ML 63
ML 63  Empty ML 63
Mensagem por Jean Carlos Dalmarco Qui 24 Jun 2021 - 20:58
Estou comprando uma ML63 2009 mas li sobre uma problema com o motor podem me ajudar? Dizem que dá problema nos parafusos e textos tals
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 24/06/2021
Estado : Ceará
ML 63  Empty Re: ML 63
Mensagem por lleonel Sex 25 Jun 2021 - 12:53
O Motor M156 é notoriamente conhecido pelos problemas de parafusos de cabeçote que quebram e permitem a passagem de água pra os cilindros causando falha catastrófica, esse problema foi resolvido pela Mercedes em 2011 a partir de um certo motor ( 60657 ) abaixo tem o defeito, verifique se o mesmo já foram trocadas se não fuja! pq é um serviço caríssimo e tem que ser feito pq não é questão de SE e sim QUANDO vai ocorrer.
ML 63  JPEG-1-Corroded-Head-bolts-65242
Outros problemas são desgaste na arvore de comando de válvulas e os atuadores hidráulicos com desgaste, facilmente detectável pelo barulho!
ML 63  MMMMay-4-Common-Problems-04-65269
Outro problema é o variador de comando de válvula que se desgastam causando barulho na partida.
ML 63  85105-4ab66ff40a8a8687b2c8e7e3e3c19593
Como o carro é 2009 sugiro fortemente que verifique pelo menos esses itens!
lleonel
lleonel
Número de mensagens : 128
