C180 1.6CGI 14/15 GASOLINA - PROBLEMA P0087 PRESSÃO BAIXA COMBUSTIVEL NÃO CONSEGUIMOS RESOLVER!!
Boa tarde pessoal, tudo bem ?
Sou de Franca-SP interior de são paulo.
Tenho uma C180 1.6 CGI ano 2014 modelo 2015 - Agora recentemente estou com ela ja parada na oficina á cerca de um mês, o problema do carro de acordo com o aparelho é o CODIGO P0087 - PRESSÃO BAIXA DE COMBUSTIVEL.
Fizemos tudo no carro conforme é normal quando acontece neste problema como as trocas das seguintes peças:
- Bomba de Alta
- Sensor da Bomba de Alta (Comman-rail)
-Bomba de baixa completa
-Verificou as mangueiras
- O Chicote da bomba de alta estava dando curto verificaram isto e ja concertaram tambem!
- Verificaram todo o sistema de combustivel
- Colocamos o manometro para ver se a bomba de baixa estava ok, Fizemos os testes das peças colocadas...
Resumindo todas peças novas, originais.
Fizemos a troca de tudo, tudo, e mesmo assim não adiantou em nada !
Oque acontece com o carro é que quando você sai para andar, na hora que o giro sobe um pouco a pressão cai até 5 7 bars, praticamente zera, e automaticamente o carro desliga sozinho.
O Carro está em uma oficina autorizada BOSCH, aqui em franca-SP mesmo, o mecanico até ja levou o carro para BATATAIS, que há um mecanico lá que tem o aparelho oficial MERCEDEZ, escaniou e da o mesmo problema P0087.
Não levei na CSS, pois só para passar o diagnostico cobram 1.000,00, uma bomba de baixa la cobram em torno de 8.500,00, tudo o triplo do valor que os importadores cobram ... Resumindo: Abusam dos valores!!!
Alguem ja passou por isso ? Na minha cabeça pode ser algo bobo, que talvez os mecanicos não estão conseguindo localizar... algum sensor, entrada, saida, não sei ....
Estou partindo para outras opções, procurando na internet, conversando com as pessoas... Estou Vendo se compro algumas peças e vou testando, oque havia procurado e estava na intenção de comprar era as seguintes peças para os testes novamente:
- SENSOR MAP
- SENSOR MAF
- SONDA LAMBDA SENSOR
- SENSOR ROTAÇÃO
- SENSOR FASE
- VALVULA ATUADOR WASTEGATE
Oque acham ? devo fazer o teste também com essas peças?
Outro fato que aconteceu, o mecanico pegou uma c180 só que era 2016, mas ele verificou o MODULO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL e era exatamente igual....
Ele retirou do carro para fazer teste no meu carro..
No que ele pois no meu carro, não adiantou nada !
Quando foi devolver para o outro carro, o outro ascendeu a luz da injeção também e apresentou o mesmo codigo p0087 ! Ele até assutou..
Mas ai andou depois apagou o erro, e voltou ao normal !
Na opnião de vocês oque pode ser ?
- Bomba de Alta
- SENSOR MAP
- SENSOR MAF
- SENSOR ROTAÇÃO
- SENSOR FASE
tomaslemos- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 24/04/2021
Interesses : ajuda com problema
Sugestões
Amigo, já peguei caso idêntico.
Bomba nova e tudo mais.
Troquei os injetores e ficou perfeito.
fadig- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 26/01/2009
Interesses : Reparação
Mangueira de vácuo do retorno da turbina. Verificar se não esta furada.
tomaslemos escreveu:Boa tarde pessoal, tudo bem ?
- Bomba de Alta
- SENSOR MAP
- SENSOR MAF
- SENSOR ROTAÇÃO
- SENSOR FASE
CARLOS FERRARI- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 28/12/2016
Bom dia,
A minha estava com problema na potencia , perdia potencia em alta, passamos o aparelho e indicava baixa pressão na turbina. Verificamos a achamos um furo na mangueira de vacuo do retorno da turbina. Trata-se de uma mangueira fininha, verificar.
Re: C180 1.6CGI 14/15 GASOLINA - PROBLEMA P0087 PRESSÃO BAIXA COMBUSTIVEL NÃO CONSEGUIMOS RESOLVER!!
Por mais bobo que seja caso ainda não esteja fazendo, mas durante essa etapa na oficina, faça tudo com podium no tanque.
Diogao13- Usuário Prata
- Número de mensagens : 283
Verificou o relé da bomba que fica no compartimento do porta malas...
mariocoliseu- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 27/01/2016
Interesses : Mecanica
costacurtajr- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 20
Data de inscrição : 23/02/2017
Interesses : CARROS
Duas opções
Duas opções, dá uma chegada em todos os dutos de ar do motor principalmente aqueles tubos fininhos pode ser que estejam entupidos, (carbonizado) segunda opção que você comprou peça falsificada, que o que mais tem no mercado hoje. O módulo não reconhece ela
davidartpins- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 25/03/2011
Interesses : Mercedes Mecanica
Hightorque é mídia demais, oficina de carro popular e corolla.
Mercedes em SP é Avantgarde, melhor oficina de meca do pais
AvantGarde Performance & Maintenance
Av. Morumbi, 8641 - Santo Amaro, São Paulo - SP,
magov- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 23/11/2020
Boa noite,
Tive esse mesmo código de erro em uma Mb C280 W204 2008. O problema foi resolvido trocando o Sensor de Pressão de Combustível que fica dentro do tanque. Em minha MB o código é A 003 542 75 18.
Não sei se os modelos turbos utilizam esse mesmo sensor.
guilhermegusmao- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 27/05/2018
Veja se o respiro do tanque de combustível não está entupido. Tivemos problema parecido no Classe A 190, que inclusive cortava potencia do motor. Chegamos a trocar filtro e Bomba de combustível e checar todo o sistema, sem sucesso. Era somente o respiro entupido e por causa disto, a bomba fazia em determinado momento sucção do combustível enviado para o motor.
Norton Stadler- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 15/06/2011
fala meu amigo, conseguiu resolver o problema da sua MB com código p0087?!
estou com um caso identico ao seu e quebrando a cabeça ja... fico no aguardo da ajuda de vcs ai, um abraço!
Diego Bitencourt- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 09/01/2023
Interesses : Reparo Automotivo
fala meu amigo, tudo bem? estou precisando de um suporte e vi que você conseguiu resolver seu problema, se puder entrar em contato cmg ficarei agradecido, to quebrando a cabeça com esse problema aqui ja. (24) 99957-4573. obrigado irmaofadig escreveu:Amigo, já peguei caso idêntico.
» C180 1.6CGI 14/15 PROBLEMA PERDA BAIXA PRESSÃO DE COMBUSTIVEL - NÃO CONSEGUE RESOLVER
» MODULO COMBUSTIVEL BAIXA PRESSÃO
» Erro P2540 em W204 (Baixa Pressão do Sistema Combustível Sensor Circuito Faixa / Performance)
» Regulador de Pressão de Combustivel C180 W202
