bag sinal
P1750 de subtensão
Re: Códigos avarias específicos Mercedes-Benz
P2012-002 Y62 / y4 (injetor de combustível do cilindro 4), sobrecarga curta [P0270]
P2012-003 Y62 / y4 (injetor de combustível do cilindro 4), interrupção do fio [P0204]
P2013 P0202 [4] Y62y2 (Cilindro Injetor de Combustível 2),: Circuito aberto na fiação [P0202]
P2013 P0264 [2] Y62y2 (Cilindro Injetor de Combustível 2),: Curto-circuito ao terra [P0264]
P2013 P0265 [1] Y62y2 (Cilindro Injetor de Combustível 2),: Curto-circuito a positivo [P0265]
P2013 verificar B28 (sensor de pressão). Pressão de ar de entrada / pressão atmosférica implausível
P2013 verifique B28 (sensor de pressão) .Tensão do sinal muito alta.
P2013 verifique B28 (sensor de pressão) .Tensão do sinal muito baixa.
P2013 verifique B28 / 5 (sensor de pressão atrás do purificador de ar). Valor de pressão da atmosfera implausível.
P2013 verifique B28 / 5 (sensor de pressão atrás do filtro de ar). Sinal de pressão de admissão de ar de entrada muito grande.
P2013 verifique B28 / 5 (sensor de pressão atrás do purificador de ar). Sinal de pressão do coletor de admissão de ar muito pequeno.
P2013 O componente N15 / 3 (módulo de controle ETC) está com defeito.
P2013 Vazamentos graves do sistema EGR (P0455)
P2013 Grande vazamento no sistema de purga (P0455)
Sensor de pressão P2013 N3 / 9 (controlador CDI) / atmosfera. Tensão de sinal muito alta.
Sensor de pressão P2013 N3 / 9 (controlador CDI) / atmosfera. Tensão de sinal muito baixa.
P2013-001 Y62 / y2 (injetor de combustível do cilindro 2), curto positivo [P0265]
P2013-002 Y62 / y2 (injetor de combustível do cilindro 2), sobrecarga curta [P0264]
P2013-003 Y62 / y2 (injetor de combustível do cilindro 2), interrupção do fio [P0202]
P2014 P0010 [1] Y49 (Solenóide regulável da árvore de cames): Curto-circuito a positivo [P0010]
P2014 P0010 [2] Y49 (Solenóide regulável do tempo de comando da árvore de cames),: Curto-circuito à terra [P0010]
P2014 P0010 [4] Y49 (Solenóide regulável da árvore de cames),: circuito aberto na fiação [P0010]
P2014 P0010 [8] Y49 (Solenóide de sincronização do eixo de comando ajustável),: Falha mecânica [P0010]
P2014 verifique B19 / 3 (sensor de temperatura do catalisador esquerdo após o sobrealimentação) .Tensão do sinal muito alta.
P2014 verifique o B19 / 3 (sensor de temperatura do catalisador esquerdo após o sobrealimentação) .Tensão do sinal muito baixa.
P2014 verifique o B19 / 4 (sensor de temperatura do catalisador direito, após o sobrealimentação) .Tensão do sinal muito alta.
P2014 verifique o B19 / 4 (sensor de temperatura do catalisador direito, após o sobrealimentação) .Tensão do sinal muito baixa.
P2014 verifique o B19 / 5 (sensor de temperatura do catalisador esquerdo antes do sobrealimentador) .Tensão do sinal muito baixa.
P2014 verifique o B19 / 5 (sensor de temperatura do catalisador esquerdo, antes do catalisador inferior) .Tensão do sinal muito alta.
P2014 verifique o B19 / 6 (sensor de temperatura do catalisador direito, antes do catalisador inferior) .Tensão do sinal muito alta.
P2014 verifique o B19 / 6 (sensor de temperatura do catalisador direito, antes do catalisador inferior) .Tensão do sinal muito baixa.
Sistema P2014 EGR vazamentos ligeiros (P0442)
P2014 sistema de controle de purga tem um ligeiro vazamento (P0442)
P2014-001 Y49 (válvula solenoide de regulação do dispositivo de comando da árvore de cames), curto-circuito [P0010]
P2014-002 Y49 (válvula solenóide de regulação do dispositivo de comando da árvore de cames), sobrecarga curta [P0010]
P2014-004 Y49 (válvula solenóide de regulação do dispositivo de comando da árvore de cames), interrupção do fio [P0010]
P2014-008 Y49 (válvula solenóide de regulação do dispositivo de comando da árvore de cames), anomalia mecânica [P0010]
P2015 check start control.Circuito aberto
P2015 check start control.Short
P2015 check start control.short para aterrar
Vazamentos do sistema P2015 EGR (link de trabalho) (P0440)
O sistema de controle de purga P2015 tem vazamento (cadeia de função) (P0440)
P2015-001 S40 / 3 (interruptor do pedal da embreagem), problema
P2016 P0443 [8] Y58 / 1 (válvula de controle de purga),: encravamento de válvula / rigidez Status: OPEN [P0443]
P2016 P0444 [4] Y58 / 1 (válvula de controle de purga),: circuito aberto na fiação [P0444]
P2016 P0445 [1] Y58 / 1 (válvula de controle de purga),: Curto-circuito a positivo [P0445]
P2016 P0445 [2] Y58 / 1 (válvula de controle de purga),: curto-circuito à terra [P0445]
P2016 verificar Y76y1 (cilindro 1 injector de combustível).
P2016 verificar Y76y2 (injector de combustível do cilindro 2).
P2016 verificar Y76y3 (cilindro 3 injector de combustível).
P2016 verificar Y76y4 (cilindro 4 injector de combustível).
P2016 verificar Y76y5 (cilindro 5 injector de combustível).
P2016 verificar Y76y6 (cilindro 6 injector de combustível).
P2016 verificar Y76y7 (cilindro 7 injector de combustível).
P2016 verificar Y76y8 (cilindro 8 injector de combustível).
Limite de alcance de autorregulação da mistura do cilindro P2016 1-3 (carga parcial) (P0170)
P2016 A auto-adaptação da formação de mistura para a margem direita dos cilindros está no valor limite (com carga parcial) (P0170).
P2016-001 Y58 / 1 (válvula de comutação do dispositivo EGR), curto-circuito positivo [P0445]
P2016-002 Y58 / 1 (válvula de comutação do dispositivo EGR), sobrecarga curta [P0445]
P2016-004 Y58 / 1 (válvula de comutação do dispositivo EGR), interrupção do fio [P0444]
P2016-008 Y58 / 1 (válvula de comutação do dispositivo EGR), caneta de condição da válvula [P0443]
P2017 [1] K40k1 (relé da bomba de combustível) / K27 (relé da bomba de combustível) / N10 / 2kA (relé da bomba de combustível),: curto-circuito a positivo
P2017 [2] K40k1 (relé da bomba de combustível) / K27 (relé da bomba de combustível) / N10 / 2kA (relé da bomba de combustível),: curto-circuito à terra
P2017 [4] K40k1 (relé da bomba de combustível) / K27 (relé da bomba de combustível) / N10 / 2kA (relé da bomba de combustível),: circuito aberto na cablagem
P2017 verifique o Y76y1 (injetor de combustível do cilindro 1).
P2017 verifique o Y76y2 (injetor de combustível do cilindro 2).
P2017 verifique Y76y3 (cilindro 3 injetor de combustível).
P2017 verifique Y76y4 (cilindro 4 injetor de combustível).
P2017 verificar Y76y5 (cilindro 5 injetor de combustível).
P2017 verificar Y76y6 (cilindro 6 injector de combustível).
P2017 verifique Y76y7 (cilindro 7 injetor de combustível).
P2017 verifique Y76y8 (cilindro 8 injetor de combustível).
Limite de alcance de autorregulação da mistura do cilindro P2017 1-3 (inativo) (P0170)
P2017 A auto-adaptação da formação de mistura para a margem direita dos cilindros está no valor limite (em marcha lenta). (P0170)
P2017-001 K40k1 (relé da bomba de combustível) / K27 (relé da bomba de combustível) / N10 / 2kA (relé da bomba de combustível), curto positivo
P2017-002 K40k1 (relé da bomba de combustível) / K27 (relé da bomba de combustível) / N10 / 2kA (relé da bomba de combustível), sobrecarga curta
P2017-004 K40k1 (relé da bomba de combustível) / K27 (relé da bomba de combustível) / N10 / 2kA (relé da bomba de combustível), interrupção do fio
P2018 P0413 [4] Y32 (válvula de comutação da bomba de ar),: circuito aberto na fiação [P0413]
P2018 P0414 [1] Y32 (Válvula de comutação da bomba de ar),: Curto-circuito a positivo [P0414]
P2018 P0414 [2] Y32 (Válvula de comutação da bomba de ar),: Curto-circuito no terra [P0414]
P2018 verificar M3 (bomba de combustível). Circuito aberto
P2018 cheque M3 (bomba de combustível).
Limite de alcance de autorregulação da mistura do cilindro 1-3 P2018 (entre carga inativa e parcial)
P2018 A auto-adaptação da formação de mistura para a margem direita dos cilindros está no valor limite (entre a marcha lenta e a carga parcial). (P0170)
P2018-001 Y32 (válvula de comutação da bomba de ar), positivo [P0414]
P2018-002 Y32 (válvula de comutação da bomba de ar), sobrecarga curta [P0414]
P2018-004 Y32 (válvula de comutação da bomba de ar), interrupção do fio [P0413]
P2019 P0410 [1] K40 / 4k3 (Relé da bomba de ar), N10 / 1kO (relé da bomba de ar),: Curto-circuito a positivo [P0410]
P2019 P0410 [2] K40 / 4k3 (relé da bomba de ar), N10 / 1kO (relé da bomba de ar),: curto-circuito à terra [P0410]
P2019 cheque Y74 (válvula reguladora de pressão). Corrente na válvula reguladora de pressão muito pequena
P2019 verificar Y74 (válvula reguladora de pressão). Válvula reguladora de pressão atual muito grande
P2019 check Y74 (válvula reguladora de pressão) .Regulação de erro
P2019 verificar Y94 (válvula reguladora de fluxo).
P2019 verificar Y94 (válvula de regulação de fluxo). Valor atual muito pequeno
P2019 verificar Y94 (válvula de regulação de fluxo) .Regulação de erro muito grande
P2019 Potência limitada por causa da temperatura excessivamente alta do refrigerante
Potência P2019 restringida pela alta temperatura do refrigerante
P2019-001 K40 / 4k3 (relé da bomba de ar), N10 / 1KO (relé da bomba de ar), curto-circuito positivo [P0410]
P2019-002 K40 / 4k3 (relé da bomba de ar), N10 / 1KO (relé da bomba de ar), sobrecarga curta [P0410]
P201A P0335 [1] Adaptação do rotor do sensor,: A detecção do dente está com defeito. / Falha mecânica [P0335]
P201A P0335 [2] Adaptação do rotor do sensor,: Adaptação de falhas [P0335]
P201A B6 / 1 (sensor de eixo de cames) (P0341)
P201A B6 / 3 (sensor Hall da árvore de cames, banco do cilindro direito) (P0341)
Sensor adaptável de roda P201A-001, erro de folga da engrenagem / defeito mecânico [P0335]
Sensor adaptável de roda P201A-002, regulação de erro [P0335]
P201B ?? [128]: Falha de ignição do cilindro 2, danifica a TWC Deficiência de combustível
P201B ?? [16]: Falha de ignição do cilindro 1, danifica a TWC Deficiência de combustível
P201B ?? [32]: Falha de ignição do cilindro 3, danifica o TWC Deficiência de combustível
P201B ?? [64]: Falha de ignição no cilindro 4, danifica a TWC Deficiência de combustível
P201B P0301 [1]: falha do cilindro 1, danifica o TWC [P0301]
P201B P0302 [8]: falha do cilindro 2, danifica o TWC [P0302]
P201B P0303 [2]: falha do cilindro 3, danifica o TWC [P0303]
P201B P0304 [4]: falha do cilindro 4, danifica o TWC [P0304]
P201B componente N3 / 10 (controlador ME) tensão de alimentação (P0560)
P201B Alimentação de tensão do componente N3 / 10 (módulo de controle ME-SFI) (P0560)
P201B-001 dispositivo de interrupção do cilindro 1, mau funcionamento do CAT [P0301]
P201B-002 dispositivo de interrupção do cilindro 3, mau funcionamento do CAT [P0303]
P201B-004 dispositivo de interrupção do cilindro 4, mau funcionamento do CAT [P0304]
P201B-008 dispositivo de interrupção do cilindro 2, mau funcionamento do CAT [P0302]
P201B-016 cilindro 1 dispositivo de interrupção, insuficiência de combustível CAT insuficiente
Dispositivo de interrupção de cilindro 3 P201B-032, insuficiência de combustível de CAT insuficiente
O dispositivo da interrupção do cilindro 4 de P201B-064, combustível do mau funcionamento do CAT insuficiente
P201B-128 cilindro 2 interrupção dispositivo, CAT defeito de funcionamento insuficiente
P201C ?? [128]: Falha de ignição no cilindro 2 Deficiência de combustível
P201C ?? [16]: Falha de ignição no cilindro 1 Deficiência de combustível
P201C ?? [32]: falha do cilindro 3 Deficiência de combustível
P201C ?? [64]: Falha de ignição no cilindro 4 Deficiência de combustível
P201C P0301 [1]: falha do cilindro 1 [P0301]
P201C P0302 [8]: falha do cilindro 2 [P0302]
P201C P0303 [2]: falha do cilindro 3 [P0303]
P201C P0304 [4]: falha do cilindro 4 [P0304]
P201C B4 / 3 (sensor de pressão do tanque de combustível), defeito elétrico (P0450)
P201C Falha de ignição em vários cilindros [P0300]
P201C-001 dispositivo de interrupção do cilindro 1 [P0301]
P201C-002 dispositivo de interrupção do cilindro 3 [P0303]
P201C-004 dispositivo de interrupção do cilindro 4 [P0304]
P201C-008 dispositivo de interrupção do cilindro 2 [P0302]
P201C-016 cilindro 1 interrupção dispositivo combustível insuficiente
P201C-032 cilindro 3 interrupção dispositivo combustível insuficiente
P201C-064 cilindro 4 interromper o combustível do dispositivo insuficiente
P201C-128 cilindro 2 interrupção dispositivo combustível insuficiente
P201D P0171 [2] Auto-adaptação da formação de mistura,: A mistura é muito pobre na faixa de carga parcial. [P0171]
P201D P0171 [8] Auto-adaptação da formação de mistura,: A mistura é muito pobre em velocidade de marcha lenta. [P0171]
P201D P0172 [1] Auto-adaptação da formação de mistura,: A mistura é muito rica na faixa de carga parcial. [P0172]
P201D P0172 [4] Auto-adaptação da formação de mistura: A mistura é muito rica em velocidade de marcha lenta. [P0172]
P201D Y62y1 (cilindro 1 injetor) (P0201)
P201D Y62y1 (Cilindro do injetor de combustível 1) (P0201)
P201D-001 adaptação da unidade de formação de mistura, mistura de carga parcial muito rica [P0172]
P201D-002 adaptação da unidade de formação de mistura, mistura de carga parcial muito magra [P0171]
P201D-004 adaptação da unidade de formação de mistura, mistura inativa muito rica. [P0172]
P201D-008 adaptação da unidade de formação de mistura, mistura lenta muito magra. [P0171]
P201E Y62y5 (cilindro 1 injetor) (P0205)
P201E Y62y5 (Cilindro Injetor de Combustível 5) (P0205)
P201E-001 Efeito CAT muito pequeno [P0420]
P201F ?? [1] B40 (sensor de óleo (nível de óleo, temperatura e qualidade)),: falha elétrica
P201F ?? [16] B40 (Sensor de óleo (nível de óleo, temperatura e qualidade)): A qualidade do óleo é implausível.
P201F ?? [2] B40 (sensor de óleo (nível de óleo, temperatura e qualidade)),: temperatura do óleo
P201F ?? [4] B40 (sensor de óleo (nível de óleo, temperatura e qualidade)): qualidade do óleo
P201F ?? [8] B40 (sensor de óleo (nível de óleo, temperatura e qualidade)),: nível de óleo
P201F Y62y3 (cilindro 5 injector) (P0203)
P201F Y62y4 (Cilindro Injetor de Combustível 4) (P0204)
P201F-001 B40 (sensor de óleo do motor (condição do óleo do motor, temperatura e qualidade)), defeito elétrico
P201F-002 B40 (sensor de óleo do motor (temperatura e qualidade do óleo do motor)), temperatura do óleo do motor
P201F-004 B40 (sensor de óleo do motor (condição do óleo do motor, temperatura e qualidade)), qualidade do óleo do motor
P201F-008 B40 (sensor de óleo do motor (condição do óleo do motor, temperatura e qualidade)), condição do óleo do motor
P201F-016 B40 (sensor de óleo do motor (condição do óleo do motor, temperatura e qualidade)), erro de qualidade do óleo do motor
P2020 ?? [1] M4 / 3 (ventilador de sucção elétrica do motor / CA): Curto-circuito a positivo
P2020 ?? [2] M4 / 3 (ventilador de sucção elétrica do motor / CA),: Curto-circuito ao terra / Circuito aberto na fiação
P2020 verifique a pressão do trilho de combustível: teste de corrida B4 / 6 (sensor de pressão do trilho de combustível).
P2020 verifique a pressão do trilho de combustível: teste de corrida Y74 (válvula reguladora de pressão).
P2020 verificar a pressão do trilho de combustível: teste de corrida Y94 (válvula de regulação do fluxo).
P2020 cheque Y74 (válvula reguladora de pressão).
Verificação P2020 Y94 (válvula reguladora de fluxo).
P2020 Y62y2 (Cilindro Injetor de Combustível 2) (P0202)
P2020 Y62y6 (cilindro 5 injetor) (P0206)
P2020-001 M4 / 3 (dispositivo de ar de admissão eletrônico do motor / A / C), curto positivo
P2020-002 M4 / 3 (motor / A / C dispositivo de entrada de ar eletrônico), sobrecarga / fio aberto causa curto
P2021 ?? [1] Relés de partida,: curto-circuito a positivo
P2021 ?? [2] Relés de partida,: Curto circuito ao aterramento / Circuito aberto na fiação
P2021 verifique Y74 (válvula reguladora de pressão) .Corrente na válvula reguladora de pressão muito grande
P2021 verifique Y74 (válvula reguladora de pressão) .Corrente na válvula reguladora de pressão muito pequena.Pressão do trilho de combustível muito alta.
P2021 verifique Y74 (válvula reguladora de pressão). Pressão do trilho do combustível / corrente muito grande
P2021 verifique Y74 (válvula reguladora de pressão) .Pressão corrente / trilho de combustível muito pequena
P2021 verificar Y74 (válvula reguladora de pressão). Pressão do trilho de combustível muito pequena.
P2021 verifique Y74 (válvula reguladora de pressão). A pressão máxima será reescrita.
P2021 verificar Y74 (válvula reguladora de pressão) .Negativo de regulação
P2021 verifique Y74 (válvula reguladora de pressão) .Respeito de regulação muito grande
P2021 Y62y2 (cilindro 5 injetor) (P0202)
P2021 Y62y6 (Cilindro Injetor de Combustível 6) (P0206)
P2021-001 relé de partida, curto positivo
P2021-002 relé de partida, sobrecarga / fio aberto causa curto
P2022 P0135 [1] Aquecimento do componente G3 / 2 (sensor de O2 a montante TWC),: Curto-circuito a positivo [P0135]
P2022 P0135 [2] Aquecimento do componente G3 / 2 (sensor de O2 a montante TWC),: Curto-circuito ao terra [P0135]
P2022 P0135 [4] Aquecimento do componente G3 / 2 (sensor de O2 a montante TWC),: circuito aberto na fiação [P0135]
P2022 P0135 [8] Aquecimento do componente G3 / 2 (sensor de O2 a montante TWC),: A capacidade de aquecimento é muito baixa. [P0135]
P2022 verifique o injetor de combustível. Cilindro 1 falha de ignição
P2022 verificar injector de combustível. 2 falha de ignição de combustível
P2022 verificar injector de combustível. Cilindro 3 falha de ignição
P2022 verificar injector de combustível. 4 falha de ignição do cilindro
P2022 verificar injector de combustível. Cilindro 5 falha de ignição
P2022 verificar injector de combustível. 6 falha de ignição
P2022 verificar injector de combustível. Cilindro 7 falha de ignição
P2022 verificar injector de combustível. Cilindro 8 falha de ignição
P2022 Y62y3 (Cilindro Injetor de Combustível 3) (P0203)
P2022 Y62y4 (cilindro 5 injector) (P0204)
P2022-001 componente G3 / 2 (antes do sensor CAT O2) dispositivo de aquecimento, curto positivo [P0135]
P2022-002 componente G3 / 2 (antes do sensor CAT O2) dispositivo de aquecimento, sobrecarga curta [P0135]
P2022-004 componente G3 / 2 (antes do sensor CAT O2) dispositivo de aquecimento, interrupção do fio [P0135]
P2022-008 componente G3 / 2 (sensor de O2 antes do CAT) dispositivo de aquecimento, potência de aquecimento muito pequena [P0135]
P2023 P0141 [1] Aquecimento do componente G3 / 1 (sensor de O2 a jusante TWC),: Curto-circuito a positivo [P0141]
P2023 P0141 [2] Aquecimento do componente G3 / 1 (sensor de O2 a jusante TWC),: Curto-circuito ao terra [P0141]
P2023 P0141 [4] Aquecimento do componente G3 / 1 (sensor de O2 a jusante TWC),: circuito aberto na fiação [P0141]
P2023 P0141 [8] Aquecimento do componente G3 / 1 (sensor de O2 a jusante TWC),: A capacidade de aquecimento é muito baixa. [P0141]
P2023 marque Y83 (válvula do interruptor de desligamento do coletor de admissão de ar) .Circuito aberto
P2023 marque Y83 (válvula do interruptor de desligamento do coletor de admissão de ar) .Ele está DESLIGADO quando o coletor de ar de entrada esquerdo está fechado.
P2023 marque Y83 (válvula do interruptor de desligamento do coletor de admissão de ar) .Ele está DESLIGADO quando o coletor de ar de admissão direito está fechado.
P2023 verifique Y83 (válvula do interruptor de desligamento do coletor de admissão de ar). Ele está LIGADO quando o coletor de ar de admissão esquerdo estiver fechado.
P2023 verifique o Y83 (válvula do interruptor de desligamento do coletor de admissão de ar). Ele está LIGADO quando o coletor de ar de admissão direito está fechado.
P2023 cheque Y83 (válvula do interruptor de desligamento do coletor de admissão de ar).
P2023 K40 / 7kN (relé da bomba de ar) (P0410)
P2023-001 componente G3 / 1 (sensor de O2 antes do CAT) dispositivo de aquecimento, curto positivo [P0141]
P2023-002 componente G3 / 1 (sensor de O2 antes do CAT) dispositivo de aquecimento, sobrecarga curta [P0141]
P2023-004 componente G3 / 1 (sensor de O2 antes do CAT) dispositivo de aquecimento, interrupção do fio [P0141]
P2023-008 componente G3 / 2 (sensor de O2 antes do CAT) dispositivo de aquecimento, potência de aquecimento muito pequena [P0141]
P2024 P0106 [4] B28 (Sensor de pressão),: Sinal B28 (sensor de pressão) diferente do sinal B18 (sensor de pressão de altitude) quando o motor não está funcionando [P0106]
P2024 P0107 [2] B28 (Sensor de pressão),: Curto-circuito ao terra [P0107]
P2024 P0108 [1] B28 (Sensor de pressão),: Curto-circuito positivo / Circuito aberto na fiação [P0108]
P2024 verifique a falha do regulador Y27 / 10 (regulador de recirculação do gás de escape direito) (através da chave de massa).
P2024 marque Y27 / 10 (regulador de recirculação do gás de escape direito) .Circuito aberto
P2024 marque Y27 / 10 (regulador direito de recirculação dos gases de escape).
P2024 verifique a falha do regulador Y27 / 9 (regulador de recirculação do gás de escape esquerdo) (através da chave de massa).
P2024 marque Y27 / 9 (regulador esquerdo da recirculação do gás de escape) .Circuito aberto
P2024 marque Y27 / 9 (regulador esquerdo da recirculação do gás de escape).
P2024 Y32 (válvula de comutação da bomba de ar) (P0412)
P2024 Y32 / 2 (válvula de comutação da bomba de ar, banco de cilindros direito) (P0412)
P2024-001 B28 (sensor de pressão), curto positivo / fio aberto causa curto [P0108]
P2024-002 B28 (sensor de pressão), sobrecarga curta [P0107]
P2024-004 B28 (sensor de pressão), motor inativo Sinal B28 (sensor de pressão) não igual ao sinal B18 (sensor de alta pressão) [P0106]
P2025 P0351 [1]: T1 / 1 (cilindro da bobina de ignição 1) Período de combustão, Leitura muito pequena [P0351]
P2025 P0351 [2]: T1 / 1 (cilindro da bobina de ignição 1) Tensão primária [P0351]
P2025 P0352 [128]: T1 / 2 (cilindro da bobina de ignição 2) Tensão primária [P0352]
P2025 P0352 [64]: T1 / 2 (cilindro da bobina de ignição 2) Período de combustão, Leitura muito pequena [P0352]
P2025 P0353 [4]: T1 / 3 (cilindro da bobina de ignição 3) Período de combustão, Leitura muito pequena [P0353]
P2025 P0353 [8]: T1 / 3 (cilindro da bobina de ignição 3) Tensão primária [P0353]
P2025 P0354 [16]: T1 / 4 (cilindro da bobina de ignição 4) Período de combustão, Leitura muito pequena [P0354]
P2025 P0354 [32]: T1 / 4 (cilindro da bobina de ignição 4) Tensão primária [P0354]
P2025 verificar M16 / 5 (regulador da válvula de aceleração) .Circuito aberto
P2025 verifique o regulador M16 / 5 (regulador da válvula de aceleração) .M16 / 5 (regulador da válvula reguladora de pressão) falha do regulador (através da chave de aterramento).
P2025 verifique M16 / 5 (regulador da válvula de aceleração).
P2025 Y58 / 4 (válvula de corte do recipiente de carvão ativado) (P0446)
P2025 Y58 / 4 (válvula de fechamento do recipiente) (P0446)
P2025-001 Duração da ignição T1 / 1 (bobina de ignição 1), valor muito pequeno [P0351]
P2025-002 Tensão primária T1 / 1 (bobina de ignição do cilindro 1) [P0351]
P2025-004 T1 / 3 (bobina de ignição do cilindro 3) duração da ignição, valor muito pequeno [P0353]
P2025-008 Tensão primária T1 / 3 (bobina de ignição do cilindro 3) [P0353]
P2025-016 Duração da ignição T1 / 4 (cilindro 4 bobina de ignição), valor muito pequeno [P0354]
P2025-032 Tensão primária T1 / 4 (bobina de ignição do cilindro 4) [P0354]
P2025-064 Duração da ignição T1 / 2 (cilindro 2 bobina de ignição), valor muito pequeno [P0352]
P2025-128 Tensão primária T1 / 2 (bobina de ignição do cilindro 2) [P0352]
P2026 P0600 [1] Mensagem CAN do módulo de controle N15 / 3 (módulo de controle ETC),: sinal CAN avariado [P0600]
P2026 P0600 [16] Mensagem CAN do módulo de controle N15 / 3 (módulo de controle ETC),: interrupção do sinal CAN [P0600]
P2026 P0600 [2] Mensagem CAN do módulo de controle N15 / 3 (módulo de controle ETC),: sinal CAN com falha [P0600]
P2026 P0600 [4] Mensagem CAN do módulo de controle N15 / 3 (módulo de controle ETC),: sinal CAN avariado (Torque) [P0600]
P2026 P0600 [8] Mensagem CAN do módulo de controle N15 / 3 (módulo de controle ETC),: sinal CAN avariado [P0600]
P2026 desvio de regulagem negativa de recirculação dos gases de escape / taxa de recirculação dos gases de escape muito alta.
Desvio de regulação positiva do recirculação dos gases de escape P2026 / taxa de recirculação dos gases de escape demasiado baixa.
P2026 Y58 / 1 (válvula de comutação EGR) (P0443)
P2026 Y58 / 1 (válvula de controle de purga) (P0443)
P2026-001 Sinal CAN BUS do controlador N15 / 3 (controlador EGS), erro do sinal CAN BUS [P0600]
P2026-002 Sinal BUS CAN do controlador N15 / 3 (controlador EGS), erro do sinal CAN BUS [P0600]
P2026-004 Sinal CAN BUS do controlador N15 / 3 (controlador EGS), erro do sinal CAN BUS (torque) [P0600]
P2026-008 Sinal BUS CAN do controlador N15 / 3 (controlador EGS), erro de sinal CAN BUS [P0600]
P2026-016 Sinal CAN BUS do controlador N15 / 3 (controlador EGS), interrupção do sinal CAN BUS [P0600]
P2027 ?? [1] Mensagem CAN do módulo de controlo N47-5 (módulo de controlo ESP, SPS e BAS),: sinal CAN avariado
P2027 ?? [2] Mensagem CAN do módulo de controlo N47-5 (módulo de controlo ESP, SPS e BAS),: sinal CAN avariado
P2027 ?? [32] Mensagem CAN do módulo de controlo N47-5 (módulo de controlo ESP, SPS e BAS),: sinal CAN avariado (interruptor da luz de paragem)
P2027 ?? [4] Mensagem CAN do módulo de controlo N47-5 (módulo de controlo ESP, SPS e BAS),: sinal CAN avariado (Torque)
P2027 ?? [64] Mensagem CAN do módulo de controlo N47-5 (módulo de controlo ESP, SPS e BAS),: sinal CAN avariado (interruptor da luz de paragem)
P2027 ?? [8] Mensagem CAN do módulo de controlo N47-5 (módulo de controlo ESP, SPS e BAS),: sinal CAN avariado
P2027 P0600 [16] Mensagem CAN do módulo de controle N47-5 (módulo de controle ESP, SPS e BAS),: interrupção do sinal CAN [P0600]
Circuito P2027 Y100 (regulador de impulso esquerdo) aberto
P2027 Y100 (regulador de impulso esquerdo) falha do regulador (através da chave de massa).
P2027 Y100 (regulador de impulso esquerdo) curto
P2027 Y100 (regulador de impulso esquerdo) curto para terra
Circuito P2027 Y100 / 1 (regulador de impulso direito) aberto
P2027 Y100 / 1 (regulador de boost direito) falha do regulador (através da chave de aterramento).
P2027 Y100 / 1 (regulador de impulso direito) curto
P2027 Y100 / 1 (regulador de impulso direito) curto a terra
P2027 Y31 / 1 (transdutor de vácuo EGR) (P0403)
P2027-001 Sinal CAN BUS do controlador N47-5 (controlador ESP, PML e BAS), erro de sinal CAN BUS
P2027-002 Sinal CAN BUS do controlador N47-5 (controlador ESP, PML e BAS), erro de sinal CAN BUS
P2027-004 CAN BUS-BUS do controlador N47-5 (controlador ESP, PML e BAS), erro de sinal CAN BUS
P2027-008 Sinal CAN BUS do controlador N47-5 (controlador ESP, PML e BAS), erro de sinal CAN BUS (torque)
P2027-016 CAN BUS-BUS do controlador N47-5 (ESP, PML e controlador BAS), interrupção do sinal CAN BUS [P0600]
P2027-032 Sinal CAN BUS do controlador N47-5 (ESP, PML e controlador BAS), sinal CAN BUS do (interruptor da luz do freio)
P2027-064 CAN BUS sinal do controlador N47-5 (ESP, PML e controlador BAS), CAN BUS do (interruptor da luz do freio)
P2028 P0562 [1]: Tensão da bateria muito baixa [P0562]
P2028 P0563 [2]: Tensão da bateria muito alta / IMPLAUSÍVEL [P0563]
P2028 aumenta o desvio de regulação negativa do regulador / pressão de sobrealimentação muito alta.
P2028 boost regulador positivo desvio / pressão de pressão muito baixa.
P2028 o coeficiente de preenchimento deste componente exeded
P2028 Y49 / 2 (válvula de ajuste da árvore de cames, banco do cilindro direito) (P0340)
P2028-001 voltagem da bateria muito baixa [P0562]
P2028-002 voltagem da bateria muito alta / erro [P0563]
P2029 cheque S40 / 4 (interruptor tipo botão TPM com limite de velocidade variável).
P2029 cheque S40 / 4 (interruptor do tipo de botão TPM com limite de velocidade variável). Limite de aceleração negativo
P2029 cheque S40 / 4 (interruptor tipo botão TPM com limite de velocidade variável). Limite de aceleração positivo
P2029 ajuste do eixo de comando do banco do cilindro direito (elo de trabalho) (P0340)
Sinal de RPM do motor P2029-001, erro
P202A P0171 [8]: Auto-adaptação da formação de mistura na parada rica [P0171]
P202A P0172 [4]: Auto-adaptação da formação de mistura na parada Leve [P0172]
P202A ajuste do eixo de comando do banco do cilindro esquerdo (ligação de trabalho) (P0340)
Adaptação da unidade de formação de mistura P202A-004 magra [P0172]
Adaptação da unidade de formação de mistura P202A-008 muito rica [P0171]
P202B ?? [16] Mensagem CAN do módulo de controle ESP,: Sinal de velocidade do veículo IMPLAUSÍVEL
P202B ?? [2] Mensagem CAN do módulo de controle ESP,: Sinal de velocidade do veículo IMPLAUSÍVEL
P202B ?? [4] Mensagem CAN do módulo de controle ESP,: Sinal de velocidade do veículo IMPLAUSÍVEL
P202B ?? [8] Mensagem CAN do módulo de controle ESP,: Sinal de velocidade do veículo IMPLAUSÍVEL
P202B P0500 [1] Mensagem CAN do módulo de controle ESP,: Sinal de velocidade do veículo IMPLAUSÍVEL [P0500]
Erro de regulação de marcha lenta P202B (P0507)
P202B Controle de marcha lenta implausível (P0507)
P202B-001 Sinal CAN BUS do controlador ESP, erro do sinal de velocidade [P0500]
P202B-002 Sinal CAN BUS do controlador ESP, erro do sinal de velocidade
P202B-004 Sinal CAN BUS do controlador ESP, erro do sinal de velocidade
P202B-008 Sinal CAN BUS do controlador ESP, erro do sinal de velocidade
P202B-016 Sinal CAN BUS do controlador ESP, erro do sinal de velocidade
P202C ?? [1] Mensagem CAN do módulo de controle EIS,: interrupção do sinal CAN
P202C ?? [2] Mensagem CAN do módulo de controle EIS,: sinal CAN com defeito
P202C ?? [4] Mensagem CAN do módulo de controle EIS,: sinal CAN com defeito
P202C ?? [8] Mensagem CAN do módulo de controle EIS,: interrupção do sinal CAN Autorização do drive
Termostato do refrigerante P202C (P0115)
Regulador de temperatura do refrigerante P202C (P0115)
P202C-001 Sinal CAN BUS do controlador EIS, interrupção do sinal CAN BUS
P202C-002 sinal do controlador EIS CAN BUS, CAN BUS signal error
P202C-004 Sinal CAN BUS do controlador EIS, erro de sinal CAN BUS
P202C-008 Sinal CAN BUS do controlador EIS, autoridade de comando de interrupção de sinal CAN BUS
P202D ?? [1] Mensagem CAN do módulo de controle Conjunto de instrumentos,: interrupção do sinal CAN
P202D ?? [2] Mensagem CAN do módulo de controle Painel de instrumentos,: Nível do tanque de combustível IMPLAUSÍVEL
P202D ?? [4] Mensagem CAN do módulo de controle Painel de instrumentos,: Temperatura ambiente IMPLAUSÍVEL
P202D B11 / 4 (Sensor de temperatura do refrigerante), Plausibilidade (P0115)
P202D B11 / 4 (sensor de temperatura do refrigerante), confiabilidade (P0115)
P202D-001 Sinal CAN BUS do comando do instrumento combinado, interrupção do sinal CAN BUS
P202D-002 Sinal CAN BUS do controlador de instrumento combinado, erro de condição de carga do tanque de combustível
P202D-004 Sinal CAN BUS do controlador de instrumento combinado, erro de temperatura externa
P202E M16 / 6 (atuador da válvula borboleta) (P0120)
P202E M16 / 6 (regulador da válvula de aceleração) (P0120)
P202E-001 Sinal CAN BUS do controlador KLA / TAU, interrupção do sinal CAN BUS
P202F P0600 [1] Falha CAN,: 1. Controlador CAN: CAN Bus OFF [P0600]
P202F P0600 [2] Falha CAN,: 2. Controlador CAN: CAN Bus OFF [P0600]
P202F Mensagem CAN não ou incorreta da unidade de controle N51 / 2 (módulo de controle ABC) (P0600)
P202F sem sinal ou sinal de erro do controlador N51 / 2 (controlador ABC) BUS (P0600)
P202F-001 ERRO CAN BUS, 1 CAN BUS controlador: CAN desativado [P0600]
P202F-002 Erro CAN BUS, 2 CAN BUS controlador: CAN desativado [P0600]
P2030 ?? [1] sinal de colisão,: IMPLAUSÍVEL
P2030 ?? [2] Sinal de colisão,: colisão dianteira
P2030 ?? [4] Sinal de falha,: curto-circuito a positivo
P2030 verifique o controle do tempo de aquecimento. Falha de comunicação
P2030 Verifique o controle do tempo de aquecimento.N14 / 2 (estágio de saída do plugue de pré-aquecimento)
P2030 verifique o controle do tempo de aquecimento. Falha do indicador de pré-aquecimento
P2030 verifique o controle do tempo de aquecimento. Plugue de pré-aquecimento curto
P2030 Sem texto de código defeituoso
P2030 Mensagem CAN inexistente ou incorreta da unidade de controle N15 / 5 (módulo de controle do módulo da alavanca seletora eletrônica) (P0600)
P2030 sem sinal ou sinal de erro do controlador N15 / 5 (controlador do modo de alavanca de mudança de marchas) BUS (P0600)
P2030-001 sinal de falha, erro
P2030-002 sinal de colisão, colisão frontal
P2030-004 Sinal de falha, curto positivo
P2031 P0130 [16] G3 / 2 (sensor de O2 a montante TWC),: circuito aberto [P0130]
P2031 P0130 [32] G3 / 2 (sensor de O2 a montante TWC),: Sinal do sensor no caso de desligamento de combustível de inércia IMPLAUSÍVEL [P0130]
P2031 P0131 [4] G3 / 2 (sensor de O2 a montante TWC),: Curto-circuito ao terra [P0131]
P2031 P0132 [8] G3 / 2 (sensor de O2 a montante TWC),: curto-circuito a positivo [P0132]
P2031 P0133 [2] G3 / 2 (sensor de O2 a montante TWC),: Envelhecimento, período muito longo [P0133]
P2031 cilindro 1 pré-aquecedor
P2031 cilindro 2 pré-aquecimento
P2031 cilindro 3 pré-aquecedor
P2031 cilindro 4 pré-aquecedor
P2031 cilindro 5 pré-aquecedor
P2031 cilindro 6 pré-aquecedor
P2031 cilindro 7 pré-aquecedor
P2031 cilindro 8 pré-aquecedor
P2031 Circuito do sensor de temperatura do gás de escape (banco 1 sensor 2)
P2031 Nenhum texto de código defeituoso
P2031 Mensagem CAN não ou incorreta da unidade de controle N80 (módulo do tubo de revestimento) (P0600)
P2031 sem sinal ou sinal de erro do controlador N15 / 5 (controlador do modo de alavanca de mudança de marchas) BUS (P0600)
P2031-002 G3 / 2 (antes do sensor CAT O2) envelhecimento, usado por muito tempo [P0133]
P2031-004 G3 / 2 (antes do sensor CAT O2), sobrecarga curta [P0131]
P2031-008 G3 / 2 (antes do sensor CAT O2), curto positivo [P0132]
P2031-016 G3 / 2 (antes do sensor CAT O2), interromper [P0130]
P2031-032 G3 / 2 (antes do sensor CAT O2) ao desligar o sinal do sensor [P0130]
P2032 P0442 [2] Sistema de purga,: Vazamento menor no sistema [P0442]
P2032 P0455 [4] Sistema de purga,: Grande vazamento no sistema [P0455]
P2032 P0456 [1] Sistema de purga: Vazamento muito pequeno no sistema [P0456]
P2032 P0457 [16] Sistema de purga: Sem tampa do depósito de combustível (falha detectada no modo de condução). [P0457]
P2032 P0457 [8] Sistema de purga,: Não há tampa de enchimento de combustível (falha detectada no intervalo de marcha lenta). [P0457]
Circuito do sensor de temperatura do gás de escape P2032 baixo (banco 1 sensor 2)
P2032 M16 / 6r1 (Potenciômetro de valor real da válvula reguladora) (P0120)
P2032 M16 / 6r1 (potenciômetro prático da válvula de borboleta) (P0120)
Controle de transmissão P2032 1 falha EGS 1
Controle de transmissão P2032 1 falha EGS 2
Controle de transmissão P2032 1 falha EGS 3
Controle de transmissão P2032 1 falha EGS 4
Controle de transmissão P2032 1 falha EGS 5
Controle de transmissão P2032 1 falha EGS 6
Controle de transmissão P2032 1 falha EGS 7
Controle de transmissão P2032 1 falha EGS 8
P2032-001 EGR, vazamento muito pequeno [P0456]
P2032-002 EGR, leve vazamento [P0442]
P2032-004 EGR, vazamento grave [P0455]
P2032-008 EGR, tampa do tanque de combustível perdida (erro ocioso identificado). [P0457]
P2032-016 EGR, tampa do tanque de combustível perde (erro de condução identificado). [P0457]
P2033 P0446 [8] Y58 / 4 (válvula de fechamento do recipiente de carvão ativado),: bloqueio da válvula / rigidez Status: FECHADO [P0446]
P2033 P0447 [4] Y58 / 4 (válvula de corte do recipiente de carvão ativado),: circuito aberto na fiação [P0447]
P2033 P0448 [1] Y58 / 4 (válvula de fechamento do recipiente de carvão ativado),: curto-circuito a positivo [P0448]
P2033 P0448 [2] Y58 / 4 (válvula de corte do recipiente de carvão ativado),: curto-circuito ao terra [P0448]
P2033 Circuito do sensor de temperatura do gás de escape alto (banco 1 sensor 2)
P2033 S40 / 4 (interruptor CC com limitador de velocidade variável)
P2033 S40 / 4 (interruptor de toque TPM com limite de velocidade variável)
Controle de transmissão P2033 2 falha EGS 1
Controle de transmissão P2033 2 falha EGS 2
Controle de transmissão P2033 2 falha EGS 3
Controle de transmissão P2033 2 falha EGS 4
Controle de transmissão P2033 2 falha EGS 5
Controle de transmissão P2033 2 falha EGS 6
Controle de transmissão P2033 2 falha EGS 7
Controle de transmissão P2033 2 falha EGS 8
P2033-001 Y58 / 4 (válvula de corte da caixinha), curto positivo [P0448]
P2033-002 Y58 / 4 (válvula de corte da caixa), sobrecarga curta [P0448]
P2033-004 Y58 / 4 (válvula de corte da caixa), fio aberto [P0447]
P2033-008 Y58 / 4 (válvula de corte da caixinha), condição da haste da válvula ff [P0446]
P2034 ?? [1] Desligar o controle de cruzeiro,: Falha Válvula de aceleração
P2034 ?? [2] Desligar o Cruise control,: Interruptor da lâmpada de paragem da falha
P2034 ?? [4] Controlo de velocidade de desligação,: Botão de pressão IMPLAUSÍVEL
P2034 ?? [8] Desligar o controle de cruzeiro,: sinal CAN com defeito.
P2034 verifique o sistema SRS. Sinal de bolsa de ar curto após UB
P2034 verifique o sistema SRS.O sinal da bolsa de ar fará com que o motor pare.
P2034 L5 (sensor de posição do virabrequim) (P0335)
P2034-001 interrupção do medidor de velocidade, mau funcionamento da válvula borboleta
P2034-002 interrupção do medidor de velocidade, mau funcionamento do interruptor da luz do freio
P2034-004 interrupção do medidor de velocidade, erro do interruptor de toque
P2034-008 medidor de velocidade de interrupção, interruptor de luz de freio CAN BUS signal error
P2035 P0221 [1] N3 / 10 (módulo de controle ME-SFI), Falha: [P0221]
P2035 P0221 [128] N3 / 10 (módulo de controle ME-SFI), Falha: [P0221]
P2035 P0221 [2] N3 / 10 (módulo de controle ME-SFI), Falha: [P0221]
P2035 P0221 [4] N3 / 10 (módulo de controle ME-SFI), Falha: [P0221]
P2035 P0221 [8] N3 / 10 (módulo de controle ME-SFI), Falha: [P0221]
P2035 P0226 [16] N3 / 10 (módulo de controle ME-SFI), Falha: [P0226]
P2035 P0226 [32] N3 / 10 (módulo de controle ME-SFI), Falha: [P0226]
P2035 P0226 [64] N3 / 10 (módulo de controle ME-SFI), Falha: [P0226]
P2035 cheque M4 / 7 (motor de inspiração elétrica e A / C integrado) .Circuito aberto
P2035 cheque M4 / 7 (motor de inspiração elétrico e A / C integrado).
P2035 Falha do regulador M4 / 7 (motor de inspiração elétrico e A / C integrado) (através da chave de aterramento).
P2035-001 N3 / 10 (controlador ME), mau funcionamento [P0221]
P2035-002 N3 / 10 (controlador ME), mau funcionamento [P0221]
P2035-004 N3 / 10 (controlador ME), mau funcionamento [P0221]
P2035-008 N3 / 10 (controlador ME), mau funcionamento [P0221]
P2035-016 N3 / 10 (controlador ME), avaria [P0226]
P2035-032 N3 / 10 (controlador ME), mau funcionamento [P0226]
P2035-064 N3 / 10 (controlador ME), mau funcionamento [P0226]
P2035-128 N3 / 10 (controlador ME), mau funcionamento [P0221]
P2036 P0410 [1] Injeção de ar secundária: avaria (função da corrente),: O fluxo de ar é muito baixo. [P0410]
P2036 verifique o produtor N33 / 2 (controlador de calor).
Circuito P2036 N33 / 2 (controlador de calor) aberto
Falha do regulador P2036 N33 / 2 (controlador de calor) (através da chave de aterramento).
P2036 N33 / 2 (controlador de calor) curto
P2036 N33 / 2 (controlador de calor) curto a terra
P2036 Mensagem CAN não ou incorrecta da unidade de controlo N47-5 (módulo de controlo ESP) (P0600)
P2036 sem sinal ou sinal de erro do controlador N47-5 (controlador ESP) BUS (P0600)
P2036-001 dispositivo de entrada de ar: operação incorreta (link de trabalho), fluxo de ar muito pequeno. [P0410]
P2037 P0451 [4] B4 / 3 (Sensor de pressão do tanque de combustível),: Erro de plausibilidade Sinal / Tampa de abastecimento de combustível ausente. [P0451]
P2037 P0451 [8] B4 / 3 (Sensor de pressão do tanque de combustível),: Erro de plausibilidade Sinal [P0451]
P2037 P0452 [1] B4 / 3 (Sensor de pressão do tanque de combustível),: Curto-circuito no terra [P0452]
P2037 P0453 [2] B4 / 3 (Sensor de pressão do tanque de combustível),: Curto-circuito a positivo / Circuito aberto na fiação [P0453]
P2037 verifique o obturador do radiador / suporte do motor. Circuito de montagem do motor aberto
P2037 verifique o obturador do radiador / montagem do motor. Falha do regulador de montagem do motor (através da chave de aterramento)
P2037 verifique o obturador do radiador / montagem do motor. Circuito do obturador do radiador aberto
P2037 verifique o fechamento do radiador / montagem do motor. Falha do regulador do obturador do radiador (através da chave de aterramento).
P2037 Mensagem CAN não ou incorrecta da unidade de controlo N15 / 3 (módulo de controlo ETC) (P0600)
P2037 sem sinal ou sinal de erro do controlador N15 / 3 (controlador EGS) BUS (P0600)
P2037-001 B4 / 3 (sensor de pressão do tanque de combustível), sobrecarga curta [P0452]
P2037-002 B4 / 3 (sensor de pressão do tanque de combustível), curto positivo / fio aberto [P0453]
P2037-004 B4 / 3 (sensor de pressão do tanque de combustível), falha na confiabilidade do sinal / tampa do tanque de combustível [P0451]
P2037-008 B4 / 3 (sensor de pressão do tanque de combustível), mau funcionamento da confiabilidade do sinal [P0451]
P2038 P0243 [1]: A pressão de carga está muito baixa. [P0243]
P2038 P0243 [2]: A pressão de carga é muito alta. [P0243]
P2038 A16 / 2 (sensor de detonação 2, esquerda)
P2038 cheque M44 (bomba de circulação do booster air cooler) .Circuito aberto
P2038 cheque M44 (bomba de circulação do booster air cooler).
P2038-001 pressão de carga muito baixa [P0243]
P2038-002 pressão de carga muito alta [P0243]
P2039 [4] M16 / 7 (atuador de flap de ar recirculante),: Adaptação de funcionamento de emergência
P2039 P0243 [1] M16 / 7 (atuador de flap de ar recirculante): Primeira inicialização [P0243]
P2039 P0243 [2] M16 / 7 (atuador com flap de ar recirculante),: Posição em Funcionamento de emergência [P0243]
P2039 CAN-fault, falha 1
P2039 CAN-fault, falha 2
P2039 verifique o sinal CAN.CAN do controlador N51 / 2 (controlador ABC) (airmatic) erro ou interferiu
P2039 check CAN.CAN-data bus open
P2039 verifique o sinal CAN.CAN do erro A1 (painel de instrumentos)
P2039 check CAN.CAN-signal N15 / 5 (controlador do módulo da alavanca de mudança eletrônica)
P2039 componente B40 (condição do óleo, temperatura e qualidade) il erro de condição
P2039 componente B40 (condição do óleo, temperatura e qualidade) erro de condição do óleo
P2039 Componente B40 (sensor de óleo (nível de óleo, temperatura e qualidade)) nível implausível
P2039 Componente B40 (Nível de óleo do sensor de óleo (nível de óleo, temperatura e qualidade)) implausível
P2039-001 M16 / 7 (parte de ajuste da válvula de troca de ar), sem inicialização [P0243]
P2039-002 M16 / 7 (parte de ajuste da válvula de troca de ar), posição de início de urgência [P0243]
P2039-004 M16 / 7 (parte de ajuste de válvula de troca de ar), regulamento de começo de urgência
P203A ?? [64] M16 / 7 (Recirculating air flap actuador),: Posição de marcha de emergência não alcançada
P203A P0244 [128] M16 / 7 (atuador de flap de ar recirculante),: motor do atuador de atuação [P0244]
P203A P0244 [16] M16 / 7 (Recirculating air flap actuador),: Erro comparativo Potenciômetro de valor atual [P0244]
P203A P0244 [32] M16 / 7 (atuador com flap de ar recirculante): Fole de ar recirculante. [P0244]
P203A P0245 [2] M16 / 7 (Recirculating air flap actuador),: Potenciômetro de valor real 1 A tensão do sinal está muito baixa. [P0245]
P203A P0245 [8] M16 / 7 (atuador de flap de ar recirculante),: Potenciômetro de valor real 2 A tensão do sinal está muito baixa. [P0245]
P203A P0246 [1] M16 / 7 (atuador de flap de ar recirculante),: Potenciômetro de valor real 1 A tensão do sinal é muito alta. [P0246]
P203A P0246 [4] M16 / 7 (atuador de flap de ar recirculante),: Potenciômetro de valor real 2 A tensão do sinal é muito alta. [P0246]
P203A combustível insuficiente (P0460)
P203A O nível do tanque de combustível está muito baixo (P0460)
P203A-001 M16 / 7 (parte de ajuste da válvula de troca de ar), potenciômetro prático 1 tensão de sinal muito alta [P0246]
P203A-002 M16 / 7 (parte de ajuste da válvula de troca de ar), tensão de sinal prática do potenciômetro 1 muito baixa. [P0245]
P203A-004 M16 / 7 (parte de ajuste da válvula de troca de ar), potenciômetro prático 2 tensão de sinal muito alta [P0246]
P203A-008 M16 / 7 (parte de ajuste da válvula de troca de ar), tensão de sinal prática do potenciômetro 2 muito baixa. [P0245]
P203A-016 M16 / 7 (parte de ajuste da válvula de troca de ar), erro prático de comparação do potenciômetro [P0244]
P203A-032 M16 / 7 (peça de ajuste da válvula de troca de ar), haste da válvula de troca de ar. [P0244]
P203A-064 M16 / 7 (parte de ajuste da válvula de troca de ar), posição de início de urgência não alcançada
P203A-128 M16 / 7 (parte de ajuste da válvula de troca de ar), servo motor do acionamento [P0244]
P203B P0136 [4] G3 / 1 (sensor de O2 a jusante TWC),: circuito aberto [P0136]
P203B P0136 [8] G3 / 1 (sensor de O2 a jusante TWC),: Sinal do sensor no caso de interrupção do combustível de inércia IMPLAUSÍVEL [P0136]
P203B P0137 [1] G3 / 1 (sensor de O2 a jusante TWC),: Curto-circuito ao terra [P0137]
P203B P0138 [2] G3 / 1 (sensor de O2 a jusante TWC),: curto-circuito a positivo [P0138]
P203B P0140 [16] G3 / 1 (sensor de O2 downstream TWC),:? Envelhecimento?sinal IMPLAUSÍVEL [P0140]
Avaria do componente de inspeção de ação do acelerômetro eletrônico P203B (P0221)
P203B Falha do monitor de função no acelerador eletrônico (P0221)
P203B-001 G3 / 1 (sensor de O2 após CAT), sobrecarga curta [P0137]
P203B-002 G3 / 1 (sensor de O2 após CAT), curto positivo [P0138]
P203B-004 G3 / 1 (sensor de O2 após CAT), interrupção [P0136]
P203B-008 G3 / 1 (sensor de O2 após CAT), erro do sensor de atenuação [P0136]
P203B-016 G3 / 1 (sensor de O2 após o CAT), ?? erro de sinal [P0140]
P203C ?? [1] Sinal de velocidade do motor,: Falha
P203C ?? [2] Sinal de velocidade do motor,: curto-circuito a positivo
P203C ?? [4] Sinal de velocidade do motor,: Curto-circuito ao terra
P203C Falha de prioridade 1: falha do monitor de funções no acelerador eletrônico (P0221)
Erro de prioridade 1 do P203C: avaria do componente de inspeção de ação do acelerômetro eletrônico (P0221)
Sinal de RPM do motor P203C-001, erro
Sinal de RPM do motor P203C-002, curto positivo
Sinal de RPM do motor P203C-004, sobrecarga curta
P203D ?? [1] N15 / 6 (Módulo de controle Sprintshift) Funcionamento de emergência,: Motor desligado Pedido do módulo de controle N15 / 6 (módulo de controle Sprintshift)
P203D ?? [2] N15 / 6 (Módulo de controle Sprintshift) Funcionamento de emergência,: Motor desligado Pedido do módulo de controle N15 / 6 (módulo de controle Sprintshift)
P203D ?? [4] N15 / 6 (Módulo de controle Sprintshift) Funcionamento de emergência,: Pedido de desligamento do motor do módulo de controle N15 / 6 (módulo de controle Sprintshift)
P203D Variação do ângulo da árvore de cames para a cambota (P0370)
P203D erro de ângulo de rotação entre o eixo de comando do banco do cilindro direito e a cambota (P0370)
P203D-001 N15 / 6 (controlador de transmissão automática de câmbio) de urgência, controlador N15 / 6 (controlador de transmissão automática de deslocamento) potência solicitada
P203D-002 N15 / 6 (controlador de transmissão automática de câmbio) de urgência, controlador N15 / 6 (controlador de transmissão automática de deslocamento) potência solicitada
P203D-004 N15 / 6 (controlador de transmissão automática de câmbio) de urgência, controlador N15 / 6 (controlador de transmissão automática de deslocamento) potência solicitada
P203E ?? [1] SPEEDTRONIC,: acelerador eletrônico de corrida de emergência
P203E ?? [2] SPEEDTRONIC,: interruptor de controle de cruzeiro Posição IMPLAUSÍVEL
P203E Erro do sinal BUS do instrumento combinado (P0600)
P203E Nenhuma mensagem CAN do conjunto de instrumentos ou mensagem com falha. (P0600)
P203E-001 controle automático de velocidade, pedal acelerômetro eletrônico
Controle automático de velocidade P203E-002, erro de posição do interruptor do medidor de velocidade
P203F ?? [4]: Monitoramento: falha da CAN (ESP, ETC, EIS)
P203F ?? [8]: Monitoramento: SPEEDTRONIC / Cruise control
P203F P0221 [1]: Monitoramento: Torque do motor Controle da velocidade de marcha lenta [P0221]
P203F P0221 [2]: Monitoramento: Torque de frenagem do motor [P0221]
P203F-001 N3 / 10 (controlador ME), erro [P0221]
P203F-002 N3 / 10 (controlador ME), torque de tração do motor [P0221]
P203F-004 Erro no barramento CAN (ESP, EGS, EIS)
P203F-008 N3 / 10 (controlador ME), erro
P2040 [1] Mensagem CAN do módulo de controle ESM,: circuito aberto
P2040 verificar bloqueio anti-roubo.Controlador N3 / 9 (controlador CDI) e controlador N73 (controlador EIS) disaccord.
P2040 verifique a trava antirroubo. Falha no EEPROM.
P2040 verificar bloqueio anti-roubo. Nenhum sinal do componente N73 (controlador EIS)
P2040 componente B40 (sensor de óleo do motor (condição do óleo do motor, temperatura e qualidade))
P2040 componente B40 (sensor de óleo do motor (óleo do motor, temperatura e qualidade)) erro de qualidade do óleo
P2040 Componente B40 (sensor de óleo (nível de óleo, temperatura e qualidade)) qualidade implausível
P2040 Componente B40 (Qualidade do óleo do sensor (nível de óleo, temperatura e qualidade)) implausível
Sinal P2040-001 do controlador EWM CAN BUS, CAN BUS interrupt
P2041 P0605 [1] N3 / 10 (módulo de controle ME-SFI),: erro EEPROM da unidade de controle [P0605]
P2041 P0606 [2] N3 / 10 (módulo de controle ME-SFI),: Falha interna [P0606]
P2041 P0606 [4] N3 / 10 (módulo de controle ME-SFI),: COMMUNICATION Fault [P0606]
P2041 cheque N73 (controlador EIS). Falha 1
P2041 cheque N73 (controlador EIS). Falha 2
P2041 cheque N73 (controlador EIS) .Sinal de sinal EIS
P2041 cheque N73 (controlador EIS). Erro de sinal N80 (módulo de luva)
P2041 componente B40 (sensor de óleo do motor (condição do óleo do motor, temperatura e qualidade)): água no óleo do motor
P2041 Componente B40 (Sensor de óleo (nível de óleo, temperatura e qualidade)): Água no óleo do motor
P2041-001 N3 / 10 (controlador ME), erro EEPROM do controlador [P0605]
P2041-002 N3 / 10 (controlador ME), erro interno [P0606]
P2041-004 N3 / 10 (controlador ME), erro de comunicação [P0606]
P2042 verifique o B37 (sensor de posição do pedal do acelerador) .Tensão do sinal do sensor 1 muito alta.
P2042 verifique o B37 (sensor de posição do pedal do acelerador) .Tensão do sinal do sensor 1 muito baixa.
P2042 verifique B37 (sensor de posição do pedal do acelerador) .Sensor de confiabilidade 1/2
P2042 verifique o B37 (sensor de posição do pedal do acelerador) .Tensão do sinal do sensor 2 muito alta.
P2042 verifique B37 (sensor de posição do pedal do acelerador) .Tensão do sinal do sensor 2 muito baixa.
P2042 verificar B37 (sensor de posição do pedal do acelerador) .Sensor de tensão de alimentação
Unidade de corte de segurança de combustível P2042 reconhecida
P2042 Desligamento de combustível de segurança detectado
P2042-001 M16 / 6 (parte reguladora da válvula reguladora de pressão), potenciômetro prático 1 e 2: erro na tensão do sinal ou mau funcionamento da regulagem [P0120]
P2043 grande interferência externa do EGS.Não é possível receber todas as informações CAN.
P2043 grande interferência externa do sinal EGS.CAN implausível.
P2043 grande interferência externa do EGS.Não comunicação CAN com componente EGS
P2043 grande interferência externa de EGS.Requer informações do controlador EGS implausível.
P2043 falha de ignição (P0300)
P2043 Falha de ignição (P0300)
P2044 falha de cilindro 1 (P0301)
P2044 grande interferência externa do ESP. Não pode receber todas as informações CAN.
P2044 grande interferência externa do sinal ESP.CAN implausível.
P2044 grande interferência externa da comunicação ESP.No
P2044 grande interferência externa de ESP.Request do controlador DTR implausível.
P2044 grande interferência externa do erro ESP.Signal
P2044 Falha de abertura do cilindro 1 (P0301)
P2045 falha de cilindro 5 (P0305)
P2045 grande interferência externa do controlador DTR.Não é possível receber todas as informações CAN.
P2045 grande interferência externa do controlador DTR.CAN sinal implausível.
P2045 grande interferência externa do controlador DTR. Sem comunicação
P2045 grande interferência externa do controlador DTR.Request do controlador DTR implausível.
P2045 Falha de abertura do cilindro 5 (P0305)
P2046 freio CAN sinal implausível.
Freio de verificação P2046.Não é possível receber todas as informações CAN.
P2046 freio de verificação. Erro de sinal
P2046 falha de cilindro 3 (P0303)
P2046 Falha de abertura do cilindro 4 (P0304)
P2047 Avaria A / C 1
P2047 A / C fault 2
P2047 cilindro 6 falha de ignição (P0306)
P2047 Falha de abertura do cilindro 2 (P0302)
P2048 falha de ignição do cilindro 2 (P0302)
P2048 Falha de abertura do cilindro 6 (P0306)
P2049 cilindro 4 falha de ignição (P0304)
P2049 Falha de abertura do cilindro 3 (P0303)
P204A cilindro 7 falha de ignição (P0307)
P204A Desapontamento do cilindro 7 (P0307)
P204B cilindro 11 falha de ignição (P0311)
P204B Falha de ignição do cilindro 8 (P0308)
P204C cilindro 9 falha de ignição (P0309)
P204D cilindro 12 falha de ignição (P0312)
P204E cilindro 8 falha de ignição (P0308)
P204F cilindro 10 falha de ignição (P0310)
P2050 interromper, danificada pelo CAT (P0300)
P2050 falha na ignição, danos TWC (P0300)
P2051 falha de ignição do cilindro 1, danificada pelo CAT (P0301)
P2051 Falha de ignição do cilindro 1, danifica o TWC (P0301)
P2052 falha de ignição do cilindro 5, danificada pelo CAT (P0305)
P2052 Falha de ignição do cilindro 5, danifica o TWC (P0305)
P2053 falha de ignição do cilindro 3, danificada pelo CAT (P0303)
P2053 Falha de ignição do cilindro 4, danifica o TWC (P0304)
P2054 cilindro 6 falha, danificada pelo CAT (P0306)
P2054 Falha na ignição do cilindro 2, danifica o TWC (P0302)
P2055 falha no cilindro 2, danificada pelo CAT (P0302)
P2055 Falha de ignição do cilindro 6, danifica o TWC (P0306)
P2056 falha de ignição do cilindro 4, danificada pelo CAT (P0304)
P2056 Falha de ignição do cilindro 3, danos TWC (P0303)
P2057 falha de ignição do cilindro 7, danificada pelo CAT (P0307)
P2057 Falha de ignição do cilindro 7, danos TWC (P0307)
Cilindro P2058 11 falha de ignição, danificada pelo CAT (P0311)
P2058 Falha de ignição do cilindro 8, danos TWC (P0308)
P2059 cilindro 9 falha, danificada pelo CAT (P0309)
Cilindro P205A 12 falha de ignição, danificada pelo CAT (P0312)
P205B cilindro 8 falha, CAT danificado (P0308)
P205C cilindro 10 falha de ignição, danificada pelo CAT (P0310)
P205E A memória do componente N15 / 3 (módulo de controle ETC) está com defeito (P0702).
Falha P205E armazenada no componente N15 / 3 (controlador EGS). (P0702)
A memória do componente P205F Componente N15 / 3 (módulo de controle ETC) está com defeito (P0753).
Falha P205F armazenada no componente N15 / 3 (controlador EGS). (P0753)
P2060 A memória do componente N15 / 3 (módulo de controle ETC) está com defeito (P0758)
Erro P2060 armazenado no componente N15 / 3 (controlador EGS). (P0758)
P2061 A memória do componente N15 / 3 (módulo de controle ETC) está com defeito (P0763).
Erro P2061 armazenado no componente N15 / 3 (controlador EGS). (P0763)
P2062 O componente N15 / 3 (módulo de controle ETC) está com defeito (P0743)
Erro P2062 armazenado no componente N15 / 3 (controlador EGS). (P0743)
P2063 A memória do componente N15 / 3 (módulo de controle ETC) está com defeito (P0748)
P2063 falha armazenada no componente N15 / 3 (controlador EGS). (P0748)
A memória do componente P2064 Componente N15 / 3 (módulo de controle ETC) está com defeito (P0748).
Erro P2064 armazenado no componente N15 / 3 (controlador EGS). (P0748)
P2065 A memória do componente N15 / 3 (módulo de controle ETC) está com defeito (P0702).
Erro P2065 armazenado no componente N15 / 3 (controlador EGS). (P0702)
P2066 A memória do componente N15 / 3 (módulo de controle ETC) está com defeito (P0715).
Erro P2066 armazenado no componente N15 / 3 (controlador EGS) (P0715)
P2067 A memória do componente N15 / 3 (módulo de controle ETC) está com defeito (P0705).
Erro P2067 armazenado no componente N15 / 3 (controlador EGS). (P0705)
P2068 A memória do componente N15 / 3 (módulo de controle ETC) está com defeito (P0720).
Erro P2068 armazenado no componente N15 / 3 (controlador EGS) (P0720)
P2069 A memória do componente N15 / 3 (módulo de controle ETC) está com defeito (P0700)
Erro P2069 armazenado no componente N15 / 3 (controlador EGS). (P0700)
P206A A memória do componente N15 / 3 (módulo de controle ETC) está com defeito. (P0700)
Falha P206A armazenada no componente N15 / 3 (controlador EGS). (P0700)
A memória do componente P206B N15 / 3 (módulo de controle ETC) está com defeito (P0740).
Erro P206B armazenado no componente N15 / 3 (controlador EGS). (P0740)
A memória do componente P206D N15 / 3 (módulo de controle ETC) está com defeito (P0730).
Erro P206D armazenado no componente N15 / 3 (controlador EGS). (P0730)
P206E O módulo de controle ME-SFI 2.8 está codificado incorretamente (codificado para MT, o veículo possui AT)
P206E ME 2.7 controlador codificado incorretamente (de acordo com o código AT, o carro tem MT)
P206F Módulo de controle ME-SFI 2.8 está incorretamente codificado ou há falha na comunicação CAN com o módulo de controle N15 / 3 (módulo de controle ETC)
P206F ME 2.7 controlador codificado incorretamente ou erro de comunicação com controlador BUS N15 / 3 (controlador EGS)
P2070 como componente N15 / 3 (controlador EGS) a tensão está muito baixa, as variáveis de transmissão não podem ser verificadas
P2070 A versão de transmissão não pode ser verificada devido a subtensão no componente N15 / 3 (módulo de controle ETC)
P2071 Iniciar habilitação do DAS não enviada
P2072 B4 / 3 (sensor de pressão do tanque de combustível), erro de sinal (P0450)
P2072 B4 / 3 (Sensor de pressão do tanque de combustível), sinal implausível (P0450)
P2073 Ventilador elétrico para motor ou ar condicionado
P2073 M4 / 3 (dispositivo de sucção eletrônico motor / A / C)
P2074 Y22 / 6 (válvula de comutação do coletor de admissão variável)
P2075 EGR leve vazamento (vazamento) (P0442)
O sistema de controle P2075 Pruge tem um pequeno vazamento (vazamento menor) (P0442)
P2076 Componente B40 (Sensor de óleo (nível de óleo, temperatura e qualidade)) il temperatura implausível
P2077 Leia a memória de falhas da unidade de controle N15 / 6 (módulo de controle Sprintshift) e corrija as falhas.
P2078 Leia a memória de falhas da unidade de controle N15 / 6 (módulo de controle Sprintshift) e corrija as falhas.
P2079 pode sinalizar ?? limite de velocidade do veículo?
P207A pode sinalizar? Limite de velocidade do veículo?
P207B Ler a memória de falhas da unidade de controle Transmissão e corrigir falhas.
P207D Mensagem CAN não ou incorreta da unidade de controle N73 (módulo de controle EIS)
P207D sem sinal ou sinal de erro do N73 (controlador EIS) BUS do controlador
P207E cilindro 4-6 CAT muito fraco (P0422)
P207E A eficiência do catalisador esquerdo é insuficiente (P0432)
P207F G3 / 10 (sensor de O2 direito, antes do CAT, cilindro 4-6) envelhecimento, salto do programa de calibração (P0133)
P207F G3 / 3 (Sensor de O2 esquerdo, antes de TWC [KAT]) Envelhecimento, variável de correção excedida
Escala do circuito do sensor de temperatura do gás de exaustão P2080 / desempenho (sensor 1 do banco 1)
P2080 G3 / 10 (sensor de O2 direito, antes do CAT, cilindro 4-6) envelhecimento, usado por muito tempo (P0133)
P2080 G3 / 3 (Sensor esquerdo de O2, antes de TWC [KAT]) Envelhecimento, período muito longo (P0153)
P2081 Circuito do Sensor de Temperatura do Gás de Escape Intermitente (Banco 1 Sensor 1)
P2081 G3 / 14 (sensor de O2 direito, após CAT, cilindro 4-6) sem alteração especial da condição
P2081 G3 / 5 (Sensor esquerdo de O2, após TWC [KAT])
P2082 G3 / 10 (sensor de O2 direito, antes do CAT, cilindro 4-6) envelhecimento, tensão demasiado pequena (P0130)
P2082 G3 / 3 (Sensor esquerdo de O2, antes de TWC [KAT]) Falha elétrica (P0150)
P2083 G3 / 14 (sensor de O2 direito, após CAT, cilindro 4-6) defeito elétrico (P0136)
P2083 G3 / 5 (Sensor esquerdo de O2, após TWC [KAT]) Falha elétrica (P0156)
A adaptação da unidade de formação da mistura 4-6 do cilindro P2085 atinge o limite (carga parcial) (P0170)
P2085 A auto-adaptação da formação de mistura para a margem esquerda dos cilindros está no valor limite (com carga parcial) (P0173).
A adaptação da unidade de formação de mistura 4-6 do cilindro P2086 atinge o limite (ocioso) (P0170)
P2086 A auto-adaptação da formação de mistura para a margem esquerda dos cilindros está no valor limite (em marcha lenta). (P0173)
A adaptação da unidade de formação de mistura 4-6 do cilindro P2087 atinge o limite (entre carga inativa e parcial)
P2087 A auto-adaptação da formação de mistura para a margem esquerda dos cilindros está no valor limite (entre a velocidade de marcha lenta e a carga parcial) (P0173)
P2088 componente G3 / 10 (sensor de O2 direito, antes de CAT, cilindro 4-6) aquecimento (P0135)
P2088 Aquecimento do componente G3 / 3 (sensor de O2 esquerdo, antes de TWC [KAT]) (P0155)
P2089 componente G3 / 14 (sensor de O2 direito, após CAT, cilindro 4-6) aquecimento (P0141)
P2089 Aquecimento do componente G3 / 5 (Sensor esquerdo de O2, após TWC [KAT]) (P0161)
P208A Y62y7 (Cilindro Injetor de Combustível 7) (P0207)
P208B Y62y11 (cilindro 11 injetor de combustível) (P0211)
P208B Y62y8 (Cilindro Injetor de Combustível 8) (P0208)
P208C Y49 / 1 (válvula de regulação da árvore de cames, banco do cilindro esquerdo), avaria eléctrica (P0340)
P208E Y81 (válvula de corte do cilindro, banco do cilindro esquerdo), avaria eléctrica;
P208E Y81 / 1 (válvula de corte de 12 cilindros de 10 cilindros), defeito elétrico
P208F Y81 / 1 (válvula de corte de 12 cilindros de 10 cilindros), defeito elétrico
P2090 pelo menos dois soquetes do sensor de O2 trocados.
P2090 Conexões de plugue dos sensores de O2 estão conectadas incorretamente (sensor de O2 upstream TWC)
P2091 B40 / 2 (sensor de pressão de óleo da unidade de desativação do cilindro), defeito elétrico (P0520)
P2091 B40 / 2 (sensor de pressão do cilindro sem óleo), anomalia eléctrica (P0520);
P2092 Y80 / 1 (válvula de corte do cilindro 7-9), avaria eléctrica
P2093 Y80 (válvula de corte do cilindro, banco do cilindro direito), defeito elétrico;
P2093 Y80 / 1 (válvula de corte do cilindro 7-9), avaria eléctrica
P2094 quando o ZAS está ligado, a válvula de corte do cilindro esquerdo e direito (Y80 ou Y81) não está aberta.
P2095 quando o ZAS está ligado, a válvula de entrada do cilindro não funciona.
P2097 bloco de válvula de aceleração (ice up)
P2097 bloco de válvulas (gelo);
P2098 componente N2 / 7 (controlador SRS) erro de sinal de colisão;
Sinal de falha de erro P2098 do componente N2 / 7 (controlador SRS)
P2099 quando o ZAS está desligado, a válvula de exaustão do cilindro 8 está inativa.
P209A quando o ZAS está desligado, a válvula de escape do cilindro 10 está inativa.
P209B Y93 (válvula de comutação EGR)
P209B Y93 (válvula de comutação EGR);
P209C quando o ZAS está desligado, o componente Y80 (válvula de corte do cilindro, banco do cilindro direito) não desliga.
P209C quando o ZAS está desligado, o componente Y80 / 1 (válvula de corte do cilindro 7-9) não está desligado.
P209D quando o ZAS está desligado, o componente Y81 (válvula de corte do cilindro, banco do cilindro esquerdo) não desliga.
P209D quando o ZAS está desligado, o componente Y81 / 1 (válvula de corte do cilindro 10-12 do cilindro) não está desligado.
P209E quando o ZAS está desligado, a válvula de exaustão do cilindro 5 não funciona.
P209E quando o ZAS está desligado, a válvula de exaustão do cilindro 7 está inativa.
P209F quando o ZAS está desligado, a válvula de exaustão do cilindro 11 está inativa.
P209F quando o ZAS está desligado, a válvula de exaustão do cilindro 2 não funciona.
P20A0 quando o ZAS está desligado, a válvula de escape do cilindro 3 não funciona.
P20A0 quando o ZAS está desligado, a válvula de exaustão do cilindro 9 está inativa.
P20A1 quando o ZAS está desligado, a válvula de exaustão do cilindro 12 está inativa.
P20A1 quando o ZAS está desligado, a válvula de escape do cilindro 8 não funciona.
P20A2 quando ZAS está desligado, válvula de admissão de algum cilindro inativo.
P20A2 quando o ZAS está desligado, algumas válvulas de escape do cilindro não funcionam.
P20A3 7-9 cilindro CAT muito fraco (P0432)
P20A4 10-12 cilindro CAT muito fraco (P0432)
P20A5 G3 / 7 (sensor de O2 esquerdo, antes do CAT, cilindro 7-9): envelhecimento, salto do programa de calibração (P0153)
P20A6 G3 / 8 (sensor de O2 esquerdo, antes do CAT, cilindro 10-12): envelhecimento, salto do programa de calibração (P0153)
P20A7 G3 / 7 (sensor esquerdo de O2, antes do CAT, cilindro 7-9): envelhecimento, usado por muito tempo (P0153)
P20A8 G3 / 8 (sensor de O2 esquerdo, antes de CAT, cilindro 10-12): envelhecimento, usado por muito tempo (P0153)
P20A9 G3 / 7 (sensor de O2 esquerdo, antes do CAT, cilindro 7-9), defeito elétrico (P0150)
P20AA G3 / 8 (sensor de O2 esquerdo, antes do CAT, cilindro 10-12), defeito elétrico (P0150)
P20AB G3 / 11 (sensor de O2 esquerdo, após CAT, cilindro 7-9), defeito elétrico (P0156)
P20AC G3 / 12 (sensor de O2 esquerdo, após CAT, cilindro 10-12), defeito elétrico (P0156)
A adaptação da unidade de formação de mistura 7-9 do cilindro P20AD atinge o limite (carga parcial) (P0173)
A adaptação da unidade de formação de misturas P20AE 10 cilindros 12 atinge o limite (carga parcial) (P0173)
A adaptação da unidade de formação de mistura 7-9 do cilindro P20AF atinge o limite (ocioso) (P0173)
A adaptação da unidade de formação de mistura do cilindro 10-20 P20B0 atinge o limite (ocioso) (P0173)
A adaptação da unidade de formação de mistura 7-9 do cilindro P20B1 atinge o limite (entre carga inativa e parcial)
A adaptação da unidade de formação de mistura 10-12 do cilindro P20B2 atinge o limite (entre carga inativa e parcial)
P20B3 componente G3 / 7 (sensor esquerdo de O2, antes de CAT, cilindro 7-9) aquecimento (P0155)
P20B4 componente G3 / 8 (sensor esquerdo de O2, antes de CAT, cilindro 10-12) aquecimento (P0155)
P20B5 componente G3 / 11 (sensor esquerdo de O2, após CAT, cilindro 7-9) aquecimento (P0161)
P20B6 componente G3 / 12 (sensor esquerdo de O2, após CAT, cilindro 10-12) aquecimento (P0161)
P20B7 Velocidade de marcha lenta aumentada devido a baixa voltagem do SBC: Verifique a corrente e a tensão no veículo./Sem módulo de controle com defeito (P1999.183)
P20B8 B6 / 2 (sensor Hall da árvore de cames, banco do cilindro esquerdo) (P0340)
P20B9 Y62y9 (injector de combustível do cilindro 9) (P0209)
P20BA Y62y12 (cilindro 12 injetor de combustível) (P0212)
P20BB Y62y8 (cilindro 8 injetor de combustível) (P0208)
P20BC Y62y10 (cilindro 10 injetor de combustível) (P0210)
P20BD erro de ângulo de rotação entre o eixo de comando do banco de cilindros esquerdo e o virabrequim (P0378)
P20BE componente G3 / 9 (sensor de O2 direito, antes de CAT, cilindro 1-3) aquecimento, tensão de alimentação (P0135)
P20BE Aquecimento do componente G3 / 4 (Sensor de O2 direito, antes de TWC [KAT]), Alimentação de tensão (P0135)
P20BF componente G3 / 10 (sensor de O2 direito, antes do CAT, cilindro 4-6) aquecimento, tensão de alimentação (P0135)
P20BF Aquecimento do componente G3 / 3 (sensor de O2 esquerdo, antes de TWC [KAT]), Alimentação de tensão (P0135)
Componente P20C0 G3 / 7 (sensor de O2 esquerdo, antes do CAT, cilindro 7-9) aquecimento, tensão de alimentação (P0155)
Componente P20C1 G3 / 8 (sensor de O2 esquerdo, antes do CAT, cilindro 10-12) aquecimento, tensão de alimentação (P0155)
P20C2 componente G3 / 13 (sensor de O2 direito, após CAT, cilindro 1-3) aquecimento, tensão de alimentação (P0141)
P20C2 Aquecimento do componente G3 / 6 (Sensor de O2 direito, após TWC [KAT]), Alimentação de tensão (P0141)
P20C3 componente G3 / 14 (sensor de O2 direito, após CAT, cilindro 4-6) aquecimento, tensão de alimentação (P0141)
P20C3 Aquecimento do componente G3 / 5 (Sensor esquerdo de O2, após TWC [KAT]), Alimentação de tensão (P0141)
P20C4 componente G3 / 11 (sensor de O2 esquerdo, após CAT, cilindro 7-9) aquecimento, tensão de alimentação (P0161)
P20C5 componente G3 / 12 (sensor de O2 esquerdo, após CAT, cilindro 10-12) aquecimento, tensão de alimentação (P0161)
P20C6 G3 / 11 (sensor esquerdo de O2, após CAT, cilindro 7-9), sem alteração especial da condição
P20C7 G3 / 12 (sensor de O2 esquerdo, após CAT, cilindro 10-12), sem alteração de condição especial
P20C8 Y32 / 1 (interruptor de conversão da bomba de ar, banco do cilindro esquerdo) (P0415)
P20C9 operação de erro da unidade de entrada do banco esquerdo do cilindro (ligação de trabalho) (P0410)
P20CA Sem mensagem CAN ?? Sinal de velocidade do veículo da roda traseira esquerda ?? do módulo de controle N47-5 (módulo de controle ESP) ou mensagem com falha (P0500)
P20CA no RL sinal de velocidade da roda ou sinal de erro do controlador N47-5 (controlador de programa estável eletrônico) BUS (P0500)
P20CB Nenhuma mensagem CAN ?? Sinal de velocidade do veículo da roda dianteira esquerda? do módulo de controle N47-5 (módulo de controle ESP) ou mensagem com falha (P0500)
P20CB sem sinal de velocidade da roda FL ou sinal de erro do controlador N47-5 (controlador de programa estável eletrônico) BUS (P0500)
P20CC ?? Detecção de estrada áspera? sinal (comparando as velocidades das rodas)
Erro de torque do compressor P20CD A / C
Torque do compressor P20CD AC implausível
Pressão do refrigerante P20CE A / C muito alta
P20CE Pressão do refrigerante em ar condicionado muito alto
Erro de diferença de tensão do componente P37CF B37 (sensor de posição do pedal) entre o sinal 1 e o sinal 2 (P0120)
P20CF A diferença de tensão entre o sinal 1 e o sinal 2 do componente B37 (sensor de valor do pedal) é implausível (P0120).
P20D0 A / C requer uma eficiência de ventilação de erro.
P20D0 O ar condicionado exige uma saída de ventilador implausível.
P20D1 A solicitação de torque do módulo de controle N63 / 1 (módulo de controle DTR) é implausível.
Erro de solicitação de torque P20D1 do controlador N63 / 1 (controlador DTR).
P20D2 Erro de transmissão CAN do pedido de torque do módulo de controle N63 / 1 (módulo de controle DTR)
Controlador P20D2 N63 / 1 (controlador DTR) solicitação de torque Erro de transmissão do barramento
P20D3 Erro de transmissão CAN da solicitação de torque do módulo de controle N63 / 1 (módulo de controle DTR)
Controlador P20D3 N63 / 1 (controlador DTR) solicitação de torque Erro de transmissão do barramento
Limite de carga P20D4 válido.
P20D4 O limite de carga está ativo.
Erro de solicitação de torque do controlador N15 / 3 (controlador EGS) P20D5 (P0702)
P20D5 A solicitação de torque do módulo de controle N15 / 3 (módulo de controle ETC) é implausível (P0702).
P20D6 Erro de transmissão CAN do pedido de torque do módulo de controle N15 / 3 (módulo de controle ETC) (P0702)
Controlador P20D6 N15 / 3 (controlador EGS) solicitação de torque Erro de transmissão de barramento (P0702)
P20D7 Erro de transmissão CAN da solicitação de torque do módulo de controle N15 / 3 (módulo de controle ETC) (P0702)
Comando P20D7 N15 / 3 (controlador EGS) solicitação de torque Erro de transmissão de barramento (P0702)
P20D8 avaria eletrônica estável do programa
P20D8 falha ESP
Erro de solicitação de torque do controlador N47-5 (controlador ESP) P20D9.
P20D9 A solicitação de torque do módulo de controle N47-5 (módulo de controle ESP) é implausível.
Erro de transmissão P20DA CAN da solicitação de torque do módulo de controle N47-5 (módulo de controle ESP)
P20DA controlador N47-5 (controlador ESP) pedido de binário BUS erro de transmissão
Erro de transmissão P20DB CAN da solicitação de torque do módulo de controle N47-5 (módulo de controle ESP)
P20DB controlador N47-5 (ESP controlador) solicitação de torque BUS erro de transmissão
P20DC B37 (sensor de posição do pedal), canal de sinal 1 aberto (P0120)
P20DC B37 (sensor de valor do pedal), circuito aberto no caminho do sinal 1 (P0120)
P20DD B37 (sensor de posição do pedal), canal de sinal 1 curto (P0120)
P20DD B37 (sensor de valor do pedal), curto-circuito no caminho do sinal 1 (P0120)
P20DE B37 (sensor de posição do pedal), canal de sinal 2 aberto (P0120)
P20DE B37 (sensor de valor do pedal), circuito aberto no caminho do sinal 2 (P0120)
P20DF B37 (sensor de posição do pedal), canal de sinal 2 curto (P0120)
P20DF B37 (Sensor do valor do pedal), Curto circuito no caminho do sinal 2 (P0120)
P20E0 Ignora o código de falha e apaga a memória de falhas.
Erro de software P20E0, erro de limpeza da memória.
P20E1 Ignora o código de falha e apaga a memória de falhas.
Erro de software P20E1, erro de limpeza da memória.
P20E2 Ignore o código de falha e apague a memória de falhas.
Erro de software P20E2, erro de limpeza da memória.
P20E3 componente B37 (sensor de posição do pedal) tensão de alimentação (P0120)
P20E3 Alimentação de tensão do componente B37 (sensor de valor do pedal) (P0120)
Sinal de erro P20E4 do componente S9 / 1 (interruptor da luz de freio)
P20E4 Sinal implausível do componente S9 / 1 (interruptor da lâmpada de parada)
P20E5 Erro de transmissão CAN do sinal do componente S9 / 1 (interruptor da lâmpada de parada)
P20E5 componente S9 / 1 (interruptor da luz de freio) sinal de erro de transmissão do barramento
P20E6 Erro de transmissão CAN do sinal do componente S9 / 1 (interruptor da lâmpada Stop)
P20E6 componente S9 / 1 (interruptor da luz de freio) sinal de erro de transmissão do barramento
Perda ou erro no sinal da corrente iônica do cilindro P20E7 (P0301)
Perda ou erro do sinal de corrente iônica do cilindro 2 do P20E8 (P0302)
Perda ou erro do sinal de corrente iônica do cilindro 3 do P20E9 (P0303)
Perda ou erro do sinal de corrente iônica do cilindro 4 do P20EA (P0304)
Perda ou erro no sinal de corrente iônica do cilindro 5 do P20EB (P0305)
Perda ou erro no sinal de corrente iônica do cilindro 6 P20EC (P0306)
P20ED cilindro 1 vela de ignição a, b ou modo de ignição ECI, banco de cilindros direito (N92 / 1)
P20EE cilindro 2 vela de ignição a, b ou modo de ignição ECI, banco de cilindros direito (N92 / 1)
P20EF cilindro 3 vela de ignição a, b ou modo de ignição ECI, banco de cilindros direito (N92 / 1)
P20F0 cilindro 4 vela de ignição a, b ou modo de ignição ECI, banco de cilindros direito (N92 / 1)
P20F1 cilindro 5 vela de ignição a, b ou modo de ignição ECI, banco de cilindros direito (N92 / 1)
P20F2 cilindro 6 vela de ignição a, b ou modo de ignição ECI, banco de cilindros direito (N92 / 1)
Perda ou erro no sinal da corrente iônica do cilindro 7 P20F3 (P0307)
Perda ou erro no sinal da corrente iônica do cilindro 8 P20F4 (P0308)
Perda ou erro no sinal da corrente iônica do cilindro 9 P20F5 (P0309)
Perda ou erro no sinal de corrente iônica do cilindro 10 P20F6 (P0310)
Perda ou erro no sinal da corrente iônica do cilindro 11 P20F7 (P0311)
Perda ou erro do sinal de corrente iônica do cilindro 12 P20F8 (P0312)
P20F9 cilindro 7 vela de ignição a, b ou modo de ignição ECI, banco do cilindro direito (N92 / 2)
P20FA cilindro 8 vela de ignição a, b ou modo de ignição ECI, banco do cilindro direito (N92 / 2)
P20FB cilindro 9 vela de ignição a, b ou modo de ignição ECI, banco de cilindros direito (N92 / 2)
P20FC cilindro 10 vela de ignição a, b ou modo de ignição ECI, banco do cilindro direito (N92 / 2)
Cilindro P20FD 11 vela de ignição a, b ou modo de ignição ECI, banco de cilindros direito (N92 / 2)
Cilindro P20FE 12 vela de ignição a, b ou modo de ignição ECI, banco de cilindros direito (N92 / 2)
P2100 Componente Y3 / 6y3 (válvula solenoide de troca 1-2 e 4-5) está com defeito.
P2100 A verificação elétrica interna do componente Y3 / 6y3 (válvula solenóide de troca de 1-2 e 4-5) falhou.
Circuito do motor de controle do atuador do acelerador P2100 / aberto
P2101 O componente Y3 / 6y3 (válvula solenoide de troca 1-2 e 4-5) tem um curto-circuito no terra.
Escala do circuito do motor do controle do atuador do regulador de pressão P2101 / desempenho
P2102 Componente Y3 / 6y5 (válvula solenóide de 2 a 3 turnos) está com defeito.
P2102 A verificação elétrica interna do Componente Y3 / 6y5 (válvula solenoide de 2 a 3 turnos) falhou.
P2103 O componente Y3 / 6y5 (válvula solenóide de 2 a 3 turnos) tem um curto-circuito no terra.
P2104 Componente Y3 / 6y4 (válvula solenóide de 3 a 4 turnos) está com defeito.
P2104 A verificação elétrica interna do Componente Y3 / 6y4 (válvula solenóide de 3 a 4 turnos) falhou.
P2105 Componente Y3 / 6y4 (válvula solenoide de 3-4 mudanças) tem um curto-circuito no terra.
P2106 Componente Y3 / 6y6 (válvula solenóide PWM de bloqueio do conversor de torque) está com defeito.
P2106 A verificação elétrica interna do Componente Y3 / 6y6 (válvula solenoide de bloqueio do conversor de torque PWM) falhou.
P2107 Componente Y3 / 6y1 (válvula solenóide de controle de pressão de modulação) está com defeito.
P2107 A verificação elétrica interna do Componente Y3 / 6y1 (válvula solenóide de controle de pressão de modulação) falhou.
P2108 Componente Y3 / 6y2 (válvula solenoide de controle de pressão de deslocamento) está com defeito.
P2108 A verificação elétrica interna do Componente Y3 / 6y2 (válvula solenoide de controle de pressão de mudança) falhou.
P2109 O componente Y66 / 1 (solenóide de bloqueio de inversão e estacionamento) tem curto-circuito ou nenhuma conexão.
P210A O cabo para o componente K38 / 3 (relé de bloqueio da partida) tem curto-circuito ou nenhuma conexão.
P2193 Classificação do Injector Plausibilidade
P2193 Classificação do injetor: a soma de verificação está incorreta.
P2193 Classificação do injetor: Classe de injetor inválida
P2200 Componente Y3 / 6n2 (sensor de velocidade 2) está com defeito ou a alimentação do sensor está em curto-circuito.
P2200 Instrument cluster Falha de cluster de instrumentos em CAN
P2200 Instrument cluster Preglow indicator lamp faulty
Mensagem P2201 CAN do módulo de controle DAS Plausibilidade 1
Mensagem P2201 CAN do módulo de controle DAS Plausibilidade 2
Mensagem P2201 CAN do módulo de controle DAS: CAN signal faulty
P2201 Mensagem CAN não ou incorreta da unidade de controle DAS
P2202 Controle de quantidade externa pelo módulo de controle DTR Nem todas as mensagens CAN foram recebidas.
P2202 Controle de quantidade externo pelo módulo de controle DTR A solicitação do módulo de controle N63 / 1 (módulo de controle DTR) é implausível.
P2202 Controle de grandeza externo pelo módulo de controle DTR A mensagem CAN é implausível
P2202 Controle de quantidade externo pelo módulo de controle DTR O pedido de torque do módulo de controle N63 / 1 (módulo de controle DTR) está com defeito.
P2203 O componente Y3 / 6n3 (sensor de velocidade 3) está com defeito.
P2203 Controle de quantidade externo por ESP NO COMMUNICATION
P2203 Controlo da quantidade externa por ESP Nem todas as mensagens CAN foram recebidas.
P2203 Controle de quantidade externa por solicitação ESP do módulo de controle ESP é implausível.1
P2203 Controle de quantidade externa por solicitação de ESP do módulo de controle ESP é implausível.
P2203 Controlo da quantidade externa por ESP A mensagem CAN é implausível.
P2203 Controle de quantidade externo por ESP O pedido de torque do módulo de controle ESP está com defeito.
P2203 A verificação elétrica interna do Componente Y3 / 6n3 (sensor de velocidade 3) falhou.
P2204 Controle de quantidade externo por tempo limite de recepção ETC CAN
P2204 Controlo de quantidade externo por ETC ENGINE STOP
P2204 Controle de quantidade externa por ETC Nem todas as mensagens CAN foram recebidas.
P2204 Controlo da grandeza externa por ETC Leia a memória de falhas da unidade de comando N15 / 3 (módulo de controlo ETC).
P2204 Controle de grandeza externa por ETC Lê memória de falha da unidade de controle Controle de transmissão.
P2204 Controlo de quantidade externo por ETC O pedido do módulo de controlo N15 / 3 (módulo de controlo ETC) é implausível.
P2204 Controle de quantidade externo por ETC A mensagem CAN é implausível.
P2204 Controle de quantidade externo por ETC O pedido de torque do módulo de controle N15 / 3 (módulo de controle ETC) está com defeito.
P2206 Sem sinal do sensor de velocidade de saída
P2207 O valor do componente Y3 / 6n3 (sensor de velocidade 3) é implausível.
P2208 transmissão: A velocidade de Y3 / 6n2 para Y3 / 6n3 é excessiva
P220A A comparação de velocidade de Y3 / 6n2 ou Y3 / 6n3 é implausível.
P220B A velocidade de Y3 / 6n2 ou Y3 / 6n3 é muito alta.
P2210 A codificação da alavanca seletora é inválida.
P2211 A alavanca seletora está em uma posição intermediária.
P2212 A posição da alavanca seletora é implausível.
P2220 Componente Y3 / 6s1 (contato de travamento de partida) ou componente Y3 / 6b1 (sensor de temperatura ATF) está com defeito ou ambos.
P2221 O sinal do componente Y3 / 6b1 (sensor de temperatura ATF) e (ou) Y3 / 6s1 (contato de travamento de partida) é implausível.
P2222 O sinal do componente Y3 / 6b1 (sensor de temperatura ATF) e (ou) Y3 / 6s1 (contato de bloqueio do starter) é implausível.
P2228 P2227 P2227 Sensor de pressão ME-SFI ?? Sensor de altitude na unidade de controle ME
A comunicação CAN do P2300 está com defeito.
A comunicação P2300 CAN com outras unidades de controle instaladas neste veículo não é possível.
A comunicação P2301 CAN está com defeito.
P2301 A comunicação CAN com outras unidades de controle instaladas neste veículo não é possível.
P2306 N3 / 9 (módulo de controle CDI) Tensão de alimentação do sensor 2 Leitura muito grande
P2306 N3 / 9 (módulo de controle CDI) Tensão de alimentação do sensor 2 Leitura muito pequena
P2310 A comunicação CAN com o sistema de tração está com defeito.
P2310 Uma ou mais mensagens da unidade de controle N47 (Módulo de controle dos sistemas de tração) não estão disponíveis no barramento CAN.
P2311 A comunicação CAN com o sistema do motor está com defeito.
P2311 Uma ou mais mensagens da unidade de controle do motor não estão disponíveis no barramento CAN.
P2312 A comunicação CAN com o sistema do motor está com defeito ou a temperatura do motor é implausível.
P2312 Uma ou mais mensagens da unidade de controle do motor não estão disponíveis no barramento CAN.
P2313 Há uma falha na comunicação CAN com o módulo de controle N15 / 5 (módulo de controle do módulo da alavanca seletora eletrônica) ou a posição da alavanca seletora do módulo de controle ESM é implausível.
P2314 Falha na comunicação CAN com a unidade de controle N73 (módulo de controle EIS)
P2314 Uma ou mais mensagens da unidade de controle N73 (módulo de controle EIS) não estão disponíveis no barramento CAN.
P2315 Falha na comunicação CAN com a unidade de controle A1 (painel de instrumentos)
P2315 Uma ou mais mensagens da unidade de controle A1 (conjunto de instrumentos) não estão disponíveis no barramento CAN.
P2316 Falha na comunicação CAN com a unidade de controle A1 (painel de instrumentos)
P2316 Uma ou mais mensagens da unidade de controle N19 (módulo de controle de ar-condicionado) não estão disponíveis no barramento CAN.
P2317 Uma ou mais mensagens da unidade de controle N78 (Módulo de controle da caixa de transferência) não estão disponíveis no barramento CAN.
P2317 Há uma falha esporádica na comunicação CAN com o módulo de controle N78 (Módulo de controle da caixa de transferência) ou a posição da caixa de transferência é esporadicamente implausível.
P2318 Falha na comunicação CAN com unidade de comando N15 / 5 (módulo de controle eletrônico do módulo da alavanca seletora)
P2318 Uma ou mais mensagens da unidade de controle N15 / 5 (módulo de controle do módulo da alavanca seletora eletrônica) não estão disponíveis no barramento CAN.
P2319 Conversor analógico-digital O teste de RAM dinâmica está incorreto.
P2319 Conversor analógico-digital A ligação à terra do sensor de valor do pedal PWG2 está incorreta.
P2319 Conversor analógico-digital A tensão de teste está incorreta.
P2330 O sinal CAN do sistema de tração está com defeito.
P2330 Os sinais CAN enviados pela unidade de controle N47 (módulo de controle dos sistemas de tração) estão incompletos.
P2331 O sinal CAN do sistema do motor está com defeito.
P2331 Os sinais CAN enviados da unidade de controle O gerenciamento do motor está incompleto.
P2332 O sinal CAN do sistema do motor está com defeito.
P2332 Os sinais CAN enviados pela unidade de controle O gerenciamento do motor está incompleto.
P2333 O sinal CAN do módulo de controle N15 / 5 (módulo de controle do módulo seletor eletrônico) está com defeito.
P2333 Os sinais CAN enviados pela unidade de controle N15 / 5 (módulo de controle do módulo seletor eletrônico) estão incompletos.
P2334 O sinal CAN do módulo de controle N73 (módulo de controle EIS) está com defeito.
P2334 Os sinais CAN enviados da unidade de controle N73 (módulo de controle EIS) estão incompletos.
P2335 O sinal CAN do módulo de controle A1 (conjunto de instrumentos) está com defeito.
P2335 Os sinais CAN enviados do módulo de controle A1 (conjunto de instrumentos) estão incompletos.
P2336 O sinal CAN do módulo de controle N73 (módulo de controle EIS) e (ou) A1 (conjunto de instrumentos) está com defeito.
P2337 O sinal CAN do módulo de controle N78 (módulo de controle da caixa de transferência) está com defeito.
P2337 Os sinais CAN enviados da unidade de controle N78 (Módulo de controle da caixa de transferência) estão incompletos.
P2338 O sinal CAN do módulo de controle N15 / 5 (módulo de controle do módulo da alavanca seletora eletrônica) está com defeito.
P2338 Os sinais CAN enviados pela unidade de controle N15 / 5 (módulo de controle do módulo da alavanca seletora eletrônica) estão incompletos.
P2400 A velocidade da roda traseira direita do sistema de tração é implausível.
P2400 O sinal de rpm da roda traseira direita enviado pelo sistema de tração através do barramento CAN é implausível.
P2401 O sinal de rpm da roda traseira esquerda enviado do sistema de tração através do barramento CAN é implausível.
P2401 A velocidade da roda traseira esquerda do sistema de tração é implausível.
P2402 A velocidade da roda dianteira direita do sistema de tração é implausível.
P2402 O sinal de rpm da roda dianteira direita enviado pelo sistema de tração através do barramento CAN é implausível.
P2403 A velocidade da roda dianteira esquerda do sistema de tração é implausível.
P2403 O sinal de rpm da roda dianteira esquerda enviado do sistema de tração através do barramento CAN é implausível.
P2404 O sinal CAN do componente S9 / 1 (interruptor da lâmpada de parada) do sistema de tração é implausível.
P2404 O sinal de comutação da lâmpada de paragem enviado pelo sistema de tracção através do bus CAN é implausível.
P2405 O valor do pedal do acelerador do sistema do motor é implausível.
P2405 O valor do pedal do acelerador enviado pela unidade de controle do motor através do barramento CAN é implausível.
P2406 O torque do motor do sistema do motor é implausível.
P2406 O torque estático especificado enviado pela unidade de controle do motor através do barramento CAN é implausível.
P2407 O torque padrão do sistema de tração é implausível.
P2407 O torque do motor especificado pelo sistema de tração e enviado pela unidade de controle do motor através do barramento CAN é implausível.
P2408 O torque do motor do sistema do motor é implausível.
P2408 O torque máximo do motor enviado pela unidade de controle do motor através do barramento CAN é implausível.
P2409 O torque do motor do sistema do motor é implausível.
P2409 O torque máximo do motor enviado pela unidade de controle do motor através do barramento CAN é implausível.
P240A A velocidade do motor do sistema do motor é implausível.
P240A A velocidade do motor enviada pela unidade de controle do motor através do barramento CAN é implausível.
P240B A velocidade do motor enviada pela unidade de controle do motor através do barramento CAN é implausível.
P240B A temperatura do motor do sistema do motor é implausível.
P240C O sinal CAN para a posição da alavanca seletora do componente N15 / 5 (módulo de controle do módulo da alavanca seletora eletrônica) é implausível.
P240C A posição da alavanca selectora enviada da unidade de comando N15 / 5 (módulo de controlo do módulo de alavanca do selector electrónico) através do bus CAN é implausível.
P240D A caixa de transferência de corrente enviada da unidade de controle N78 (módulo de controle da caixa de transferência) através do barramento CAN é implausível.
P240D Existe uma falha esporádica na comunicação CAN com o módulo de controle N78 (Módulo de controle da caixa de transferência) ou a posição da caixa de transferência é esporadicamente implausível.
P2500 A transmissão tem uma taxa de transmissão não permitida.
P2501 Sobreaquecimento do motor ocorreu.
P2502 A engrenagem é implausível ou a transmissão está escorregando.
P2503 A comparação de marchas é negativa ou a marcha-alvo não é alcançada.
P2510 A embreagem de bloqueio do conversor de torque causa o fechamento inadmissível.
P2511 Acoplamento da embreagem de bloqueio do conversor de torque não é permitido.
P2511 A embreagem de bloqueio do conversor de torque tem consumo excessivo de energia.
P2512 A atuação da embreagem de bloqueio do conversor de torque não é possível
P2520 O feedback através da proteção de transmissão não é mantido.
P2600 A alimentação de tensão do circuito 87 tem subtensão.
P2601 A alimentação de tensão do circuito 87 tem sobretensão.
P2602 A alimentação de tensão das válvulas está com defeito.
P2603 A tensão de alimentação dos sensores de velocidade está com defeito.
Powertrain
Teste de escopo de teste
U0001 barramento de comunicação CAN de alta velocidade
Desempenho de barramento de comunicação CAN de alta velocidade U0002
U0003 Barramento de comunicação CAN de alta velocidade (+) aberto
Barramento de comunicação CAN de alta velocidade U0004 (+) baixo
Barramento de comunicação CAN de alta velocidade U0005 (+) alto
U0006 barramento de comunicação CAN de alta velocidade (-) aberto
U0007 barramento de comunicação CAN de alta velocidade (-) baixo
U0008 barramento de comunicação CAN de alta velocidade (-) alto
U0009 barramento de comunicação CAN de alta velocidade (-) em curto para barramento (+)
Ônibus de comunicação CAN de velocidade média U0010
Desempenho de barramento de comunicação CAN de velocidade média U0011
U0012 Barramento de comunicação CAN de velocidade média (+) aberto
U0013 Baixa velocidade CAN Barramento de comunicação (+) baixo
U0014 Média Velocidade CAN Barramento de Comunicação (+) alta
U0015 Barramento de comunicação CAN de velocidade média (-) aberto
U0016 Barramento de comunicação CAN de velocidade média (-) baixo
U0017 Barramento de Comunicação CAN de Média Velocidade (-) alto
U0018 Barramento de comunicação CAN de velocidade média (-) em curto para barramento (+)
U0019 barramento de comunicação CAN de baixa velocidade
Desempenho de Barramento de Comunicação CAN de Baixa Velocidade U0020
U0021 Barramento de Comunicação CAN de Baixa Velocidade (+) aberto
U0022 Baixa velocidade CAN barramento de comunicação (+) baixo
U0023 Baixa velocidade CAN barramento de comunicação (+) alta
U0024 Barramento de Comunicação CAN de Baixa Velocidade (-) aberto
U0025 Barramento de comunicação CAN de baixa velocidade (-) baixo
U0026 Barramento de comunicação CAN de baixa velocidade (-) alto
U0027 Barramento de comunicação CAN de baixa velocidade (-) em curto para barramento (+)
U0028 barramento de comunicação do veículo A
U0029 Veículo Comunicação Bus A Performance
U0030 Barramento de Comunicação do Veículo A (+) aberto
U0031 Ônibus de comunicação do veículo A (+) baixo
U0032 Ônibus de comunicação do veículo A (+) alto
U0033 Barramento de Comunicação do Veículo A (-) aberto
U0034 Ônibus de comunicação do veículo A (-) baixo
U0035 Ônibus de comunicação do veículo A (-) alto
U0036 Barramento de comunicação do veículo A (-) em curto para o barramento (+)
U0037 Barramento de Comunicação do Veículo B
U0038 Desempenho do Barramento de Comunicação do Veículo B
U0039 Barramento de comunicação do veículo B (+) aberto
U0040 Ônibus de comunicação do veículo B (+) baixo
U0041 Ônibus de comunicação do veículo B (+) alto
U0042 Barramento de comunicação do veículo B (-) aberto
U0043 Ônibus de comunicação do veículo B (-) baixo
U0044 Ônibus de comunicação do veículo B (-) alto
U0045 Ônibus de comunicação do veículo B (-) em curto para o barramento (+)
U0046 Bus de Comunicação do Veículo C
U0047 Desempenho do Bus C do Veículo de Comunicação
U0048 Barramento de comunicação do veículo C (+) aberto
U0049 Ônibus de comunicação do veículo C (+) baixo
U0050 Ônibus de comunicação do veículo C (+) alto
U0051 Barra de Comunicação do Veículo C (-) aberta
U0052 Ônibus de comunicação do veículo C (-) baixo
U0053 Ônibus de comunicação do veículo C (-) alto
U0054 Ônibus de comunicação do veículo C (-) em curto para o barramento (+)
U0055 barramento de comunicação do veículo D
U0056 Veículo de Comunicação Bus D Performance
U0057 Barramento de comunicação do veículo D (+) aberto
U0058 Ônibus de comunicação do veículo D (+) baixo
U0059 Ônibus de comunicação do veículo D (+) alto
U0060 Barra de comunicação do veículo D (-) aberta
U0061 Ônibus de comunicação do veículo D (-) baixo
U0062 Ônibus de comunicação do veículo D (-) alto
U0063 barramento de comunicação do veículo D (-) em curto para o barramento (+)
U0064 barramento de comunicação do veículo E
U0065 Veículo Comunicação Bus E Performance
U0066 Barramento de Comunicação do Veículo E (+) aberto
U0067 Barra de comunicação do veículo E (+) baixa
U0068 Ônibus de comunicação do veículo E (+) alto
U0069 Barramento de Comunicação do Veículo E (-) aberto
Ônibus de comunicação do veículo U0070 E (-) baixo
U0071 Ônibus de Comunicação do Veículo E (-) alto
U0072 Ônibus de comunicação do veículo E (-) em curto com o barramento (+)
U0073 Bus de Comunicação do Módulo de Controle Desligado
U0100 perdeu comunicação com o ECM / PCM A
U0101 Comunicação perdida com o TCM
U0102 Comunicação Perdida com Módulo de Controle de Caso de Transferência
U0103 Comunicação Perdida com Módulo de Mudança de Marcha
U0104 Comunicação perdida com o módulo Cruise Control
U0105 Comunicação Perdida com Módulo de Controle do Injetor de Combustível
U0192 Comunicação Perdida com a Televisão
U0197 Comunicação perdida com o módulo de controle de telefone
U0198 Comunicação Perdida com o Módulo de Controle Telemático
U0222 Comunicação Perdida com Motor de Janela de Porta A
U0235 Perdeu as comunicações com o sensor de faixa de distância frontal do controle de cruzeiro
Incompatibilidade de software U0301 com ECM / PCM
U0302 Incompatibilidade de software com o TCM (Transmission Control Module)
Incompatibilidade de software U0303 com módulo de controle de caixa de transferência
Incompatibilidade de software U0321 com módulo de controle de nível de percurso
Incompatibilidade do software U0326 com módulo de controle do imobilizador do veículo
Incompatibilidade de software U0327 com módulo de controle de segurança do veículo
P2047 A / C fault 2
P20D8 falha ESP
Powertrain
Re: Códigos avarias específicos Mercedes-Benz
Compilação de códigos gerais e genéricos aplicados a carrocerias MB por sistema (clique nos links para visualizar):
A140, A160, A170, A190
- Airbag AB 7.7
- Airbag AB 7.8
- Gestão do motor / MSM 1.0
- Gestão do motor / MSM 2.0
- Gestão do motor diesel / CR / EDC 15C0
- Gestão do motor diesel / EDC 15C6
- Programa electrónico de estabilidade / ESP 1.14
- Programa electrónico de estabilidade / ESP VAR 1
return_links ($ 1); ?>
A150, A160, A170, A180, A200
- Gestão do motor / SIM 266
- Gestão do motor diesel / CR / EDC 16CP 31
- Gestão do motor Diesel / EDC 16C 32
- Aquecedor / Ar condicionado Automático A / C 2.2
- Programa de estabilidade eletrônico / ESP 8.0
- Iluminação / Litronic 4.1 DB
- Controle de transmissão / Electr. alavanca selectora de velocidades (EWM) CAN1
B150, B160, B170, B180, B200
- Gestão do motor diesel / EDC 16C 32
- Iluminação / Iluminação de curva XALWA
C180, C200, C220, C230, C240, C250, C280
- Airbag AB 6.3
- Airbag AB 7.0
- Airbag AB 3 / F
- Airbag
- Gestão do motor / HFM Ratio
- Gestão do motor / PMS
- Gestão do motor / Motronic M 3.4.4
- Gestão do motor / Motronic ME 2.1
- Gestão do motor / Motronic MP 6.1
- Gestão do motor Diesel / EDC / MSA 15.1
- Gestão do motor diesel / VE / EDC EPIC DC5U
- Aquecedor / Ar condicionado Automático A / C 3.0
- Aquecedor / Regulador de ar condicionado
- Sistema de travagem antibloqueio / ABS 2S
- Sistema de travagem antibloqueio / ABS MK 20
- Programa de estabilidade electrónico / ESP 1.14 VAR 1
- Sistema de iluminação / Dynamic ALWR 1.0
- Sistema de tracção / ABS / ASR 5.1
- Controlo de transmissão / EGS 3.0
- Transmissão controle / EGS ML
- Controle de transmissão / Electr. alavanca selectora de velocidades (EWM) ML
C180, C200, C220, C230, C240, C280, C270, C320, C350
- Airbag AB 7.8.1
- Airbag AB ARMADA 8.6E
- Gestão do motor / CGI
- Gestão do motor / Motronic ME 2.8
- Gestão do motor / Motronic ME 9.7
- Gestão do motor / Motronic ME EVO
- Gestão do motor / Motronic ME Twinpulse
- Gerenciamento do motor a diesel / EDC 15C6
- Gerenciamento do motor a diesel / EDC 16 C 2.x
- Aquecedor / Ar condicionado / Ar-condicionado comfort 1.0
- Aquecedor / Ar condicionado / Automático A / C 2.1
- Eletrônica central / Front ZE 1,0
- Eletrônica central traseira 1.0
- Sistemas de diagnóstico / barramento / Diagnóstico do sistema 2.0
- Bloqueio eletrônico da ignição EZS 1.0
- Programa eletrônico de estabilidade / ESP MK 20
- Programa eletrônico de estabilidade / ESP MK 25
- Painel frontal da unidade direita / esquerda 1.0
- Porta traseira direita / esquerda unidades de controle 1.0
- Conjunto de instrumentos 1.0
- Iluminação / Estático ALWR CAN
- Auxílio de estacionamento / Controle de Distância de Estacionamento (PDC) 1.0
- Unidade de operação de teto 1.0
- Controle de transmissão / EGS 3.0
-Comando de transmissão / EGS ML
- Transmission control / Electr. alavanca selectora de velocidades (EWM)
- Comando de transmissão / Electr. alavanca selectora de velocidades (EWM) ML
C180, C200, C220, C230, C250, C280, C300, C320, C350, C63
- Gerenciamento de motor / Motronic ME 9.7
- Gerenciamento de motor / controle EKP FSCM 3.0
- Gerenciamento de motor / SIM 271
- Gerenciamento de motor a diesel / CR / EDC CDI D
CL420, CL500, CL600
- Airbag AB 7.0
- Gestão do motor / Motronic ME 1.0
- Programa de estabilidade eletrônico / ESP 1.04
CL500, CL600, CL55, CL65
- Airbag AB 7.8
- Gestão do motor / Motronic ME 2.0
- Gestão do motor / Motronic ME 2.7.1
- Programa de estabilidade eletrônico / ESP 1.14
- Controle de transmissão / EGS ML
- Iluminação / Dinâmico ALWR com CAN 2.1
CL500, CL600, CL63, CL65
- Gestão do motor / controlo EKP FSCM 3.0
CLK200, CLK 230, CLK320, CLK430
- Gestão do motor / relação HFM
- Aquecimento / Ar condicionado / Automático A / C 3.0
- Electrónica programa de estabilidade / ESP 1.14 VAR 1
- Programa de estabilidade eletrônico / ESP MK 20
- Controle de transmissão / Elétrico. alavanca selectora de velocidades (EWM) ML
CLK200, CLK220, CLK240, CLK270, CLK280, CLK320, CLK350, CLK500, CLK55, CLK63
- Airbag AB Arminca 8.61
- Gestão do motor Diesel / EDC 15C6
- Gestão do motor Diesel / EDC 16 C 2.x
- Aquecedor / Ar condicionado / Ar condicionado conforto 1.0
- Eletrônica central / Front ZE 1.0
- Sistemas de diagnóstico / bus / Diagnóstico do sistema 2.0
- Trava de ignição eletrônica EZS 1.0
- Programa de estabilidade eletrónico / ESP MK 25
- Comandos de controlo frontais da direita / esquerda 1.0
- Auxiliar de estacionamento / Park Distance Control (PDC) 1.0
- Unidade operacional 1,0
- Transmissão controle / EGS 3.0
- Controle de transmissão / Electr. alavanca selectora de velocidades (EWM) C / CLK
- Comando da transmissão / Electr. alavanca selectora de velocidades (EWM) ML
CLS 280, CLS 300, CLS 320, CLS 350, CLS 500, CLS 55 e CLS 63
- Gestão do motor / controlo EKP 1.0
- Gestão do motor Diesel / CR / EDC 16CP 31
- Aquecedor / Ar condicionado / Automático A / C 2.0
- Bateria gestão EBM 2.0
- Eletrônica central do lado do condutor 2.0
- Eletrônica central traseira 2.0
- Bloqueio eletrônico da ignição EZS 2.0
- Sistema de freio eletrônico SBC (Sensotronic Brake Control) 3
- Sistema de freio eletrônico SBC (Sensotronic Brake Control) 1.2
- Conjunto de instrumentos 2.0
E200, E230, E240, E250, E270, E280, E290, E300, E320, E420, E430, E50, E55
- Airbag AB 7.8
- Airbag
- Gestão do motor / Relação HFM
- Gestão do motor por diesel / EDC 15C6
- Gestão do motor diesel / EDC / MSA 15.1
- Aquecedor / Ar condicionado / Automático A / C 3.0
- Electr. pedal acelerador / EMS
- Sistema de controle de tração / em ABS / ASR 5.3
- Controle de transmissão / Elétrico. alavanca do câmbio (EWM) ML
- Controle de transmissão / Electr. alavanca selectora de velocidades (EWM) 3.0
E200, E220, E230, E240, E270, E280, E300, E320, E350, E400, E420, E500, E55, E63
- Gestão do motor diesel / CR / EDC CDI D
- Locomotiva diesel gestão / CR / EDC CDI V1
- Aquecedor / Ar condicionado / Ar condicionado Conforto 2.0
- Gerenciamento de bateria EBM 2.0
- Eletrônica central do lado do motorista 2.0
- Diagnóstico / sistemas de bus / Sistema de diagnóstico 2.0
- Bloqueio de ignição eletrônica EZS 2.0
- Painel de instrumentos 2.0
- Iluminação / Static ALWR CAN
- Distância Park Controle (PDC) 2.0
200 GE, 230 GE, 250 GD, 300 GE, 300 GD, 350 GD, 500 GE, G230, G270, G300, G320, G350, G400, G500, G55
- Gestão do motor diesel / CR / EDC CDI V1
- Motor diesel gestão / EDC / MSA 15.1
- Sistema de travagem antibloqueio / ABS 5
- Bloqueio de ignição eletrónico EZS 1.0
-Controle de transmissão / Electr. alavanca selectora de velocidades (EWM) ML
GL320, GL350, GL420, GL450, GL500
ML230, ML270, ML320, ML350, ML400, ML430, ML500, ML55
- Airbag AB 2H
- Programa electrónico de estabilidade / ESP MK 20 VAR1
- Programa de estabilidade eletrônico / ESP MK 25
- Controle de transmissão / Eletr. alavanca selectora de velocidades (EWM) ML
R280, R300, R320, R350, R500, R63
- Iluminação / Estática ALWR CAN
S280, S320, S350, S400, S430, S500, S55, S600, S65
- Airbag AB 7.8
- Gestão do motor diesel / EDC 16 C 2.x
- Programa de estabilidade eletrônico / ESP 1.14 VAR1
- Iluminação / Dynamic ALWR com CAN 2.1
- Iluminação / Litronic 4.1 BPH
-Controle de transmissão / EGS ML
S250, S280, S320, S350, S400, S420, S450, S500, S600, S63, S65
- Controlo da transmissão / EGS ML
SL280, SL300, SL350, SL500, SL55, SL600, SL63, SL65
- Airbag AB 7.8
- Sistema de travagem electrónico SBC (Sensotronic Brake Control ) 1.2
- Unidade de controle da alimentação do veículo VSC 1.3
- Airbag AB 6.3
- Airbag AB 7.0
- Airbag AB 7.8
- Gestão do motor diesel / VE / EDC 1.4
- Programa electrónico de estabilidade / ESP 1.34
- Controlo de tracção sistema / ABS / ASR 5.7
- Airbag AB 6.3
- Airbag AB 7.0
- Gestão do motor diesel / EDC 15C0
- Sistema de controlo de tracção / ABS / ASR 5.7
- Gestão do motor diesel / CR / EDC 16 C 32
- Gestão do motor diesel / EDC 16 C 2 .x
- Programa de estabilidade eletrônico / ESP 1.34
Códigos de erro 1997-2004 Mercedes-Benz A-Class (W168)
- Airbag AB 7.7
- Airbag AB 7.8
Códigos de erro do Mercedes-Benz Classe A (W169) 2004-2012
Códigos de erro do Mercedes-Benz B-Class (W245) 2005-2011
Códigos de erro do Mercedes-Benz C-Class (W202) 1993-2000
- Airbag AB 6.3
- Airbag AB 7.0
- Airbag AB 3 / F
- Airbag
Códigos de erro do Mercedes-Benz C-Class (W203) 2000-2007
- Airbag AB 7.8.1
Códigos de erro do Mercedes-Benz C-Class (W204) 2007-2014
Códigos de erro 1992-1998 da Mercedes-Benz CL-Class (C140 / W140)
CL420, CL500, CL600
- Airbag AB 7.0
Códigos de erro da Mercedes-Benz CL-Class (C215 / W215) 1999-2006
- Airbag AB 7.8
Códigos de erro do Mercedes-Benz CL-Class (C216 / W216) 2007-2014
Códigos de erro da Mercedes-Benz CLK-Class (C208 / W208) 1997-2002
Códigos de erro 2002-2009 da Mercedes-Benz CLK-Class (C209 / W209)
Códigos de erro 2004-2010 da Mercedes-Benz CLS-Class (C219 / W219)
Códigos de erro do Mercedes-Benz E-Class (W210) 1995-2002
- Airbag AB 7.8
- Airbag
Códigos de erro do Mercedes-Benz E-Class (W211) 2002-2009
Códigos de erro da Mercedes-Benz Classe G (W463) 1990-2016
Códigos de erro do Mercedes-Benz GL-Class (X164) 2006-2012
Códigos de erro do Mercedes-Benz M-Class (W163) 1997-2005
- Airbag AB 2H
Códigos de erro do Mercedes-Benz M-Class (W164) 2005-2011
ML280, ML300, ML320, ML350, ML420, ML450, ML500, ML63
Códigos de erro do Mercedes-Benz Classe R (W251) 2005-2017
Códigos de erro 1998-2005 da Mercedes-Benz S-Class (W220) 1998-2005
- Airbag AB 7.8
Códigos de erro do Mercedes-Benz S-Class (W221) 2005-2013
Códigos de erro 2001-2008 da Mercedes-Benz SL-Class (R230)
- Airbag AB 7.8
Códigos de erro do Mercedes-Benz Sprinter (T1N) 1995-2006
- Airbag AB 6.3
- Airbag AB 7.0
- Airbag AB 7.8
Mercedes-Benz Sprinter (NCV3) 2006-2017 códigos de erro
Códigos de erro 1996-2003 da Mercedes-Benz V-class (W638) (Vito, Viano)
- Airbag AB 6.3
- Airbag AB 7.0
Códigos de erro de 2003-2013 do Mercedes-Benz V-class (W639) (Vito, Viano)
Fernando beyeler- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 31/12/2022
Interesses : Intereresse
» Auto Scanner Code Reader (leitor de códigos de avaria) Mercedes Benz Classe C
» SL R107 e R129 Vídeo Bellote
» Tabela de modelos X códigos de chassi X códigos de motores
» Mercedes-Benz 280SE 3.5 vs. Mercedes-Benz CL63 AMG
» McLaren Mercedes Formula 1 vs CLK 63 AMG vs DTM Mercedes vs Mercedes Benz C350
