Mercedes C220d 170 CV - Perda de potência Acima das 2.500 RPM
Mercedes C220d 170 CV - Perda de potência Acima das 2.500 RPM Empty Mercedes C220d 170 CV - Perda de potência Acima das 2.500 RPM
Mensagem por Ec04239 Sex 4 Fev 2022 - 10:29
Boa tarde,
Há umas semanas, pouco depois de uma revisão geral, o carro apareceu com a luz do motor ligada (luz amarela no painel de instrumentos).
O carro tem força a baixas rotações, mas a partir das 2.500 RPM entra numa espécie de Safety Mode. Por mais que carregue no acelerador não saí dali.
Com recurso ao "AUTEL", a máquina reportou as falhas da imagem abaixo:
postimg.cc/vDxrpqnL
O Mecânico diz que é o Filtro de partículas, mas só confio neste senhor para mudar o Óleo, já tive problemas sérios com outra viatura depois de ele me ter "mexido" nos injetores.
Alguém Já teve este mesmo problema? Se fosse o Filtro de Partículas não seria suposto o comportamento do carro ser afetado também antes das 2.500 RMP?
Muito Obrigado.
Tiago Costa
Ec04239
Ec04239
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 04/02/2022
Mercedes C220d 170 CV - Perda de potência Acima das 2.500 RPM Empty Re: Mercedes C220d 170 CV - Perda de potência Acima das 2.500 RPM
Mensagem por accateb Ter 8 Fev 2022 - 17:19
Bom dia! Experiencia aqui no Brasil com motores diesel é bem pequena, mas sabendo que o filtro de partículas está ligado aos níveis de emissão, é bem capaz que o ECU entre em modo de emergencia como forma de coibir o uso com o filtro saturado.
accateb
accateb
Número de mensagens : 876
Mensagem por MRaposo Ter 8 Fev 2022 - 18:11
Boa tarde,
Parece ser o sensor de pressão do filtro de partículas, não o filtro em si.
Veja que quase todos os erros se referem a problemas de pressão.
A última mensagem informa inclusive que o teor de fuligem do filtro está Ok.
Eu começaria checando o conector elétrico do sensor de pressão, e depois tentaria substituir o sensor antes de pensar em trocar o DPF.
Boa sorte,
Raposo
MRaposo
MRaposo
Número de mensagens : 361
Interesses : 4x4
Mensagem por ricardoC220 Sáb 10 Dez 2022 - 7:53
bom dia eu também estou com o mesmo problema como e que resolves-te?
abraço
ricardoC220
ricardoC220
Data de inscrição : 18/07/2022
Interesses : lazer
