Cheiro de gasolina vindo do motor
Cheiro de gasolina vindo do motor Empty Cheiro de gasolina vindo do motor
Mensagem por thivalcanaia Qui 2 Ago 2018 - 22:11
Possuo uma c200 2016 e uma c250 2015, em ambas tive problemas com a mangueira da bomba de alta.
Na c200 ja troquei, na c250 ainda não...
Um cheiro muito forte de gasolina toma conta do cofre do motor e as vezes até mesmo da cabine.
A solução é a substituição da peça n A2740703500.
Segundo a CSS, é um problema comum nesse carro "w205", pois as abraçadeiras tem muita pressão o que acaba "mordendo" a mangueira e após um certo tempo a mesma acaba exalando gases do combustível...
O custo ficou perto de R$ 800,00 peças + 1,5 horas de mão de obra, a garantia de fábrica não cobriu por alegar ser peça de desgaste e a garantia estendida também negou pelo mesmo motivo...
Mais alguém passou pelo mesmo problema ? Qual foi a solução ?
thivalcanaia
thivalcanaia
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 10/07/2018
Interesses : w205
Cheiro de gasolina vindo do motor Empty Re: Cheiro de gasolina vindo do motor
Mensagem por Alci Costa Seg 6 Ago 2018 - 15:09
Também possuo o mesmo veículo (c200 15/16) e também, por algumas vezes já senti esse forte cheiro vindo do compartimento do motor, porém não sabia da origem do mesmo. Sinto apenas ao estacionar na garagem fechada do prédio. E foram poucas vezes.
Alci Costa
Alci Costa
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 05/08/2018
Interesses : Funcionalidade MB
Mensagem por accateb Seg 6 Ago 2018 - 16:10
Bom, a explicação da concessionária é no minimo curiosa... sendo que essa é a mangueira que leva combustível em "baixa" pressão para a bomba e não o contrário. A tubulação de alta pressão é toda metálica.
Pode ser falha da própria braçadeira. Vi em um forum russo o pessoal trocando para braçadeiras convencionais para evitar esse vazamento de ocorrer de novo.
Abs!
accateb
accateb
Número de mensagens : 876
Mensagem por thivalcanaia Ter 7 Ago 2018 - 22:47
Há a possibilidade de ser a abraçadeira realmente, já que possui muita pressão...
No entanto, a mangueira é da bomba de alta pressão. Essa é a descrição original da peça "FUEL HOSE
TO HIGH-PRESSURE PUMP",
thivalcanaia
thivalcanaia
Interesses : w205
Mensagem por accateb Ter 7 Ago 2018 - 23:43
Sim. Ela leva combustível em baixa pressão para a bomba de alta pressão comprimir ele. Só depois que o combustível passa pela bomba que ele fica com com pressão suficiente para ser injetado diretamente dentro do cilindro.
accateb
accateb
Mensagem por luiz.arruda Qua 8 Ago 2018 - 21:09
Estou com o mesmo problema: cheiro de gasolina no interior e exterior (frente).
O meu é um C-180 2016/2016, com 31.000 Km rodados.
Nem a concessionária e nem montadora tinham a peça em estoque. Teve que ser importada. Tive que esperar 20 dias.
A substituição da mangueira está agendada na concessionária para a próxima segunda-feira.
O custo da troca está coberto pela garantia de fábrica.
luiz.arruda
luiz.arruda
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 08/08/2018
Interesses : Muitos
Estado : Sergipe
Mensagem por brunocgeron Dom 9 Fev 2020 - 15:28
Esse problema não está na linha de alta pressão e sim na mangueira de entrada da bomba de alta, o problema está na abraçadeira (modelo click) na entrada da bomba, não precisa sequer substituir a mangueira, apenas a abraçadeira, substitua o modelo original que é "click" por uma abraçadeira do tipo "simplex" ou "sem fim" que o problema é resolvido. A única parte ruim de fazer esse serviço é remover a "carapuça" da bomba de alta pressão que tem uns parafusos para chave T45 um pouco ruim de tirar, no total são 4 parafusos.
brunocgeron
brunocgeron
Número de mensagens : 14
Data de inscrição : 09/02/2020
Interesses : Eletrônica, mecânica, peças, serviços em geral
Mensagem por arco Ter 12 maio 2020 - 9:40
luiz.arruda escreveu:Estou com o mesmo problema: cheiro de gasolina no interior e exterior (frente).
 Bom dia. Apareceu o problema aqui também. Você trocou a manqueira e abraçadeira ou só a mangueira ? Resolveu ? Obg
arco
arco
Número de mensagens : 43
Data de inscrição : 28/08/2008
Mensagem por Roberto Tenorio Dom 17 maio 2020 - 18:15
Prezados confrades, boa noite.
Tive o mesmo problema na minha C 180 2015. Gastei R$ 150 na Euro Fix, aqui em Brasília, para solucionar o problema trocando uma braçadeira.
Forte abraço em todos.
Roberto Tenorio
Roberto Tenorio
Data de inscrição : 22/03/2020
Interesses : W205 C 180 2015 Mecânica Acessórios Amigos
Mensagem por Everaldo737 Qua 14 Out 2020 - 21:58
O meu é um C-180 2016/2016, com 18.000 Km rodados.
levei à concessionária CB Motors em Jundiaí para fazer a revisão por tempo, e reclamei desse cheiro.Vieram então pedir autorização para efetuar a troca da mangueira a um custo de R$ 990,00, alegando que por ser componente de desgaste normal, não é coberto pela garantia.Estou aguardando a vistoria da seguradora Indiana, para fazer a troca sem custo. Acho absurda a postura da montadora em se recusar a trocar uma mangueira com uma vida util tao baixa, e sequer cogitar de fazer um reccal desse item. Tenho carros de outras marcas, um com mais de 130000 KM rodados que nunca tiveram problemas com mangueiras de qualquer tipo. Um pouco caso.
O custo da troca será coberto ëspero" pela garantia estendida.
Everaldo737
Everaldo737
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 06/10/2020
Interesses : Automóveis, motocicletas, barcos, automobilismo, mecânica automotiva, aviões.
Cheiro de gasolina vindo do motor Empty Tive o mesmo problema... Acho que foi resolvido
Mensagem por CarlosMagno Qui 21 Jan 2021 - 6:34
A minha Mercedes é a C180 Avantgard 2014/2015....
Comprei recentemente..... Não tem 02 meses.... Tá com 80.000 km.... É minha primeira MB....
Tive o mesmo problema.... Cheiro de gasolina forte dentro e fora do carro....
Moro em casa, minha garagem fica bem ao lado da cozinha... Chegou ao ponto de ter que fechar a porta.... Pois o cheiro de gasolina entrava dentro de casa.... Superava até o cheiro de café.... É mole?
Levei no mecânico.... Ele já sabia como proceder....
Fez a troca de braçadeira, ou seja, cortou a mangueira original e bem na pontinha e colocou uma braçadeira convencional....
Já tem 03 dias que este serviço foi realizado....
A princípio, o problema foi solucionado....
Vamos aguardar mais uns dias....
.'. Fraterno Abraço
CarlosMagno
CarlosMagno
Data de inscrição : 03/01/2021
Interesses : Manutenção e oficina
Mensagem por GabrielJGranado Seg 24 maio 2021 - 17:48
interessante.... e esclarecedor este Post.
Tenho uma C300 2019.
E sinto esse cheiro de vez em quando... às vezes... não é sempre.
Vou verificar essa abraçadeira na entrada da Bomba de Alta.
Obrigado pessoal.
ótima discussão.
GabrielJGranado
GabrielJGranado
Número de mensagens : 137
Mensagem por Abner Tavares Qua 2 Jun 2021 - 9:54
GabrielJGranado escreveu:interessante.... e esclarecedor este Post.
Obrigado pessoal.
ótima discussão.
Eu realizei esse procedimento na minha agora em abril, resolveu.
Abner Tavares
Abner Tavares
Data de inscrição : 21/04/2021
Interesses : Informações técnicas / Guias de compra (modelos/peças)
