Os faróis e lanternas trazeiras do nada apagaram!!!
Gente sou novo aqui no forum e tambem novo proprietário de uma Classe A 160 ano 1999.
Pois bem voltando de viagem hoje rumo a são paulo via castelo branco, do nada todas as luzes dos faróis e lanternas trazeiras se apagaram, ficando apenas funcionando setas, pisca alerta e na chave de seta a luz de farol alto.
O que pode ter ocorrido ja que verifiquei no papel de fuziveis todo o esquema e num detectei nehum queimado?
Pesquisei, mas não encontrei nada aqui a respeito.
Parabens pelo forum é de uma enorme utilidade.
Att
IURI
Att
IURI
IURI- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Interesses : tecnologia
Re: Os faróis e lanternas trazeiras do nada apagaram!!!
olhou na mini-caixa de fusíveis ao lado esquerdo do painel de instrumentos???abre a porta,na lateral do painel tem uma tampinha,tira ela e verifica....
Magnussp- Usuário Prata
- Número de mensagens : 305
Interesses : Peças, serviços, troca de idéias, amigos, etc...
Opas, obrigado pela pronta sugestão amigo, mas ja olhei lah e de fato esta tudo ok, só achei estranho no fuzivel numero 1 ordenam de 15 e tinha um de 20.
IURI, esperemos que esse fusivel esteja trocado por engano, porque há sempre muito boa gente que se tiver um fusivel de 10A a queimar resolve o problema colocando um de 300 Mil Amperes, depois a seguir muda a cablagem, lol .
Não tens um multimetro para fazer uns testes, isso pode ser uma simples falta de contacto à massa?
Vê estas páginas, está em inglês mas é uma A160 também
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] (farois traseiros)
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] (fusiveis e relés)
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] (valores dos fusiveis)
Boa sorte
Boa sorte
_cls_- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 171
Data de inscrição : 30/07/2008
Interesses : Electronica, informatica, energias alternativas, etc
Bom dia! Comigo aconteceu ontem a noite... vindo sossegado derrepente apaga-se as luzes, como em casa qdo vc tá no banho e fica tudo escuro... a princípio bate o desespero, só luz alta e pisa alerta funcionando.. meia noite... Encostei e fui ver os fusiveis encontrei um queimado, na foto abaixo o detalhe.. fui ver naquele manual que fica na caixa e bingo! Módulo de luz!
Acredito que queimou por sobrecarga pois fiz a bobagem de trocar as luzes do farol de milha por umas "melhores" [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] ... é melhor não usar o farol de milha! rs!
Como disse meu irmão, "o baguio é nervoso"!
Abs a todos!
Abs a todos!
mauro- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 175
Interesses : Mercedes - BMW
CLASSE A - Farol baixo e alto não funciona
O meu Classe A não está funcionando nem o farol baixo e nem o farol alto, já verifiquei e as lâmpadas não estão queimadas e nenhum fusível está queimado. Alguém já teve esse problema?
Jacir Dias- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 26/08/2014
Interesses : Futebol, Mergulho, Música
Jaci, fundi o tópico a esse mais antigo que já trata dessa questão sobre faróis.
Jacir Dias escreveu:O meu Classe A não está funcionando nem o farol baixo e nem o farol alto, já verifiquei e as lâmpadas não estão queimadas e nenhum fusível está queimado. Alguém já teve esse problema?
Olá confrades, muito boa noite.
Jacir, acabou de acontecer comigo a mesma coisa.
Faróis baixo e altos não acendem mais.
Na última vez que usei o carro, ontem a noite, estava tudo normal, hoje fui ao centro da cidade e tudo normal e ao pegar o carro, por volta das 19h e acender o farol, nada aconteceu após girar a switch. Nada de farol baixo, nada de farol alto, somente lanterna.
Já verifiquei toda a caixa de fusiveis e todos estão ok.
Como resolveu isso, caro confrade?
Alguém saberia como matar esta pane?
kovacs- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 16/04/2020
Interesses : troca de informacoes
Confrades, não passei por isso…mas olhem a fiação de dentro do farol que na época era ecológica e hoje são um problema para nossas baby’s que pela idade tendem a fiação esfarelar, entrar em curto e estragar fusíveis e módulos…
Julio&Andreia- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 53
Data de inscrição : 29/06/2020
Interesses : Classe a160
» Borracha das lanternas trazeiras, grade, portas e porta malas
» Ajuda com faróis e lanternas traseiras.
» Lentes dos faróis e lanternas traseiras E300 1991
» trancos ao engrenar a 1 marcha e ré, luz abs/ESP/BAS acessas como apaga-las?
» Lanternas Traseiras ML
