Oficinas especializadas MB - região de Sorocaba/SP
Oficinas especializadas MB - região de Sorocaba/SP Empty Oficinas especializadas MB - região de Sorocaba/SP
Mensagem por Thiago Seg 27 Out 2008 - 11:49
Bom dia,
Alguém sabe de alguma oficina especializada na cidade de Sorocaba/SP? Modelo a ser reparado é o C280 sport.
Obrigado,
Thiago
Thiago
Thiago
Número de mensagens : 14
Data de inscrição : 27/10/2008
Oficinas especializadas MB - região de Sorocaba/SP Empty Re: Oficinas especializadas MB - região de Sorocaba/SP
Mensagem por Alan Seg 27 Out 2008 - 12:01
Thiago,
moro em Itu, não temos oficina especializada, mas meu mecânico já reparou algumas Mercedes, cuida das minhas com muito carinho e minha orientação, já fez alguns motores, câmbios automáticos, desmontou minha suspensão inteirinha, refez chicotes de uma 500 SL 92 dentre outros.
Qual o problema de seu carro? Que ano?
Número de mensagens : 2336
Mensagem por Thiago Seg 27 Out 2008 - 13:15
Alan,
Comprei o carro faz dois meses e gostaria de fazer uma revisão geral, como por exemplo: troca de filtros, fluidos e óleos.
Não há nenhum problema aparente.
O ano da MB é 1997/1998. O Km é de 72.000
Acha que devo prestar atenção em mais algum item?
Thiago
Thiago
Thiago
Mensagem por Alan Seg 27 Out 2008 - 14:26
Thiago,
A principio, se o carro foi bem mantido, faça inicialmente o que você pretende, uma manutenção preventiva, incluindo aqui uma limpeza de sistema de arrefecimento.
Ao levantar no elevador pode-se verificar também algumas borrachas / juntas e eventuais folgas em suspensão, bem como estado de discos e pastilhas de freio.
Você poderia providenciar os diversos filtros ( motor, cambio, ar, gasolina ) e levar ao meu colega em Itu para ele proceder as trocas e analises visuais, aqui no fórum existem algumas indicações de fontes de peças, solicite ofertas destes filtros.
Mensagem por Thiago Ter 28 Out 2008 - 18:12
Caro Alan,
Desde já agradeço a atenção.
Tem idéia de quanto gastaria só com os filtros e fluídos?
Thiago
Thiago
Thiago
Oficinas especializadas MB - região de Sorocaba/SP Empty OFICINA EM SOROCABA
Mensagem por Nelson Molina Ter 28 Out 2008 - 18:57
Thiago,
Tenho uma C 280 Sport, 95, recém adquirida com 76.000 KM. De saida troquei os filtros e os fluidos. Preços em R$ - Óleo DESRON III da transmissão - 119, filtro e junta do carter da transmissão - 200; óleo mineral do motor - 72; filtro de óleo - 45; filtro de ar - 90; filtro de combustivel - 38; filtro do AC - 60; mão de obra - 200.
Fiz também uma revisão geral. Aí a coisa ficou mais alta...
O meu mecanico, especialista em MB, fica na Raposo Tavares, indo para S. Paulo, logo depois do Rodoanel.
Caso tenha interesse forneço o endereço e telefone. Combinando, v. pode esperar enquanto ele faz o serviço. Não leve o carro em qualquer ´boca de porco´. São necessárias ferramentas especificas para alguns serviços, ex: troca do filtro de óleo do motor. NãO Vale arriscar.
N. Molina
Nelson Molina
Nelson Molina
Número de mensagens : 406
Interesses : C 280
Mensagem por Alan Ter 28 Out 2008 - 19:08
Thiago,
não forneço peças, somente trago direto para as minhas MB.
Fique livre para escolher seu mecanico, é muito importante, por isso eu também escolho a dedo os meus.
Como dito, ao seu dispor.
Mensagem por Thiago Qua 29 Out 2008 - 16:04
Nelson,
Sinceramente, não é barato, mais achei que gastaria mais fazendo o que fez no carro. Ainda bem!
Pode me passar o nº de telefone e o endereço do mecânico?
Talvez seja uma boa, é mais perto do que ir até SP, e ainda não tenho que encarar o trãnsito.
Thiago
Thiago
Thiago
Oficinas especializadas MB - região de Sorocaba/SP Empty MECANICO NA RAPOSO
Mensagem por Nelson Molina Qua 29 Out 2008 - 18:16
Thiago,
Auto Mecanica Camargo,Rua Santiago Ferrer 578, Parque Ypê, São Paulo, telefone 011-37828662.
Como chegar: logo depois do cruzamento Raposo Tavares x Rodoanel, sentido de São Paulo, depois de um viaduto sobre a Raposo, primeira saida na direita.
V. sobe uma avenida larga e chega numa praça, onde começa a Santiago Ferrer. Peça maiores detalhes para o Nicácio Camargo de como chegar.
Sugestão: (1) Combine com ele um dia e troque os óleos e filtros. Chegando bem cedo, lá pela hora do almoço está pronto. Ele tem fornecedores e pode providenciar as peças, se v. quiser.
(2) Aproveite e peça para ele dar uma olhada geral no carro e programar o que precisa ser feito. Ele é consciencioso e vai dizer o que precisa ser feito primeiro, para não onerar o orçamento.
N. Molina
Nelson Molina
Nelson Molina
Interesses : C 280
Mensagem por Thiago Sex 31 Out 2008 - 14:49
Obrigado pela dica.
Thiago
Thiago
Oficinas especializadas MB - região de Sorocaba/SP Empty Oficinas na região de Sorocaba
Mensagem por Armbrust Dom 27 Mar 2016 - 9:25
Alguem indica oficinas que trabalhem com MB em Sorocaba?
Armbrust
Armbrust
Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 20/11/2015
Interesses : Design
Mensagem por Convidado 9 Dom 27 Mar 2016 - 12:10
Fusão de Tópicos, foi reunido a este tópico, post do Confrade Armbrust sobre o mesmo assunto.
Mensagem por Convidado 9 Dom 27 Mar 2016 - 12:29
Caro Armbrust, aguarde por fineza manifestações de Confrades da região.
Mensagem por renatoitabera Ter 19 Jul 2016 - 11:03
renatoitabera
renatoitabera
Data de inscrição : 19/07/2016
Interesses : c180
Mensagem por W204 Ter 19 Jul 2016 - 13:39
Renato,
Seja bem vindo ao Portal.
Por gentileza, faça a sua apresentação na área de novos usuários para que possamos lhe ajudar da melhor maneira.
Link: https://www.portalmercedes.com/f1-apresentacao-de-novos-as-usuarios-as
Um abraço.
W204
W204
Número de mensagens : 3318
Oficinas especializadas MB - região de Sorocaba/SP Empty ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA MERCEDES-BENZ / PIRACICABA
Mensagem por Convidado 6 Sex 23 Dez 2016 - 10:01
Bom dia,
Apresento o meu novo lançamento em conceito de ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM MERCEDES-BENZ:
Oficinas especializadas MB - região de Sorocaba/SP <img src=" />Oficinas especializadas MB - região de Sorocaba/SP <img src="
Oficinas especializadas MB - região de Sorocaba/SP Oj0614
GERMANY-MOTORS ( Av. Monsenhor Martinho Salgot, 695 - Bairro Areião )
Na Av. em frente ao Shopping Piracicaba )
019- 3421 1667
https://www.portalmercedes.com/t29743-germany-motors-especializada-mercedes-benz-piracicaba
Vander W.Fioretti
Última edição por Antônio Elias em Sex 23 Dez 2016 - 15:39, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : editar texto e link)
Convidado 6
Número de mensagens : 54
Data de inscrição : 10/08/2015
Mensagem por Convidado 6 Sex 23 Dez 2016 - 10:11
( me esqueci que tem que ser em letras minúsculas )
Convidado 6
Mensagem por Convidado 9 Sex 23 Dez 2016 - 15:40
Editado Mestre Vander, sucessos!!!
Mensagem por pedroxavier Ter 14 Jun 2022 - 19:07
Ainda sem nenhuma oficina na região de Sorocaba??
pedroxavier
pedroxavier
Número de mensagens : 18
Data de inscrição : 14/01/2021
