Chave C200 W205 2015 - Acionamento Travamento/Destravamento parou de funcionar
Chave C200 W205 2015 - Acionamento Travamento/Destravamento parou de funcionar Empty Chave C200 W205 2015 - Acionamento Travamento/Destravamento parou de funcionar
Mensagem por gabteixeira Sex 21 Jan 2022 - 10:09
Bom dia Pessoal
Alguém poderia me ajudar?
Meu carro é uma C200 W205 e o acionamento pela chave original (não possuo mais a reserva) funcionava porem as vezes com algumas dificuldades, tinha que ficar mirando dentro do carro, ou por sorte em algum momento ela pegaria.
Porem de um tempo para cá, ela parou totalmente, meu carro liga, funciona, não aparece nenhum erro no painel, somente o Sensor de Luz e Chuva (dentro do suporte do parabrisa frontal) que deu problema porem já solicitei um novo para reposição.
Obs.: a chave funcionou algum periodo sem o sensor de luz/chuva (Acreditam estar ligados a este sensor o problema?).
Obs2: a bateria estava com a carga correta, em si a chave parece estar ok.
Fui até o Chaveiro Yara em Osasco que alguns membros indicaram, mas acredito que acabei sendo passado pra trás (trocou a carcaça da minha chave, diz que resetou ela) logo em seguida ela pegou muito bem e rapido, eu voltei para a minha casa ja ficou ruim e agora parou de vez. (R$ 600,00)
Estou achando que é no sensor / receptor de infravermelho.
Alguem de vocês ja teve este problema? Podem me indicar alguma empresa que me ajudaria com isso?
gabteixeira
gabteixeira
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 07/12/2021
Interesses : novidades
Chave C200 W205 2015 - Acionamento Travamento/Destravamento parou de funcionar Empty Re: Chave C200 W205 2015 - Acionamento Travamento/Destravamento parou de funcionar
Mensagem por fabioaguiar752 Ter 25 Jan 2022 - 11:08
Estou esperando manifestações a respeito, pois a minha está assim também
fabioaguiar752
fabioaguiar752
Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 05/08/2011
Interesses : classe c
Mensagem por rafaelchristo Qui 27 Jan 2022 - 17:54
Minha chave estava com um problema parecido, só abria as portas ou bem de perto, ou apontando ou até mesmo apertando algumas vezes. Era a bateria da chave, e tem gastando bastante bateria por que a chave tem passado o dia perto do carro... tb um 205.
Não sei se vc já tentou trocar a bateria. Espero que dê certo ai!
PS: e cheiro de gasolina na partida, o seu tem??
rafaelchristo
rafaelchristo
Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 03/08/2008
Interesses : Experiências, peças, dicas
Chave C200 W205 2015 - Acionamento Travamento/Destravamento parou de funcionar Empty RECOMENDAÇÃO
Mensagem por Nelson Molina Qui 27 Jan 2022 - 18:53
Veja se o Zé Luiz ainda tem a Oficina em Santana.
Tecnomax, fones 2099 1357 e 2099 1394.
Era muito recomendado para resolver "problemas chatos", como esse da sua chave.
Nelson Molina
Nelson Molina
Número de mensagens : 406
Interesses : C 280
Mensagem por gabteixeira Qui 27 Jan 2022 - 20:04
Levei em um rapaz muito atencioso, e o mesmo verificou que as antenas fiacoes nas duas colunas internas (onde tem um forro airbag) estavam com nenhum fio conectado, nao sei se foi erro da blindadora, porem me indicaram uma empresa na Buturussu zona leste!
Vou avisando voces, inclusive quando ele mexeu nessas antenas o radio que ja era meio ruim, ficou pior!
Acredito que ele tera que refazer solda, comentaram que o serviço e bem minucioso!!
gabteixeira
gabteixeira
Mensagem por Luis Augusto V Azevedo Qua 2 Fev 2022 - 10:44
Bom dia confrades
Indico para consulta e solução de problemas com as chaves a empresa Chaveiro JC que fica em Barão Geraldo-Campinas Contato com Roger (19) 97420-7878.
Fizeram uma nova chave para minha W202 com ótimo preço, além de terem um profundo conhecimento técnico. São pessoas que transmitem muita confiança.
Também fazem reprogramção de módulos sob consulta.
Espero ter ajudado !
Um abraço
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 07/12/2020
Interesses : Carros e esporte
