C180 2013- mensagem de reabastecimento de líquido de radiador
C180 2013- mensagem de reabastecimento de líquido de radiador Empty C180 2013- mensagem de reabastecimento de líquido de radiador
Mensagem por Cabfranco Qua 23 Dez 2015 - 21:39
Essa mensagem está aparecendo no meu carro. Já completei o nível (pega muito pouca água sempre) e a mensagem continua surgindo. Na concessionária levantaram a possibilidade de problemas na bomba de água. Meu carro só tem 23 mil km, a temperatura está normal e quando coloco o líquido é muito pouco, não acredito em vazamento. Alguém tem alguma ideia do que pode ser?
Cabfranco
Cabfranco
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 23/12/2015
Interesses : Informações técnicas
Estado : Bahia
C180 2013- mensagem de reabastecimento de líquido de radiador Empty Re: C180 2013- mensagem de reabastecimento de líquido de radiador
Mensagem por Convidado 9 Qui 24 Dez 2015 - 2:27
Essa mensagem no painel só aparece quando baixa o nível do liquido de arrefecimento no reservatório de expansão para a marca mínima e o sensor enviar sinal de aviso para o painel, praticamente certeza de que há vazamento.
Pela KM indicada acredito que não haja problema com mangotes ou bomba dágua perdendo líquido, checaria primeiro se há vazamento pela tampa do próprio reservatório de expansão e depois verificaria se há algum furo no radiador ou alguma quebra nas conexões metálicas nos encaixes dos mangotes, um bom especialista em radiadores confere com teste de pressão se for necessário.
O líquido de arrefecimento foi trocado recentemente ou antes de começar baixar o nível no reservatório?
Mensagem por Cabfranco Qui 24 Dez 2015 - 4:14
Não foi trocado, apenas completei quando da mensagem. Muito estranho pois meu uso é urbano e garanto que não aconteceu nada para danificar o radiador. Vou esperar a análise porém essa hipótese da concessionária da bomba de água não me convenceu. Obrigado pela resposta.
Cabfranco
Cabfranco
Estado : Bahia
Mensagem por Apilon Sex 25 Dez 2015 - 11:22
Quando vc completou o líquido, tentou resetar a mensagem?
Não sei se é o caso, mas há mensagens, como o alerta da pressão dos pneus, em que há a necessidade de reset para sumirem.
Apilon
Apilon
Número de mensagens : 297
Data de inscrição : 01/11/2013
Mensagem por Cabfranco Sex 25 Dez 2015 - 12:15
Já ocorreu a análise, vazamento pela bomba de água. A concessionária ficou de me posicionar na segunda-feira pois eles também consideram estranho para um carro com 23.000 km. Obrigado pelas respostas Antônio e Apilon.
Cabfranco
Cabfranco
Estado : Bahia
Mensagem por Guest Sex 25 Dez 2015 - 13:31
Ola,
muito vezes eles colocar falso produtos com ruim qualidade no radiador. por isso vazamentos ou bomba de agua quebrar muito mais rápido.
lembra o tempo um fator serio mesmo do quilometragem.
na minha 140 o antigo dono colocar um rosa G5 ruim produto. pouco tempo eu ficar com um barulho na bomba de agua. eu limpar 3 vezes com agua e colocar 45% Mobile GS333 plus no Motor. depois 1.5 anos e cor do liquido mudar azul para marrom e depois vermelho de novo por que o restos. eu trocar de novo este bagunça. ainda eu sem barulho do bomba mas em futura possível eu precisa trocar ela. e este uma trabalhão!
muito importante usar um aprovado produto do MB na radiador especificado pelo sua carro com coreto mistura!!! o mania aqui entrar só agua com pouco aditivo causa muitas problemas no prazo longe.
att
Mensagem por mrbritto Sáb 16 Fev 2019 - 9:29
Bom dia Confrades,
Também estou com problema em minha w204, em que aparece esta mensagem no painel.
Verifiquei o nível e parece estar ok.
Alguém achou a solução para tal problema?
mrbritto
mrbritto
Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 26/07/2018
Interesses : W204 C180
Mensagem por Guest Sáb 16 Fev 2019 - 10:39
ola,
normalmente o sensor do nível na caixa do agente
o melhor testar via Stardiagnosis, nao genérico Scanners.
vc usar o correto mistura 50% agente 50% agua no radiador?
em caso nível do liquido estar correto sensores ou evtl o fio elétrica tambem em caso obras realizado e o conector estar liberado.
att
Mensagem por Convidado 9 Dom 17 Fev 2019 - 0:51
mrbritto escreveu:Bom dia Confrades,
Esse sistema é programado para alertar no painel via Ecu quando o nível do fluído baixa ou quando o chicote da alimentação elétrica do sensor de nível está desconectado.
O sensor de nível é eletrostático, reconhece a condutividade do fluído, a mistura precisa estar com pelo menos 40 a 50% de aditivo homologado e o restante água, preferência desmineralizada.
Se não tem nenhuma perda de líquido refrigerante e o aviso no painel persiste estando a mistura do fluído correta, o defeito geralmente está ou na tomada do chicote (tentaria limpeza dos contatos) ou mais provavelmente no próprio sensor de nível que fica dentro do tanque de expansão, há casos que esse erro só resolve trocando o reservatório.
Mensagem por Jean Guettges Seg 16 maio 2022 - 8:18
Tenho um problema parecido, mais o meu vaza na tampa, como estava muito calor e o ar ficava ligado direto nao vazava, agora esfriou nao to ligando, ja começou a baixar e avisar no painel, ja troquei a tampa, nao resolvou, uma duvida qe tenho é quando peguei ela parecia qe depois de desligar ela sempre ficava ligado alguma coisa, parecia qe rodava agua, agora eu desligo eu desliga tudo ou ate mesmo desligando o ar acaba desligando a ventoinha.
w204 1.8 12
Jean Guettges
Jean Guettges
Data de inscrição : 18/11/2021
Mensagem por Pagliarini Dom 21 Ago 2022 - 13:58
Tive um problema bem semelhante, depois de trocar a tampa do reservatório o erro parou
Pagliarini
Pagliarini
Data de inscrição : 05/12/2018
Mensagem por Rafaelmonteiro61 Seg 22 Ago 2022 - 23:10
A minha tava como o mesmo problema ,era vazamento na bomba d'água
Rafaelmonteiro61
Rafaelmonteiro61
Data de inscrição : 18/06/2022
Interesses : Aprender sobre o carro
