Ar Condicionado parou funcionar - W204 - C200K - 08/09
Boa noite Confrades,
Estou com um problema no ar condicionado da minha estrela. O mesmo parou de funcionar. Porem acabei de voltar de viagem e reparei que na funcao mono ele parece se aproveitar do vento da estrada e joga um ar para dentro do carro. Quando eu aperto o botao do a/c ele parece fechar esta entrada de ar mas qundo aperto novamente da a impressao de vir um ar mais gelado via inducao da estrada. Fiquei com a impressão de que alguma ventoinha ou ventilador do ar nao esta funcionando. Alguem ja teve problema parecido? Para registro o carro e bem novo e so tem 35 mkm.
Haroldo1br- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 23
Data de inscrição : 22/06/2012
Re: Ar Condicionado parou funcionar - W204 - C200K - 08/09
Além de verificar o fusível, como AE recomendou, leve seu carro alguma oficina de ar-condicionado para checar se tem o gás refrigerante no circuito do AC.
Boa sorte.
Boa sorte.
NMoro- Usuário Prata
- Número de mensagens : 421
Acredito que nao seja gas em funcao de nao entra vento no habitaculo, apenas quando auemnta a velocidade na Estrada e proporcional a esta velocidade. Vou checar fusivel. Volto quando tiver uma solucao. Obrigado pela ajuda.
Srs.
Apenas passando para atualizar sobre a resolucao do problema. O especialista em ar condiconado deu uma carga extra de energia na helice de ventilacao e a mesma voltou a funcionar. Meu pai e resolveu e por isso nao tenho tantos detalhes. Diagnostico foi pouco uso no carro que esta com apenas 30 mil km.
Obg
Obg
Haroldo, o que seria uma carga extra de energia na hélice? Não seria uma carga de gás?
Nao foi gas. Meu pai que estava mas ele deu uma carga eletrica em algum local relacionado a helice e a mesma voltou a funcionar.
Boa tarde a todos. O ventilador da minha estrela parou de funcionar e estou por aqui procurando alguma luz no fim do tunel.
Quando ligo o controlador do ar condicionado, o compressor funciona mas não venta no habitaculo. Procurando uma causa para o problema até suspeitei da Resistencia do Ar Condicionado.
Alguem tem mais alguma informação sobre essa "Carga extra de energia"?
tibonarciso- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 75
Data de inscrição : 19/10/2015
Oi Haroldo.
Onde vc levou sua estrela para arrumar o problema da hélice?
Bom dia Senhores.
Estou em SP e o Ar Condicionado da minha estrela parou de soprar. O engraçado é que me parece que o compressor funciona direito e o ventilador, não.
Alguem já passou por isso? Se sim, podem me indicar uma oficina (que não seja a CCS) para eu ir?
Fui na Caltabiano e antes mesmo de olhar quase me arrancam os olhos, rins e figado... :)
Muito Obrigado.
Muito Obrigado.
Já tive esse problema em minha E240, era a resistência de controle do ventilador interno que tinha pifado, comprei outra e voltou tudo a ficar perfeito.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
Oi Machado. Obrigado pela ajuda.
Vc se lembra se a troca da peça foi trabalhosa e cara?
Bem, foi fácil de trocar, mas fui eu mesmo que fiz gastando cerda de 1 hora para fazer o serviço e limpar o ventilador, a peça custou pro volta do R$250,00 reais mas isso foi no ano passado e comprei pelo e-bay.
Sergio
Sergio
Amigos, depois de idas e vindas para resolver o problema do ar condicionado, visitei a oficina do Pardal no Butantã (indicação de um confrade) em SP e outra na Av. Pompeia.
Não coloquei muita fé no atendimento da empresa da avenida Pompeia, mas agradei muito do atendimento e clareza do Pardal. Me pareceu ser uma pessoa bem honesta e direta.
No diagnóstico que fez, me disse que o meu problema está na Resistencia do ar condicionado e que para ele, esta peça já havia sido substituída. Alem disso ele testou o comando do ar e o ventilador e nenhum dos dois apresentou problema.
Sendo assim, quero pedir a ajuda de vcs para que eu saiba qual é o PN desta peça que fica entre o comando do Ar condicionado e o ventilador. Esta resistencia eletronica é fixada logo atras do cofre do passageiro.
O chassis da minha estrela é WDDGF4KWXCA706015
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Outra informação que ouvi, é aue existe uma empresa que repara a tal da resistência eletrônica em SP e esta empresa presta serviço para varias empresas de ar condicionado. Só não consegui o nome ou contato de quem faz este reparo. :(
ola boa tarde tenho um problema parecido alguem pode me ajudar
edison donha- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 14
Data de inscrição : 24/10/2021
Interesses : tudo sobre mercedes
meu ar condicionado de minha MECA nao esta funcionando testei todos os fusiveis do carro porem todos estao ok
o sistema todo funciona normal os comandos todos funcionam . os tubos do ar ficam gelados a regulagem toda normal .porem testando na ponta do conector com o mult testes nao chega tensao.dos botoes de comando para o eletroventilador deve ter algum componente que esta queimado ..alguem pode ajudar por favor ?
Prezados bom dia.
Uma vez meu ar deu problema e era a válvula de pressão que tinha pifado.
C200k 2008.
Não custa verificar...
C200k 2008.
jaystevenns- Usuário Prata
- Número de mensagens : 282
Boa noite!!
Minha w204 ano 2012 deu problema no AC, não gelava e o eletroventilador do motor ligado direto.
Causa: pressostato do sistema do AC, informando pressão excessiva.
Troquei ele, carga de gás e voltou tudo ao normal.
Abraços e boa sorte!!
Handi- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 48
Data de inscrição : 20/03/2020
Interesses : Autos em geral
» AR Condicionado parou
» Ar condicionado C230K parou de gelar
» W204 2008: C200K ou C280?
» Ventilador do ar condicionado parou o que será?
» C200K Avantgarde W204
