problemas chave eletrônica - não abre porta no controle remoto
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Caros colegas,
Eu tenho uma W204 c180 2011/2012, todas as manhas quando vou abrir a porta ele nao funciona, dai abro com a porta com a chave, o alarme dispara, ai consigo desliga-lo com o botao da chave. Funciona perfeitamente ate que se permaneça por mais de 5 horas sem aciona-lo. Ja substitui a bateria, ja passei o scanner e nada . Alguém sabe se existe alguma configuraçao para isto. ja procurei em outros tópicos algo parecido mas não encontrei nada .
desde ja agradeço
desde ja agradeço
Última edição por Antônio Elias em Ter 6 Dez 2016 - 12:12, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título ampliado)
Leandromdiesel- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 05/12/2016
Interesses : informaçoes
Re: problemas chave eletrônica - não abre porta no controle remoto
Acho que pode ser falha no receptor do infravermelho que fica acho junto da antena de radio no teto do carro.
Esse scanner que foi passado nela foi o Star Diagnózis com programa Xentry atualizado?
Antonio o scanner q passei não foi este não, mas acredito que nao seja problema no infra, pois apos abrir a porta com a chave e o alarme disparar ele volta a funcionar imediatamente, parece que ele desabilita a chave quando permanece em repouso por longo tempo. Parece ser alguma configuração.
Não sei se a configuração que fiz na E320 W210 da minha irmã vai ser igual para a sua, mas depois da troca da bateria da chave ela fazia igual.
O problema foi resolvido da seguinte forma:
Entre no carro, feche as portas e sem dar a partida aponte o controle remoto para a unidade de recepção e aperte o botão de acionamento dele.
De imediato coloque a chave no contato e gire ela até a posição 2
Volte a chave para a posição zero e retire ela.
Acione o controle remoto para travar e destravar o carro.
Teoricamente o reconhecimento está feito.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
Ah, para testar o infra vermelho, se ele está emitindo sinal, aponte o transmissor para uma câmera digital, até a de celular serve, e ai você vai ver a luz sendo emitida, o que a olho nú é impossível.
Machado, obrigado vou tentar isso e acredito que deve ser isso mesmo.
amanha darei noticias
Problema resovido!!
Obrigado Sergio, a configuração e esta mesma .
Abraços!
Abraços!
Que ótimo Leandro e obrigado pelo retorno.
Sergio
Sergio
Vivendo e aprendendo... Sérgio, fiquei com uma dúvida: qdo vc diz "aponte o controle remoto para a unidade de recepção e aperte o botão de acionamento dele", onde fica essa unidade de recepção? E o que seria o botão de acionamento, o de travar?
michellcm- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 93
Data de inscrição : 28/02/2016
Interesses : -
Michel,
A unidade de recepção fica na maçaneta da porta do motorista.
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
Michelin, sim o botão de acionamento seria o da chave do carro na posição travar, e o sensor, depende do carro. Na Mercedes da minha irmã fica no espelho interno já na minha, fica em algum ponto na frente do carro e, como tem um bom alcance, da para fazer o procedimento dentro do carro sem se preocupar em apontar para algum lugar específico.
Sergio
Sergio
Alexmacedo- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 50
Sergio, na sua tem dois sensores. O infravermelho, na maçaneta e o ondas de rádio, nos filetes do vidro traseiro. Igual ao meu.
Karl Fass- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 537
Obrigado Karl, não sabia.
Sergio
Sergio
Boa noite muito obrigado Sérgio hoje troquei as pilhas e nao funcionou mais. Teu procedimento funcionou na minha clc 200 kompressor 2009 o modelo é a w204creio eu obrigado.
André Felipe Breitenbach- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 18/04/2017
Interesses : Manutenção Dicas
Que pena André... Será que não existe algum mal contato no local das baterias ou no interruptor de acionamento. Se conseguir, passe um limpa contato no controle e espere secar. Só existem 2 marcas de limpa contato que considero boas por não deixar resíduos ou destruir os plásticos que são o da Contamactic e o da Wurth.
Sergio
Sergio
Opa bom dia Sergio funcionou teu procedimento de habilitar novamente a configuração. Troquei as pilhas pois estavam fracas ai nao funcionava nada , mas conforme tu relatou os passos ali fiz agora ficou 10 muito obrigado funcionando 100%
Que ótimo! Obrigado pelo retorno.
Sergio
Sergio
Comp. Machado boa noite
Lendo as noticias aqui publicadas para destravar ou codificar a Mercedes a chave eletrônica é de ponta quadrada, eu gostaria de saber se o procedimento serve para MB C 280 95, chave canivete, tem mais: tem algum inconveniente em desligar a bateria do carro por pouco tempo.
Na minha no momento de dar a partida as lâmpadas vermelha e verde ficam piscando.
JCPoloni
JCPoloni
- Número de mensagens : 242
Olá José, se as lampadas verde e vermelha ficam piscando é porque a bateria do controle está fraca, pode trocar e assim que fizer isso abara e feche o carro com ela e de a partida no carro.
Quanto a desligas a bateria do carro, pode fazer isso e deixar o tempo que quiser, faço isso no carro da minha irmã que quase não roda. O chato é só reprogramar o rádio.
Sergio
Sergio
Comp. Machado
Boa noite
Só agora vi sua mensagem, voltei da pescaria hoje, obrigado pela dica vou colocar em pratica a sua informação.
JCPoloni
Grande Abraço
Boa noite
JCPoloni
Grande Abraço
A maioria das Mercedes tem dois sistemas, radio frequência e infra-vermelho.
Vide https://www.portalmercedes.com/t30152-slk-200-2010-funcionamento-dos-vidros-laterais-dianteiros
O fechamento dos vidros diferente do travamento das portas não é por radio frequência, é por infravermelho, por motivo de segurança deve-se supervisionar a operação apontando a chave para a fechadura.
Jonny Schwarz- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 108
Aos confrades
Boa tarde
Estou falando da chave canivete, com transponder, infra vermelho, a chave em si esta funcionando fecha e abre normalmente, no momento de dar partida ele paga e morre acredito que o modulo de ter sido Resetado. Gostaria de saber como programar ou coisa parecida, segundo algumas opiniões dos confrades deixar o carro ligado para voltar ao normal se isso é possível se não vai alterar algum componente eletrônico do carro.
É isso ai confrades, estou a trinta dias com a velhinha parada.
Abraço a todos
JCP
Boa tarde
Abraço a todos
JCP
José, você chegou a trocar as baterias da chave? Se sim, recolocou o chip na posição anterior, ou seja, com a parte que tem um corte em diagonal apontado para a ponta que fica em contato com a ignição?
Se sim, o que o carro faz quando você tenta ligar?
Sergio
Sergio
Comp. Machado
Troquei as baterias da chave quatro vezes, e na ultima um amigo isolou o bracinho do positivo com o negativo que estava encostando a lateral da bateria foi resolvido.
Na colocação do chip foi colocado na capa a posição determinada.
Tem mais o rádio não é original e um Positron que quando estou ouvindo uma musica a chave esta no segundo estagio para o rádio funcionar e se der partida ele pega e morre.
E agora?
Obrigado Comp.
E agora?
Obrigado Comp.
» Abertura de porta C180 ano 98: chave manual não funciona - eletrônica recebe sinal mas não abre
» Controle remoto da chave original (W203) muito "fraco"
» C180 não abre com a chave eletrônica
» Problemas chave eletrônica W202-chave reserva (CUIDADO seu carro pode tirar férias compulsóriamente)
» porta malas não abre e problemas no Freio
Página 1 de 2
