Falha na C180 W205 2015 - Código P2615
Falha na C180 W205 2015 - Código P2615 Empty Falha na C180 W205 2015 - Código P2615
Mensagem por magov Seg 23 Nov 2020 - 11:26
Olá amigos, tenho uma C180 2015, ela acendeu a luz da injeção, tenho um scanner aqui xingling desses baratinhos fiz a leitura e apresentou o erro P2615 '' Camshaft Position Circuit Low ''
Ela fica mais fraca que o normal, e não deixa o giro subir acima de 4500 RPM, Quando da kickdown ela fica cortando, tenho que aliviar o pé pra ela trocar antes desse valor ou então passar manualmente pelos paddle shift
Alguem já teve esse problema ? o Scanner pode tá lendo errado ?
magov
magov
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 23/11/2020
Interesses : Mecanica
Estado : Ceará
Falha na C180 W205 2015 - Código P2615 Empty Re: Falha na C180 W205 2015 - Código P2615
Mensagem por Mario Lopes Seg 1 Nov 2021 - 21:33
Boa noite. Estou com o mesmo problema. Estou perdido. Você conseguiu resolver? Pode me dizer o que houve?
Mario Lopes
Mario Lopes
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 01/11/2021
Interesses : Manutenção
Mensagem por lleonel Ter 2 Nov 2021 - 10:08
Pode ser vários problemas :
Fiação do sensor muito perto da fiação da vela de ignição (causando interferência).
Má conexão da fiação no sensor.
Má conexão de fiação no PCM (Modulo).
Sensor defeituoso.
Roda do fônica danificada.
Verifique as conexões e fiação antes de trocar o sensor!
lleonel
lleonel
Número de mensagens : 128
Mensagem por Mario Lopes Ter 2 Nov 2021 - 11:56
Caro Leonel,
Obrigado pelas dicas.
Amanhã levarei novamente ao mecânico e já dou esse toque da fiação.
Mario Lopes
Mario Lopes
Mensagem por carlosfernandez Qui 11 Nov 2021 - 14:12
Boa tarde, tentou passar o scanner (sem ser o xingling)? Quando tiver uma posição deixe o resultado.
carlosfernandez
carlosfernandez
Número de mensagens : 1035
