Vazamento de óleo do motor W202 - De onde vem?
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Caros amigos (todos que têm experiência com o motor 104.941), em especial Maluhy e Alan!
Estou com esse vazamento de óleo na W202 1993/1994. Não é óleo da caixa, mas do motor (é possível identificar pela cor). Esse vazamento não vem da parte de cima.
A junta da tampa de válvulas já foi trocada e o óleo não vem do filtro de óleo (do lugar onde ele fica, onde tem um anel).
Se o deslocamento do carro for pequeno, pinga mais. Se o carro anda mais - e o motor esquenta bem - quase não pinga óleo quando é desligado.
É do volante? Tem alguma junta entre o motor e a caixa? Como reparar? É preciso deslocar a caixa?
Aguardo notícias! Grato! Professor
Re: Vazamento de óleo do motor W202 - De onde vem?
em outras marcas com a qual tenho mais intimidade,diria que é o anel de vedação do volante
Daniel W203- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1312
Bruno- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3089
Professor,
O vazamento mais comum no motor M104, ocorre na junta "U", só que esta junta está localizada na parte frontal do motor, e não na parte de trás do motor, como parece ser o caso do seu carro.
No entanto, urge lembrar que vale a pena "ad-cautela", observar se o interior do protetor de carter está molhado com óleo, pois muitas vêzes, o óleo que vaza na parte frontal, cai no protetor o qual é inclinado para trás, e acaba pingando na parte traseira do motor.
Caso seja o retentor traseiro, será necessária mais mão de obra, porque para ter acesso ao mesmo, precisará o deslocamento do motor ou do cambio.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Zig, já foi constatado que não é na junta U. E também não é na junta da tampa.
O óleo vaza quando o motor começa a funcionar, ou seja, quando o volante gira, jogando óleo para cima.
Maluhy, em média, qual o custo da mão-de-obra para um serviço deste?
Flávio,
A mão de obra da troca do retentor é cara, só para vc ter idéia num vectra que troquei o mecânico cobrou R$ 500,00.
Se o vazamento é pequeno deixei seu reparo mais para frente.
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
Esse é o típico conserto onde a peça custa merreca mas a MDO é cara.
Se o carro fosse mecânico rolaria o famoso "jáque" e a embreagem também seria trocada, aproveitando a MDO.
Como não é o caso, fica a seu critério fazer agora ou não. Mas não é legal deixar isso assim por muito tempo, até por uma questão de meio-ambiente né?
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Esse carro vc tem que soltar:
1- cardan com suporte
2-um bom trecho da descarga
E depois tomar muito cuidado com a turbina,se montar encavalada vai a cx pro espaço.... :affraid:
Explicado, este carro quando se faz a primeira troca, deve-se trocar a flange também né?
Montar qual ''turbina''??? não seria o conversor de torque?
- Número de mensagens : 2420
Bom dia amigo tudo bem? sou novo no forum, mas qdo isso aconteceu aqui comigo, era problema somente nas juntas....o vazamento esta em qual parte do motor?
mcastro- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 15
Data de inscrição : 31/12/2011
Interesses : Comunicação com demais usuarios de mercedes
Na minha C36, que tb é um M104, estava vazando pelo retentor do virabrequim...Uma peça de metal com as bordas de borracha...
A troca é relativamente simples, bem como a peça tb...Acho que custou menos de 100 reais na STARK aqui de BSB.
ABS a todos.
ABS a todos.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Aos confrades
Na minha tinha um vazamento de óleo, e foi constatado que era na junta em "U" e tem que tomar um cuidado para que a junta não dobre na hora de encaixar a tampa do distribuidor na minha tivemos de refazer duas vezes e a solução foi colocar a junta "U" com cola esperar secar e depois colocar a tampa (junta R$ 32,00), espero que esta informação seja útil.
Abraço a todos
Abraço a todos
Confrades estou pedindo S O C O R R O meu cambio esta com um vazamento absurdo todo lugar que para poça de óleo, foi trocado a junta do cárter, foi trocado os retentores frontal e traseiro do virabrequim e continua o vazamento do cambio, o que eu li muita informação fico meio confuso se alguém tem uma informação mais precisa a respeito.
Obrigado confrades
Boa noite
Obrigado confrades
Boa noite
Com o carro no elevador não seria possível ver de onde vem o fluido? Pode ser interessante lavar tudo e depois verificar com o carro no alto para ver se localiza o vazamento.
Pergunta meio obvia mas.... o bujão está bem apertado e com o anel de vedação novo?
Fluido está no nível correto? A caixa 722.6 (acho que a do seu carro deve ser 722.5 ou 722.4) tem um suspiro no topo. A do meu carro colocaram 1,5L a mais na troca e vazou por lá. Um dia depois corrigi o nível e tudo voltou ao normal.
Convidado- Convidado
José Carlos, este tópico é sobre vazamento de óleo no motor, como o problema é na transmissão vamos separar o post adiante para organizar o tema e facilitar pesquisas. Sugiro conferir a dica do Frederico (suspiro) e na tomada da caixa.Jose Carlos Poloni escreveu:Confrades estou pedindo S O C O R R O meu cambio esta com um vazamento absurdo todo lugar que para poça de óleo, foi trocado a junta do cárter, foi trocado os retentores frontal e traseiro do virabrequim e continua o vazamento do cambio, o que eu li muita informação fico meio confuso se alguém tem uma informação mais precisa a respeito.
Obrigado confrades
Boa noite
Boa noite Confrades!
Estou com a minha W202 C280 Elegance 1995, com vazamento na junta do cárter. É possível trocar sem remover o motor do lugar?
MM
MM
M.Melegaro- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 24/09/2018
Interesses : W202
Confrades eu solucionei o vazamento, tirei o motor (104) troquei os retentores traseiro e dianteiro e junta do cárter e aproveitei para trocar os selos do motor, enfim sai para o abraço.
Boa noite
jcp
Boa noite
jcp
KKKK, para quem, tem muita experiência!!!! rsrsrsrsrsMaluhy escreveu:Molinho,é só tirar a cx e o flex plate,hehehehe
Mauricio de Freitas- Usuário Bronze
Data de inscrição : 21/10/2019
Interesses : MERCEDES E CARROS ANTIGOS - mINHA CONTA TINHA 10 ANOS E FUI DESATIVADO PELO CADASTRO!
» Vazamento de óleo entre motor e câmbio - C280 W202
» vazamento de óleo do motor para a água
» Vazamento de oleo no cárter motor W163
» A 200 2014 - Pane no motor e vazamento de óleo
» Óleo de motor na água de arrefecimento - W202 C36 AMG 1995
Página 1 de 2
