Perigo de deslocamento caixa não em P cla 200 2014
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe CLA ( C117 ) :: C117 - 2013 em diante
Bom dia, estou com um problema na minha CLA 200 ano 2014, esta aparecendo uma mensagem perigo deslocamento caixa não em P, o painel trava em N, o carro liga porém não consigo colocar em P nem R nem em D, com muito custo ligando e desligado ela funciona, ando durante o dia normalmente, para ela na garagem e no outro dia de manhã a mesma mensagem, tento funcionar ela por horas e quando ela funciona não da mais a mensagem anda normal o dia todo, no outro dia é a mesma coisa, já desliguei a bateria, reapertei os terminais, inclusive da bateria auxiliar, a tensão elétrica está normal nas baterias, o alternador esta funcionando normalmente também, alguém tem alguma dica sobre este problema? Obrigado a todos um abraço!!
Evermax- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 17/12/2020
Interesses : Informações
Re: Perigo de deslocamento caixa não em P cla 200 2014
Evermax vc abriu um topico na area destina a apresentacao de novos usuarios. Vou mover seu topico para a area pertinente da sua carroceria para que alguem possa te ajudar
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2916
Boa noite, levei em uma oficina, passamos o aparelho, fizemos o reset das falhas, percebemos que o carro só libera o cambio após a temperatura atingir os 90 graus, tem que ligar ela e deixar ligada até atingir a temperatura se der o Aviso no painel tem que desligar e ligar novamente, a mensagem some e a caixa fica em P,após este procedimento ela anda normalmente o dia todo, o problema é que em uma emergência não da para ficar parado esquentando o carro, alguém tem alguma dica sobre este caso? Obrigado.
Boa tarde! Isso acontece quando do alguma porta do carro esta aberta, ele emite o aviso e entra no N! Se todas as portas estão fechadas direito, pode ser algum sensor algo assim, se levando na alguma oficina.Evermax escreveu:Bom dia, estou com um problema na minha CLA 200 ano 2014, esta aparecendo uma mensagem perigo deslocamento caixa não em P, o painel trava em N, o carro liga porém não consigo colocar em P nem R nem em D, com muito custo ligando e desligado ela funciona, ando durante o dia normalmente, para ela na garagem e no outro dia de manhã a mesma mensagem, tento funcionar ela por horas e quando ela funciona não da mais a mensagem anda normal o dia todo, no outro dia é a mesma coisa, já desliguei a bateria, reapertei os terminais, inclusive da bateria auxiliar, a tensão elétrica está normal nas baterias, o alternador esta funcionando normalmente também, alguém tem alguma dica sobre este problema? Obrigado a todos um abraço!!
Plinio- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 128
Data de inscrição : 15/10/2016
Só dando uma sugestão, isso parede um defeito do ISM (Intelligent Servo Module) que controla este acionamento do câmbio. Para saber isso, só passando o Star e para trocar ele, é necessário programar ele com os dados do câmbio antigo.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
Bom dia Evermax. Estou com o mesmo problema. Vc conseguiu resolver. A sua resposta seria muito importante para mim
Elias35- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 31/07/2021
Interesses : A200
Boa noite Elias, desculpa a demora, consegui resolver, deixei ela na trade center em Campinas no Alemão, trocou o modulo do cambio e atualizou o software, logo após tive problemas na bateria principal na auxiliar cortina do teto solar agora provavelmente terei que trocar bomba de água , correia e tensor da correia, isso que eu nem ando nela para o dia a dia uso uma toyota filder com 340.000km nunca me deixou na mão!! nunca sofri tanto com um carro!! Sai de honda crv e civic que nunca tive problemas e a mercedes veio como uma bomba no meu colo!! Espero que tenha sorte meu amigo, um abraço.
Obrigado pelo retorno. Vou trocar o módulo tbm
Interesses : A200
» mensagem perigo deslocamento caixa não em "P".
» Problema caixa de direção - pesada - W204 até 2014
» Qual o código da vela de ignição da C180 CGI TURBO 2014/2014?
» Qual a vela de ignição correta pra C180 CGI 2014/2014?
» W204 C200 Sport Turbo - 2014/2014 - R$ 87.500,00
