Compressor AR condicionado
Compressor AR condicionado Empty Compressor AR condicionado
Mensagem por GugItalia Sex 22 Abr 2022 - 12:32
Prezados
alguem sabe me informar o modelo e a marca original do compressor do ar condicionado
Atualmente è montado um compressor parallelo que nao està funcionando direto, nao gela direto e quando estou parado no sinal nao funciona, volta a funcionar so acelerando, furao feita todas a verificas, gas,lubrificaçao.limpeza....muito decepcionado para nao encontrar na regiao de BH uma oficina que resolva esse problema....obrigado e peço desculpa pelo portugues mas sou italiano!!!!
GugItalia
GugItalia
Número de mensagens : 30
Data de inscrição : 13/09/2019
Interesses : Fotografia
Sexo : Masculino País : Itália
Compressor AR condicionado Empty Re: Compressor AR condicionado
Mensagem por MRaposo Sáb 23 Abr 2022 - 12:48
Bom dia.
Provavelmente seu compressor é Denso.
Mas não se trata apenas de marca, tem que ser o compressor específico para o seu carro.
Nos compressores de AC existe uma válvula, conhecida como válvula Torre. Esta válvula possui uma resistência específica para cada modelo de compressor que é reconhecida pela eletrônica da Mercedes. Se estiver fora da especificação, o carro não liga o compressor.
Nesta tabela você tem a correspondência entre os compressores Denso e os veículos que são equipados por eles.
Esta falha do AR Condicionado quando está parado no sinal realmente indica que seu compressor atual está com os cilindros gastos, não gerando pressão em baixa rotação. Infelizmente o remédio é um compressor novo.
Assista este vídeo:
Cordialmente,
Raposo
MRaposo
MRaposo
Número de mensagens : 361
Interesses : 4x4
Mensagem por mikepatton Sex 29 Abr 2022 - 9:10
É amigo.... ja tem 2 anos que sofro com o ar condicionado do meu carro....
Com o compressor original do carro troquei a valvula torre 3x
Quando parou pela quarta vez foi constatado que o compressor havia estragado
Coloquei um novo, zero, na caixa, agora com 8 meses ja queimou a valvula de novo
JA foi feito todo tipo de manutenção, e nem um problema encontrado, ah não ser essa maldita valvula que para de funcionar
mikepatton
mikepatton
Número de mensagens : 33
Data de inscrição : 15/09/2015
Interesses : Musica
Estado : Espírito Santo
