Vazamento de óleo do motor W202 - De onde vem?
Vazamento de óleo do motor W202 - De onde vem? Empty Vazamento de óleo do motor W202 - De onde vem?
Mensagem por Convidad Ter 27 Dez 2011 - 21:58
Caros amigos (todos que têm experiência com o motor 104.941), em especial Maluhy e Alan!
Estou com esse vazamento de óleo na W202 1993/1994. Não é óleo da caixa, mas do motor (é possível identificar pela cor). Esse vazamento não vem da parte de cima.
A junta da tampa de válvulas já foi trocada e o óleo não vem do filtro de óleo (do lugar onde ele fica, onde tem um anel).
Se o deslocamento do carro for pequeno, pinga mais. Se o carro anda mais - e o motor esquenta bem - quase não pinga óleo quando é desligado.
É do volante? Tem alguma junta entre o motor e a caixa? Como reparar? É preciso deslocar a caixa?
Aguardo notícias! Grato! Professor
Vazamento de óleo do motor W202 - De onde vem? 20111202180053
Vazamento de óleo do motor W202 - De onde vem? 20111202183530
Vazamento de óleo do motor W202 - De onde vem? Empty Re: Vazamento de óleo do motor W202 - De onde vem?
Mensagem por Daniel W203 Ter 27 Dez 2011 - 22:47
em outras marcas com a qual tenho mais intimidade,diria que é o anel de vedação do volante
Daniel W203
Daniel W203
Número de mensagens : 1312
Mensagem por Karl Fass. Qua 28 Dez 2011 - 6:18
Ou seja, retentor trazeiro.
Mensagem por Bruno Qua 28 Dez 2011 - 8:25
Retentor Trazeiro! :D
Vazamento de óleo do motor W202 - De onde vem? 0179977447
Bruno
Número de mensagens : 3089
Mensagem por Convidad Qua 28 Dez 2011 - 9:28
A troca é muito complicada?
Mensagem por Maluhy Qua 28 Dez 2011 - 9:38
Molinho,é só tirar a cx e o flex plate,hehehehe Twisted Evil
Mensagem por ZIG MASTER Qua 28 Dez 2011 - 9:43
Professor,
O vazamento mais comum no motor M104, ocorre na junta "U", só que esta junta está localizada na parte frontal do motor, e não na parte de trás do motor, como parece ser o caso do seu carro.
No entanto, urge lembrar que vale a pena "ad-cautela", observar se o interior do protetor de carter está molhado com óleo, pois muitas vêzes, o óleo que vaza na parte frontal, cai no protetor o qual é inclinado para trás, e acaba pingando na parte traseira do motor.
Caso seja o retentor traseiro, será necessária mais mão de obra, porque para ter acesso ao mesmo, precisará o deslocamento do motor ou do cambio.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por Convidad Qua 28 Dez 2011 - 10:42
Zig, já foi constatado que não é na junta U. E também não é na junta da tampa.
O óleo vaza quando o motor começa a funcionar, ou seja, quando o volante gira, jogando óleo para cima.
Maluhy, em média, qual o custo da mão-de-obra para um serviço deste?
Mensagem por C-220 Qua 28 Dez 2011 - 11:38
Flávio,
A mão de obra da troca do retentor é cara, só para vc ter idéia num vectra que troquei o mecânico cobrou R$ 500,00.
Se o vazamento é pequeno deixei seu reparo mais para frente.
C-220
C-220
Número de mensagens : 2744
Estado : Rio Grande do Norte
Mensagem por Convidad 1 Qua 28 Dez 2011 - 12:32
Esse é o típico conserto onde a peça custa merreca mas a MDO é cara.
Se o carro fosse mecânico rolaria o famoso "jáque" e a embreagem também seria trocada, aproveitando a MDO.
Como não é o caso, fica a seu critério fazer agora ou não. Mas não é legal deixar isso assim por muito tempo, até por uma questão de meio-ambiente né?
Mensagem por Maluhy Qua 28 Dez 2011 - 21:42
Por aqui uns 800/1000 reais de MO..... Shocked
Mensagem por Bruno Qui 29 Dez 2011 - 8:49
Bem salgadinho mesmo a MO. Suspect
Bruno
Mensagem por Maluhy Qui 29 Dez 2011 - 10:13
Esse carro vc tem que soltar:
1- cardan com suporte
2-um bom trecho da descarga
E depois tomar muito cuidado com a turbina,se montar encavalada vai a cx pro espaço.... :affraid:
Mensagem por Bruno Qui 29 Dez 2011 - 10:20
Explicado, este carro quando se faz a primeira troca, deve-se trocar a flange também né?
Bruno
Mensagem por Norton Gontijo Qui 29 Dez 2011 - 10:23
Montar qual ''turbina''??? não seria o conversor de torque?
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por Convidad 1 Sáb 31 Dez 2011 - 12:18
Isso mesmo.
Mensagem por mcastro Sáb 31 Dez 2011 - 12:20
Bom dia amigo tudo bem? sou novo no forum, mas qdo isso aconteceu aqui comigo, era problema somente nas juntas....o vazamento esta em qual parte do motor?
mcastro
mcastro
Número de mensagens : 15
Data de inscrição : 31/12/2011
Interesses : Comunicação com demais usuarios de mercedes
Mensagem por Pedroalexrj Seg 19 Dez 2016 - 18:58
Na minha C36, que tb é um M104, estava vazando pelo retentor do virabrequim...Uma peça de metal com as bordas de borracha...
A troca é relativamente simples, bem como a peça tb...Acho que custou menos de 100 reais na STARK aqui de BSB.
ABS a todos.
Vazamento de óleo do motor W202 - De onde vem? 2rc8uwk
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5784
Mensagem por Jose Carlos Poloni Seg 19 Dez 2016 - 22:08
Aos confrades
Na minha tinha um vazamento de óleo, e foi constatado que era na junta em "U" e tem que tomar um cuidado para que a junta não dobre na hora de encaixar a tampa do distribuidor na minha tivemos de refazer duas vezes e a solução foi colocar a junta "U" com cola esperar secar e depois colocar a tampa (junta R$ 32,00), espero que esta informação seja útil.
Abraço a todos
Jose Carlos Poloni
Jose Carlos Poloni
Mensagem por Jose Carlos Poloni Sáb 21 Set 2019 - 18:23
Confrades estou pedindo S O C O R R O meu cambio esta com um vazamento absurdo todo lugar que para poça de óleo, foi trocado a junta do cárter, foi trocado os retentores frontal e traseiro do virabrequim e continua o vazamento do cambio, o que eu li muita informação fico meio confuso se alguém tem uma informação mais precisa a respeito.
Obrigado confrades
Boa noite
Jose Carlos Poloni
Jose Carlos Poloni
Mensagem por Convidado Sáb 21 Set 2019 - 20:17
Com o carro no elevador não seria possível ver de onde vem o fluido? Pode ser interessante lavar tudo e depois verificar com o carro no alto para ver se localiza o vazamento.
Pergunta meio obvia mas.... o bujão está bem apertado e com o anel de vedação novo?
Fluido está no nível correto? A caixa 722.6 (acho que a do seu carro deve ser 722.5 ou 722.4) tem um suspiro no topo. A do meu carro colocaram 1,5L a mais na troca e vazou por lá. Um dia depois corrigi o nível e tudo voltou ao normal.
Mensagem por Convidado 9 Sáb 21 Set 2019 - 20:32
Jose Carlos Poloni escreveu:Confrades estou pedindo S O C O R R O meu cambio esta com um vazamento absurdo todo lugar que para poça de óleo, foi trocado a junta do cárter, foi trocado os retentores frontal e traseiro do virabrequim e continua o vazamento do cambio, o que eu li muita informação fico meio confuso se alguém tem uma informação mais precisa a respeito.
Obrigado confrades
Boa noite
José Carlos, este tópico é sobre vazamento de óleo no motor, como o problema é na transmissão vamos separar o post adiante para organizar o tema e facilitar pesquisas. Sugiro conferir a dica do Frederico (suspiro) e na tomada da caixa.
Mensagem por M.Melegaro Qua 7 Jul 2021 - 21:24
Boa noite Confrades!
Estou com a minha W202 C280 Elegance 1995, com vazamento na junta do cárter. É possível trocar sem remover o motor do lugar?
MM
M.Melegaro
M.Melegaro
Data de inscrição : 24/09/2018
Interesses : W202
Mensagem por Jose Carlos Poloni Seg 12 Jul 2021 - 20:39
Confrades eu solucionei o vazamento, tirei o motor (104) troquei os retentores traseiro e dianteiro e junta do cárter e aproveitei para trocar os selos do motor, enfim sai para o abraço.
Boa noite
jcp
Jose Carlos Poloni
Jose Carlos Poloni
Mensagem por Mauricio de Freitas Sex 16 Jul 2021 - 10:16
Maluhy escreveu:Molinho,é só tirar a cx e o flex plate,hehehehe Twisted Evil
KKKK, para quem, tem muita experiência!!!! rsrsrsrsrs
Mauricio de Freitas
Mauricio de Freitas
Data de inscrição : 21/10/2019
Interesses : MERCEDES E CARROS ANTIGOS - mINHA CONTA TINHA 10 ANOS E FUI DESATIVADO PELO CADASTRO!
