Ajuda Óleo para MB c180 2012 7 marchas
Amigos boa tarde, qual óleo para caixa de direção 722 9 vi em um boletim da MB BB00.40-B-0236-03PA de 11/10/2014 algumas marcas recomendadas, como e de 2014 o boletim não sei se houve mudança.
Modelo C 180 CGI / C 180 (204.049)
Motor 271820 30 257991
Transmissão 722997 07 030292
Luiz França- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 26/11/2021
Interesses : Automoveis
Re: Ajuda Óleo para MB c180 2012 7 marchas
Depende. Tem duas especificações de óleo para o 722.9 dependendo da sub-versão. Precisa ver no data card se seu carro tem o código A89 - Reduced Friction implementado ou não. Não tenho certeza, mas acho que essa opção foi implementada junto com o sistema start-stop (ECO) que algumas 2012 tem e outras não. Realmente recomendo olhar no seu datacard antes.
O óleo tem de atender a norma 236.15 (com A89) ou 236.14 (sem A89). O primeiro tem cor azul o segundo vermelho.
Depois que descobrir o tipo certo, no site da MB tem o guia de lubrificantes aprovados para cada norma (https://www2.mercedes-benz.com.br/passengercars/being-an-owner/services/stage.module.html).
Última edição por accateb em Seg 6 Dez 2021 - 17:51, editado 1 vez(es)
accateb- Moderador
- Número de mensagens : 876
accateb escreveu:Depende. Tem duas especificações de óleo para o 722.9 dependendo da subversão. Precisa ver no data card se seu carro tem o código A89 - Reduced Friction implementado ou não. Não tenho certeza, mas acho que essa opção foi implementada junto com o sistema start-stop (ECO) que algumas 2012 tem e outras não. Realmente recomendo olhar no seu datacard antes.
Excelente informação, olhei pelo chassi da minha E250 e tem esse item A89, ela é 2014 com start stop, vou pegar o Febi nessa especificação quando trocar.
Diogo_rsx- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 26/06/2021
Interesses : Manutenção
» Ajuda óleo C180 2012 modelo 13
» Qual o óleo correto para a Mercedes c180 2012 1.8?
» Vazamento de óleo nas bobinas 3 e 4 (cilindros) C180 CGI Turbo 2012
» Quantidade de Óleo Transmissão C180 2012
» Óleo para transmissão W204
