Sistema freios SBC W211/W220 - falha acumulador pressão
Sistema freios SBC W211/W220 - falha acumulador pressão  Empty Sistema freios SBC W211/W220 - falha acumulador pressão
Mensagem por schutt Sex 20 Fev 2015 - 12:01
Bom dia Confrades!
Estou com um pequeno probleminha na minha MB, recentemente fui para Foz do Iguaçu em um sol escaldante, cheguei ao hotel tudo tranquilo, quando fui sair para jantar a noite apareceu a famosa luz vermelha no painel e a indicação de ir até a concessionária, pois bem, na volta do jantar desliguei as baterias no intuito de "zerar" a memória dos módulos, no outro dia, liguei e nada... Voltei para Curitiba e passei o meu scanner que apresentou falha no acumulador de pressão, pois bem, alguém já teve problema semelhante? Fiz a busca por recall e minha MB não passou por nenhum e nem tem a indicação que tem recall disponível.
Alguém já trocou ou fez a recarga do acumulador?
Última edição por Antônio Elias em Qui 23 Abr 2015 - 0:40, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título readequado conteúdo para facilitar pesquisas futuras.)
schutt
schutt
Número de mensagens : 99
Data de inscrição : 10/07/2014
Interesses : Conhecimento
Sistema freios SBC W211/W220 - falha acumulador pressão  Empty Re: Sistema freios SBC W211/W220 - falha acumulador pressão
Mensagem por Marcelo Loureiro Sex 20 Fev 2015 - 12:23
Caro confrade
Eu tive esse problema na minha 211 2003 e mandei trazer o acumulador de pressão novo dos eua. Mas tem que zerar o software que vence com um certo número de frenagens. Aqui em Brasília tem quem faça. As vezes só zerar resolve. Esse assunto fez parte de um recall do fabricante e alguns casos a concessionária fez a reposição de todo o sistema. Para trocar sem garantia voce castará em torno de R$ 15.000,00. Eu tenho inclusive uma bomba nova se quiser mas pra trocar precisa do scaner para sangrar o freio e todo o sistema. Se precisar de mais dealhes pode me ligar. 61-9223.4040
Grande abraço.
Marcelo Loureiro
Marcelo Loureiro
Relações Públicas e Eventos
Número de mensagens : 1234
Interesses : automobilismo
Mensagem por schutt Sex 20 Fev 2015 - 12:33
Eu fiquei na dúvida se realmente o problema está no acumulador ou no contador
schutt
schutt
Mensagem por Marcelo Loureiro Sex 20 Fev 2015 - 13:27
O meu depois de zerar o software continuou acusando o acumulador
Marcelo Loureiro
Marcelo Loureiro
Mensagem por schutt Sex 20 Fev 2015 - 13:30
fim de semana vou tirar a unidade completa, trocar o fluído e ver a pressão existente no acumulador.
Meu equipamento faz a sangria, desativação e ativação do sbc, vamos tentar...
schutt
schutt
Mensagem por Marcelo Loureiro Sex 20 Fev 2015 - 13:54
Zerar o software requer uma chave. Não só o scaner.
Marcelo Loureiro
Marcelo Loureiro
Mensagem por schutt Sex 20 Fev 2015 - 14:09
existe uma calculadora que faz o reset via odb2 ou via das/xentry no modo desenvolvedor
schutt
schutt
Mensagem por schutt Qua 29 Abr 2015 - 19:12
boa noite amigos, hoje fiz uma consulta na Divesa em Curitiba e descobri que o recall do SBC está disponível para meu carro, minha dúvida é o seguinte, a principio me parece que é somente a substituição do chicote, é isso?
schutt
schutt
Mensagem por Convidado 9 Qua 29 Abr 2015 - 20:00
Tem um recall que começou em 2008 que inclui atualização de software, troca de cablagens e em alguns casos a substituição da unidade hidráulica do SBC, o sistema Sensotronic desliga quando ocorre alta pressão e o sistema cai para modo hidráulico:
http://repairpal.com/mercedes-benz/e320/recalls
Mensagem por schutt Dom 10 maio 2015 - 17:28
aos amigos que trocaram em garantia, teve algum custo adicional?
schutt
schutt
Mensagem por Caruzzo Machado Ter 5 Jul 2022 - 23:46
No meu caso, não aparece indicação de recall.
Caruzzo Machado
Caruzzo Machado
Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 05/07/2022
Estado : Maranhão
