Rodas para a SLK 2012
Rodas para a SLK 2012 Empty Rodas para a SLK 2012
Mensagem por FAUS Qua 5 Out 2011 - 17:43
Hehehe! Então pessoal, estou com as minhas rodas da C180 paradas aqui em casa e perguntei ao meu pai se ele gostou para colocar na SLK dele. Ele adorou! Na minha opinião, são mais bonitas do que as originais da SLK, o único porém é o offset. O resto já conferi e são iguais, ou seja, tala, diâmetro e perfil do pneu, tanto o dianteiro quanto o traseiro. O que vocês acham? A diferença do offset da roda traseira é de 22mm e a roda dianteira é mínima, 5mm. O que vocês acham?
FAUS
FAUS
Número de mensagens : 1321
Rodas para a SLK 2012 Empty Re: Rodas para a SLK 2012
Mensagem por ALESTAR-5 Qua 5 Out 2011 - 19:46
Eu nao colocaria....acho que vai ficar estranho.
Mas eh uma questao de gosto.
ALESTAR-5
ALESTAR-5
Número de mensagens : 282
Data de inscrição : 27/07/2011
Mensagem por FAUS Qua 5 Out 2011 - 20:16
Valeu Alestar por opinar, quem sabe outros se atrevam também! E o offset? Alguém sabe dizer se faz muita diferença? Desgaste de pneus, amortecedores?
FAUS
FAUS
Mensagem por pedroftalmo Qua 5 Out 2011 - 20:19
Sugestão: Troca e posta as fotos dos dois modos (tipo antes e depois), fica melhor para opinar visualizando no próprio carro.
pedroftalmo
pedroftalmo
Número de mensagens : 1844
Interesses : Mercedes e AMG
Estado : Ceará
Mensagem por FAUS Qua 5 Out 2011 - 20:23
É isso ae Pedro! Acho que farei amanhã.
FAUS
FAUS
Mensagem por pedroftalmo Qua 5 Out 2011 - 20:28
Aguardamos as fotos então.
pedroftalmo
pedroftalmo
Estado : Ceará
Mensagem por Christiano Qua 5 Out 2011 - 23:55
Faus, alterando muito o offset, estaria mudando a geometria da suspensão e consequente desgaste prematuro dos pneus e suspensão, além da dirigibilidade e segurança do veículo. Também poderia causar danos a lataria - raspar em alguma parte.
Agora não sei se 22 mm seria o suficiente para alterar tanto ou se está dentro da margem de segurança para este veículo.
Christiano
Christiano
Número de mensagens : 709
Mensagem por generalbol Qui 6 Out 2011 - 0:25
Eu vi ontem na Polimarcas a réplica da roda da SL65 Black Series maravilhosa 19"x8,5 R$4400,00 o jogo marca HD USA, muito linda a roda, deve combinar com a SLK.
generalbol
generalbol
Número de mensagens : 578
Mensagem por schutz Qui 6 Out 2011 - 10:25
Eu acho que a Vesuvio combina bastante com a SLK.
schutz
schutz
Número de mensagens : 463
Data de inscrição : 19/08/2011
Interesses : Carros alemães
Mensagem por FAUS Qui 6 Out 2011 - 11:12
Caros confrades, vejam como ficaram as rodas.
Antes, com as rodas originais
Depois, com as rodas da C180
FAUS
FAUS
Mensagem por António Júlio Qui 6 Out 2011 - 11:15
Gostei mais das originais! (meu gosto) abs.
António Júlio
António Júlio
Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Mensagem por Guilherme Lacerda Qui 6 Out 2011 - 11:19
Não senti tanta diferença para ser sincero...
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Número de mensagens : 2267
Mensagem por FAUS Qui 6 Out 2011 - 11:21
Quando o assunto é Mercedes Benz, fica difícil opinar o que é feio e o que é bonito. Concordam??
FAUS
FAUS
Mensagem por pedroftalmo Qui 6 Out 2011 - 11:22
Carrão....Especificamente entre estes dois modelos, voto nas originais. Tá bonitona.
pedroftalmo
pedroftalmo
Estado : Ceará
Mensagem por regwolf Qui 6 Out 2011 - 11:36
Minha opinião sincera... as originais são perfeitas. A outra roda é linda, mas não "casou" tão bem com o carro... enfim, é apenas minha opinião!
regwolf
regwolf
Número de mensagens : 825
Interesses : informações
Mensagem por marcelo300e Qui 6 Out 2011 - 11:47
Como gostei das duas, ficaria com a original pra não correr risco com a diferença do Off-set.
marcelo300e
marcelo300e
Número de mensagens : 1193
Mensagem por Convidad Qui 6 Out 2011 - 12:32
As originais, não pela oiriginalidade, são mais bonitas.
Mensagem por ALESTAR-5 Qui 6 Out 2011 - 13:06
Ehhh...se quiser algo diferenciado pode preparar o bolso...rsrsrs....
Na duvida...como eu ja disse....nao mexeria.
Agora...vamos falar a verdade...essa roda original iria bem num sedan de luxo, tipo E ou S, mas na SLK.... Evil or Very Mad ...pois de esportiva nao tem nada.
Mesmo caso da C Coupe...roda bonita, mas que nao combina com a proposta do carro. Isso na MINHA opiniao.
ALESTAR-5
ALESTAR-5
Mensagem por FAUS Qui 6 Out 2011 - 13:29
Caros confrades, agradeço as manifestações!
Alestar,
Foi exatamente isso que eu disse na loja de rodas.
FAUS
FAUS
Mensagem por ZIG MASTER Qui 6 Out 2011 - 15:19
Eu prefiro as originais.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por Bruno Mascarenhas Qui 6 Out 2011 - 15:22
Eu também prefiro as originais.
Bruno Mascarenhas
Bruno Mascarenhas
Número de mensagens : 1247
Data de inscrição : 08/03/2011
Mensagem por FAUS Qui 6 Out 2011 - 17:12
Originais ganhando disparado!!! :affraid:
E as rodas da SLS vermelha que aparece aqui no cabeçalho do Portal? Será que combinam com a SLK também?
FAUS
FAUS
Mensagem por pedroftalmo Qui 6 Out 2011 - 18:34
Com certeza.
pedroftalmo
pedroftalmo
Estado : Ceará
Mensagem por Christiano Qui 6 Out 2011 - 18:38
Faus, a original ficou mais clássica e a da C180 mais esportiva, porém tive a impressão que a roda traseira ficou mais para dentro que o normal (diferença do offset), portanto vai do seu gosto e do seu pai.
Voto nas originais SLK devido ao offset.
Se o propósito é tornar o carro mais esportivo a da SLS vai cair como uma luva.
Você já viu o catalogo de rodas da MB?
Christiano
Christiano
Mensagem por FAUS Qui 6 Out 2011 - 19:12
Bem observado Christiano! É isso mesmo, ficaram um pouco mais para dentro. A vantagem é que fica mais difícil ralar a roda na guia. Quanto ao desgaste que você comentou anteriormente, é maior quando o offset fica negativo, tipo aquelas rodas tala larga que a gente vê o pneu para fora e o miolo da roda para dentro.
No catálogo eu gostei da AMG Styling IV.
Por enquanto ele sossegou... Quando chamei ele pela manhã para trocar as rodas, ele já havia ligado para a loja de rodas uns dias atrás querendo saber de novidades. Tal pai, tal filho. hehehe
Vou sugerir essas rodas da SLS no aro 18", acho que ficará show!!!
FAUS
FAUS
